WCM-COM nach Mqtt Gateway.
Begonnen von uli69, 19 Mai 2020, 12:06:59
Tiff1112
Moin und ein gesundes neues Jahr allen.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit parallelzugriffe zu realisieren auf dem WCM-COM?
falls ich das schonmal gefragt habe... sry :)
b4r7
Hi, weiß jemand ob sich die Zirkulationspumpe per Befehl einschalten und ausschalten lässt?
FHEM auf Debian VM (FreeNAS bhyve)
HMUart + ZME-UZB1 über RPi2/ser2net
Wardancer
Soweit ich weiß, geht das nicht direkt. Was man machen kann und was ich auch schon gemacht habe, ist für längere Abwesenheiten den Urlausmodus einzuschalten. Dann fährt die Heizung aber auch in Absenk ( evtl. Frostschutz). Außerdem gibt es dafür nicht einen Befehl, sondern man muss die Daten der Abwesenheit entsprechend verändern.
Ich selber nutze das im Moment so nicht mehr, und würde es vermutlich mittlerweile, wenn ich häufiger schalten wollte, über einen Schaltaktor machen. Für ein häufiges Umschalten ist die Lösung von mir meiner Meinung nach nicht geeignet. Das Umsetzen der Urlaubsdaten wird ja in irgendein EPROM geschrieben, und das wird vermutlich nicht soooo viele Schreibzykles aushalten.
Tiff1112
genau, ich schalte meine pumpe auch über einen Schalt Aktor zeitgesteuert wenn jemand zu hause ist.
beste Grüße
Tiff1112
na dem letzten Erfolgreichen Test nochmal ein Danke, die Applikation funktioniert seit nunmehr 2 Wochen völlig problemlos. Wird der Patch noch nachgepflegt?
grüße
Stefan
uli69
der Patch für den Ölverbrauch ist drin. Ich habe jetzt Version 1.0.0 released. ;)
uli69
es gibt jetzt die Version 1.0.1 . Diese fixt einen Bug wenn man ein Prefix mit einem oder mehreren Shlashes benutzt konnten die Readings nicht geändert werden.
Tiff1112
Super,
Danke für die Info, ich werde die Version im Laufe der nächsten Woche Testen.
Gibt's es in Bezug auf die readings was zu beachten oder bleibt da alles beim alten?
uli69
Sollte alles beim alten bleiben. Das ist nur ein Bugfix.
Tiff1112
bis jetzt ist mir nichts negatives aufgefallen. danke für die Arbeit.
Übrigens,
für Leute mit Ölheizung ist die Maps Datei anzupassen der Bereich "HzZustand" ist auf Gasheizungen ausgelegt.
SL
Tiff1112
leider finde ich die Dokumentation nicht mehr. Kannst du das ggf. neu verlinken?
Grüße!
uli69
Beim Serverumzug/Update ist die Generierung des READMEs kaputt gegangen. Ich habe das jetzt gefixt (und eine Compiler-Warning in neueren GCCs). Jetzt sollte wieder alles am alten Platz (https://git.uli-eckhardt.de/?p=WcmToMqtt.git;a=summary) sein.
uli69
Ich habe mal eine neue Version 2.0.0 released. Es werden jetzt nur noch die Readings, die auch wirklich Inhalt haben, abgefragt. D.h. es gibt keine Readings mit N/V mehr. Außerdem wird Autokonfiguration nach Home Assistant Standard unterstützt.
