[73_GardenaSmartBridge, 74_GardenaSmartDevice] - Module für Gardena Smart System
Begonnen von CoolTux, 05 August 2017, 23:17:06
CoolTux
So ich bilde mir ein das ich es lösen konnte.
Bitte noch einmal testen, ist der selbe Link.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
kkoeniger
Die Pumpe wird eingeschaltet (Kontrolle in anderm Browser).
state = the command is processed.
kein error bei lastRequestState mehr.
Ein Set on-for-timer 180 (= Maximum?) schaltet für 180 Sekunden ein - wäre der timer mit Minuten besser bedient?
Dann stürzte FHEM ohne weiteres Tun ab. Aus dem Log:
Undefined subroutine &GardenaSmartBridge::getDevices called at fhem.pl line 3240.
LG,
Karl
kkoeniger
Verbose 5:
2019.03.26 10:42:19 4: GardenaSmartBridge (Brunnenpumpe) - IOWrite: "properties":{"value":"180"} f7faa68a-038b-42ad-85df-10065b73ca26 power IODevHash=HASH(0x556aa72a1148)
2019.03.26 10:42:20 5: GardenaSmartBridge (Brunnenpumpe) - RequestERROR: received http code 204 without any data after requesting gardena cloud
LG,
Karl
CoolTux
Ok das ist ein sehr kleines Problem. Fixe ich gleich. Vielen lieben Dank für Deinen Mut  :)
Melde mich gleich noch mal
Das TuxNet Wiki:
kkoeniger
LG,
Karl
CoolTux
Na klar, sonst würde ich das alles gar nicht machen.
So fertig. Bitte noch mal. Danke
Das TuxNet Wiki:
kkoeniger
LG,
Karl
CoolTux
Super. Dann baue ich da noch Julians Installer Support ein und gut ist.
Die Angabe für on-for-timer lieber im slider als Minuten machen? Wo bei man ja auch mal Sekunden gebrauchen könnte. Was denkst Du?
Das TuxNet Wiki:
kkoeniger
Wenn die Sekunden bleiben muss man schnell im Kopf umrechen - kein Problem.
Minuten wären aber mM besser abschätzbar. Wobei wahrscheinlich 60min reichen würden, sonst schwimmt der Garten davon.
Nochmals herzlichen Dank !
LG,
Karl
CoolTux
Ich habe soeben eine neue Version ins FHEM SVN eingcheckt. Kommt morgen per Update.
Habe erstma die Sekunden gelassen. Mal schauen.
Gern geschehen
Das TuxNet Wiki:
kkoeniger
Sorry, ich bin lästig  ;)
Welche Zeiteinheit nutzt ic24 bei "set Irrigation_Control manualDurationValveX" ?
Beim Mäher (habe keinen) ist der "startOverrideTimer" laut help in Minuten?
LG,
Karl
CoolTux
Kein Thema, ist auch nicht dokumentiert. Es sind Minuten soweit ich mich entsinnen kann.
Ich denke wir sollten den Power Plug auch einheitlich auf Minuten umstellen.
Das TuxNet Wiki:
kkoeniger
LG,
Karl
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
