[Project] NeopixelBusFX - WS2812 Effekt-Plugin für ESPEasy
Begonnen von djcysmic, 05 Juli 2017, 21:19:46
djcysmic
Zitat von: inesa394 am 26 Januar 2018, 17:07:28
Sobald ich Data anklemme und neu starte kann man
im Serialmonitor sehen das es nicht mehr startet kommt nur
Buchstabensalat.
Ines
Die sollten normalerweise ohne Probleme funktionieren.
Mit welchen Parametern und welcher Software flashst du denn die ESPs?
Den Serialmonitor kannst du während des Bootvorgangs mal auf 74880 Baud stellen und poste mal bitte, was er da ausspuckt.
inesa394
Flashen mit ESP8266Flasher  unter Windows da es mit Arduino nicht
geht. [code]Arduino: 1.8.4 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 115200, 4M (3M SPIFFS)"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcuv2:CpuFrequency=80,UploadSpeed=115200,FlashSize=4M3M -ide-version=10804 -build-path C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220 -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.1.2 -prefs=runtime.tools.esptool.path=C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.9 -verbose C:\Users\admin\Documents\Arduino\NeopixelBusFX-master\_P124_NeoPixelBusFX\_P124_NeoPixelBusFX.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:nodemcuv2:CpuFrequency=80,UploadSpeed=115200,FlashSize=4M3M -ide-version=10804 -build-path C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220 -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.1.2 -prefs=runtime.tools.esptool.path=C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.9 -verbose C:\Users\admin\Documents\Arduino\NeopixelBusFX-master\_P124_NeoPixelBusFX\_P124_NeoPixelBusFX.ino
Using board 'nodemcuv2' from platform in folder: C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0
Using core 'esp8266' from platform in folder: C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0
WARNUNG: Kategorie 'LED' in der Bibliothek CHT16K33 LED Matrix Library ist ungültig und wird auf 'Uncategorized' festgelegt
WARNUNG: Kategorie 'Input' in der Bibliothek MechInputs ist ungültig und wird auf 'Uncategorized' festgelegt
WARNUNG: Kategorie 'Input' in der Bibliothek SerialSensors ist ungültig und wird auf 'Uncategorized' festgelegt
Detecting libraries used...
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220\sketch\_P124_NeoPixelBusFX.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220\sketch\_P124_NeoPixelBusFX.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220\sketch\_P124_NeoPixelBusFX.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3" "C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220\sketch\_P124_NeoPixelBusFX.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3" "C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src\internal\HsbColor.cpp" -o "nul"
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3" "C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src\internal\HslColor.cpp" -o "nul"
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3" "C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src\internal\HtmlColor.cpp" -o "nul"
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3" "C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src\internal\HtmlColorNameStrings.cpp" -o "nul"
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3" "C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src\internal\HtmlColorNames.cpp" -o "nul"
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3" "C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src\internal\HtmlColorShortNames.cpp" -o "nul"
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3" "C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src\internal\NeoEsp8266UartMethod.cpp" -o "nul"
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3" "C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src\internal\NeoGamma.cpp" -o "nul"
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3" "C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src\internal\NeoPixelAnimator.cpp" -o "nul"
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3" "C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src\internal\NeoPixelAvr.c" -o "nul"
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3" "C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src\internal\NeoPixelEsp.c" -o "nul"
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3" "C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src\internal\RgbColor.cpp" -o "nul"
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3" "C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src\internal\RgbwColor.cpp" -o "nul"
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3" "C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI\SPI.cpp" -o "nul"
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3" "C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3\FastLED.cpp" -o "nul"
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3" "C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3\bitswap.cpp" -o "nul"
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3" "C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3\colorpalettes.cpp" -o "nul"
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3" "C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3\colorutils.cpp" -o "nul"
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3" "C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3\hsv2rgb.cpp" -o "nul"
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3" "C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3\lib8tion.cpp" -o "nul"
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3" "C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3\noise.cpp" -o "nul"
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3" "C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3\power_mgt.cpp" -o "nul"
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3" "C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3\wiring.cpp" -o "nul"
Generating function prototypes...
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11  -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3" "C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220\sketch\_P124_NeoPixelBusFX.ino.cpp" -o "C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch wird kompiliert...
"C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0/tools/sdk/lwip/include" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC   -DARDUINO=10804 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"  -DESP8266 "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\variants\nodemcu" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\NeoPixelBus_by_Makuna\src" "-IC:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI" "-IC:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3" "C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220\sketch\_P124_NeoPixelBusFX.ino.cpp" -o "C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220\sketch\_P124_NeoPixelBusFX.ino.cpp.o"
In file included from C:\Users\admin\Documents\Arduino\NeopixelBusFX-master\_P124_NeoPixelBusFX\_P124_NeoPixelBusFX.ino:91:0:
C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.001.003
#    pragma message "FastLED version 3.001.003"
In file included from C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3/FastLED.h:65:0,
C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.1.3/fastspi.h:110:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output
#      pragma message "No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output"
C:\Users\admin\Documents\Arduino\NeopixelBusFX-master\_P124_NeoPixelBusFX\_P124_NeoPixelBusFX.ino: In function 'boolean Plugin_124(byte, EventStruct*, String&)':
_P124_NeoPixelBusFX:217: error: 'PLUGIN_DEVICE_ADD' was not declared in this scope
     case PLUGIN_DEVICE_ADD:
_P124_NeoPixelBusFX:219: error: 'Device' was not declared in this scope
       Device[++deviceCount].Number = PLUGIN_ID_124;
_P124_NeoPixelBusFX:219: error: 'deviceCount' was not declared in this scope
_P124_NeoPixelBusFX:220: error: 'DEVICE_TYPE_DUMMY' was not declared in this scope
       Device[deviceCount].Type = DEVICE_TYPE_DUMMY;
_P124_NeoPixelBusFX:221: error: 'SENSOR_TYPE_QUAD' was not declared in this scope
       Device[deviceCount].VType = SENSOR_TYPE_QUAD;
_P124_NeoPixelBusFX:236: error: 'PLUGIN_GET_DEVICENAME' was not declared in this scope
     case PLUGIN_GET_DEVICENAME:
_P124_NeoPixelBusFX:242: error: 'PLUGIN_GET_DEVICEVALUENAMES' was not declared in this scope
     case PLUGIN_GET_DEVICEVALUENAMES:
In file included from C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266/Arduino.h:240:0,
                 from C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_791220\sketch\_P124_NeoPixelBusFX.ino.cpp:1:
_P124_NeoPixelBusFX:244: error: 'ExtraTaskSettings' was not declared in this scope
       strcpy_P(ExtraTaskSettings.TaskDeviceValueNames[0], PSTR(PLUGIN_VALUENAME1_124));
C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266/pgmspace.h:61:49: note: in definition of macro 'strcpy_P'
#define strcpy_P(dest, src)          strncpy_P((dest), (src), SIZE_IRRELEVANT)
_P124_NeoPixelBusFX:251: error: 'PLUGIN_WEBFORM_LOAD' was not declared in this scope
     case PLUGIN_WEBFORM_LOAD:
_P124_NeoPixelBusFX:253: error: 'Settings' was not declared in this scope
       addFormNumericBox(string, F("Led Count"), F("plugin_124_leds"), Settings.TaskDevicePluginConfig[event->TaskIndex][0],1 ,999);
_P124_NeoPixelBusFX:253: error: invalid use of incomplete type 'struct EventStruct'
_P124_NeoPixelBusFX:210: error: forward declaration of 'struct EventStruct'
boolean Plugin_124(byte function, struct EventStruct *event, String& string)
_P124_NeoPixelBusFX:253: error: 'addFormNumericBox' was not declared in this scope
_P124_NeoPixelBusFX:260: error: 'PLUGIN_WEBFORM_SAVE' was not declared in this scope
     case PLUGIN_WEBFORM_SAVE:
_P124_NeoPixelBusFX:262: error: 'Settings' was not declared in this scope
       Settings.TaskDevicePluginConfig[event->TaskIndex][0] = getFormItemInt(F("plugin_124_leds"));
_P124_NeoPixelBusFX:262: error: invalid use of incomplete type 'struct EventStruct'
_P124_NeoPixelBusFX:262: error: 'getFormItemInt' was not declared in this scope
_P124_NeoPixelBusFX:269: error: 'PLUGIN_INIT' was not declared in this scope
     case PLUGIN_INIT:
_P124_NeoPixelBusFX:273: error: 'Settings' was not declared in this scope
         Plugin_124_pixels = new NEOPIXEL_LIB<FEATURE, METHOD>(Settings.TaskDevicePluginConfig[event->TaskIndex][0]);
_P124_NeoPixelBusFX:273: error: invalid use of incomplete type 'struct EventStruct'
_P124_NeoPixelBusFX:277: error: 'Settings' was not declared in this scope
       pixelCount = Settings.TaskDevicePluginConfig[event->TaskIndex][0];
_P124_NeoPixelBusFX:277: error: invalid use of incomplete type 'struct EventStruct'
_P124_NeoPixelBusFX:282: error: 'PLUGIN_READ' was not declared in this scope
     case PLUGIN_READ:                 // ------------------------------------------->
_P124_NeoPixelBusFX:285: error: 'UserVar' was not declared in this scope
         UserVar[event->BaseVarIndex] = mode;
_P124_NeoPixelBusFX:285: error: invalid use of incomplete type 'struct EventStruct'
_P124_NeoPixelBusFX:286: error: invalid use of incomplete type 'struct EventStruct'
         UserVar[event->BaseVarIndex + 1] = savemode;
_P124_NeoPixelBusFX:287: error: invalid use of incomplete type 'struct EventStruct'
         UserVar[event->BaseVarIndex + 2] = fadetime;
_P124_NeoPixelBusFX:288: error: invalid use of incomplete type 'struct EventStruct'
         UserVar[event->BaseVarIndex + 3] = fadedelay;
_P124_NeoPixelBusFX:295: error: invalid use of incomplete type 'struct EventStruct'
         log += (int)UserVar[event->BaseVarIndex + 2];
_P124_NeoPixelBusFX:297: error: invalid use of incomplete type 'struct EventStruct'
         log += (int)UserVar[event->BaseVarIndex + 3];
_P124_NeoPixelBusFX:298: error: 'LOG_LEVEL_INFO' was not declared in this scope
         addLog(LOG_LEVEL_INFO, log);
_P124_NeoPixelBusFX:298: error: 'addLog' was not declared in this scope
_P124_NeoPixelBusFX:304: error: 'PLUGIN_WRITE' was not declared in this scope
     case PLUGIN_WRITE:
_P124_NeoPixelBusFX:308: error: 'parseString' was not declared in this scope
       String command = parseString(string, 1);
_P124_NeoPixelBusFX:730: error: 'LOG_LEVEL_INFO' was not declared in this scope
_P124_NeoPixelBusFX:730: error: 'addLog' was not declared in this scope
_P124_NeoPixelBusFX:733: error: 'printToWebJSON' was not declared in this scope
           printToWebJSON = true;
_P124_NeoPixelBusFX:741: error: invalid use of incomplete type 'struct EventStruct'
           SendStatus(event->Source, json); // send http response to controller (JSON format)
_P124_NeoPixelBusFX:741: error: 'SendStatus' was not declared in this scope
_P124_NeoPixelBusFX:743: error: invalid use of incomplete type 'struct EventStruct'
         NeoPixelSendStatus(event->Source);
_P124_NeoPixelBusFX:753: error: 'PLUGIN_FIFTY_PER_SECOND' was not declared in this scope
     case PLUGIN_FIFTY_PER_SECOND:
_P124_NeoPixelBusFX:833: error: 'LOG_LEVEL_INFO' was not declared in this scope
_P124_NeoPixelBusFX:833: error: 'addLog' was not declared in this scope
_P124_NeoPixelBusFX:834: error: invalid use of incomplete type 'struct EventStruct'
C:\Users\admin\Documents\Arduino\NeopixelBusFX-master\_P124_NeoPixelBusFX\_P124_NeoPixelBusFX.ino: In function 'void Plugin_124_simpleclock()':
_P124_NeoPixelBusFX:1332: error: 'hour' was not declared in this scope
   byte Hours = hour()%12;
_P124_NeoPixelBusFX:1333: error: 'minute' was not declared in this scope
   byte Minutes = minute();
_P124_NeoPixelB
djcysmic
Das sieht ja gar nicht mal so gut aus...
Hast du mal die 4M (1M SPIFFS)-Variante ausprobiert?
Sind die Libraries alle aktuell?
Welche ESP Easy-Version nutzt du?
inesa394
#168
Ich habe das file aus dem git genommen
und dort die 4MB Version.
Nein die 4M habe ich nicht probiert.Mal testen Morgen
So sieht mein Versuchsaufbau aus
Fatal exception (0):
epc1=0x40100009, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
Das kommt bei 74880 Baud
RaspiLED
Na da fehlt ja eindeutig eine gute Stromquelle für so viele LEDs! Über den USB Bus kommen doch max 500mA. Mehr als 8 LED und den ESP würde ich damit nicht betreiben!
Gruß Arnd
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
inesa394
ok also spielt es keine rolle ob ich es über USB mit 2A betreibe.
Was ist  dabei vielleicht noch zu beachten wenn eine zweite Stromquelle angeschlossen ist.
Ines
RaspiLED
#171
Nimm ein Netzteil 5V, 2A und packe es an die LED V+ und GND und Data an GPIO. Zusätzlich LED GND an GPIO GND.
Edit: Also versorge ESP und LED mit einem Netzteil z.B. 5V, 2A. Netzteil/V+ geht an ESP/VIN und an LED/V+, Netzteil/GND bzw. V- geht an ESP/GND und LED/GND. Zusätzlich ESP/GPIO an LED/Data.
Gruß Arnd
sbiermann
Wenn zweites Netzteil dann sollten es aber galavanisch getrennt Stromkreise werden. Ansonsten wird man sich irgendwas kaputt machen wegen der Potentialunterschiede. Ich würde aber ein ordentliches 5V 2A Netzteil nehmen.
djcysmic
USB-Ports sind zwar nur bis 500mA spezifiziert, aber heutzutage liefern die meisten Ports auch deutlich mehr - wie gesagt, ich habe selbst 144 LEDs über ein NodeMCU-Board an meinem Notebook ohne zusätzliches Netzteil betrieben (allerdings nicht in voller Auslastung).
Es könnte aber sein, dass dir das Breadboard dazwischen einen Strich durch die Rechnung macht. Ich habe den Stripe direkt angeschlossen mit Male-Female-Duponts.
Ich habe es gerade nochmal bei mir getestet - VIN funktioniert nicht, allerdings laufen sie bei mir sogar am 3V3-Anschluss als Versorgungsspannung.
Du könntest auch mal probieren, den kompletten NodeMCU zurückzusetzen.
Wenn etwas im Speicher nicht passt, produziert er auch gerne exceptions.
inesa394
Stimmt habe jetzt mal testweise mit 8 LED probiert die selben Fehler Board startet nicht durch.Auch hatte ich das Board zurückgesetzt und neu beschrieben..Auch ein Wemos denn ich hier noch liegen hatte funktioniert nicht.
Als letztes werde ich noch einen Testaufbau mit einen Arduino machen vieleicht habe ich damit mehr Glück...
inesa394
Es geht einen anderen LED Streifen genommen der heute per Post kam und es funktioniert
Danke noch für die Hilfe hier  :)
Ines
djcysmic
RaspiLED
Was kann denn an LED Streifen so kaputt sein, dass der esp nicht mehr bootet? Ausser Masse zu V+ Brücke, dann fehlt der Strom für den esp ;-)
IcedEarth
Hey,
ich versuche gerade das Teil mal auf einen ESP-01 zu flashen. Dafür habe ich einfach die 1024.bin per FlashESP8266 auf den ESP-01 geflasht. Das hat auch wohl soweit geklappt.
Wenn ich den nackten ESP nun an Strom hänge, spannt er das WLAN ESP_42B288 auf. Ich kann mich damit allerdings einfach nicht verbinden. Er ruft die IP ab und disconnected danach sofort wieder.
Was kann denn da falsch laufen?
djcysmic
Zitat von: IcedEarth am 18 Februar 2018, 19:53:33
Hey,
Da ist wohl beim Flashen etwas schief gelaufen - normal sollte er ein WLAN namens ESP_Easy_1 aufmachen.
Womit und mit welchen Parametern hast du ihn denn geflasht?
