Sonoff mit ESPEasy: Flashen OK aber kein Hotspot
Begonnen von andreas_n, 06 August 2017, 10:45:27
Frank_Huber
Ich bin scheinbar zu blöd für die Windows Variante ohne löten.
Bekomme kein default wlan vom sonoff angezeigt.
Also doch löten...
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
cs-online
nix löten, nur aufmachen, steckleiste mit den Kabeln zum Adapter in die Löcher, etwas schräg andrücken, dann / dabei flashen...
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
Frank_Huber
mit Löten und der richtigen Firmware alles easy: https://forum.fhem.de/index.php/topic,55036.msg754174.html#msg754174
btw:
Ich löte lieber die 5 Pins an bevor ich da anhalte und andrücke. ;)
cs-online
hmmm Geschmackssache. Ich habe neulich 10 Stück nacheinander gemacht, da ist es natürlich schneller, wenn man die Stiftleiste nur reinsteckt und schräg hält, als bei allen die Platine ganz auszubauen, damit man die Stiftleiste von unten verlöten kann... Wollte damit aber auch nur ausdrücken, dass man auch ohne Löten klarkommt. Dann die ESPEasy für den 8285 flashen und (Daumen drücken) dann sollte das schon laufen.
satprofi
#64
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
pink99panther
hab grad ein Basic mit Platformio von Tasmota auf ESPEasy [env:normal_ESP8266_1024_DOUT] umgeflasht.
Nach einem Reset über die serielle Schnittstelle hat der sich auch jungfräulich gemeldet.
Den AP benutze ich nie.
Mache meine Einstellungen über die serielle
ZitatWindows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
PS C:\Users\Manfred\Documents\Arduino\ESPEasy_v2.0-20180217> pio device monitor --port COM5 --baud 115200
--- Miniterm on COM5  115200,8,N,1 ---
--- Quit: Ctrl+C | Menu: Ctrl+T | Help: Ctrl+T followed by Ctrl+H ---
WD   : Uptime 1 ConnectFailures 0 FreeMem 17808
>reset
RESET: Resetting factory defaults...
RESET: Warm boot, reset count: 0
RESET: formatting...
RESET: formatting done...
FILE : Saved config.dat
FILE : Saved security.dat
RESET: Succesful, rebooting. (you might need to press the reset button if you've justed flashed the firmware)
ets Jan  8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,7)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09826c6d
~ld
�U
INIT : Booting version:
INIT : Warm boot #2
FS   : Mounting...
FS   : Mount successful, used 75802 bytes of 113201
INIT : Free RAM:22640
INIT : I2C
INIT : SPI not enabled
WIFI : AP Mode disabled
WIFI : AP Mode ssid will be ESP_Easy_0 with address 192.168.4.1
WIFI : Could not connect to AP!
WIFI : AP Mode enabled
WD   : Uptime 0 ConnectFailures 0 FreeMem 17680
>settings
System Info
  IP Address    : 0.0.0.0
  Build         : 20000
  Unit          : 0
  WifiSSID      : ssid
  WifiKey       : wpakey
  WifiSSID2     :
  WifiKey2      :
  Free mem      : 17688
Ok
>wifissid MeineSSID
Ok
>wifikey MeinPasswort
Ok
>save
Ok
>reboot
ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,7)
wdt reset
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09826c6d
~ld
�U
INIT : Warm boot #4
FS   : Mounting...
INIT : I2C
WIFI : Connecting MeineSSID attempt #1
WIFI : Connected! IP: 192.168.115.74 (ESP_Easy_0)
WD   : Uptime 0 ConnectFailures 0 FreeMem 19752
WD   : Uptime 1 ConnectFailures 0 FreeMem 19608
WD   : Uptime 2 ConnectFailures 0 FreeMem 19440
Sascha1
Moin zusammen,
nach dem ich heute zwei TH10 bekommen habe und diese auch mit dem esptool. exe wie sonst geflasht hab, kam zum erstmal auch kein Hotspot mehr.
Also viel gegoogelt .
Blankes Flash drauf ging nicht, Speicher löchen ging, aber kein Erfolg.
Tasmota flash mit nodemcu-flasher ging drauf.
Auch wieder Lebenszeichen mit LED blinken und Terminal.
Dann wieder esptool.exe espeasy.bin drauf. Flashen klappt, aber kein Hotspot und über Terminal kein Lebenszeichen.
Dann mit dem nodemcu-flasher das Espeasy.bin drauf und siehe da es klappt, auch meine alten Basic die kein Lebenszeichen mehr gaben, klappen wieder. Also muss es am Flash Tool liegen.
Ich benutzte jetzt den nodemcu-flasher Version 3 den es als 32 und 64 Bit Version gibt. https://github.com/marcelstoer/nodemcu-pyflasher/releases
Hoffe anderen hilft diese Information weiter.
Gruß Sascha
rico5588
Hallo Zusammen,
ich wollte auch meine kleine Sammlung an Sonoff Basic's erweitern.
Ich hatte bereits 6 Stück erfolgreich im Einsatz. Bei allen ist die Firmware
ESPEasy_v2.0.0-dev11_normal_1024
drauf. Es gab auch fast keine Probleme. (Mal ein Treiberproblem, sonst nix und es ging immer ohne Externe Strom Versorgung.)
Nun habe ich mir 6 weitere gekauft und die weigern sich bis aufs letzte.
Nach 3 Tagen Testen gibt es nun 2 Firmwares die gehen was ich jedoch nicht verstehe.
ESPEasy_R147_512
ESPEasy_R120_512
Beide sind für 512kb ... und der Speicher der Sonoff's ist 1MB groß, dennoch zeigt es mir keinen freien Speicher in der Infografik.
Habe mittlerweile 5 verschieden Flashtools versucht, aber alle mit ähnlichem Ergebnis.
Entweder gar keine Reaktion oder das WLAN ist nur 2 sec. da und bricht danach zusammen.
Hat noch jemand eine Idee...
Ich hätte schon gern V 2.0 drauf mit 1mb
MFG Rico
Geht nicht gibt's nicht.
NUC-I3+Proxmox, Fritzbox 7590 AX, Synology DS414
Dimplex Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Solarlog 1200
HM,IT,Lacross,EspEasy,Modbus,MQTT2, Freund von Shelly
rico5588
Nun nochmal die 8285er Version getestet und siehe da auf einmal gehts....
Warum ich 2 Tage kein Erfolg hatte ...keine Ahnung.
Diese geht nun bei mir.
ESPEasy_v2.0.0-dev11_normal_8285.bin
cs-online
... wie hier schon mehrfach diskutiert liegt das vermutlich daran, dass die neuen ESP8266 genau wie die 8285 mit DOUT geflasht werden müssen. Wenn du die für 8285 nimmst, wird das wohl automatisch so geflasht, wenn du die andere nimmst musst du das z.B. mit dem NodeMCU-Flasher mit DOUT flashen...
Christian
