Installation auf dem Pi
Begonnen von moonsorrox, 14 August 2013, 01:58:48
moonsorrox
da ich gerade einen Pi zum herum spielen habe, zu welcher Distribution würdet ihr mir denn für die FHEM Installation raten..?
Dann könnte ich mal danach suchen
Puschel74
Linux.
Nein. Scherz beiseite.
Wie wärs mit Wheezy? Aber es gibt dann auch noch Raspbian (heisst glaub ich so).
Dir stehen da weitestgehend die Türen offen.
Einfach mal
ZitatRasPi Image
in die Suchmaschine deines Vertrauens eingeben und aussuchen oder mal auf
raspberrypi.org nachschauen.
Zitat von: Puschel74 schrieb am Mi, 14 August 2013 06:08Wie wärs mit Wheezy? Aber es gibt dann auch noch Raspbian (heisst glaub ich so).
ääähhh... ja... :)
Im Prinzip ist es völlig egal, welche Distribution man verwendet, weil fhem komplett in perl läuft. Aber wenn Du das gennante raspbian wheezy nimmst, wirst Du mit Abstand die meisten Leute finden, die Dir bei Problemen, das Betriebssystem betreffend, weiterhelfen können.
moonsorrox
Jo vielen Dank habe ich heute mal installiert und läuft auch alles, nun gehts weiter.
Habe noch etwas gefunden http://www.raylink.at/blog/1.php ein raspbian-fhem Image wohl schon fertig.
Habe aber das von euch empfohlene genutzt..
Puschel74
Zitatääähhh... ja... :)
Wusste ich doch das heisst so (oder so in der Richtung ^^) :-)
