ich verwende mosquitto zusammen mit MQTT2_CLIENT und MQTT_GENERIC_BRIDE.
MQTT2_CLIENT habe ich so konfiguriert, dass er sich nur auf für fhem interesannte topics subscribed:
attr mqtt2 subscriptions ebusd/# espeasy/# fhem/#
MQTT_GENERIC_BRIDE verwendet als base topic eines dieser subscriptions
attr MQTT2_bridge globalDefaults base={"fhem/$device"} retain=0
Nun habe ich mit HM_Sirene_Sen_01 (HM-Sec-Sir-WM) ein Device welches sowohl subscribed ist, als auch published:
attr HM_Sirene_Sen_01 mqttPublish state:topic={"$base/$name"} state:retain=1
attr HM_Sirene_Sen_01 mqttSubscribe state:stopic={"$base/$name/set"} state:expression={$value="off"}
Jetzt habe ich das Problem, dass beim publishen von z.B. fhem/HM_Sirene_Sen_01/state massenhaft von incoming-count Events auftreten.
Ich werde den Verdacht nicht los, dass hier irgend eine Art von Rekursion vorliegt (die aber seltsamerweise dann irgendwand endet).
Aus dem Log mit verbose 5 werde ich auch nicht so richtig schlaut.
Jemand ne Idee?
Hier die vollständigen Lists und das Log:
List MQTT_GENERIC_BRIDGE
DEF mqtt ftk.*,HM_Sirene.*
FUUID 5c67db5d-f33f-3b45-ce09-6326130e358992d0
IODev mqtt2
NAME MQTT2_bridge
NR 206
NTFY_ORDER 50-MQTT2_bridge
STATE dev: 14 in: 217611 out: 687
TYPE MQTT_GENERIC_BRIDGE
devspec ftk.*,HM_Sirene.*
prefix mqtt
CHANGED:
incoming-count: 217494
incoming-count: 217495
incoming-count: 217496
incoming-count: 217497
incoming-count: 217498
incoming-count: 217499
incoming-count: 217500
incoming-count: 217501
incoming-count: 217502
incoming-count: 217503
incoming-count: 217504
incoming-count: 217505
incoming-count: 217506
incoming-count: 217507
incoming-count: 217508
incoming-count: 217509
incoming-count: 217510
incoming-count: 217511
incoming-count: 217512
incoming-count: 217513
incoming-count: 217514
incoming-count: 217515
incoming-count: 217516
incoming-count: 217517
incoming-count: 217518
incoming-count: 217519
incoming-count: 217520
incoming-count: 217521
incoming-count: 217522
incoming-count: 217523
incoming-count: 217524
incoming-count: 217525
incoming-count: 217526
incoming-count: 217527
incoming-count: 217528
incoming-count: 217529
incoming-count: 217530
incoming-count: 217531
incoming-count: 217532
incoming-count: 217533
incoming-count: 217534
incoming-count: 217535
incoming-count: 217536
incoming-count: 217537
incoming-count: 217538
incoming-count: 217539
incoming-count: 217540
incoming-count: 217541
incoming-count: 217542
incoming-count: 217543
incoming-count: 217544
incoming-count: 217545
incoming-count: 217546
incoming-count: 217547
incoming-count: 217548
incoming-count: 217549
incoming-count: 217550
incoming-count: 217551
incoming-count: 217552
incoming-count: 217553
incoming-count: 217554
incoming-count: 217555
incoming-count: 217556
incoming-count: 217557
incoming-count: 217558
incoming-count: 217559
incoming-count: 217560
incoming-count: 217561
incoming-count: 217562
incoming-count: 217563
incoming-count: 217564
incoming-count: 217565
incoming-count: 217566
incoming-count: 217567
incoming-count: 217568
incoming-count: 217569
incoming-count: 217570
incoming-count: 217571
incoming-count: 217572
incoming-count: 217573
incoming-count: 217574
incoming-count: 217575
incoming-count: 217576
incoming-count: 217577
incoming-count: 217578
incoming-count: 217579
incoming-count: 217580
incoming-count: 217581
incoming-count: 217582
incoming-count: 217583
incoming-count: 217584
incoming-count: 217585
incoming-count: 217586
incoming-count: 217587
incoming-count: 217588
incoming-count: 217589
incoming-count: 217590
incoming-count: 217591
incoming-count: 217592
incoming-count: 217593
incoming-count: 217594
incoming-count: 217595
incoming-count: 217596
incoming-count: 217597
incoming-count: 217598
incoming-count: 217599
incoming-count: 217600
incoming-count: 217601
incoming-count: 217602
incoming-count: 217603
incoming-count: 217604
incoming-count: 217605
incoming-count: 217606
incoming-count: 217607
incoming-count: 217608
incoming-count: 217609
incoming-count: 217610
incoming-count: 217611
2019-03-01 22:13:28 device-count 14
2019-03-02 20:23:46 incoming-count 217611
2019-03-02 20:21:37 outgoing-count 687
2019-03-02 20:21:37 transmission-state outgoing publish sent
2019-02-27 19:30:58 updated-reading-count 0
2019-03-02 17:53:17 updated-set-count 43
devices:
:global:
:defaults:
pub:base {"fhem/$device"}
pub:retain 0
sub:base {"fhem/$device"}
sub:retain 0
HM_Sirene_Arm:
:publish:
state:
expression {if($value eq "100"){$value="on"}elsif($value eq "127.5"){$value="blocked"}elsif($value eq "0"){$value="off"}else{$value=$value}}
last 1551545594.83692
mode R
retain 1
topic {"$base/$name"}
:subscribe:
HASH(0x316c090)
HM_Sirene_Panic:
:publish:
state:
last 1551545598.14899
mode R
retain 1
:subscribe:
HASH(0x316c0c0)
HM_Sirene_Sen_01:
:publish:
state:
last 1551554497.91241
mode R
retain 1
:subscribe:
HASH(0x3169350)
HM_Sirene_Sen_02:
:publish:
state:
mode R
retain 1
ftk_eg0_wohnzimmer:
:publish:
state:
last 1551510933.72269
mode R
retain 1
ftk_eg1_wohnzimmer:
:publish:
state:
last 1551510252.51497
mode R
retain 1
ftk_eg2_haustuere:
:publish:
state:
last 1551549808.70324
mode R
retain 1
ftk_eg3_wc:
:publish:
state:
last 1551458216.75904
mode R
retain 1
ftk_eg4_kueche:
:publish:
state:
last 1551472182.17761
mode R
retain 1
ftk_eg5_kueche:
:publish:
state:
last 1551522501.60573
mode R
retain 1
ftk_garden_gate:
:publish:
state:
last 1551544288.87237
mode R
retain 1
ftk_kg0_hobbyraum:
:publish:
state:
last 1551459258.81798
mode R
retain 1
ftk_kg1_technikraum:
:publish:
state:
last 1551470239.41909
mode R
retain 1
ftk_og0_bad:
:publish:
state:
last 1551516411.23228
mode R
retain 1
globalDeviceExcludes:
globalReadingExcludes:
globalTypeExcludes:
pub:
FHEMWEB *
Global *
MQTT transmission-state
MQTT2_CLIENT *
MQTT2_DEVICE *
MQTT_BRIDGE transmission-state
MQTT_DEVICE transmission-state
MQTT_GENERIC_BRIDGE *
telnet *
sub:
FHEMWEB *
Global *
MQTT2_CLIENT *
MQTT2_DEVICE *
telnet *
subscribe:
IODev mqtt2
globalTypeExclude MQTT2_CLIENT MQTT2_DEVICE:*
group MQTT
stateFormat dev: device-count in: incoming-count out: outgoing-count
verbose 5
List MQTT2_CLIENT
BUF
DEF raspberrypi:1883
DeviceName raspberrypi:1883
FD 4
FUUID 5c58b6a1-f33f-3b45-a08f-45731ca8af081f59
NAME mqtt2
NR 75
PARTIAL
STATE opened
TYPE MQTT2_CLIENT
WBCallback
clientId mqtt2
lastMsgTime 1551554584.01785
nextOpenDelay 5
2019-03-01 22:13:28 state opened
autocreate 0
group MQTT
verbose 5
List HM_Sirene_Sen_01
DEF 54A69301
FUUID 5c5f055c-f33f-3b45-be0f-e9fb240c5a7ac58b
LASTInputDev mqtt2
MSGCNT 14
NAME HM_Sirene_Sen_01
NOTIFYDEV global
NR 187
NTFY_ORDER 50-HM_Sirene_Sen_01
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device HM_Sirene
mqtt2_MSGCNT 14
mqtt2_TIME 2019-03-02 17:52:19
peerList ftk_eg0_wohnzimmer,ftk_eg5_kueche,ftk_eg4_kueche,ftk_eg2_haustuere,ftk_eg1_wohnzimmer,ftk_kg0_hobbyraum,ftk_kg1_technikraum,ftk_eg3_wc,
2019-03-02 20:21:37 CommandAccepted yes
2019-03-01 18:22:47 R-ftk_eg0_wohnzimmer_chn-01-lgActionType jmpToTarget
2019-03-01 18:22:47 R-ftk_eg0_wohnzimmer_chn-01-shActionType jmpToTarget
2019-03-01 18:22:53 R-ftk_eg1_wohnzimmer_chn-01-lgActionType jmpToTarget
2019-03-01 18:22:53 R-ftk_eg1_wohnzimmer_chn-01-shActionType jmpToTarget
2019-03-01 18:22:51 R-ftk_eg2_haustuere_chn-01-lgActionType jmpToTarget
2019-03-01 18:22:51 R-ftk_eg2_haustuere_chn-01-shActionType jmpToTarget
2019-03-01 18:22:57 R-ftk_eg3_wc_chn-01-lgActionType jmpToTarget
2019-03-01 18:22:57 R-ftk_eg3_wc_chn-01-shActionType jmpToTarget
2019-03-01 18:22:50 R-ftk_eg4_kueche_chn-01-lgActionType jmpToTarget
2019-03-01 18:22:50 R-ftk_eg4_kueche_chn-01-shActionType jmpToTarget
2019-03-01 18:22:48 R-ftk_eg5_kueche_chn-01-lgActionType jmpToTarget
2019-03-01 18:22:48 R-ftk_eg5_kueche_chn-01-shActionType jmpToTarget
2019-03-01 18:22:54 R-ftk_kg0_hobbyraum_chn-01-lgActionType jmpToTarget
2019-03-01 18:22:54 R-ftk_kg0_hobbyraum_chn-01-shActionType jmpToTarget
2019-03-01 18:22:56 R-ftk_kg1_technikraum_chn-01-lgActionType jmpToTarget
2019-03-01 18:22:56 R-ftk_kg1_technikraum_chn-01-shActionType jmpToTarget
2019-02-16 12:13:55 R-sign off
2019-03-01 18:22:39 RegL_01. 00:00 08:00 30:06 57:24 AB:40
2019-03-01 18:22:47 RegL_03.ftk_eg0_wohnzimmer_chn-01 00:00 02:00 03:00 04:01 05:B4 06:00 07:6C 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:01 85:B4 86:00 87:6C 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33
2019-03-01 18:22:53 RegL_03.ftk_eg1_wohnzimmer_chn-01 00:00 02:00 03:00 04:01 05:B4 06:00 07:6C 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:01 85:B4 86:00 87:6C 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33
2019-03-01 18:22:51 RegL_03.ftk_eg2_haustuere_chn-01 00:00 02:00 03:00 04:01 05:B4 06:00 07:6C 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:01 85:B4 86:00 87:6C 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33
2019-03-01 18:22:57 RegL_03.ftk_eg3_wc_chn-01 00:00 02:00 03:00 04:01 05:B4 06:00 07:6C 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:01 85:B4 86:00 87:6C 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33
2019-03-01 18:22:50 RegL_03.ftk_eg4_kueche_chn-01 00:00 02:00 03:00 04:01 05:B4 06:00 07:6C 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:01 85:B4 86:00 87:6C 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33
2019-03-01 18:22:48 RegL_03.ftk_eg5_kueche_chn-01 00:00 02:00 03:00 04:01 05:B4 06:00 07:6C 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:01 85:B4 86:00 87:6C 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33
2019-03-01 18:22:54 RegL_03.ftk_kg0_hobbyraum_chn-01 00:00 02:00 03:00 04:01 05:B4 06:00 07:6C 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:01 85:B4 86:00 87:6C 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33
2019-03-01 18:22:56 RegL_03.ftk_kg1_technikraum_chn-01 00:00 02:00 03:00 04:01 05:B4 06:00 07:6C 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:01 85:B4 86:00 87:6C 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33
2019-03-02 20:21:37 deviceMsg off (to hm_vccu)
2019-03-02 20:21:37 level 0
2019-03-02 20:21:37 pct 0
2019-03-01 18:22:41 peerList ftk_eg0_wohnzimmer,ftk_eg5_kueche,ftk_eg4_kueche,ftk_eg2_haustuere,ftk_eg1_wohnzimmer,ftk_kg0_hobbyraum,ftk_kg1_technikraum,ftk_eg3_wc,
2019-03-02 20:21:37 recentStateType ack
2019-03-02 20:21:37 state off
2019-03-02 20:21:37 timedOn off
2019-03-02 20:21:37 trigLast fhem:02
2019-03-02 08:15:33 trig_ftk_eg0_wohnzimmer Closed_35
2019-03-02 08:04:12 trig_ftk_eg1_wohnzimmer Closed_15
2019-03-02 19:03:28 trig_ftk_eg2_haustuere Closed_107
2019-03-01 17:36:57 trig_ftk_eg3_wc Closed_34
2019-03-01 21:29:42 trig_ftk_eg4_kueche Closed_75
2019-03-02 11:28:21 trig_ftk_eg5_kueche Closed_217
2019-03-01 17:54:20 trig_ftk_kg0_hobbyraum Closed_8
2019-03-01 20:57:27 trig_ftk_kg1_technikraum Closed_16
helper:
dlvl C8
dlvlCmd ++A011AFFE0054A6930201C80000
peerIDsRaw ,59B32401,59B32E01,59ADCC01,59B34201,59B33401,68DEF701,68DED001,68CDB701,00000000
regLst ,1,3p
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
regCollect:
role:
chn 1
shadowReg:
tmpl:
model HM-Sec-Sir-WM
peerIDs 00000000,59ADCC01,59B32401,59B32E01,59B33401,59B34201,68CDB701,68DED001,68DEF701,
room Alarmanlage
userattr mqttAlias:textField-long mqttDefaults:textField-long mqttDisable:both,incoming,outgoing mqttForward:all,none mqttPublish:textField-long mqttSubscribe:textField-long
Log mit verbose 5
2019.03.02 20:21:37 5 : MQTT_GENERIC_BRIDGE:DEBUG:> [MQTT2_bridge] publish: fhem/HM_Sirene_Sen_01/state => set_on (qos: 0, retain: 1)
2019.03.02 20:21:37 5 : mqtt2: sending PUBLISH 1#(0)(27)fhem/HM_Sirene_Sen_01/stateset_on
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217354
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217355
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217356
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217357
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217358
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217359
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217360
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217361
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217362
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217363
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217364
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217365
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217366
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217367
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217368
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217369
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217370
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217371
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217372
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217373
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217374
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217375
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217376
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217377
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217378
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217379
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217380
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217381
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217382
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217383
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217384
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217385
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217386
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217387
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217388
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217389
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217390
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217391
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217392
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217393
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217394
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217395
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217396
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217397
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217398
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217399
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217400
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217401
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217402
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217403
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217404
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217405
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217406
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217407
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217408
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217409
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217410
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217411
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217412
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217413
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217414
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217415
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217416
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217417
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217418
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217419
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217420
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217421
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217422
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217423
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217424
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217425
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217426
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217427
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217428
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217429
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217430
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217431
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217432
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217433
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217434
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217435
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217436
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217437
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217438
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217439
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217440
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217441
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217442
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217443
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217444
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217445
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217446
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217447
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217448
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217449
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217450
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217451
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217452
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217453
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217454
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217455
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217456
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217457
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217458
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217459
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217460
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217461
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217462
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217463
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217464
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217465
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217466
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217467
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217468
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217469
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217470
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217471
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217472
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217473
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217474
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217475
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217476
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217477
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217478
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217479
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217480
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217481
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217482
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217483
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217484
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217485
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217486
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217487
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217488
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217489
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217490
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217491
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217492
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge transmission-state: outgoing publish sent
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge outgoing-count: 686
2019.03.02 20:21:37 3 : CUL_HM set HM_Sirene_Sen_01 on
2019.03.02 20:21:37 5 : mqtt2: received PUBLISH (0)(27)fhem/HM_Sirene_Sen_01/stateset_on
2019.03.02 20:21:37 5 : mqtt2: dispatch mqtt2\000fhem/HM_Sirene_Sen_01/state\000set_on
2019.03.02 20:21:37 5 : MQTT_GENERIC_BRIDGE: [MQTT2_bridge] Parse (MQTT2_CLIENT : 'mqtt2'): Msg: fhem/HM_Sirene_Sen_01/state => set_on
2019.03.02 20:21:37 5 : MQTT_GENERIC_BRIDGE:DEBUG:> [MQTT2_bridge] publish: fhem/HM_Sirene_Sen_01/state => off (qos: 0, retain: 1)
2019.03.02 20:21:37 5 : mqtt2: sending PUBLISH 1 (0)(27)fhem/HM_Sirene_Sen_01/stateoff
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 217493
2019-03-02 20:21:37 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge outgoing-count: 687
2019.03.02 20:21:37 5 : mqtt2: received PUBLISH (0)(27)fhem/HM_Sirene_Sen_01/stateoff
2019.03.02 20:21:37 5 : mqtt2: dispatch mqtt2\000fhem/HM_Sirene_Sen_01/state\000off
2019.03.02 20:21:37 5 : MQTT_GENERIC_BRIDGE: [MQTT2_bridge] Parse (MQTT2_CLIENT : 'mqtt2'): Msg: fhem/HM_Sirene_Sen_01/state => off
2019.03.02 20:21:38 5 : mqtt2: received PUBLISH (0)(19)ebusd/global/uptime2148199
2019.03.02 20:21:38 5 : mqtt2: dispatch mqtt2\000ebusd/global/uptime\0002148199
2019.03.02 20:21:38 5 : MQTT_GENERIC_BRIDGE: [MQTT2_bridge] Parse (MQTT2_CLIENT : 'mqtt2'): Msg: ebusd/global/uptime => 2148199
Du hast vermutlich eine Nachrichtenschleife erzeugt. Schau dir mit einem MQTT-Client (z.B. MQTTSpy), was da durch die Leitung geht.
Probiere an dem Device ggf. mqttForward auf none zu setzen.
Danke schon mal für die Antwort und den Support!
Also ich hab mich jetzt mal mit MQTTfx auf # subscribed. Außer fhem/HM_Sirene_Sen_01/state
kommt nichts. Also wirklich rein gar nichts! Das bestätigt ja aber in Prinzip auch schon der Log aus dem ersten Post mit verbose 5. Am MQTT2_CLIENT kommt mehr oder weniger nichts an, die Bridge bekommt aber "1 Mio" Events...
Ich vermute die Nachrichtenschleife daher eher innerhalb von FHEM :-/
mqttForward none in HM_Sirene_Sen_01 macht keinen Unterschied.
Ich bin jetzt kein Perl Held. Aber ich kann noch ein paar Versuche und Ergebnisse beisteuern, wenns hilft!
Noch verstehe ich gar nichts. Man sieht, dass der Counter hoch gezählt wird, aber nicht die dazu gehörenden Meldung über die Messages.
Kannst Du mal im Generic-Bridge-Modul die Zeile 2647 aktivieren, also das '#' Zeichen davor entfernen:
Log3($hash->{NAME},1,"MQTT_GENERIC_BRIDGE:DEBUG:> [$hash->{NAME}] onmessage: $topic => $message");
Bitteschön, aber ich befürchte, daraus wird man nicht schlauer :-/
2019.03.04 19:00:19 5 : MQTT_GENERIC_BRIDGE:DEBUG:> [MQTT2_bridge] publish: fhem/HM_Sirene_Sen_01/state => set_off (qos: 0, retain: 1)
2019.03.04 19:00:19 5 : mqtt2: sending PUBLISH 1$(0)(27)fhem/HM_Sirene_Sen_01/stateset_off
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 423
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 424
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 425
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 426
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 427
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 428
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 429
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 430
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 431
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 432
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 433
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 434
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 435
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 436
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 437
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 438
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 439
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 440
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 441
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 442
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 443
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 444
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 445
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 446
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 447
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 448
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 449
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 450
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 451
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 452
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 453
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 454
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 455
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 456
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 457
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 458
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 459
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 460
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 461
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 462
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 463
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 464
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 465
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 466
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 467
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 468
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 469
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 470
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 471
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 472
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 473
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 474
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 475
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 476
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 477
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 478
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 479
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 480
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 481
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 482
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 483
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 484
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 485
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 486
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 487
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 488
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 489
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 490
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 491
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 492
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 493
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 494
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 495
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 496
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 497
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 498
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 499
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 500
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 501
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 502
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 503
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 504
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 505
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 506
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 507
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 508
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 509
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 510
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 511
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 512
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 513
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 514
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 515
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 516
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 517
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 518
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 519
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 520
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 521
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 522
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 523
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 524
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 525
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge transmission-state: outgoing publish sent
2019-03-04 19:00:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge outgoing-count: 27
2019-03-04 19:00:20 CUL_HM HM_Sirene_Sen_01 set_off
2019.03.04 19:00:20 3 : CUL_HM set HM_Sirene_Sen_01 off
2019-03-04 19:00:20 CUL_HM HM_Sirene_Sen_01 trigLast: fhem:02
2019.03.04 19:00:20 5 : mqtt2: received PUBLISH (0)(27)fhem/HM_Sirene_Sen_01/stateset_off
2019.03.04 19:00:20 5 : mqtt2: dispatch mqtt2\000fhem/HM_Sirene_Sen_01/state\000set_off
2019.03.04 19:00:20 5 : MQTT_GENERIC_BRIDGE: [MQTT2_bridge] Parse (MQTT2_CLIENT : 'mqtt2'): Msg: fhem/HM_Sirene_Sen_01/state => set_off
2019.03.04 19:00:20 1 : MQTT_GENERIC_BRIDGE:DEBUG:> [MQTT2_bridge] onmessage: fhem/HM_Sirene_Sen_01/state => set_off
2019-03-04 19:00:20 CUL_HM HM_Sirene CMDs_done
2019.03.04 19:00:20 5 : MQTT_GENERIC_BRIDGE:DEBUG:> [MQTT2_bridge] publish: fhem/HM_Sirene_Sen_01/state => off (qos: 0, retain: 1)
2019.03.04 19:00:20 5 : mqtt2: sending PUBLISH 1 (0)(27)fhem/HM_Sirene_Sen_01/stateoff
2019-03-04 19:00:20 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge incoming-count: 526
2019-03-04 19:00:20 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge transmission-state: outgoing publish sent
2019-03-04 19:00:20 MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT2_bridge outgoing-count: 28
2019-03-04 19:00:20 CUL_HM HM_Sirene_Sen_01 deviceMsg: off (to hm_vccu)
2019-03-04 19:00:20 CUL_HM HM_Sirene_Sen_01 level: 0
2019-03-04 19:00:20 CUL_HM HM_Sirene_Sen_01 pct: 0
2019-03-04 19:00:20 CUL_HM HM_Sirene_Sen_01 off
2019-03-04 19:00:20 CUL_HM HM_Sirene_Sen_01 timedOn: off
2019-03-04 19:00:20 CUL_HM HM_Sirene_Sen_01 active: off
2019.03.04 19:00:20 5 : mqtt2: received PUBLISH (0)(27)fhem/HM_Sirene_Sen_01/stateoff
2019.03.04 19:00:20 5 : mqtt2: dispatch mqtt2\000fhem/HM_Sirene_Sen_01/state\000off
2019.03.04 19:00:20 5 : MQTT_GENERIC_BRIDGE: [MQTT2_bridge] Parse (MQTT2_CLIENT : 'mqtt2'): Msg: fhem/HM_Sirene_Sen_01/state => off
2019.03.04 19:00:20 1 : MQTT_GENERIC_BRIDGE:DEBUG:> [MQTT2_bridge] onmessage: fhem/HM_Sirene_Sen_01/state => off
Es sieht nicht danach aus, also ob die Meldung beim Empfang getriggert wird sondern beim senden. Ziemlich verrückt das Ganze. Was mir nicht klar ist, bzw da verstehe ich einfach zu wenig von Perl, wo im Code wird denn die Meldung
überhaupt generiert??? Wenn man dem aktuellen Log glaubt, kann es onMessage ja eigentlich nicht sein.
Ich hab mal einen vollständigen Log mit global verbose 5 und der einkommentierten Zeile angehängt. Vielleicht kannst du aus dem Kontext mehr lesen.
Ich sehe, dass sich das Phänomen hier zwischen abspielt:
2019.03.04 20:11:45 5: Starting notify loop for MQTT2_bridge, 151 event(s), first is incoming-count: 549
2019.03.04 20:11:45 5: End notify loop for MQTT2_bridge
Der onmessage kommt erst hinterher. Das Schöne ist, ich kann es zu 100% reproduzieren :-)
Ich verstehe das auch gerade nicht. Eigentlich wird das nur in 'onmessage' hochgezählt und aktualisiert. Aber danach sieht das ja uch nicht aus. Es ist schon irgendein event-loop, aber wie???
Hast Du eine Möglichkeit, mit dem akten MQTT-Modul auszuprobieren? Kann man parallel zu MQTT2_CLIENT betreiben.
Passiert das auch, wenn man irgendein anderes Device anstatt der Sirene nimmt?
Ja, es passiert auch mit anderen Devices, z.B. mit wenn man bei einem Dummy 'state' published. Das dummy hat nicht mal subscriptions hat.
FUUID 5c602260-f33f-3b45-20f4-91994379859906f8
NAME ftk_garden_gate
NR 191
STATE closed
TYPE dummy
2019-03-05 07:19:02 contact closed
2019-03-05 07:19:02 state closed
2019-03-05 07:19:02 trigger_cnt 4
2019-03-05 07:19:02 trigger_cnt_close 2
2019-03-05 07:19:02 trigger_cnt_open 2
helper:
bm:
dummy_Set:
cnt 132
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 04.03. 21:53:07
max 1.50410294532776
tot 1.73534250259399
mAr:
HASH(0x31fb5a0)
ftk_garden_gate
open
event-on-change-reading .*
group PLC
room Ftk,Hauseingang
Du meinst bei der MQTT_GENERIC_BRIDGE als IODev statt dem MQTT2_CLIENT, MQTT ausprobieren?
Kann ich heute Abend mal testen.
Ich hab in meinem Setup noch ein MQTT2_DEVICE, welches ein bridgeRegexp Attribut konfiguriert hat. Auch autocreate ist bei diesem Device auf 1 (nicht aber beim MQTT2_CLIENT)
CID mqtt2
DEF mqtt2
DEVICETOPIC MQTT2_mqtt2
FUUID 5c45e113-f33f-3b45-f26e-6590407c65dc31f2
IODev mqtt2
NAME MQTT2_mqtt2
NR 39
STATE ???
TYPE MQTT2_DEVICE
helper:
bm:
MQTT2_DEVICE_Get:
cnt 1
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 05.03. 07:27:47
max 8.29696655273438e-05
tot 8.29696655273438e-05
mAr:
HASH(0x1b94b20)
MQTT2_mqtt2
MQTT2_DEVICE_Set:
cnt 7
dmx -1000
dtot 0
dtotcnt 0
mTS 05.03. 07:27:47
max 0.000158071517944336
tot 0.000836372375488281
mAr:
HASH(0x1b94b20)
MQTT2_mqtt2
IODev mqtt2
autocreate 1
bridgeRegexp [^:]+:([^/]+)/([^/]+)[/]?.*:.* "$1_$2"
[^:]+:ebusd/[^/]+[/]?.*:.* "ebusd"
group MQTT
model A_00_MQTT2_CLIENT_general_bridge
setStateList on off
Kannst du bitte mal die bridgeRegexp anpassen?
(beachte dazu auch meinen Post zu der GeneralBridge)
Folgendes müßte reichen:
bridgeRegexp ebusd/[^/]+[/]?.*:.* "ebusd"
Ansonsten kann es nämlich wirklich dazu kommen, dass das mehrfach durchgereicht wird, wenn die CID-Expression davor steht. Das DARF m.E. nicht sein.
hier die neuesten - hoch interessanten - Erkenntnisse.
Bevor ich ins Detail gehe gleich vorab. Das Problem mit der Event Flut
besteht NICHT, wenn ich als IODev der MQTT_GENERIC_BRIDGE MQTT statt MQTT2_CLIENT verwende. Es liegt wohl an der Kombination aus MQTT2_CLIENT und MQTT_GENERIC_BRIDGE :-/
Bringt gar nichts. Ich habe die GeneralBridge sogar komplett gelöscht. Trotzdem Event Sturm.
Ich bin nun her gegangen und hab auf einer komplett jungfräulichen FHEM instanz ein minimal setup aufgesetzt, bestehend aus:
MQTT2_CLIENT
BUF
FD 4
FUUID 5c7ebfd2-f33f-88d3-3595-6f35017b695721d3
NAME mqtt2
NR 31
PARTIAL
STATE opened
TYPE MQTT2_CLIENT
WBCallback
clientId sandboxpiMQTT2client
lastMsgTime 1551813198.23705
nextOpenDelay 5
2019-03-05 19:57:50 state opened
autocreate 0
clientId sandboxpi_MQTT2_client
group MQTT
room MQTT2_DEVICE
MQTT
CFGFN
FD 19
FUUID 5c7ecd81-f33f-88d3-2378-599ab70a572a9e8d
NAME mqtt
NOTIFYDEV global
NR 177
NTFY_ORDER 50-mqtt
PARTIAL
STATE opened
TYPE MQTT
buf
msgid 1
ping_received 1
timeout 60
2019-03-05 20:27:58 connection active
2019-03-05 20:26:57 state opened
room MQTT2_DEVICE
MQTT_GENERIC_BRIDGE
FUUID 5c7ec206-f33f-88d3-f5c0-a17eb58864159c90
IODev mqtt2
NAME MQTT2_bridge
NR 56
STATE dev: 1 in: 1018 out: 24
prefix mqtt
CHANGED:
incoming-count: 1001
incoming-count: 1002
incoming-count: 1003
incoming-count: 1004
incoming-count: 1005
incoming-count: 1006
incoming-count: 1007
incoming-count: 1008
incoming-count: 1009
incoming-count: 1010
incoming-count: 1011
incoming-count: 1012
incoming-count: 1013
incoming-count: 1014
incoming-count: 1015
incoming-count: 1016
incoming-count: 1017
incoming-count: 1018
2019-03-05 19:57:50 device-count 1
2019-03-05 20:14:37 incoming-count 1018
2019-03-05 20:14:34 outgoing-count 24
2019-03-05 20:14:34 transmission-state outgoing publish sent
2019-03-05 19:57:49 updated-reading-count 0
2019-03-05 19:57:49 updated-set-count 0
devices:
:global:
:defaults:
pub:retain 0
sub:retain 0
ftk_dummy:
:publish:
state:
last 1551813274.51345
mode R
retain 0
globalTypeExcludes:
pub:
FHEMWEB *
Global *
MQTT2_CLIENT *
MQTT2_DEVICE *
telnet *
sub:
FHEMWEB *
Global *
MQTT2_CLIENT *
MQTT2_DEVICE *
telnet *
IODev mqtt2
disable 0
group MQTT
room MQTT2_DEVICE
DUMMY
FUUID 5c7ec610-f33f-88d3-2750-0e2e92492160b941
NAME ftk_dummy
NR 57
STATE open
TYPE dummy
2019-03-05 20:14:34 state open
group MQTT
mqttPublish state:topic={"$base/$name"} state:retain=0
room MQTT2_DEVICE
Indem Moment wo ich über die FHEM commandline
set ftk_dummy open
eingebe - also das publishen von state triggere, geht der EVENT Sturm los.
Mach ich das Ganze zwei mal direkt hintereinander, habe ich
beim Ersten set die vielen EVENTS und beim Zweiten set (ACHTUNG) keine Auffälligkeiten.
Lasse ich mir für das zweite
set mehr Zeit, bekomme ich auch beim zweiten
set eine Vielzahl von Events. Je mehr Zeit ich mir zwischen erstem um zweiten
set lasse, desto größer die Anzahl der incomingEvents.
Es sieht für mich so aus, als ob ALLE topics, die über die Zeit beim MQTT2_CLIENT eintreffen erst mit dem publishen bei der MQTT_GENERIC_BRIDGE zu der Logausgabe, führen. Hm, kann es sein, dass der MQTT2_CLIENT, alle Topics für die es keinen Abnehmer innerhalb von FHEM gibt (also keinen MQTT2_CLIENT mit passender readingList) puffert und dann in einem Rutsch an MQTT_GENERIC_BRIDGE rausbläst, sobald was gepublished wird???
Gute Untersuchung! Damit wissen wir zumindest, dass das an dem Zusammenspiel liegt. Leider verstehe ich immer noch nicht, wie das geht. Ich muss versuchen, dein Minimalaufbau nachzubauen. Leider kann das etwas dauern, stecke mitten drin im Umzugsstress :(
Alles klar, melde dich einfach, wenn ich dich noch irgendwie supporten kann.
Danke schonmal für deine Mühe!
Ich wollte mal ganz vorsichtig anfragen ob es schon Neuigkeiten gibt :P
Bin vor kurzem umgezogen, habe noch weder Test- noch Produktiv-System.
Bin daher kein Schritt weiter gekommen.
Wie es aussieht habe ich das selbe Problem. Konnte es schon jemand lösen?
Also ich habe das
attr mqttGeneric IODev von "MQTT2_FHEM_Server" auf "Mosquitto" geändert.
Bei der Vorstellung des Moduls "MQTT_GENERIC_BRIDGE" ist ja auch beschrieben, dass es nicht kompatibel mit neuen Modulen MQTT2_SERVER / MQTT2_DEVICE ist.
Es ist grundsätzlich kompatibel, aber man muss ein paar Dinge beachten.
Die Ursache für die Events dürfte darin liegen, dass 00_MQTT.pm wirklich nur weitergibt, für was es subscriptions gibt, die beiden MQTT2_IO's leiten dagegen alles weiter und erst auf der Ebene MGB wird geprüft, ob es überhaupt interessant ist. Von daher ist hier die Zahl der eingehenden Infos eben nicht gleichbedeutend mit der Zahl der verwerteten Infos.
Vermutlich macht es im Moment Sinn, event-on-change-reading so zu setzen, dass der incoming count raus ist, bis wir mir Rudi geklärt haben, ob und wie man das Zusammenspiel zwischen MGB und den MQTT2-IO's verbessern kann.
Testweise habe ich jetzt wieder MQTT2_FHEM_Server als IOdevice in Verwendung, und bei den event-on-change-readings nur den "outgoing-count" angegeben. Das klappt soweit - danke für deine Erklärung.
Wie nuccleon am 05.03.19 geschrieben hat, ist die Anzahl der incoming-count Meldungen abhängig von der Zeit zwischen den set(publish) Befehlen. Ich meinem Fall wurde die Lampe dadurch 1-2 s zeitlich verzögert eingeschaltet, wenn der Taster länger nicht betätigt wurde. Bin gespannt, ob durch das Unterdrücken der Events auch die zeitliche Verzögerung verschwindet. Ich werde in den kommenden Tagen davon berichten.
Es könnte schon mit der (sonstigen) Event-Verarbeitung zu tun haben.
Es gibt übrigens dazu und zu weiteren Themen seit eben zwei bzw. drei patches: https://forum.fhem.de/index.php/topic,117423.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,117423.0.html)
Falls du direkt eine konsolidierte Fassung haben willst: [EDIT: link entfernt] (läuft seit eben bei mir im Hauptsystem, aber trotzdem keine Garantie für gar nix...)
Wie es aussieht, war die Verzögerung tatsächlich der Event-Verarbeitung geschuldet. Jetzt klappt alles super :) .
Gerade habe deine überarbeitete Version eingefügt und diese läuft auch bei mir ohne Probleme. Danke für den Link zu den anderen Beiträgen. Diese werde ich weiter verfolgen.
Da hexenmeister das zwischenzeitlich auch offiziell eingecheckt hat, hier noch die späte Frage an den TE, ob er das Thema als [gelöst] kennzeichen kann und mag?
Ab jetzt bitte auch wieder die offizielle Version benutzen, falls jemand noch das aus meinem Repo verwendet!
ich hab eben ein update gemacht und bei MGB event-on-change reading gelöscht.
Und siehe da, kein Event Sturm mehr.
Super Job! Vielen Dank ;-)
