Eigene .cfg Dateien erscheinen nicht unter "Edit Files"
Begonnen von svenson08, 16 Januar 2013, 21:02:00
Markus
ok danke für die ausführliche Beschreibung, aber wenn ich dann jedes mal neu Verlinken mus werde ich es jetzt erst mal so lassen wie es ist, vielleicht ändere ich es einmal wenn fhem einigermaßen läuft.
Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Reinerlein
Hi Markus,
naja, nur dann, wenn du eine neue Config-Datei hinzufügst.
Ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir kommt nur selten mal eine hinzu. Am Anfang war das mal viel, dann hat man doch seinen Stock an Dateien zusammen, den man nur noch bearbeitet...
Grüße Reinerlein
Markus
ja aber ich bin ja noch am Anfang und habe noch ein paar Baustellen offen.
Roger
kann nicht jemand alle Dateien, die über include eingebunden wurden mit unter "edit files" aufnehmen?
Ich will die FHEM Dateien und meine eigenen nicht mischen, sondern in verschiedenen Verzeichnissen speichern.
Zotac, BBB, RPIs mit 10*FHEM
2*HM-LAN, 2*JeeLink, 2*RS485, SignalESP
HomeMatic, PCA301 Komponenten, ModBus: Stromzähler, Fronius WR, Shelly
UliM
trags doch bitte in die Wunschliste ein - dafür gibt's nen separaten "Ordner" im Forum.
=8-)
