eBus Schaltung in Betrieb nehmen
Begonnen von Reinhart, 23 Dezember 2015, 15:19:45
hanswerner1
Zitat von: Reinhart am 20 Januar 2017, 20:34:20
check auch mal den Sendeweg, d.h. die Zenerdiode und den Darlingtontransistor.
Wenn die Platine den Sendeweg ständig durchschaltet, kann es auch zu deinem Problem an der Therme kommen.
Bin wieder aus dem Urlaub zurück und kann mich jetzt wieder der Fehlersuche widmen.
Wie kann ich die ZDiode und den Transistor am besten testen ohne Labornetzteil ? Hab ein normales Multimeter.
LG HW1
john30
Zitat von: mirror am 10 Januar 2017, 12:12:45
Hier noch mal attached das Ergebnis von readall.
hab jetzt mal eine vorläufige an die bai.308523.inc angepasste Version für die ecocompact VSC/4 ins git gestellt.
Wär cool, wenn ein paar Leute die Definitionen nachvollziehen würden und sich vielleicht auch trauen, die writes auszuprobieren (haben jetzt alle bai#install_NOT_YET_CONFIRMED bzw. bai#service_NOT_YET_CONFIRMED als circuit, damit man ja nicht aus Versehen seine Anlage zerbröselt...).
author of ebusd
mirror
Hallo John,
erstmal vielen Dank für das Reinstellen der ecoCompact bai.0010015600.inc.
Anbei eine auf Deiner Basis erweiterten Datei:
- es sind alle Anlagenparameter eingefügt.
- Parameter mit unbekannter Registeradresse sind aus kommentiert
- Deine Namenskonvention wurde behalten
- Problem könnte "Waterpressure" Konflikt mit der 15.700 sein
- DCF Time geht nur so bei mir
Pull request war zu umständlich.
Dietmar
john30
author of ebusd
theotherhalf
Ich habe mit dem Board und den bei Reichelt bestellten Teilen nun zwei Boards bestückt.
Super Vorarbeit! Es ging bis hierhin recht reibungslos.
Nun lese ich, dass es mehrere Seriell/USB Adapter gibt, die bei euch im Einsatz sind.
Kann mir jemand einen Hinweis geben, welcher der zuverlässigste ist? Wäre super!
FHEM Anfänger
HM CCU2 mit diversen Komponenten als Steuerung
FHEM mit Floorplan auf Raspi 3 (Raspbian Jessie)  zur Visualisierung (Heizung, Zustände, etc.) und angeschlossenen One-Wire Sensoren
Schnittstelle CCU2 - FHEM mit HMCCU
EBUSD Applikation auf Raspi 2 mit Anbindung an Vaillant Heizung
theotherhalf
Vielleicht könnt ihr mir helfen, ich komme einfach nicht weiter.
Die Schaltung mitsamt 232/USB Koppler hängt nun am Raspi.
ebusd und auch die csv Dateien sind nach Anleitung von John installiert.
Koppler hängt an USB 0
Wenn ich mit   ebusd -f -c /tmp --logareas bus --loglevel info --lograwdata -d /dev/ttyUSB0
im Terminal nachsehe, kommen keine Messages an.
Das Poti habe ich schon langsam von ganz links nach ganz rechts gedreht.
Den ebsud Dienst kann ich starten und stoppen und es wird im Logfile auch mitgeschrieben.
Steh ich auf dem Schlauch oder übersehe ich eine Kleinigkeit?
FHEM Anfänger
amunra
theotherhalf
#742
Zitat von: amunra am 25 Februar 2017, 20:34:51
Tx und Rx richtig angeschlossen?
TX ist mit TX und RX mit RX verbunden.
Am Koppler leuchtet allerdings gar keine LED, also zumindest keine blinkt.
Im Terminal erscheint auch keine Fehlermeldung unter dem Befehl.
FHEM Anfänger
theotherhalf
Ich habe allerdings auch auf der ebus Seite kein Gerät angeschlossen. Das kann bei Einstellen offen bleiben, oder?
FHEM Anfänger
amunra
nein, du musst den schon an den EBUS anschließen.
Alternativ, kannst Du die Einstellung mit einem Labornetzteil vornehmen (ist hier im Thread von Reinhart beschrieben, wie man das macht.).
theotherhalf
muss der Jumper am Koppler eigentlich auf 3,3 oder 5 Volt stecken?
Auch mit angeschlossenem ebus (Vaillant auromatic 620/3) leider das Gleiche. Keine Zeilen zu sehen.
Kann ich irgendwie differenzieren ob Hard-/oder Software das Problem sind?
FHEM Anfänger
amunra
5V
Reinhart
schalte in den RAW Modus und versuche damit das Poti abzugleichen.
ebusctl raw
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
theotherhalf
Bei Vaillant in der Anleitung steht, dass die Polarität des ebus egal sei, auch wenn die Klemmen mit + und - bezeichnet sind. Auf der 1.6 Platine steht auch nichts, sodass ich davon ausgehe dass es egal ist.
FHEM Anfänger
theotherhalf
ebusctl raw
da sagt mein Raspi "disabled".....
FHEM Anfänger
