Kann jemand sagen, warum der STATE bzw. state sich nicht mehr automatisch aktualisiert? Ist in meiner Konfiguration etwas falsch (ich habe bereits mehrfach ohne Erfolg die NukiBridge in FHEM neu eingerichtet und die Bridge mehrfach neu gestartet)? Ich habe den Eindruck, dass es nach dem letzten Update der NukiBridge nicht mehr funktioniert. Oder seitdem ich eine 2. Bridge (NBridge2) über ein VPN Subnetz angebunden habe. Wenn ich mir die Daten hole (über status request) wird der korrekte Zustand aktualisiert und dann angezeigt.
In der App auf dem Handy wird die Version 2.9.10 als FW in den Devices angegeben und in der NukiBridge die 2.8.0. Sowohl API Schnellverbindung als auch HTTP API sind aktiviert.
Error code: ..timed out... (s. unten)
BRIDGEAPI 1.9
DEF 192.168.1.55 #######
FUUID #########################################
FVERSION 73_NUKIBridge.pm:v1.9.16-s20994/2020-01-16
HOST 192.168.1.55
NAME NBridge1
NOTIFYDEV global,NBridge1
NR 688
NTFY_ORDER 50-NBridge1
PORT 8080
STATE connected
TOKEN ######
TYPE NUKIBridge
VERSION v1.9.16
WEBHOOK_COUNTER 0
WEBHOOK_PORT 8083
WEBHOOK_REGISTER sent
WEBHOOK_URI /fhem/NUKIBridge-192.168.1.55
WEBHOOK_URL http://192.168.1.100:8083/fhem/NUKIBridge-192.168.1.55
2020-11-22 21:03:02 bridgeType Hardware
2020-11-22 21:03:02 currentTime 2020-11-22T20:03:02+00:00
2020-11-22 21:03:02 firmwareVersion 2.8.0
2020-11-22 21:03:02 hardwareId #########
2020-11-22 20:08:32 lastError read from http://192.168.1.55:8080 timed out
2020-11-22 21:03:02 serverConnected 1
2020-11-22 21:03:02 serverId #########
2020-11-22 21:03:02 state connected
2020-11-22 21:03:02 uptime 7419
2020-11-22 21:03:02 wifiFirmwareVersion 2.2.0
fhem:
infix NUKIBridge
helper:
iowrite 0
actionQueue:
room NUKI
webhookFWinstance WEB
webhookHttpHostname 192.168.1.100
bridgeType
Hardware
2020-11-22 21:42:57
currentTime
2020-11-22T20:42:57+00:00
2020-11-22 21:42:57
firmwareVersion
2.8.0
2020-11-22 21:42:57
hardwareId
2020-11-22 21:42:57
lastError
2020-11-22 21:39:26
serverConnected
1
2020-11-22 21:42:57
serverId
2020-11-22 21:42:57
state
connected
2020-11-22 21:42:57
uptime
217
2020-11-22 21:42:57
wifiFirmwareVersion
2.2.0
2020-11-22 21:42:57
BRIDGEAPI 1.9
DEF ########## 0
DEVICETYPE 0
FVERSION 74_NUKIDevice.pm:v1.9.12-s21020/2020-01-20
IODev NBridge1
LASTInputDev NBridge1
MSGCNT 33
NAME Garten
NBridge1_MSGCNT 33
NBridge1_TIME 2020-11-22 21:05:03
NOTIFYDEV global,autocreate,Garten
NR 691
NTFY_ORDER 50-Garten
NUKIID ###########
STATE locked
TYPE NUKIDevice
VERSION v1.9.12
2020-11-22 20:49:03 batteryChargeState 74
2020-11-22 20:49:03 batteryCharging 0
2020-11-22 20:49:03 batteryState ok
2020-11-22 21:05:03 deviceType smartlock
2020-11-22 20:49:03 doorsensorState 2
2020-11-22 20:49:03 doorsensorStateName door closed
2020-11-22 20:49:03 mode door mode
2020-11-22 21:05:03 name Nuki_#########
2020-11-22 21:05:03 nukiId #########
2020-11-22 21:05:03 paired true
2020-11-22 21:05:03 rssi -62
2020-11-22 20:49:03 state locked
2020-11-22 20:49:03 stateName locked
2020-11-22 20:49:03 success 1
helper:
IODev NBridge1
model smartlock
room NUKI
BRIDGEAPI 1.9
DEF ######### 0
DEVICETYPE 0
FUUID ##########################################
IODev NBridge1
MSGCNT 34
NAME Keller
NBridge1_MSGCNT 34
NBridge1_TIME 2020-11-22 21:06:03
NOTIFYDEV global,autocreate,Keller
NR 689
NTFY_ORDER 50-Keller
NUKIID ##########
STATE locked
TYPE NUKIDevice
VERSION v1.9.12
2020-11-22 19:07:19 batteryChargeState 44
2020-11-22 19:07:19 batteryCharging 0
2020-11-22 19:07:19 batteryState ok
2020-11-22 21:06:03 deviceType smartlock
2020-11-22 19:07:19 doorsensorState 2
2020-11-22 19:07:19 doorsensorStateName door closed
2020-11-22 19:07:19 mode door mode
2020-11-22 21:06:03 name Nuki_#########
2020-11-22 21:06:03 nukiId #########
2020-11-22 21:06:03 paired true
2020-11-22 21:06:03 rssi -78
2020-11-22 19:07:19 state locked
2020-11-22 19:07:19 stateName locked
2020-11-22 19:07:19 success 1
helper:
IODev NBridge1
model smartlock
room NUKI
Verbose5 in der Bridge ergibt:
2020-11-22 21:54:28 NUKIBridge NBridge1 connected
2020-11-22 21:54:28 NUKIBridge NBridge1 firmwareVersion: 2.8.0
2020-11-22 21:54:28 NUKIBridge NBridge1 wifiFirmwareVersion: 2.2.0
2020-11-22 21:54:28 NUKIBridge NBridge1 bridgeType: Hardware
2020-11-22 21:54:28 NUKIBridge NBridge1 hardwareId: XXXXXXXXXXX
2020-11-22 21:54:28 NUKIBridge NBridge1 serverId: XXXXXXXXXXX
2020-11-22 21:54:28 NUKIBridge NBridge1 uptime: 908
2020-11-22 21:54:28 NUKIBridge NBridge1 currentTime: 2020-11-22T20:54:28+00:00
2020-11-22 21:54:28 NUKIBridge NBridge1 serverConnected: 1
[""] 2020-11-22 21:54:58 NUKIBridge NBridge1 connected
2020-11-22 21:54:58 NUKIBridge NBridge1 firmwareVersion: 2.8.0
2020-11-22 21:54:58 NUKIBridge NBridge1 wifiFirmwareVersion: 2.2.0
2020-11-22 21:54:58 NUKIBridge NBridge1 bridgeType: Hardware
2020-11-22 21:54:58 NUKIBridge NBridge1 hardwareId: XXXXXXXXX
2020-11-22 21:54:58 NUKIBridge NBridge1 serverId: XXXXXXXXX
2020-11-22 21:54:58 NUKIBridge NBridge1 uptime: 938
2020-11-22 21:54:58 NUKIBridge NBridge1 currentTime: 2020-11-22T20:54:58+00:00
2020-11-22 21:54:58 NUKIBridge NBridge1 serverConnected: 1
und im Log steht u.a.:
2020.11.22 21:56:26 4: NUKIBridge (NBridge1) - GetCheckBridgeAlive
2020.11.22 21:56:26 4: NUKIBridge (NBridge1) - created uri: http://192.168.1.55:8080/info?token=#####
2020.11.22 21:56:26 4: NUKIBridge (NBridge1) - Send HTTP POST with URL http://192.168.1.55:8080/info?token=###########
2020.11.22 21:56:26 4: NUKIBridge (NBridge1) - run Write
2020.11.22 21:56:26 4: NUKIBridge (NBridge1) - Call InternalTimer for GetCheckBridgeAlive
2020.11.22 21:56:27 4: NUKIBridge (NBridge1) - Response JSON: {"bridgeType": 1, "ids": {"hardwareId": ########, "serverId": ########}, "versions": {"firmwareVersion": "2.8.0", "wifiFirmwareVersion": "2.2.0"}, "uptime": 1028, "currentTime": "2020-11-22T20:56:28+00:00", "wlanConnected": true, "serverConnected": true, "scanResults": [{"deviceType": 0, "nukiId": ########, "name": "########", "rssi": -76, "paired": true}, {"deviceType": 0, "nukiId": ########, "name": "############", "rssi": -60, "paired": true}]}
2020.11.22 21:56:27 4: NUKIBridge (NBridge1) - Response ERROR:
2020.11.22 21:56:27 4: NUKIBridge (NBridge1) - Response CODE: 200
2020.11.22 21:56:27 5: NUKIBridge (NBridge1) - Bridge ist online
2020.11.22 21:56:27 5: NUKIBridge (NBridge1) - 1 == 1 and 1 > 0
Ich habe genau das gleiche Problem!
Meine Settings sind identisch, FW Versionen usw identisch (Ausnahme: batteryChargeState ;D)
ABER: ich habe gemerkt, das Problem liegt beim Status Update (locked / unlocked). Manchmal funktioniert, manchmal nicht wenn ich mit der Hand die Tuer verriegle!
Ich vermute es liegt an der Kalibrierung.
Im Gegenteil, der doorsensorState und doorsensorStateName (door open / door closed) funktionieren zuverlaessig!
Ich habe mein stateFormat etwas ausfuerlicher definitiert, dadurch konnte ich erkennen, dass die Updates kommen.
attr Home_Door stateFormat Status: doorsensorStateName - state <br> Online:paired Battery: batteryChargeState% - batteryState
Ich habe zusaetzlich auf mein NUKI
attr Home_Door event-min-interval 1
attr Home_Door event-on-change-reading state,stateName,batteryState,batteryChargeState,doorsensorState,doorsensorStateName,success
Uebrigens, etwas verwirrt mich bei der wiki ( https://wiki.fhem.de/wiki/NUKI ) was NUKIDevice betrifft. Das Beispiel:
NUKIDevice - Steuert das Nuki Smartlock
Das Nuki Modul verbindet FHEM über die Nuki Bridge mit einem Nuki Smartlock. Es ist dann möglich das Schloss zu ver- und entriegeln. In der Regel werden die Nuki Devices automatisch durch das Bridgemodul angelegt.
Definition
define <name> NUKIDevice <Nuki-Id> <IODev-Device>
Beispiel:
define Haustuer NUKIDevice 1 NBridge1
Diese Anweisung erstellt ein NUKIDevice mit Namen Haustuer, der NukiId 1 sowie dem IODev Device NBridge1. Nach dem Anlegen des Devices wird automatisch der aktuelle Zustand des Smartlocks aus der Bridge gelesen. Damit das NUKIDevice auch Statusänderungen mitbekommt, die beispielsweise aus der nativen NUKI-App oder der manuellen Betätigung des Devices herrühren, ist es notwendig, die Attribute webhookFWinstance und webhookHttpHostname zu setzen.
attr Haustuer webhookFWinstance WEB (Name der FHEMWEB Instanz)
attr Haustuer webhookHttpHostname 192.168.0.1 (IP/FQDN vom FHEM Server)
Zum Überprüfen kann die Funktion
get NUKIBridge callbackList
aufgerufen werden. Es sollte nur ein Callback eingetragen sein, der in dieser Form hinterlegt sein sollte.
0 http://192.168.0.1:8083/fhem/NUKIDevice-123456789
Haustuer ist das NUKIDevice laut diesem Beispiel.
Im Gegenteil, in meiner Version von FHEM, diese zwei Attributen kann ich nur fuer das NUKIBridge definieren:
attr NBridge1 webhookFWinstance WEB
attr NBridge1 webhookHttpHostname 192.168.188.202
@Manos
- event-min-interval funktioniert generell anders - siehe Wiki ...
- der NUKI-Modulstand ist neuer als der Wiki-Stand - siehe 'Device specific help' auf der FHEM-Detailseite zum Gerät
@ Manos
zu
ZitatIm Gegenteil, in meiner Version von FHEM, diese zwei Attributen kann ich nur fuer das NUKIBridge definieren:
Ja das ist bei mir auch so und korrekt bei Dir
zu
ZitatABER: ich habe gemerkt, das Problem liegt beim Status Update (locked / unlocked). Manchmal funktioniert, manchmal nicht wenn ich mit der Hand die Tuer verriegle!
ja das war bei mir auch so bevor ich in FHEM alles noch mal neu eingerichtet habe UND die Nuki-Bridge neu gestartet habe. (Ich glaube es liegt leider nicht an der Kalibrierung).
Daher habe ich das Problem heute dezidiert bei Nuki gemeldet - denn vor dem FW Update der Nuki Smart Lock und Bridge hatte ja alles problemlos bei mir funktioniert. Ich habe den Verdacht bei der Support Hotline geäußert, dass der
State
nicht mehr aktiv ins HTTP durchgegeben wird - eben nur korrekt angezeigt in der Nuki App und wenn über das FHEM Device mit
set XXX status requeset
aktiv abgefragt wird.
Ich werde jetzt mal ein doif schreiben, was mir vorübergehend die Abfrage alle 30 Sekunden macht. Mal sehen wie lange es die Batterie im Nuki Device mitmacht ;D
define doif_Nuki_Keller_Request DOIF ([+60]) (set Keller statusRequest)
attr do always
Ist zwar dämlich - funktioniert aber.
Ich habe festgestellt, mein NUKI status funktioniert.
Ich habe aber eine aeltere Firmware Version (2.8.15, siehe Bild)
NUKI will mir eine neuere Version anbieten (2.9.10) aber ich glaube, ich sollte lieber warten ;D
Wie du auf die 2.9.12 gekommen bist, ist mir ein Rätzel...
BRIDGEAPI 1.9
DEF 0
DEVICETYPE 0
FUUID
IODev NBridge1
MSGCNT 2563
NAME Home_Door
NBridge1_MSGCNT 2563
NBridge1_TIME 2020-12-03 21:32:26
NOTIFYDEV global,autocreate,Home_Door
NR 63
NTFY_ORDER 50-Home_Door
NUKIID
STATE Status: door closed - unlocked
Online:true Battery: 84% - ok
TYPE NUKIDevice
VERSION v1.9.12
Helper:
DBLOG:
doorsensorState:
Logdb:
TIME 1607020642.92151
VALUE 2
doorsensorStateName:
Logdb:
VALUE door closed
state:
Logdb:
TIME 1607027376.20254
VALUE unlocked
stateName:
Logdb:
VALUE unlocked
2020-12-03 21:29:36 batteryChargeState 84
2020-12-03 21:29:36 batteryCharging 0
2020-12-03 21:29:36 batteryState ok
2020-12-03 21:32:26 deviceType smartlock
2020-12-03 21:29:36 doorsensorState 2
2020-12-03 21:29:36 doorsensorStateName door closed
2020-11-28 12:27:27 firmwareVersion 2.8.15
2020-12-03 21:29:36 mode door mode
2020-12-03 21:32:26 name Nuki_
2020-12-03 21:32:26 nukiId
2020-12-03 21:32:26 paired true
2020-12-03 21:32:26 rssi -44
2020-12-03 21:29:36 state unlocked
2020-12-03 21:29:36 stateName unlocked
2020-12-03 00:25:02 success 1
helper:
DbLogExclude .*
DbLogInclude state,stateName,batteryState,doorsensorState,doorsensorStateName
IODev NBridge1
alias Nuki_FrontDoor
devStateIcon unlock:rc_YELLOW@yellow unlocked:rc_YELLOW@yellow lock:rc_GREEN@green locked:rc_GREEN@green unlatch:hue_room_frontdoor@red \
true:WLAN_Status.1 false:WLAN_Status.0 \
ok:batterie@green low:batterie@red
icon 1_nuki
model smartlock
room NUKI,Outside_Perimeter
zu
Ja das war ein Fehler von mir: 2.9.10 ist die korrekte Version und funktioniert bei mir nicht.
zu
Ja das sehe ich genau so wie Du.
übrigens funktioniert das doif nach ein paar Stunden nicht mehr und ich habe jetzt auf ein at umgestellt, was zur Zeit funktioniert.
define at_Nuki_Keller_Request at +*00:01:00 set Keller statusRequest
Interessanter Weise ist der Akkustand von 68% auf 60% gesunken, was aber auch an den gefallenen Außentemperaturen liegen könnte.
Hab das gleiche Problem. Seid ihr beim at geblieben? Oder gibts nen "Update"?
Mach mal bitte einen neuen Thread auf und poste da list von der Bridge und dem Device.
Das Problem ist mittlerweile in FHEM bei mir gelöst wobei ich nicht ganz genau sagen kann warum (Entweder wurde in NUKI oder in FHEM etwas geändert). Ich hatte festgestellt, dass es Readings gibt, die auch über AT
nicht mehr aktualisiert werden - genau diese waren aber wichtig.
Zuerst hatte ich daher alle AT Befehle deaktiviert. Dannach habe ich einfach mal alle NUKI readings in allen Nuki Geräten von Hand gelöscht:
z.B.:
deletereading Nuki_Gartentür .*
Im Ergebnis hat dass Nuki (oder FHEM?) plötzlich anderer Readings erstellt und diese auch selber wieder ohne AT
aktualisiert.
Soweit ich mich erinnern kann hatten sich die Readings leicht verändert bzw. sind weggefallen (Vergleiche Readings hier mit oben) Hierdurch konnten diese von meinen DOIF nicht mehr richtig ausgewertet werden und ich musste alle DOIFs anpassen, was recht viel Arbeit war. Jetzt läuft alles recht ordentlich.
IODev
2022-02-08 09:12:40 IODev NBridge1
2022-02-08 21:59:03 batteryCharging false
2022-02-08 21:59:03 batteryPercent 72
2022-02-08 21:59:03 batteryState ok
2022-02-08 21:59:03 deviceType smartlock
2022-02-08 21:59:03 doorsensorState door closed
2022-02-08 21:59:03 firmwareVersion 2.11.9
2022-02-08 21:59:03 mode door mode
2022-02-08 21:59:03 name Garten
2022-02-08 21:59:03 nukiId XXXXXXXX
2022-02-08 21:59:03 state locked
2022-02-08 21:59:03 stateName locked
2022-02-08 09:13:20 success 1
