HM-MOD-RPI-PCB nach Umstieg auf Bookworm nur noch init/disconnected
Begonnen von efyzz, 19 November 2023, 22:35:46
efyzz
ich steige nun endlich mal von Jessie auf Bookworm um. Nach FHEM-Installation und -Restore läuft das meiste schon ganz gut. Nur das HM-MOD-RPI-PCB will nicht, es wechselt ständig zwischen init und disconnected.
Ich habe entsprechend der Anleitung dies in die config.txt eingetragen:
enable_uart=1
dtoverlay=miniuart-bt
core_freq=250
Und natürlich dies ausgeführt:
systemctl stop serial-getty@ttyAMA0.service
systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
systemctl mask serial-getty@ttyAMA0.service
ls -l /dev/ttyAMA0 liefert:
crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Nov 19 22:32 /dev/ttyAMA0
ls -l /dev/serial* liefert:
lrwxrwxrwx 1 root root  7 Nov 19 21:56 /dev/serial0 -> ttyAMA0
/dev/serial:
total 0
drwxr-xr-x 2 root root  80 Nov 19 21:56 by-id
drwxr-xr-x 2 root root 100 Nov 19 21:56 by-path
Das schaut zunächst mal so aus, als würde BT nicht funktionieren (/dev/serial1 -> ttyS0 fehlt), richtig? Ist zwar schon mal merkwürdig, wäre mir aber egal.
Was ich nicht verstehe ist:
attr initialUsbCheck disable 1Das liefert bei mir nur:
Please define initialUsbCheck firstAllerdings auf dem alten Jessie-System genauso. Also ist es scheinbar normal, dass man dieses Device nicht standardmäßig hat?!
Ein Hinweis noch: Ich benutze die GPIOs des Raspis in FHEM, habe jedoch kein WiringPi oder sowas installiert. Das sollte ja kein Problem sein oder?
Danke euch für Tipps!
RaspberryPi3B, Bookworm Lite
Homematic Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB
Ich bin kein Programmierer ... aber ich weiß, auf welcher Seite der Lötkolben heiß ist.
Otto123
Zitat von: efyzz am 19 November 2023, 22:35:46Das liefert bei mir nur:
Code Auswählen Erweitern
Dann hast Du das gerät in deiner Installation mal gelöscht. Das ist auch ok. Der Vorschlag im Wiki ist minimal invasiv ;)
Zum Betrieb unter Bookworm kann ich noch nichts sagen, das muss ich mir anschauen. Eventuell wurde da was geändert.
TomLee
ZitatZum Betrieb unter Bookworm kann ich noch nichts sagen, das muss ich mir anschauen. Eventuell wurde da was geändert.
Ich hab das letzte Woche genau nach der Anleitung auf einem Pi4B, wo ich nur die fhem.cfg des "alten" System übernommen habe, gemacht. Hat auf Anhieb geklappt. Ich glaube ein reboot des Raspi war nötig wegen dem wechseln des Status, mein ich.
Aufgeschrieben hab ich mir:
config="/boot/config.txt"
bash -c "cat <<EOF >> $config
enable_uart=1
core_freq=250
EOF"
und alles war tutti ;D
(bei s2m mag der playsound-setter nicht mehr, das beschäftigt mich)
juemuc
aktuell ist bei bookworm die Datei config.txt und cmdline.txt nach /boot/firmware/ umgezogen! Ich habe heute nach dieser Anleitung piVCCU neu installiert. Hierbei musste nur der Pfad für die oben genannten Dateien angepasst werden.
Jürgen
PS.: Die Deaktivierung von BT erfolgt aktuell über "dtoverlay=disable-bt". Die beiden Punkte müsste Alex aus meiner Sicht noch in seiner Doku korrigieren.
efyzz
danke für eure Hinweise!
Nach stundenlangem Googeln habe ich es gefunden. Es ist tatsächlich ein Bug in Bookworm:
https://github.com/RPi-Distro/raspberrypi-sys-mods/issues/84
Mit apt-get upgrade war es jedoch nicht erledigt, ich musste die 99-com.rules manuell editieren, wie unten in dem Thread gezeigt.
Jetzt funktioniert es  ;D
RalfRog
Hallo
Danke für die Info.Bereite gerade bookworm auf einem PI3 vor - soll produktiv auf einen Pi2+
Welchen Pi nutzt du denn und hattest die Probleme. Der Beitrag bezieht sich ja auf Pi4 & 5.
Gruß Ralf
FHEM auf Raspi 2B mit nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und über LAN MAX!Cube mit a-culFW (Stack 868 + 433)
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder
juemuc
Hallo Ralf,
ich nutze einen PI3B. Bei mir waren die von efyzz beschriebenen Änderunen nicht notwendig. Ich nutze aber auch kein bluetooth.
Jürgen
isy
Lese hier mal mit, da ich die nä. Zeit mein Testsystem Pi4b mit Bookworm neu aufsetzen möchte und hier auch der HM-MOD-RPI-PCB wieder laufen muss.
BT Onboard muss aus, ich nutze einen externen, abgesetzten Adapter.
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
Otto123
#8
Eigenartig, dass es jetzt hier so unterschiedliche Aussagen und Erfahrungen gibt. Mangels Pi4 oder Pi5 habe ich an meinem P3+ getestet.
Zitat von: juemuc am 20 November 2023, 16:18:43aktuell ist bei bookworm die Datei config.txt und cmdline.txt nach /boot/firmware/ umgezogen!
Das ist richtig, aber es gibt für beide Dateien links, man kann arbeiten wie bisher.
Von der cmdline.txt sollte man mMn sowieso die Finger lassen, das funktioniert auch so:
# seriell-getty Dienst für ttyAMA0 dauerhaft deaktivieren
Nach einem upgrade funktioniert bei mir das Vorgehen von hier wie gehabt. Allerdings gibt es zwei Anmerkungen:
  • ich hatte den Zustand, dass ich den Pi vom Strom trennen musste, ein reboot hat nicht gereicht. Irgendwas hat das HMUART Modul beim ersten Start nicht vertragen.
  • Die Ansicht von ls -l /dev/serial* ist jetzt anders: der Link zu ttyS0 (BT Schnittstelle) taucht nicht mehr auf.
Das Ergebnis ist jetzt:
  • lrwxrwxrwx 1 root root  7 25. Nov 14:00 /dev/serial1 -> ttyAMA0 # wenn man disable-bt Overlay verwendet hat.
  • lrwxrwxrwx 1 root root  7 25. Nov 13:55 /dev/serial0 -> ttyAMA0 # wenn man miniuart-bt Overlay verwendet hat.
RalfRog
Zitat von: Otto123 am 25 November 2023, 14:16:09
Zitataktuell ist bei bookworm die Datei config.txt und cmdline.txt nach /boot/firmware/ umgezogen!
Genau war an sich auch mein Gedanke (war juemuc vielleicht nicht aufgefallen).
Für einen Wechsel der Plattform (Pi2,Pi3,Pi4,Pi5) ist in jedem Fall ein wenig Feintuning (z.B. serielle IFs) nötig. Aber gut zu hören, dass es am Pi3 (und vermutlich Pi2) wie bisher funktioniert.
Es hat sich mit bookworm im Detail aber mehr verändert - der Inhalt der ersten (Boot)-Partition ist komplett nach "/boot/firmware" umgezogen.
Die neue Dateiverteilung/funktion ist mir noch nicht ganz klar  ::)
  • wie bisher in Partition1 (/boot/firmware) "kernel_xy.img" und neu zusätzlich "initramfs_xy"
  • im Verzeichnis "/boot" dann ebenfalls neu noch "vmlinuz-6.1.0-rpi4-rpi-v_xy" und "initrd.img-6.1.0-rpi4-rpi-v_xy"
  • die Verzeichnisse in "/lib/modules/" heissen auch nicht mehr wie Kernelversion sonder analog zu vmlinuz/initrd in "/boot"
efyzz
Zitat von: RalfRog am 24 November 2023, 19:30:15Welchen Pi nutzt du denn und hattest die Probleme. Der Beitrag bezieht sich ja auf Pi4 & 5.
Interessant, dass es bei euch problemlos läuft.  ???
Ich habe ebenfalls einen Pi 3B. Und der genannte Beitrag bezieht sich nicht nur auf Pi 4 und 5, sondern insbesondere darauf, dass es gerade mit den "alten" Pis nicht mehr kompatibel war. Daher wird die gezeigte Änderung für den Pi 3 benötigt.
So jedenfalls bei mir ...  ;D
Ich benutze Bookworm Lite 64. Ihr auch?
Kann natürlich auch sein, dass es jetzt in den Quellen mit drin ist. Als ich das im Github entdeckt habe, stand es ja schon auf "merged", aber wie gesagt war die Änderung bei mir noch nicht drin.
Otto123
#11
Zitat von: efyzz am 25 November 2023, 20:32:38Ich benutze Bookworm Lite 64.
Ja klar, aktuell 2023-10-10-raspios-bookworm-arm64-lite.img.xz
Zitat von: efyzz am 25 November 2023, 20:32:38dass es jetzt in den Quellen mit drin
Ich konnte das mit dem Link zum Github  nicht wieder erkennen und auf die Schnelle verstehen.
  • Es hat nach dem setup (vorher apt upgrade) nicht funktioniert,
  • ich habe die udev rule von einem bullseye Pi geholt, es hat nicht funktioniert,
  • ich habe den Pi aus-/eingeschaltet, es hat funktioniert und
  • dann habe ich die udev rule zurück getauscht und es funktioniert immer noch.
Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Vielleicht wiederhole ich das noch mal.
Edit: Ich habe mir noch mal die /etc/udev/rules.d/99-com.rules angeschaut, die wird beim upgrade nicht verändert.
Edit: Ich habe nur diesen Schritt und diesen Schritt durchgeführt und nach einem Neustart kann ich
defmod HMUART1 HMUARTLGW /dev/ttyAMA0 machen und es funktioniert sofort. Es muss bei meinem Versuch gestern etwas beim stecken des Moduls passiert sein. Ich glaube ich hatte den Pi nicht ausgeschaltet.  :-\
