Hello all,
in so einer Quaratäne ist einem ja immer ein wenig langweilig, darum habe ich mich mal daran gemacht, meine Aqara / Xiaomi Fensterkontakte zum Leben zu erwecken. Im Phoscon und in der deconz-bridge sehe ich sie und dort funktionieren sich auch. Wenn ich den Sensor jetzt mit
def sen.window.balkon HUEDevice sensorXX anmelde taucht auch ein Gerät auf.
Nachdem ich das Attr-Template "Xiaomi/Aqara Fenstersensor" anwende, ändert sich rein gar nichts.
DEF sensor21 IODev=gw.deconz
FUUID 5e9b1c58-f33f-6c8f-d39e-7f02815e9357995a
FVERSION 31_HUEDevice.pm:0.217030/2020-04-16
ID sensor21
INTERVAL
IODev gw.deconz
NAME sen.window.balkon
NR 317
STATE Initialized
TYPE HUEDevice
helper:
alert
battery -1
bri -1
colormode
ct -1
devtype
effect
hue -1
mode
on -1
pct -1
reachable 0
rgb
sat -1
update_timeout 1
xy
DbLogExclude .*
IODev gw.deconz
color-icons 2
devStateIcon open:fts_window_1w_open@#e56524 closed:fts_window_1w
Habt ihr eine Idee, wie ich zu den Readings, zumindest zu open/closed und battery komme?
Danke und xund-bleiben,
Shamal2008
Moin, bei mir sieht das List so aus:
DEF sensor 6 IODev=deCONZ
FUUID 5d0bdf56-f33f-ae29-89b0-cf4eb42d088596a5
FVERSION 31_HUEDevice.pm:0.214800/2020-03-22
ID S6
INTERVAL
IODev deCONZ
NAME Sensor_Haustuer
NR 165
STATE closed
TYPE HUEDevice
lastupdated 2020-04-18 16:47:17
lastupdated_local 2020-04-18 18:47:17
manufacturername LUMI
modelid lumi.sensor_magnet.aq2
name Sensor_Haustuer
on 1
reachable 1
swversion 20161128
type ZHAOpenClose
uniqueid 00:15:8d:00:02:45:b3:bb-01-0006
2020-04-18 18:47:17 battery 100
2020-04-18 18:47:17 batteryPercent 100
2020-04-18 18:47:17 reachable 1
2020-04-18 15:26:20 state closed
2020-04-18 18:47:17 temperature 28
helper:
devtype S
reachable 0
update_timeout 1
configList:
json:
ep 1
etag 9c125480dad88d500f7130d7c112828c
swversion 20161128
type ZHAOpenClose
config:
battery 100
temperature 2800
state:
lastupdated 2020-04-18T16:47:17
setList:
DbLogExclude .*
IODev deCONZ
event-on-change-reading .*
model lumi.sensor_magnet.aq2
room Fenstersensoren
timestamp-on-change-reading state
RAW:
defmod Sensor_Haustuer HUEDevice sensor 6 IODev=deCONZ
attr Sensor_Haustuer DbLogExclude .*
attr Sensor_Haustuer IODev deCONZ
attr Sensor_Haustuer devStateIcon open:fts_window_1w_open@#e56524 closed:fts_window_1w
attr Sensor_Haustuer event-on-change-reading .*
attr Sensor_Haustuer model lumi.sensor_magnet.aq2
attr Sensor_Haustuer room Fenstersensoren
attr Sensor_Haustuer timestamp-on-change-reading state
Hallo Starsurfer,
Danke, dein Listing hat mich auf den richtigen Weg gebracht- Danke!
War mein erster Sensor, daher wusste ich nicht, wie das in Wirklichkeit aussehen soll.
Ich habe jetzt per Hand:
attr model lumi.sensor_magnet.aq2
"hineingepusht" und siehe da - es funktioniert.
Das Model ist allerdings definitiv nicht in der Auswahlliste. Wäre was für's Wiki
Hersteller
Xiaomi
Produkt
Fenster- / Türkontaktsensor
Version20161128
Batterie
100 %
Zustand
geschlossen
Temperatur
33 °C
Aktualisiert
18.04.2020 20:01:59
Danke,
Shamal
