ich hatte bisher in dem web device das attribut allowfrom drin, mit der ich nur bestimmte Geräte auf Fhem zugreifen lasse.
Jetzt habe ich auf meiner Fritzbox einen VPN Zugang erstellt mit der ich auch von unterwegs auf Fhem zugreifen möchte. Und hier werde ich geblockt, da ich ja nicht mehr vom eigenen Wlan zugreife und dadurch ich in der allowfrom liste nicht mehr drin bin.
Wie kann ich das lösen?
Du musst einfach deine VPN IP adresse, die von der FB vergeben wird, mit in die allowfrom mit aufnehmen.
Die findest Du in der Fritzbox unter Interne6t -> Freigaben -> VPN -> "Virtuelle IP Adresse"
Ja super, das funktioniert.
Stellt sich die Frage ob ich auch immer die gleiche IP Adresse von der Fritzbox bekomme wenn ich mich über Vpn einwähle?
Ja, normal ist die feste, kannste aber zur Not auch feste vergeben.
oder den Bereich:
ZitatallowFrom - Regexp der erlaubten IP-Adressen oder Hostnamen
so ähnlich:
192\.168\.178\.2\d{2}
