Popp Rauchmelder mit Sirene
Begonnen von HermannS, 13 Januar 2025, 10:03:52
HermannS
Ich habe mehrere Popp Zwave Rauchmelder in Verwendung und möchte die eingebaute Sirene per notify oder doif ansteuern.
Der Ton soll sich dabei von einen Brandalarm unterscheiden. Ich suche schon seit Tagen im Forum bin aber leider noch nicht zu einer Lösung gekommen.
unten das listing eines Rauchmelders.
Es soll irgendwie mit SwitchBinary gehen, aber wie hab ich leider noch nicht rausgefunden.
Bitte um Tipps
   DEF        f5b64181 29
   FUUID      678184f1-f33f-9690-73a1-e057444e00b8a8ca
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     51
   NAME       RM29Garage
   NR         692
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 51
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004001d057006030101bf00
   ZWDongle_0_TIME 2025-01-13 09:24:48
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   eventCount 78
   homeId     f5b64181
   isWakeUp
   lastMsgSent 1736756706.63696
   nodeIdHex  1d
     2025-01-11 12:46:12   IODev           ZWDongle_0
     2025-01-11 09:19:47   alarm           Smoke: Event cleared: detected - Unknown Location, arg 10200
     2025-01-10 22:23:24   assocGroupCmdList_1 BATTERY:03 DEVICE_RESET_LOCALLY:01 SENSOR_BINARY:03 ALARM:05 SWITCH_BINARY:03
     2025-01-10 22:23:18   assocGroupCmdList_2 ALARM:05
     2025-01-10 21:48:18   assocGroupName_1 ␈Lifeline
     2025-01-10 21:49:29   assocGroupName_2 ␓Smoke alarm action
     2025-01-10 21:49:10   assocGroupName_3 ␓Smoke basic action
     2025-01-10 22:31:18   assocGroup_1    Max 4 Nodes ZWDongle_0
     2025-01-10 22:31:18   assocGroup_2    Max 4 Nodes
     2025-01-10 22:31:18   assocGroup_3    Max 4 Nodes
     2025-01-10 22:31:18   assocGroups     3
     2025-01-10 22:20:45   basicSet        0
     2025-01-10 21:38:08   battery         100 %
     2025-01-10 21:38:08   batteryPercent  100
     2025-01-10 21:38:08   batteryState    ok
     2025-01-13 09:24:48   configSirenAlarmSequenceInterval 4
     2025-01-13 09:24:48   configSirenAlarmToneLength 2
     2025-01-13 09:24:48   configStatusOfAutomatedMeshingOf6 Inactive
     2025-01-13 09:24:48   configStatusOfAutomatedMeshingOfSmoke5 Inactive
     2025-01-13 09:24:48   configValueOfOffCommand 0
     2025-01-13 09:24:48   configValueOfOnCommand 1
     2025-01-10 21:37:06   model           Popp & Co Smoke Detector and Siren
     2025-01-10 21:37:06   modelConfig     popp/smoke-detector.xml
     2025-01-10 21:37:06   modelId         0154-0100-0201
     2025-01-12 08:42:57   neighborUpdate  done
     2025-01-12 21:37:02   reportedState   off
     2025-01-13 09:25:07   routeInfo       timeToCb:1.3 repeaters:0 rssi0:-65 dBm ackCh:1 lastCh:1 scheme:LastWorkingRoute rep:at 100kbps routeTries:4 lastFailed:
     2025-01-11 09:19:47   smoke           off
     2025-01-13 09:25:06   state           configByte 3 0
     2025-01-12 21:37:02   swbStatus       0
     2025-01-13 09:25:07   timeToAck       1.311
     2025-01-13 09:25:07   transmit        OK
     2025-01-10 21:37:08   zwavePlusInfo   version:01 role:SleepingListeningSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c01 userIcon:0c01
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC SWITCH_BINARY SENSOR_BINARY ALARM CONFIGURATION ASSOCIATION BATTERY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO POWERLEVEL VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC MARK BASIC
   comment    Rauchmelder Garage
   room       Rauchmelder,ZWave
   stateFormat {if (ReadingsVal($name,"alarm","") =~ "Smoke: detected.*") {return "on"} else {return "off"}}
   vclasses   ALARM:5 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_BINARY:2 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Damu
Zitat025-01-13 09:24:48   configValueOfOnCommand 1
Sollte eventuell auf 99 (nicht 1) sein.
HermannS
Danke für den Hinweis, den Parameter configValueOfOnCommand hab ich auf 99 gestellt.
Aber mir ist grundsätzlich nicht klar wie ich die Ansteuerung der Sirene lösen kann.
neu
2025-01-13 13:21:29 configStatusOfAutomatedMeshingOf6 Inactive
2025-01-13 13:21:29 configStatusOfAutomatedMeshingOfSmoke5 Inactive
2025-01-13 13:21:29 configValueOfOffCommand 0
2025-01-13 13:21:29 configValueOfOnCommand 99
2025-01-10 21:37:06 model Popp &; Co Smoke Detector and Siren
Damu
#3
Hallo
"set Sirene on" und "set Sirene off"?
set Sirene on
Gisbert
Ich lese interessiert mit und möchte den Hinweis loswerden, dass Code in Code Tags leichter zu lesen ist.
Entweder oben in der Leiste das richtige Icon finden, das Symbol mit Blatt und <>.
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome
HermannS
#5
Mit set >Device<  alarmnotification Smoke on kann ich die Sirene einschalten, der Ton hört sich dann gleich an wie bei einen Brandalarm. Aber laut meinen Recherchen soll im Ton ein unterschied sein ob man den Rauchalarm einschaltet oder die Sirene ansteuert, Quelle Homee Forum.
@Gisbert, das mit dem Code werde ich bei nächster Gelegenheit versuchen, Danke
Mit "set >Device< SWITCH_BINARY on bzw. set >Device< SWITCH_BINARY off " kann ich die Sirene auch schalten, hört sich aber ebenfalls wie bei einen Brandalarm an.
