Hauptmenü
RenaultZE
Begonnen von plin, 29 November 2020, 09:50:17
plin
Zitat von: plin am 31 Oktober 2023, 19:10:32Als Umgehungslösung habe ich den Recalc in die GET update Funktion eingebaut. Teste bitte mal die angehängte Version.
Also erst Attribt ze_homeRadius setzen, danach ein GET update durchführen.
So, ich hab's. Die Neuberechnung erfolgt jetzt beim SET und auch beim DELETE des Attributs. Die neue Version 1.14 befindet sich wie üblich im 1. Post.
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
trupf
Zitat von: plin am 30 Oktober 2023, 20:11:13
Zitat von: knodono am 30 Oktober 2023, 19:14:36Mit dem alten Key in der 1.11 funktioniert es. Bei checkAPIkeys kommt dann der Hinweis auf den neuen Key
ok, dann wird die Anfrage vermutlich schon wegen des falschen API-Keys abgewimmelt. Schau'n wir mal ab wann der neue funktioniert.
Als Anlage jetzt die Version 1.12 mit dem alten Key und dem neuen Attribut ze_homeRadius zum Testen.
VG plin
Den Fehler mit dem API-Key habe ich auch (access denied wie oben) und auch bei mir kommt der Hinweis auf den neuen, aber damit bekomme ich dann ein "Unauthorized".
plin
Zitat von: trupf am 09 November 2023, 08:45:23Den Fehler mit dem API-Key habe ich auch (access denied wie oben) und auch bei mir kommt der Hinweis auf den neuen, aber damit bekomme ich dann ein "Unauthorized".
Welcher Key ist denn aktuell aktiv? Es sollte der YjkKtHmGfaceeuExUDKGxrLZGGvtVS0J sein. Die Prüfung auf neue Keys ist nur erforderlich wenn der aktuelle nicht mehr funktioniert.
Maista
Moin
Ich nutz noch die Version von 15.10.2023.
Das funktioniert immer noch.
Kameron Key ist hier YjkKtHmGfaceeuExUDKGxrLZGGvtVS0J
Gruß Gerd
Maista
@plin
hab heute Abend die 1.14 istalliert.
Im log steht noch
Zitat2023.11.11 22:59:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $model in string ne at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 517.
2023.11.11 22:59:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $model in string ne at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 518.
Gruss Gerd
plin
Ja, das ist ein Überbleibsel der Dacia Spring Integration, die voraussetzt, dass man einmal 'get vehicles' ausgegführt hat. Dann werden die entsprechenden Readings gesetzt die in den beiden Zeilen genutzt werden. Ist jetzt gefixt.
Außerdem habe ich ein neues Attribut ze_getLocation eingebaut. Meine Zoe ist drei Jahre alt und ich habe jetzt nur die E-Tech Services für weitere 3 Jahre abonniert, aber nicht den Navi-Service. Der ist Voraussetzung für die Abfgrage der Location. Die hat bei mir Fehler geworfen. Die Abfrage kann man jetzt per Attribut deaktivieren.
Neue Version 1.15 zum Testen als Anlage
blueberry63
#336
Update: Nach Restart scheint alles in Ordnung zu sein
Nach dem Reload des Moduls bekomme ich diese Meldungen:
Too many arguments for main::RenaultZE_distanceFromHome at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 656, near "$homeRadius)"
Too many arguments for main::RenaultZE_distanceFromHome at ./FHEM/96_RenaultZE.pm line 1076, near ""auto")"
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
blueberry63
#337
Funkioniert bei Euch die Charge History noch? Ich bekomme einen "technical not implemented" error.
Mit pyze CLI funktioniert die Abfrage der Charge History.
Anm.: ich habe das Modul in FHEM schon einige Zeit nicht mehr genutzt - aber jetzt die 1.15 eingespielt.
Blueberry63
plin
Zitat von: blueberry63 am 17 November 2023, 22:16:11Update: Nach Restart scheint alles in Ordnung zu sein
Blueberry63
Ich schätze Du musst FHEM einmal durchstarten. Da ist noch die alte Version von RenaultZE_distanceFromHome geladen.
plin
Zitat von: blueberry63 am 17 November 2023, 22:34:40Funkioniert bei Euch die Charge History noch? Ich bekomme einen "technical not implemented" error.
Blueberry63
Interessant. Bei mir wirft get chargeHistory den gleichen Fehler. Das Reading wurde bei mir zuletzt im April 2022 gesetzt. Wenn ich mir den Output von pyze charge-history anschaue entspricht das dem Output von get charges (die Liste erscheint als chargesDetails).
Wenn ich mir den Output bei der API-Beschreibung ansehe (https://renault-api.readthedocs.io/en/latest/endpoints.html#charge-history) sind das nicht die Daten die pyze charge-history ausgibt. Laut API-Beschreibung gibt es den Command charge-history aber noch.
thymjan
#340
Habe eben bemerkt, dass seit Januar diesen Jahres bei meiner Zoe Phase 1 die externe Temperatur nicht mehr übertragen wurde (externalTemperature).
An was könnte das liegen? Die Aussentemperatur wird im Auto noch variabel angezeigt.
Die Akku-Temperatur (batteryTemperature) wird nach wie vor übertragen.
plin
Zitat von: thymjan am 20 November 2023, 21:41:10Habe eben bemerkt, dass seit Januar diesen Jahres bei meiner Zoe Phase 1 die externe Temperatur nicht mehr übertragen wurde (externalTemperature).
ok, ich habe die Abfrage bzgl. Existenz von Variablen geändert. Teste bitte mal die angehängte Version.
