Fritzbox 7390 - Logdateien auf USB Stick speichern
Begonnen von Guest, 28 Oktober 2012, 18:44:00
Puschel74
na dann mal husch husch auf fhem.de und dort die fhem-Version ziehen.
Einfach drüber installieren - fhem übernimmt alle Einstellungen.
Die AVM-Version läuft nicht mit root-Rechten daher hast du keinen
Schreibzugriff auf den Stick - sag ich mal so Laienhaft.
Ich denke mal ich lieg da nicht allzu falsch ;-)
Auf der Fhem.de-Seite gibt es seit gestern die 5.3 von fhem zum download.
Ich hab zwar noch die 5.2 drauf, das upgrade mach ich am Wochenende, aber
damit sollte es auch klappen.
Achso: FB7390 hab ich.
Am Montag, 29. Oktober 2012 19:30:40 UTC+1 schrieb hobbyrob:
> Hallo,
> Ich habe die  Labor-Firmware von der AVM-Seite installiert und Updates
> per "fhem update" Befehl  durchgeführt.
> Rob
> Am Montag, 29. Oktober 2012 19:22:56 UTC+1 schrieb puschel74:
>> Hallo,
>> ob fhem.de oder AVM ist ganz einfach ;-)
>> Hast du die Labor-Firmware von der AVM-Seite installiert um FHEM zu
>> bekommen oder hast du das Image von fhem.de
>> installiert?
>> Grüße
>> Am Montag, 29. Oktober 2012 19:16:04 UTC+1 schrieb hobbyrob:
>>> Hi,
>>> Hier per Telnet: /var/media/ftp/Intenso-MicroLine-02/Fhem/log
>>> und hier der Eintrag in der Config:
>>> define FileLog_wz_Thermostat FileLog
>>> /var/media/ftp/Intenso-MicroLine-02/Fhem/log/Heizung_Wohnzimmer-%Y-%m.log
>>> wz_Thermostat:.*
>>> fhem.de Version oder AVM-Version wie kann ich das feststellen ?
>>> Rob
>>> Am Montag, 29. Oktober 2012 19:02:38 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>> Hallo,
>>>> poste mal den Pfad zum Stick - resp. zum Logfile auf deinem Stick wenn
>>>> du per Telnet drauf gehst.
>>>> Du hast aber die fhem.de-Version und nicht die AVM-Version von fhem??
>>>> Grüße
>>>> Am Montag, 29. Oktober 2012 18:48:08 UTC+1 schrieb hobbyrob:
>>>>> Mit dem zweiten Path hatte ich es auch schon probiert
>>>>> /var/media/ftp/Intenso-MicroLine-02/Fhem/Log/Heizung_Wohnzimmer-%Y-%m.log
>>>>> wz_Thermostat:.*
>>>>> klappt es auch nicht, wird auch nicht gefunden.
>>>>> Hier ist mal mein kompletter Log Eintrag, vielleicht ist da noch
>>>>> anderswo ein Fehler,
>>>>> den ich duch das Brett vorm Kopf nicht sehe :-)
>>>>> (angegeben ist hier allerdings der Interne Path, so funktioniert es)
>>>>> ### Heizungs Logdatei Wohnzimmer/Küche
>>>>> /var/log/fhem/Heizung_Wohnzimmer-%Y-%m.log wz_Thermostat:.*
>>>>> attr FileLog_wz_Thermostat logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
>>>>> attr FileLog_wz_Thermostat room Wohnzimmer
>>>>> define weblink_wz_Thermostat weblink fileplot
>>>>> FileLog_wz_Thermostat:temp4hum6:CURRENT
>>>>> attr weblink_wz_Thermostat label "Küche/Wohnzimmer --- Min $data{min1}
>>>>> --- Max $data{max1}"
>>>>> attr weblink_wz_Thermostat room Plots
>>>>> Rob
>>>>> Am Montag, 29. Oktober 2012 18:37:11 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>>>> Hallo,
>>>>>> bei mir lautet der Pfad allerdings:
>>>>>> define FileLog_Garage FileLog
>>>>>> /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/log/Garage-%Y.log Garage:T:.*
>>>>>> Grüße
>>>>>> Am Montag, 29. Oktober 2012 18:29:47 UTC+1 schrieb hobbyrob:
>>>>>>> Hallo puschel74,
>>>>>>> Ja, hatte ich schon gelesen und
>>>>>>> ich mache alles genau wie beschrieben, doch das Verzeichnis wird
>>>>>>> nicht gefunden.
>>>>>>> Rob
>>>>>>> Am Montag, 29. Oktober 2012 18:14:58 UTC+1 schrieb puschel74:
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> hier schonmal geschaut?
>>>>>>>> https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!searchin/fhem-users/Logfile$20auf$20USB/fhem-users/FTgnWdRjgtI/iamQxBjqFKcJ
>>>>>>>> Das Problem hatte ich auch mal und mir wurde wunderbar geholfen.
>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>> Am Montag, 29. Oktober 2012 18:02:01 UTC+1 schrieb hobbyrob:
>>>>>>>>> Ja, so habe ich mir das auch gedacht,
>>>>>>>>> hier mein Eintrag:
>>>>>>>>> FileLog /var/InternerSpeicher/Intenso-MicroLine-02/Fhem/Log/Heizung_Wohnzimmer-%Y-%m.log
>>>>>>>>> wz_Thermostat:.*
>>>>>>>>> Und die Fehlermeldung:
>>>>>>>>> "*Can't open
>>>>>>>>> /var/InternerSpeicher/Intenso-MicroLine-02/Fhem/Log/Heizung_Wohnzimmer-2012-10.log:
>>>>>>>>> No such file or directory Please define FileLog_wz_Thermostat first Please
>>>>>>>>> define FileLog_wz_Thermostat first"*
>>>>>>>>> Per Telnet kann ich auch direkt in das Verzeichnis wechseln der
>>>>>>>>> der Path stimmt also.
>>>>>>>>> Rob
>>>>>>>>> Am Montag, 29. Oktober 2012 17:53:04 UTC+1 schrieb dou...@m1n1.de:
>>>>>>>>>> ...vielleicht so?  :-)
>>>>>>>>>> define Weinkellertemperatur FileLog
>>>>>>>>>> /var/InternerSpeicher/SMI-USBDISK-01/log/weinkellertemp-%Y-%m.log
>>>>>>>>>> Weinkeller:temperature.*
Guest
OK teste ich morgen, muss jetzt leider zur Arbeit, melde mich dann ob es
klappt oder nicht..
Rob
Am Montag, 29. Oktober 2012 19:37:03 UTC+1 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Grüße
>> Hallo,
>> Rob
>>> Hallo,
>>> installiert?
>>> Grüße
>>>> Hi,
>>>> wz_Thermostat:.*
>>>> Rob
>>>>> Hallo,
>>>>> Grüße
>>>>>> wz_Thermostat:.*
>>>>>> $data{min1} --- Max $data{max1}"
>>>>>> Rob
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> Grüße
>>>>>>>> Hallo puschel74,
>>>>>>>> nicht gefunden.
>>>>>>>> Rob
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>>> hier mein Eintrag:
>>>>>>>>>> wz_Thermostat:.*
>>>>>>>>>> "*Can't open
>>>>>>>>>> Rob
Puschel74
erstmal viel Spaß bei der Arbeit - und eine ruhige Zeit.
Mit der fhem.de Version klappt es auf alle Fälle - sonst würd es bei mir ja
auch nicht klappen ;-)
Dein define für das FileLog sollte dann so aussehen:
wz_Thermostat:.*
So wie du vorhin schonmal beschrieben hast.
@Uli: Solltest du hier mitlesen sei doch bitte so nett und nimm in dein
Einsteiger.pdf noch auf das die Version
von fhem.de genommen werden sollte - auch wenn viele über die AVM-Labor
hier landen.
Und vllt. noch ein - wenn ich eine Frage in der Gruppe stelle, welche
Angaben sollte ich dringend mitliefern ;-)
Plattform auf der fhem läuft?
FHEM-Version?
Verwendete Geräte?
Kann man hier eigentlich sowas in die Richtung wie eine Signatur
hinterlegen?
Dort könnte man diese Angaben schonmal reinpflücken und die wären dann für
alle sichtbar.
@Rob das ging nicht gegen dich - aber diese Angaben sollten Allgemein
angegeben werden.
Das würde den "Support" hier um einiges erleichtern.
Am Montag, 29. Oktober 2012 19:55:14 UTC+1 schrieb hobbyrob:
> Hallo,
> klappt oder nicht..
> Rob
>> Hallo,
>> Grüße
>>> Hallo,
>>> Rob
>>>> Hallo,
>>>> installiert?
>>>> Grüße
>>>>> Hi,
>>>>> wz_Thermostat:.*
>>>>> Rob
>>>>>> Hallo,
>>>>>> wenn du per Telnet drauf gehst.
>>>>>> Grüße
>>>>>>> wz_Thermostat:.*
>>>>>>> Rob
>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>> Hallo puschel74,
>>>>>>>>> nicht gefunden.
>>>>>>>>> Rob
>>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>>>> hier mein Eintrag:
>>>>>>>>>>> wz_Thermostat:.*
>>>>>>>>>>> "*Can't open
>>>>>>>>>>> Rob
>>>>>>>>>>> dou...@m1n1.de:
Guest
ich habe auch die Logs auf den externen Stick umgeleitet. Bei mir lautet
der Pfad:
/var/InternerSpeicher/Intenso-Rainbow-01/fhem/log/Rollo-%Y.log
Aufgrund der Schreibintervalle halte ich dies für Nutzer einer FritzBox
(wie auch bei mir - eine 7390) für wichtig, da andernfalls der
Flash-Speicher der Box wesentlich schneller platt ist.
Auch die Backups, die vor einem Update durchgeführt werden, sind umgeleitet:
attr global backupdir /var/InternerSpeicher/Intenso-Rainbow-01/fhem/Backup/
,denn die Backups gehen in Bereich von 20Mb.
Wie puschel schon erwähnte, geht diese Umleitungen nicht mit dem AVM-Image,
da dies chroot'et ist und somit nicht aus dem 'fhem' Verzeichnis in
übergeordnete Verzeichnisse raus kommt.
Ich hatte überigends danach noch das Problem, dass nach plötzlich nicht
mehr auf den Stick geschrieben werden konnte, obwohl noch reichlich Platz
vorhanden war. Auch diese Problematik wurde schon in einem anderen Thread
hier behandelt.
Meine Lösung: umpartitionieren auf das EXT2-Dateisystem, damit kommt die
FritzBox (Mediaserver und NAS) auch mit klar. Bisher läuft alles bestens.
Vielleicht könnte dies auch in die Doku übernommen werden, damit wäre alles
schön "rund".
Schöne Grüße
Am Montag, 29. Oktober 2012 20:20:59 UTC+1 schrieb puschel74:
> Hallo,
> ja auch nicht klappen ;-)
> wz_Thermostat:.*
> hier landen.
> FHEM-Version?
> Verwendete Geräte?
> hinterlegen?
> alle sichtbar.
> angegeben werden.
> Grüße
>> Hallo,
>> klappt oder nicht..
>> Rob
>>> Hallo,
>>> aber damit sollte es auch klappen.
>>> Grüße
>>>> Hallo,
>>>> Rob
>>>>> Hallo,
>>>>> installiert?
>>>>> Grüße
>>>>>> Hi,
>>>>>> wz_Thermostat:.*
>>>>>> Rob
>>>>>>> Hallo,
>>>>>>> Grüße
>>>>>>>> wz_Thermostat:.*
>>>>>>>> Rob
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>>> Hallo puschel74,
>>>>>>>>>> nicht gefunden.
>>>>>>>>>> Rob
>>>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>>>> Grüße
>>>>>>>>>>>> hier mein Eintrag:
>>>>>>>>>>>> wz_Thermostat:.*
>>>>>>>>>>>> "*Can't open
>>>>>>>>>>>> Rob
>>>>>>>>>>>> dou...@m1n1.de:
Guest
Danke Kai! Hab ich genau nach deiner Anleitung gemacht. Funktioniert auf
Anhieb.
Jetzt ist mein 16GB Stick auch nicht mehr sporadisch schreibgeschützt.
VG
Ralf
Guest
Hallo ich finde es gut was du da gemacht hast das die Log Daten 1 mal am
tag
auf den Usbstick geschrieben werden habe ich jetzt auch versucht aber
irgendwie
werden die Daten nicht wie geplant  auf den Usbstick geschrieben.
Kannst du mir da helfen wo der Fehler liegt ???
#Strom
define CUL_EM_1 CUL_EM 1 375 4500 0.18 0.00
attr CUL_EM_1 room Strom
define FileLog_CUL_EM_1 FileLog /var/log/CUL_EM_1-%d-%m-%Y.log
CUL_EM_1:CNT.*
attr FileLog_CUL_EM_1 archivedir /var/InternerSpeicher/USB-FlashDisk-01/log
attr FileLog_CUL_EM_1 nrarchive 1
attr FileLog_CUL_EM_1 icon icoHISTORIE
attr FileLog_CUL_EM_1 logtype power8:Power,text
attr FileLog_CUL_EM_1 room Strom
define weblink_CUL_EM_1 weblink fileplot FileLog_CUL_EM_1:power8:CURRENT
attr weblink_CUL_EM_1 label "CUL_EM_1 Min $data{min1}, Max $data{max1},
Last $data{currval1}"
attr weblink_CUL_EM_1 room Strom
Martin
Markus
Ich hab zwar einen NAS aber ich bin dieser<http://www.topproduct.at/service/Logfile_auf_stick_speichern.html>Anleitug gefolgt und funktioniert super.
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
UliM
Am Dienstag, 30. Oktober 2012 12:24:19 UTC+1 schrieb Kai Weckelmann:
> Hi,
kannst Du bitte kurz beschreiben, wie Du das gemacht hast?
Finde keinen passenden Befehl im Befehlssatz der FB7390
Danke+Gruß, Uli
Guest
...na ich denke du wirst um ein Linux-Rechner kaum rum kommen, der dir den
USB Stick passend formatiert. Ich hab's unter Ubuntu auf dem Laptop
gemacht. ;-)
Guest
Hallo also ich habe es so gemacht wie hobbyrob es auch beschrieben hat
und das geht jetzt auch hätte nur noch einen Tag warten müssen dann hätte
ich es gleich gesehen.
Mein Usbstik ist Fat32 Formatiert und alles ist gut die Log Daten werden um
0:00Uhr geschrieben.
Martin
UliM
na dann scheints ja mehrere Wege nach Rom zu geben. Bei mir:
- Standard-Formatierung belassen (vmtl FAT32)
- Via FB-telnet: cd /var/InternerSpeicher , dann ls -lisa um den Namen des
stick zu sehen -> bei mir Intenso-MicroLine-01
- In das Verzeichnis des stick gewechselt
- Verzeichnis log angelegt mit mkdir log
- chmod 775 log
- fhem runtergefahren
- mittels File-Explorer alle log-files vom alten in den neuen Ordner auf
dem stick kopiert (sicherheitshalber noch nicht verschoben, was richtiger
wäre)
- in fhem.cfg den alten log-Pfad /var/InternerSpeicher/fhem/log ersetzt
durch /var/InternerSpeicher/Intenso-MicroLine-01/log
- fhem wieder gestartet
Nun werden die logfiles auf dem USB-stick weitergeschrieben, funktioniert
seit gestern abend reibungslos :)
Gruß, Uli
Guest
ich bitte vorweg um Entschuldigung sollte ich groben einen Anfängerfehler
gemacht haben.
Mein Problem:
Ich möchte die Logfiles und die Updates auf den USB Stick auslagern.
Ich habe per FTP den Namen des USB Stick mit USBDISK2-0-01 gefunden. Danach
habe ich dort ein Verzeichnis log angelegt.
So weit so gut.
In meiner FHEM .cfg finde ich nur diesen Eintrag:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
Den hier oft im Forum gelesenen Eintrag /var/InternerSpeicher/Name des USB
Stick/   habe ich nicht in meiner cfg
Nun weiss ich nicht wie ich diesen Eintrag andern muss um die Logfiles auf
den USB Stick zu bekommen.
Bezügl. Updates habe ich gar keinen Eintrag in meiner .cfg
Wie kann das sein ?
Welchen Eintrag muss ich also ändern oder warum gibt es keinen Eintrag wie
hier im Forum oft beschrieben ?
Zum Schluss noch ein kleines Problem:
Ich komme nicht per Telnet auf die Fritzbox:
Ist der Befehl in Telnet so richtig: telnet 192.168.0.1:8083/fhem 7072
Wenn ja, ich bekomme keine Verbindung.
vielen Dank für die Hilfe
Am Sonntag, 28. Oktober 2012 18:44:00 UTC+1 schrieb hobbyrob:
> Hallo,
> Ich habe einige Homematic Thermostate HC-CC-TC angelernt, uns lasse die
> Log Dateien in der Fritzbox speichern,
> das klappt alles prima, jetzt habe ich einen USB Stick an die Fritzbox
> gesteckt (FAT formatiert) und möchte
> die Logdateien auf dem Stick speichern lassen.
> Leider bekomme ich das nicht hin und brauche Hilfe von euch, die
> Suchfunktion habe ich schon bemüht
> doch konnte ich mein Problem damit nicht losen.
> Mittels Telnet kann ich auf den Stick zugreifen und kann
> Dateien/Verzeichnisse erstellen, sobald ich
> allerdings den Path in der fhem.cfg eintrage bekomme ich nach Speichen der
> cfg die Fehlermeldung:
> "*Can't open
> /var/media/ftp/Intenso-MicroLine-02/Fhem/Log/Heizung_Wohnzimmer-2012-10.log:
> Die Verzeichnisse Fhem und Log sind selbstverständlich vorhanden.
> Verzeichnis /var/media/ftp/Intenso-MicroLine-02/Fhem/Log/ springen, also
> der Path stimmt.
> Hat jemand eine Idee wo mein Fehler liegt ?
> Hier mein Eintrag:
> wz_Thermostat:.*
> Könnte es vielleicht am modpath liegen der sieht bei mir so aus:
> attr global modpath /usr/share/fhem
> Entschuldigt die Fragen aber ich arbeite mich gerade erst in die Sache
> (Fhem/Linux/Perl) ein.
> Vielen Dank schonmal
> Rob
Puschel74
die Logfiles auf den Stick auslagern ist das kleinste Problem ;-)
Einfach bei jedem bereits bestehendem Logfile-Eintrag den Pfad zu deinem
Stick ergänzen oder
das global-attr um den Pfad zum Stick ergänzen.
Bei zweiterem werden dann alle neuen Logfiels automatisch auf dem Stick
angelegt.
(Du kannst aber auch per SuFu nach Logfiles auf USB-Stick suchen - dort
müsste ein
Beitrag mit meiner "Anfängerfrage" auftauchen ;-) ).
Das du den /var/InternerSpeicher/... bei dir nicht findest ist normal da
fhem hier mit
relativen? Pfadangaben arbeitet d.h. fhem geht vom eigenen Pfad aus und
legt die
Logfiles im Ordner log unter fhem ab.
Wenn du deine Files auf dem Stick haben möchtest musst du natürlich den
absoluten
Pfad angeben damit der Stick auch gefunden wird.
define FileLog_EG_Eingang_Heizung FileLog */var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-11/log/EG_Eingang_Heizung-%Y.log
EG_Eingang_Heizung*
sollte dann so ähnlich aussehen - den dick geschriebenen Teil musst du an
deinen Pfad anpassen und prüfen)
Updates in diesem Sinne kannst du auf dem Stick keine Speichern - bei einem
update werden die Dateien unter
fhem auf den neuesten Stand gebracht.
Ob Telnet bei dir klappt kommt drauf an ob du ein FritzBox-Passwort
vergeben hast und telnet auf der FB
aktiviert hast.
Unter Windows sollte der Aufruf eigentlich
telnet
und im Telnetfenster dann ein
open
und du bist per Telnet auf der FB oder eben in fhem.
Am Donnerstag, 20. Dezember 2012 10:31:49 UTC+1 schrieb Rock'nRoll:
> Hallo,
> gemacht haben.
> Mein Problem:
> Danach habe ich dort ein Verzeichnis log angelegt.
> So weit so gut.
> USB Stick/   habe ich nicht in meiner cfg
> Wie kann das sein ?
> gruss
>> Hallo,
>> der cfg die Fehlermeldung:
>> "*Can't open
>> der Path stimmt.
>> Hier mein Eintrag:
>> wz_Thermostat:.*
>> Rob
Guest
Hallo Puschel,
vielen Dank für den Hilfe,
ich werde das heute Abend gleich mal ausprobieren.
Update war natürlich völliger Unsinn. Ich meinte Backup.
Auch die würde ich gerne auf dem Stick haben.
Mein Stikc heist USBDIES2-0-01. So sehe ich den per FTP.
Wärst du so freundlich und würdest mir aufschreiben, wie ein die absolute
Pfadangabe aussehen muss,
damit in Zukunft alles auf den Stick geschrieben wird ?
Das wäre Klasse.
vielen Dank
Am Donnerstag, 20. Dezember 2012 11:27:34 UTC+1 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Stick ergänzen oder
> angelegt.
> müsste ein
> fhem hier mit
> legt die
> absoluten
> EG_Eingang_Heizung*
> einem update werden die Dateien unter
> aktiviert hast.
> telnet
> open
> Grüße
>> Hallo,
>> gemacht haben.
>> Mein Problem:
>> So weit so gut.
>> Logfiles auf den USB Stick zu bekommen.
>> Wie kann das sein ?
>> wie hier im Forum oft beschrieben ?
>> gruss
>>> Hallo,
>>> "*Can't open
>>> der Path stimmt.
>>> Hier mein Eintrag:
>>> wz_Thermostat:.*
>>> Rob
Puschel74
*/var/media/ftp/**USBDIES2-0-01/log/EG_Eingang_Heizung-%Y.log
EG_Eingang_Heizung*
*(ungetestet)*
Unter dieser Pfadangabe sollte das Logfile dann auch per Telnet auf der FB
erreichbar sein.
Dann einfach nur jedes Logfile damit ausstatten und die Logfiles dann
direkt auf den Stick
kopieren.
Achtung: Bei mir wird noch der Ordner log auf dem Stick benötigt.
Am Donnerstag, 20. Dezember 2012 15:34:39 UTC+1 schrieb Rock'nRoll:
> Hallo Puschel,
> Das wäre Klasse.
> vielen Dank
>> Hallo,
>> Stick ergänzen oder
>> angelegt.
>> müsste ein
>> fhem hier mit
>> legt die
>> absoluten
>> EG_Eingang_Heizung*
>> aktiviert hast.
>> telnet
>> open
>> Grüße
>>> Hallo,
>>> Anfängerfehler gemacht haben.
>>> Mein Problem:
>>> So weit so gut.
>>> Wie kann das sein ?
>>> gruss
>>>> Hallo,
>>>> "*Can't open
>>>> der Path stimmt.
>>>> Hier mein Eintrag:
>>>> wz_Thermostat:.*
>>>> Rob
