Steinel IS140-2 zeigt komische Firmwareversion an
Begonnen von Damu, 21 April 2024, 16:09:44
Damu
Hallo
Mein Steinel IS140-2 zeigt eine Komische Firmwareversion an.
Version: Lib 3 Prot 4.38 App 1.0 HW 8 FWCounter 1 FW 8.9
Sollte laut Z-Wave.me die Version 1 sein.
Bei diesem hab ich mit Z-wave.me ein Firmware update gemacht, jetzt zeigt er mir in FHEM 8.9 an.
In Z-Wave.me wird die 1 angezeigt.
Damu
Kann ich die Version auch per RAW Befehl am Gateway abfragen?
krikan
verbose auf 5 hochsetzen und abrufen. Im Log sieht man dann die raw-Nachricht.
Zudem wären Infos zur Version der class hilfreich.
Damu
Zitat2024.04.28 16:44:05 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_Prim_OG: 06
2024.04.28 16:44:05 5: POE_ZW_Prim_OG: dispatch 000400440a600d03003105030a06a4c80000
2024.04.28 16:44:05 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:44 ARG:0a600d03003105030a06a4c80000 CB:00
2024.04.28 16:44:10 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_177 version
2024.04.28 16:44:10 5: ReadingOnAck ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_177 'get version' => 55
2024.04.28 16:44:10 5: ZWDongle_Write 0013b10286112555 (eba3b9eb)
2024.04.28 16:44:10 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_Prim_OG: 01090013b10286112555b1
2024.04.28 16:44:10 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01090013b10286112555b1
2024.04.28 16:44:10 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.28 16:44:10 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_Prim_OG: 06
2024.04.28 16:44:10 5: POE_ZW_Prim_OG: dispatch 011301
2024.04.28 16:44:10 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 00135500000100bf7f7f7f7f00000300000000030100007f7f7f7f7f (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.28 16:44:10 5: device ack received, removing 01090013b10286112555b1 from dongle sendstack
2024.04.28 16:44:10 5: POE_ZW_Prim_OG: dispatch 00135500000100bf7f7f7f7f00000300000000030100007f7f7f7f7f
2024.04.28 16:44:10 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000100bf7f7f7f7f00000300000000030100007f7f7f7f7f CB:55
2024.04.28 16:44:10 4: POE_ZW_Prim_OG transmit OK for CB 55, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_177
2024.04.28 16:44:10 5: ReadingOnAck ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_177 55 => 'get version'
2024.04.28 16:44:10 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 000400b10b8612030426010008010809bf000103 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.28 16:44:10 5: POE_ZW_Prim_OG: dispatch 000400b10b8612030426010008010809bf000103
2024.04.28 16:44:10 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:b1 ARG:0b8612030426010008010809bf000103 CB:00
2024.04.28 16:46:45 3: ZWave set Dim_06.01 off
2024.04.28 16:47:15 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 000400900a600d04003105012200afc700023d43 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.28 16:47:15 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_Prim_OG: 06
2024.04.28 16:47:15 5: POE_ZW_Prim_OG: dispatch 000400900a600d04003105012200afc700023d43
2024.04.28 16:47:15 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:90 ARG:0a600d04003105012200afc700023d43 CB:00
2024.04.28 16:47:21 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 000400900a600d04003105012200aec700023d43 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.28 16:47:21 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_Prim_OG: 06
2024.04.28 16:47:21 5: POE_ZW_Prim_OG: dispatch 000400900a600d04003105012200aec700023d43
2024.04.28 16:47:21 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:90 ARG:0a600d04003105012200aec700023d43 CB:00
2024.04.28 16:47:25 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 000400900a600d04003105012200afc700023d43 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.28 16:47:25 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_Prim_OG: 06
2024.04.28 16:47:25 5: POE_ZW_Prim_OG: dispatch 000400900a600d04003105012200afc700023d43
2024.04.28 16:47:25 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:90 ARG:0a600d04003105012200afc700023d43 CB:00
2024.04.28 16:47:29 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_177 model
2024.04.28 16:47:29 5: ReadingOnAck ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_177 'get model' => 57
2024.04.28 16:47:29 5: ZWDongle_Write 0013b10272042557 (eba3b9eb)
2024.04.28 16:47:29 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_Prim_OG: 01090013b1027204255752
2024.04.28 16:47:29 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01090013b1027204255752
2024.04.28 16:47:29 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.28 16:47:29 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_Prim_OG: 06
2024.04.28 16:47:29 5: POE_ZW_Prim_OG: dispatch 011301
2024.04.28 16:47:29 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 00135700000100bf7f7f7f7f00000300000000030100007f7f7f7f7f (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.28 16:47:29 5: device ack received, removing 01090013b1027204255752 from dongle sendstack
2024.04.28 16:47:29 5: POE_ZW_Prim_OG: dispatch 00135700000100bf7f7f7f7f00000300000000030100007f7f7f7f7f
2024.04.28 16:47:29 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000100bf7f7f7f7f00000300000000030100007f7f7f7f7f CB:57
2024.04.28 16:47:29 4: POE_ZW_Prim_OG transmit OK for CB 57, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_177
2024.04.28 16:47:29 5: ReadingOnAck ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_177 57 => 'get model'
2024.04.28 16:47:29 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 000400b1087205027100021a72bf0000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.28 16:47:29 5: POE_ZW_Prim_OG: dispatch 000400b1087205027100021a72bf0000
2024.04.28 16:47:29 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:b1 ARG:087205027100021a72bf0000 CB:00
2024.04.28 16:47:30 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 000400440a600d03003105030a069bc90000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.28 16:47:30 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_Prim_OG: 06
2024.04.28 16:47:30 5: POE_ZW_Prim_OG: dispatch 000400440a600d03003105030a069bc90000
2024.04.28 16:47:30 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:44 ARG:0a600d03003105030a069bc90000 CB:00
2024.04.28 16:47:37 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 000400900a600d04003105012200aec700023d43 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.28 16:47:37 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_Prim_OG: 06
2024.04.28 16:47:37 5: POE_ZW_Prim_OG: dispatch 000400900a600d04003105012200aec700023d43
2024.04.28 16:47:37 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:90 ARG:0a600d04003105012200aec700023d43 CB:00
2024.04.28 16:47:41 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 000400900a600d04003105012200afc700023d43 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.28 16:47:41 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_Prim_OG: 06
2024.04.28 16:47:41 5: POE_ZW_Prim_OG: dispatch 000400900a600d04003105012200afc700023d43
2024.04.28 16:47:41 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:90 ARG:0a600d04003105012200afc700023d43 CB:00
2024.04.28 16:47:45 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 000400900a600d04003105012200aec700023d43 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.28 16:47:45 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_Prim_OG: 06
2024.04.28 16:47:45 5: POE_ZW_Prim_OG: dispatch 000400900a600d04003105012200aec700023d43
2024.04.28 16:47:45 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:90 ARG:0a600d04003105012200aec700023d43 CB:00
2024.04.28 16:47:50 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_177 version
2024.04.28 16:47:50 5: ReadingOnAck ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_177 'get version' => 58
2024.04.28 16:47:50 5: ZWDongle_Write 0013b10286112558 (eba3b9eb)
2024.04.28 16:47:50 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_Prim_OG: 01090013b10286112558bc
2024.04.28 16:47:50 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01090013b10286112558bc
2024.04.28 16:47:50 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.28 16:47:50 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_Prim_OG: 06
2024.04.28 16:47:50 5: POE_ZW_Prim_OG: dispatch 011301
2024.04.28 16:47:50 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 00135800000100bd7f7f7f7f00000300000000030100007f7f7f7f7f (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.28 16:47:50 5: device ack received, removing 01090013b10286112558bc from dongle sendstack
2024.04.28 16:47:50 5: POE_ZW_Prim_OG: dispatch 00135800000100bd7f7f7f7f00000300000000030100007f7f7f7f7f
2024.04.28 16:47:50 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000100bd7f7f7f7f00000300000000030100007f7f7f7f7f CB:58
2024.04.28 16:47:50 4: POE_ZW_Prim_OG transmit OK for CB 58, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_177
2024.04.28 16:47:50 5: ReadingOnAck ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_177 58 => 'get version'
2024.04.28 16:47:50 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 000400b10b8612030426010008010809bf000103 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.28 16:47:50 5: POE_ZW_Prim_OG: dispatch 000400b10b8612030426010008010809bf000103
2024.04.28 16:47:50 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:b1 ARG:0b8612030426010008010809bf000103 CB:00
2024.04.28 16:47:53 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 000400900a600d04003105012200afc700023d43 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.28 16:47:53 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_Prim_OG: 06
2024.04.28 16:47:53 5: POE_ZW_Prim_OG: dispatch 000400900a600d04003105012200afc700023d43
2024.04.28 16:47:53 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:90 ARG:0a600d04003105012200afc700023d43 CB:00
2024.04.28 16:47:56 3: ZWave get ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_177 version
2024.04.28 16:47:56 5: ReadingOnAck ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_177 'get version' => 59
2024.04.28 16:47:56 5: ZWDongle_Write 0013b10286112559 (eba3b9eb)
2024.04.28 16:47:56 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_Prim_OG: 01090013b10286112559bd
2024.04.28 16:47:56 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 01090013b10286112559bd
2024.04.28 16:47:56 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.28 16:47:56 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_Prim_OG: 06
2024.04.28 16:47:56 5: POE_ZW_Prim_OG: dispatch 011301
2024.04.28 16:47:56 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 00135900000100bf7f7f7f7f00000300000000030100007f7f7f7f7f (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2024.04.28 16:47:56 5: device ack received, removing 01090013b10286112559bd from dongle sendstack
2024.04.28 16:47:56 5: POE_ZW_Prim_OG: dispatch 00135900000100bf7f7f7f7f00000300000000030100007f7f7f7f7f
2024.04.28 16:47:56 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000100bf7f7f7f7f00000300000000030100007f7f7f7f7f CB:59
2024.04.28 16:47:56 4: POE_ZW_Prim_OG transmit OK for CB 59, target ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_177
2024.04.28 16:47:56 5: ReadingOnAck ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_177 59 => 'get version'
2024.04.28 16:47:56 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 000400b10b8612030426010008010809bd000103 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.28 16:47:56 5: POE_ZW_Prim_OG: dispatch 000400b10b8612030426010008010809bd000103
2024.04.28 16:47:56 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:b1 ARG:0b8612030426010008010809bd000103 CB:00
2024.04.28 16:48:03 4: ZWDongle_Read POE_ZW_Prim_OG: rcvd 000400900a600d04003105012200afc700023d43 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2024.04.28 16:48:03 5: DevIo_SimpleWrite POE_ZW_Prim_OG: 06
2024.04.28 16:48:03 5: POE_ZW_Prim_OG: dispatch 000400900a600d04003105012200afc700023d43
2024.04.28 16:48:03 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:90 ARG:0a600d04003105012200afc700023d43 CB:00
Hoffe das reicht.
krikan
Die Raw-Nachricht
000400b10b8612030426010008010809bf000103ergibt die FHEM-Interpretation aus dem Ausgangsbeitrag:
Nach Seite 734 aus "Z-Wave Specification AWG V3.0.pdf" erkenne ich keinen FHEM-Interpretationsfehler.
Fraglich ist, wie genau die Angabe
ZitatIn Z-Wave.me wird die 1 angezeigt.
in zwave.me erzeugt wird bzw. welche zwave-api Abfrage dafür genutzt wird.
Damu
Es wird so angezeigt:
CommandClass
/: None (19:40)
    32: 1 (19:40)
    37: 1 (19:40)
    39: 1 (19:40)
    49: 4 (19:40)
    89: 1 (19:40)
    90: 1 (19:40)
    94: 2 (19:40)
    96: 4 (19:40)
    112: 1 (19:40)
    113: 4 (19:40)
    114: 2 (19:40)
    115: 1 (19:40)
    119: 1 (19:40)
    122: 3 (19:40)
    133: 2 (19:40)
    134: 2 (19:40)
    142: 3 (19:40)
    supported: true (19:40)
    version: 2 (19:40)
    security: false (19:40)
    interviewDone: true (19:40)
    interviewCounter: 9 (19:40)
    ZWLib: 3 (19:40)
    ZWProtocolMajor: 4 (19:40)
    ZWProtocolMinor: 38 (19:40)
    SDK: 6.51.09 (19:40)
    applicationMajor: 1 (19:40)
    applicationMinor: 0 (19:40)
    hardwareVersion: 8 (19:40)
    firmwareCount: 1 (19:40)
    firmware1: None (19:40)
        major: 8 (19:40)
        minor: 9 (19:40)
NodeID ist hier die 4
krikan
Aus welcher genauen Angabe interpretierst Du die Aussage:
Ich erkenne/verstehe es leider nicht. Die Angaben von zway passen doch zu der Ausgabe von FHEM.  :-\
Damu
Stimmt
Aber auf der Übersichtseite steht.
Zitat#
Geräte-Name    Z-Wave Plus    Z-Wave Version         Hersteller    Produkt                  Firmware-Version    Gerätetyp
Z-Way          7.20.00        RaZberry by Z-Wave.Me                                         4.00                Statischer Controller
Steinel Motion Sensor         6.51.09                STEINEL GmbH  IS 140-2 Z-Wave          1.00                Alarmsensor
Damu
Und auf der Übersichtsseite:
Geräte-Id
4
Marke
Steinel GmbH
Gerätetyp
Notification Sensor
Produkt
IS 140-2 Z-Wave
Beschreibung
Are you toying with the idea of fitting a motion detector to your building? The infrared controlled IS 140-2 motion detector gives you all the benefits of a modern detector. Needless to say, we always use the very latest technology for our bestsellers too. For instance, we have given the product in its current generation even more class: larger adjustment angle, even longer reach and even better detection performance. Treat your home to intelligent sensor technology.Smart home included.The optional Smart Friends box and the free Smart Friends app make it easy to set the motion detector via smart phone or tablet. The light connected can also be switched ON or OFF via app. Other Steinel products can also be interconnected. If you wish, this also works via remote control when you are out. That completes your own light management system.Along with STEINEL products, Smart Friends solutions from PAULMANN, SCHELLENBERG and ABUS can also integrated. Smart homes from a brand-name provider.
Funkaktivität
Das Gerät funktioniert einwandfrei
Firmware-Version
1.0
SDK-Version
6.51.09
Kommandoklasse
Basic • SwitchBinary • SwitchAll • SensorMultilevel • AssociationGroupInformation • DeviceResetLocally • ZWavePlusInfo • MultiChannel • Configuration • Alarm • ManufacturerSpecific • PowerLevel • NodeNaming • FirmwareUpdate • Association • Version • MultiChannelAssociation • Basic • AssociationGroupInformation • ZWavePlusInfo • Alarm • Association • MultiChannelAssociation • Basic • SensorMultilevel • AssociationGroupInformation • ZWavePlusInfo • Association • MultiChannelAssociation • Basic • ApplicationStatus • SwitchBinary • SwitchAll • AssociationGroupInformation • ZWavePlusInfo • Association • MultiChannelAssociation •
Certification-Nr.
ZC10-17045540
Productcode
40111677001
Manual
Manual
krikan
Ok, Problem verstanden.
Die gesuchte Firmwareversion ergibt sich aus der Info:
zway:
FHEM:
App 1.0
aus
Damu
Ok dann ist die Firmware Version immer die "App".
Ist es möglich das mal etwas Benutzerfreundlich zu gestallten?
krikan
Zitat von: Damu am 30 April 2024, 19:45:03Ok dann ist die Firmware Version immer die "App".
Bei Zwave wurde das in den Specs eben ursprünglich als "Application Version" bezeichnet und nicht wie ab Version 2 der Command Class, Version als "Firmware 0 Version". Letztlich wird man auch in den Specs nachlesen müssen, was sich genau hinter den zurückgelieferten Werten versteckt (siehe Seite 733f. aus "Z-Wave Specification AWG V3.0.pdf"). In FHEM ist die Ausgabe der Geräteantwort -wie auch in zway in den Details- über alle Versionen der Command Class Version gleich).
Zitat von: Damu am 30 April 2024, 19:45:03Ist es möglich das mal etwas Benutzerfreundlich zu gestalten?
Änderung ist Rudis Entscheidung. Persönlich bin ich nicht dafür, da das Rückwärtskompatibilität bricht und ich den wirklichen Vorteil nicht erkenne.
Gruß, Christian
Damu
Verstehe ich auch nicht.
Wenn ich in FHEM die Firmware von einem ZWave Device wissen will.
Geht das also nicht, schade.
Das mit der Seite 733f bei Version 2.....
Der Steinel Support wollte von meinen Steinel ZWave Sensoren die Firmware Version wissen.
Musste alle Geräte in FHEM Ablernen, in Zway Anlernen.
In Zway Ablernen und in FHEM wieder Anlernen.
krikan
Ganz ehrlich: Ich glaube wir mißverstehen uns vollkommen.
Zitat von: Damu am 30 April 2024, 23:17:13Wenn ich in FHEM die Firmware von einem ZWave Device wissen will.
Natürlich geht das. Genau das macht man mit "get <device> version"
Als Bestandteil der Rückantwort erhält man mit "App ..." die "Application Version", die eben neuerdings "Firmware 0 Version" bezeichnet wird. Warum ich das nicht einfach als "Firmwareversion" bezeichnen mag, ergibt sich aus dem bereits mehrfach erwähnten Specs-Dokument.
ZitatVersion: Lib 3 Prot 4.38 App 1.0 HW 8 FWCounter 1 FW 8.9
"App 1.0" = "Application Version 1.0" = "Firmware 0 Version 1.0" = (von Dir gesuchte) Firmewareversion 1.0
Zitat von: Damu am 30 April 2024, 23:17:13Der Steinel Support wollte von meinen Steinel ZWave Sensoren die Firmware Version wissen.
Das war unnötig und überflüssig. "get <device> version" liefert das Gesuchte; siehe oben.
Ich versuch(t)e Dir nur die Problematik näher zu bringen und entschuldige mich, wenn das mehr verwirrt als hilft.
Gruß, Christian
Damu
Danke hab ich falsch verstanden.
Ist es Möglich da einen Hilfetext bei der Abfrage einzufügen, ähnlich Enocean?
(Ist das bei Enocean eventuel falsch?)
Wäre sicherlich für alle übersichtlicher.
