angepasstes 00_SIGNALduino Modul, auch für FSK und für den Maple
Begonnen von Ralf9, 29 Mai 2020, 18:32:13
SusisStrolch
Zitat von: Ralf9 am 22 Juli 2023, 12:54:27Das Problem war, daß der minicul während der Rückgabe der ccreg einen Reset gemacht hat.
Normalerweise siehts so aus:
Ja, das ist mir schon klar.
Jedoch wird der CUL auch bei der Versionsabfrage zurückgesetzt.
Ich wundere mich, dass dies bei Sydeys Version nicht passiert.
Kann es sein dass der Versionsstring zu lang ist?
Synology DS1515+, 16GB RAM, 4x 6TB WD-Red
- Docker (FHEM), MariaDB, MariaDB10, Surveillance Station
Gateways: LCG miniCUL433, LCG miniCUL868, AVR-X4000, VU-Solo SE, Kodi
ESP8266: ESPEasy (S0-Counter, Temp/Hum), Sonoff TH, Sonoff 4ch
Ralf9
Das hatten wir schon mal, das Problem liegt am LaCrosseGateway Carrier Board
https://forum.fhem.de/index.php?topic=113054.0
ZitatBingo!
Das wars...
Da werden ich wohl mal @HCS fragen obs hier einen potentiellen Buffer-Overflow gibt.
Edit: habe die LCG-Firmware von 1.33 auf 1.35 aktualisert. Mit der Version funktioniert auch die 'normale' 3.3.2.1-rc9.
Edit²: vergesse alles...
Habe zwei LCGs am laufen. Das Eine funktioniert mit rc9 und rc9t, das Andere nur mit der rc9t.
Da es sich in beiden Fällen um gleiche Hardware mit gleicher LCG Release handelt muss das Problem woanders liegen.
D.h. wenn Du es mit dem LaCrosseGateway Carrier Board nicht hinbekommst, dann müsste ich eine Spezialversion erstellen mit einem Versionstring kleiner 80 Zeichen
SusisStrolch
Zitat von: Ralf9 am 29 Juli 2023, 10:26:47D.h. wenn Du es mit dem LaCrosseGateway Carrier Board nicht hinbekommst, dann müsste ich eine Spezialversion erstellen mit einem Versionstring kleiner 80 Zeichen
Nö, nicht unbedingt nötig.
Ich habe jetzt einfach mit nem Hexeditor das Datum rausgepatcht, nun läuft es.
version V 3.3.5-dev210522 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0) -
versionmodul v3.4.15-dev_ralf_08.04.
versionprotoL v3.4.15-dev_ralf_08.04.
Btw 'Spezialversion erstellen' - mit welcher Umgebung baust du denn die Hex?
Wegen dem LGW schaue ich mal ob sich da was patchen lässt...
Danke!
SusisStrolch
Argh... präsenile Phase...
Den Artikel hatte ich ja selbst verfasst...  :o
Ralf9
ZitatBtw 'Spezialversion erstellen' - mit welcher Umgebung baust du denn die Hex?
Mit der Arduino IDE
https://github.com/Ralf9/SIGNALDuino/tree/dev-r335_cc1101#readme
Nighthawk
Hallo Ralf,
ich nutze einen Maple Signalduino mit deiner Firmware V 4.2.2-dev220712.
Heute ist mir aufgefallen dass öfters mal folgende Meldungen im Log eingetragen werden:
2023.08.04 14:03:43 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1477;LH=0;SL=-960;SH=497;D=0056684FEDEA8987C3F7A96E5515AB3A;C=488;L=127;R=248;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 14:03:43 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1477;LH=0;SL=-960;SH=497;D=0056684FEDEA8987C3F7A96E5515AB3A;C=488;L=127;R=248;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
Haben diese etwas zu bedeuten, oder können sie ignoriert werden?
Desweiteren habe ich heute versucht das Modul auf den neusten Stand zu bringen per
update all https://raw.githubusercontent.com/Ralf9/RFFHEM/dev/controls_dev_ralf9_signalduino.txt
Es scheint aber nicht vollständig  korrekt gelaufen zu sein, denn die Versionen sind ungleich:
versionmodul   v3.4.14-dev_ralf_29.09.
Wie kann ich dies beheben?
Ralf9
Ist das 00_SIGNALduino Modul evtl in exclude_from_update eingetragen?
ZitatHeute ist mir aufgefallen dass öfters mal folgende Meldungen im Log eingetragen werden: buffMove overflow!...
Die Routinen in der signalDecoder Library sind z.T. sehr komplex, es kann sein dass bei der Pulsverarbeitung noch bugs drin sind die nur sehr selten in nur in ganz speziellen Fällen auftreten.
Ich habe diese Fehlermeldung bei mir und bei anderen bis jetzt noch nicht gesehen.
Es ist sehr schwierig solche nicht reproduzierbare bugs zu finden und zu beheben.
Ralf9
Kann es sein, dass diese MC-Nachrichten von einer Wetterstation von Dir oder einem Nachbarn kommen?
Ich bekomme mit diesen Nachrichten: "T: 19.3 H: 72 R: 1539"
Nighthawk
Hallo Ralf,
die Fehlermeldung kam bei mir gar nicht so selten:
2023.08.04 16:24:26 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-30985;LH=340;SL=1471;SH=-969;D=0056684FE5DC7187C;C=487;L=66;R=241;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:24:26 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=-30985;LH=340;SL=1471;SH=-969;D=0056684FE5DC7187C;C=487;L=66;R=241;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:24:32 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1458;LH=499;SL=308;SH=-972;D=0056684FEDD64787C2F7158AC639A798;C=487;L=125;R=241;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:24:32 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1458;LH=499;SL=308;SH=-972;D=0056684FEDD64787C2F7158AC639A798;C=487;L=125;R=241;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:25:17 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=0;LH=0;SL=491;SH=-972;D=00566847EBD79387C2F7158CBE55ABC0;C=487;L=126;R=242;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:25:17 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=0;LH=0;SL=491;SH=-972;D=00566847EBD79387C2F7158CBE55ABC0;C=487;L=126;R=242;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:26:07 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1471;LH=0;SL=-970;SH=495;D=0056684FDDD66587C2F71F8AB463B2B4;C=488;L=126;R=242;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:26:07 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1471;LH=0;SL=-970;SH=495;D=0056684FDDD66587C2F71F8AB463B2B4;C=488;L=126;R=242;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:26:55 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1470;LH=0;SL=-976;SH=486;D=0056684FDBCADB87C2F7178AAE61AE06;C=488;L=127;R=241;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:26:55 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1470;LH=0;SL=-976;SH=486;D=0056684FDBCADB87C2F7178AAE61AE06;C=488;L=127;R=241;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:27:45 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=492;LH=-30998;SL=1469;SH=272;D=0056684FE1D18F87C3F70F8E4073C2AC;C=489;L=126;R=240;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:27:45 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=492;LH=-30998;SL=1469;SH=272;D=0056684FE1D18F87C3F70F8E4073C2AC;C=489;L=126;R=240;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:28:26 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1475;LH=503;SL=-974;SH=-90;D=00566847DFD1CF87C2F70B8EC33FB120;C=485;L=126;R=243;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:28:26 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1475;LH=503;SL=-974;SH=-90;D=00566847DFD1CF87C2F70B8EC33FB120;C=485;L=126;R=243;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:29:14 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=499;LH=355;SL=-30978;SH=1477;D=D3697E;C=486;L=23;R=240;s5;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:29:14 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=499;LH=355;SL=-30978;SH=1477;D=D3697E;C=486;L=23;R=240;s5;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:29:17 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=502;LH=0;SL=0;SH=1468;D=D3697E;C=486;L=23;R=241;s5;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:29:17 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=502;LH=0;SL=0;SH=1468;D=D3697E;C=486;L=23;R=241;s5;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:30:05 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1477;LH=8736;SL=494;SH=-967;D=0056684FCDC22D87C2F7138E8C31AB34;C=488;L=126;R=242;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:30:05 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1477;LH=8736;SL=494;SH=-967;D=0056684FCDC22D87C2F7138E8C31AB34;C=488;L=126;R=242;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:30:55 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1465;LH=-30989;SL=-975;SH=499;D=0056684FD9CAF987C2F7178A8D73ADB0;C=487;L=126;R=240;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:30:55 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1465;LH=-30989;SL=-975;SH=499;D=0056684FD9CAF987C2F7178A8D73ADB0;C=487;L=126;R=240;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:32:26 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=0;LH=-1969;SL=1463;SH=32001;D=C3E17B8CC64B0DD534;C=488;L=72;R=242;s5;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:32:26 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=0;LH=-1969;SL=1463;SH=32001;D=C3E17B8CC64B0DD534;C=488;L=72;R=242;s5;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:32:27 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=0;LH=1468;SL=-969;SH=499;D=C3E17B8CC64B0DD534;C=488;L=72;R=242;s5;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:32:27 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=0;LH=1468;SL=-969;SH=499;D=C3E17B8CC64B0DD534;C=488;L=72;R=242;s5;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:33:21 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=498;LH=0;SL=1466;SH=-972;D=0056684FEBE44F87C2F70D8C9E01AB78;C=486;L=127;R=242;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:33:21 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=498;LH=0;SL=1466;SH=-972;D=0056684FEBE44F87C2F70D8C9E01AB78;C=486;L=127;R=242;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:34:02 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=500;LH=1469;SL=-969;SH=111;D=0056684FE1CB1787C2F70B8EA4D7A44E;C=489;L=127;R=241;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:34:02 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=500;LH=1469;SL=-969;SH=111;D=0056684FE1CB1787C2F70B8EA4D7A44E;C=489;L=127;R=241;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:34:06 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=0;LH=0;SL=1473;SH=-978;D=0056684FE1CB1787C2F70B8EA4D7A44E;C=489;L=127;R=241;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:34:06 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=0;LH=0;SL=1473;SH=-978;D=0056684FE1CB1787C2F70B8EA4D7A44E;C=489;L=127;R=241;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:34:56 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1491;LH=0;SL=0;SH=-957;D=00566847E9E5F787C2F7098EB95DAD54;C=488;L=127;R=242;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:34:56 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1491;LH=0;SL=0;SH=-957;D=00566847E9E5F787C2F7098EB95DAD54;C=488;L=127;R=242;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:35:53 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-8650;LH=-4052;SL=-17872;SH=573;D=0056684FE7DC1187C2F7038ABF5BB688;C=490;L=125;R=220;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:35:53 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=-8650;LH=-4052;SL=-17872;SH=573;D=0056684FE7DC1187C2F7038ABF5BB688;C=490;L=125;R=220;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:35:53 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-4032;LH=-27088;SL=589;SH=-17916;D=0056684FE7DC1187C2F7038ABF5BB688;C=490;L=125;R=223;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:35:53 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=-4032;LH=-27088;SL=589;SH=-17916;D=0056684FE7DC1187C2F7038ABF5BB688;C=490;L=125;R=223;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:35:54 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-27115;LH=-8655;SL=-4066;SH=558;D=0056684FE7DC1187C2F7038ABF5BB688;C=490;L=125;R=215;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:35:54 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=-27115;LH=-8655;SL=-4066;SH=558;D=0056684FE7DC1187C2F7038ABF5BB688;C=490;L=125;R=215;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:36:32 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1473;LH=0;SL=-974;SH=489;D=0056684FE7E40B87C2F6FF8CCABBBEA8;C=486;L=127;R=243;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:36:32 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1473;LH=0;SL=-974;SH=489;D=0056684FE7E40B87C2F6FF8CCABBBEA8;C=486;L=127;R=243;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:37:14 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=0;LH=0;SL=505;SH=-972;D=CD08FB7A3D30F85EE0B19A0DB8670;C=487;L=114;R=240;s25;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:37:14 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=0;LH=0;SL=505;SH=-972;D=CD08FB7A3D30F85EE0B19A0DB8670;C=487;L=114;R=240;s25;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:37:19 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=504;LH=-1947;SL=1467;SH=-969;D=00566847D9D1B587C2F70B8CD2FBBB70;C=486;L=126;R=240;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:37:19 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=504;LH=-1947;SL=1467;SH=-969;D=00566847D9D1B587C2F70B8CD2FBBB70;C=486;L=126;R=240;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:38:04 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1467;LH=0;SL=-976;SH=493;D=00566847E1D7DD87C2F7118CD8A9C9E0;C=488;L=125;R=242;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:38:04 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1467;LH=0;SL=-976;SH=493;D=00566847E1D7DD87C2F7118CD8A9C9E0;C=488;L=125;R=242;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:38:57 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1465;LH=0;SL=-974;SH=492;D=00566847D7CB9187C2F7118ADFCFD5A4;C=489;L=126;R=244;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:38:57 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1465;LH=0;SL=-974;SH=492;D=00566847D7CB9187C2F7118ADFCFD5A4;C=489;L=126;R=244;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:39:42 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-973;LH=1471;SL=490;SH=-112;D=0056684FD5CA8187C2F7158CE88DD17C;C=487;L=127;R=241;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:39:42 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=-973;LH=1471;SL=490;SH=-112;D=0056684FD5CA8187C2F7158CE88DD17C;C=487;L=127;R=241;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:40:12 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-3519;LH=-8121;SL=1075;SH=-17421;D=00566847DDD1ED87C2F7198CED99CED0;C=487;L=126;R=199;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:40:12 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=-3519;LH=-8121;SL=1075;SH=-17421;D=00566847DDD1ED87C2F7198CED99CED0;C=487;L=126;R=199;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:40:13 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-3503;LH=-12760;SL=1121;SH=-8138;D=00566847DDD1ED87C2F7198CED99CED0;C=487;L=126;R=215;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:40:13 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=-3503;LH=-12760;SL=1121;SH=-8138;D=00566847DDD1ED87C2F7198CED99CED0;C=487;L=126;R=215;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:40:20 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=520;LH=-3501;SL=-8183;SH=1119;D=00566847DFCBC787C2F7178CF151D4C2;C=488;L=127;R=220;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:40:20 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=520;LH=-3501;SL=-8183;SH=1119;D=00566847DFCBC787C2F7178CF151D4C2;C=488;L=127;R=220;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:40:28 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-30977;LH=0;SL=487;SH=1485;D=00566847DFCBC787C2F7178CF151D4C2;C=488;L=127;R=243;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:40:28 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=-30977;LH=0;SL=487;SH=1485;D=00566847DFCBC787C2F7178CF151D4C2;C=488;L=127;R=243;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:41:16 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1470;LH=0;SL=0;SH=0;D=FA387270F85EE3F19FB57AC68;C=488;L=97;R=241;s11;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:41:16 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1470;LH=0;SL=0;SH=0;D=FA387270F85EE3F19FB57AC68;C=488;L=97;R=241;s11;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:42:02 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1469;LH=0;SL=-970;SH=491;D=00566847EDDDD387C3F71D8B6BF5CA06;C=491;L=127;R=243;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:42:02 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1469;LH=0;SL=-970;SH=491;D=00566847EDDDD387C3F71D8B6BF5CA06;C=491;L=127;R=243;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:42:07 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=0;LH=0;SL=1465;SH=484;D=0056684FCFBC0387C3F71F8D6CC7D95C;C=488;L=126;R=243;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:42:07 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=0;LH=0;SL=1465;SH=484;D=0056684FCFBC0387C3F71F8D6CC7D95C;C=488;L=126;R=243;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:45:14 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1473;LH=-30995;SL=-965;SH=503;D=00566847D9CBFD87C3F72D8D3F59C9BA;C=487;L=127;R=232;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:45:14 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1473;LH=-30995;SL=-965;SH=503;D=00566847D9CBFD87C3F72D8D3F59C9BA;C=487;L=127;R=232;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:46:02 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1466;LH=0;SL=497;SH=-964;D=0056684FD1B64787C3F72F8B3B9FCAD2;C=489;L=127;R=242;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:46:02 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1466;LH=0;SL=497;SH=-964;D=0056684FD1B64787C3F72F8B3B9FCAD2;C=489;L=127;R=242;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:46:50 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1472;LH=-157;SL=-962;SH=496;D=0056684FD5A27787C3F7378B2F27CAF2;C=490;L=127;R=243;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:46:50 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1472;LH=-157;SL=-962;SH=496;D=0056684FD5A27787C3F7378B2F27CAF2;C=490;L=127;R=243;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:46:50 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=0;LH=0;SL=1484;SH=-968;D=0056684FD5A27787C3F7378B2F27CAF2;C=490;L=127;R=244;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:46:50 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=0;LH=0;SL=1484;SH=-968;D=0056684FD5A27787C3F7378B2F27CAF2;C=490;L=127;R=244;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:47:38 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1477;LH=0;SL=-973;SH=482;D=00566847DFD7FD87C3F7398912CDD1DE;C=488;L=127;R=241;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:47:38 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1477;LH=0;SL=-973;SH=482;D=00566847DFD7FD87C3F7398912CDD1DE;C=488;L=127;R=241;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:50:50 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1469;LH=0;SL=-967;SH=490;D=0056684FE1CB9787C2F72B89B09BC0CE;C=488;L=127;R=244;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:50:50 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1469;LH=0;SL=-967;SH=490;D=0056684FE1CB9787C2F72B89B09BC0CE;C=488;L=127;R=244;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:51:38 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1468;LH=-30969;SL=-966;SH=492;D=00566847E9E58787C3F72589389FD1E6;C=485;L=127;R=243;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:51:38 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1468;LH=-30969;SL=-966;SH=492;D=00566847E9E58787C3F72589389FD1E6;C=485;L=127;R=243;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:52:26 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1453;LH=0;SL=-980;SH=495;D=00566847E9D1F787C2F725898F3FBE4E;C=487;L=127;R=243;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.04 16:52:26 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1453;LH=0;SL=-980;SH=495;D=00566847E9D1F787C2F725898F3FBE4E;C=487;L=127;R=243;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
Ich nutze eine WS1080 und es wird immer mal wieder eine IT von einem der Nachbarn erkannt..
Ralf9
Steht eine Wetterstation wie in der Anlage, bei einem Deiner Nachbarn?
Kannst Du bitte mal über ca 5-10 Min alle empfangenen MC-Nachrichten posten?
Nighthawk
Hallo Ralf,
so etwas ähnliche hängt bei meinem Nachbarn.
Hier die Daten:
2023.08.05 16:50:00 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1465;LH=-215;SL=-974;SH=487;D=0056684FE5D6F987C3F747932AB9CE18;C=489;L=127;R=24;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:50:00 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1465;LH=-215;SL=-974;SH=487;D=0056684FE5D6F987C3F747932AB9CE18;C=489;L=127;R=24;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:50:02 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-969;LH=1468;SL=491;SH=-28077;D=0056684FE5D6F987C3F747932AB9CE18;C=489;L=127;R=26;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:50:02 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=-969;LH=1468;SL=491;SH=-28077;D=0056684FE5D6F987C3F747932AB9CE18;C=489;L=127;R=26;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:50:07 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-983;LH=974;SL=-503;SH=473;D=0056684FE5D6F987C3F747932AB9CE18;C=488;L=127;R=231;s18;b1;w;
2023.08.05 16:50:07 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-983;LH=974;SL=-503;SH=473;D=002B3427F2EB7CC3E1FBA3C9955CE70C;C=488;L=128;R=231;s20;b1;
2023.08.05 16:50:23 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-973;LH=975;SL=-472;SH=503;D=0056684FE9E58787C3F749912FA7CE1E;C=487;L=127;R=231;s18;b1;
2023.08.05 16:50:39 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-964;LH=987;SL=-486;SH=501;D=0056684FEDEAB387C3F7479132CBCB52;C=489;L=127;R=232;s18;b1;w;
2023.08.05 16:50:39 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-964;LH=987;SL=-486;SH=501;D=002B3427F6F559C3E1FBA3C89965E5A9;C=489;L=128;R=232;s21;b2;
2023.08.05 16:50:48 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1455;LH=0;SL=-983;SH=487;D=0056684FEDE4BB87C3F749913615CF4;C=488;L=124;R=24;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:50:48 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1455;LH=0;SL=-983;SH=487;D=0056684FEDE4BB87C3F749913615CF4;C=488;L=124;R=24;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:50:50 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1463;LH=484;SL=-976;SH=2451;D=0056684FEDE4BB87C3F749913615CF4;C=488;L=124;R=25;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:50:50 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1463;LH=484;SL=-976;SH=2451;D=0056684FEDE4BB87C3F749913615CF4;C=488;L=124;R=25;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:50:55 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-983;LH=982;SL=-499;SH=483;D=0056684FEDE4BB87C3F749913615CF42;C=491;L=127;R=233;s18;b1;
2023.08.05 16:50:55 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-969;LH=981;SL=-468;SH=500;D=0056684FE7DD2587C3F70;C=486;L=81;R=233;s18;b1;
2023.08.05 16:51:11 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-967;LH=982;SL=-488;SH=485;D=3C89C6BE770;C=486;L=44;R=233;s6;b3;w;
2023.08.05 16:51:11 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-967;LH=982;SL=-488;SH=485;D=002B3427F3EE92C3E1FBA3C89C6BE770;C=486;L=128;R=233;s20;b1;
2023.08.05 16:51:27 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-977;LH=973;SL=-490;SH=485;D=0056684FEFE57187C3F747913D93CC58;C=487;L=127;R=231;s18;b1;
2023.08.05 16:51:37 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1467;LH=0;SL=-973;SH=490;D=0056684FE9DD1D87C3F749913E47C456;C=487;L=127;R=25;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:51:37 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1467;LH=0;SL=-973;SH=490;D=0056684FE9DD1D87C3F749913E47C456;C=487;L=127;R=25;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:51:37 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1467;LH=0;SL=-978;SH=486;D=0056684FE9DD1D87C3F749913E47C456;C=487;L=127;R=25;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:51:37 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1467;LH=0;SL=-978;SH=486;D=0056684FE9DD1D87C3F749913E47C456;C=487;L=127;R=25;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:51:43 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-963;LH=990;SL=-482;SH=497;D=0056684FE9DD1D87C3F749913E47C456;C=488;L=127;R=231;s18;b1;w;
2023.08.05 16:51:43 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-963;LH=990;SL=-482;SH=497;D=002B3427F4EE8EC3E1FBA4C89F23E22B;C=488;L=128;R=231;s21;b2;
2023.08.05 16:51:59 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-961;LH=993;SL=-467;SH=503;D=0056684FEBE54B87C3F747913EFDCA3E;C=487;L=127;R=232;s18;b1;
2023.08.05 16:52:15 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-970;LH=988;SL=-477;SH=490;D=0056684FE7DD6B87C3F747914535D368;C=487;L=127;R=232;s18;b1;w;
2023.08.05 16:52:15 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-970;LH=988;SL=-477;SH=490;D=002B3427F3EEB5C3E1FBA3C8A29AE9B4;C=487;L=128;R=232;s20;b1;
2023.08.05 16:52:25 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1459;LH=0;SL=-983;SH=485;D=0056684FDBD6E587C3F7499143A3CD8;C=487;L=122;R=24;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:52:25 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1459;LH=0;SL=-983;SH=485;D=0056684FDBD6E587C3F7499143A3CD8;C=487;L=122;R=24;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:52:31 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-973;LH=977;SL=-479;SH=496;D=0056684FDBD6E587C3F7499143A3CDA4;C=487;L=127;R=231;s18;b1;
2023.08.05 16:52:47 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-969;LH=977;SL=-489;SH=483;D=0056684FEBDD0B87C3F74B914B9DD2E4;C=486;L=127;R=231;s18;b1;w;
2023.08.05 16:52:47 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-969;LH=977;SL=-489;SH=483;D=002B3427F5EE85C3E1FBA5C8A5CEE972;C=486;L=128;R=231;s20;b1;
2023.08.05 16:53:03 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-972;LH=991;SL=-486;SH=486;D=0056684FF1EB1987C3F74D914DA5CDC4;C=489;L=127;R=231;s18;b1;
2023.08.05 16:53:14 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1460;LH=-30988;SL=-981;SH=480;D=0056684FF5F11B87C3F74B914BD1CA94;C=487;L=127;R=25;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:53:14 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1460;LH=-30988;SL=-981;SH=480;D=0056684FF5F11B87C3F74B914BD1CA94;C=487;L=127;R=25;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:53:19 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-973;LH=979;SL=-496;SH=481;D=0056684FF5F11B87C3F74B914BD1CA94;C=488;L=127;R=232;s18;b1;w;
2023.08.05 16:53:19 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-973;LH=979;SL=-496;SH=481;D=002B3427FAF88DC3E1FBA5C8A5E8E54A;C=488;L=128;R=232;s20;b1;
2023.08.05 16:53:35 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-971;LH=986;SL=-478;SH=494;D=0056684FF3F1CB87C3F74B934CC3D21E;C=488;L=127;R=231;s18;b1;
2023.08.05 16:53:51 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-976;LH=978;SL=-499;SH=491;D=0056684FEFEAFB87C3F74B9354CBD38A;C=490;L=127;R=231;s18;b1;w;
2023.08.05 16:53:51 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-976;LH=978;SL=-499;SH=491;D=002B3427F7F57DC3E1FBA5C9AA65E9C5;C=490;L=128;R=231;s21;b2;
2023.08.05 16:54:02 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-974;LH=1460;SL=-23351;SH=489;D=0056684FEDE;C=488;L=44;R=25;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:54:02 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=-974;LH=1460;SL=-23351;SH=489;D=0056684FEDE;C=488;L=44;R=25;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:54:07 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-977;LH=974;SL=-492;SH=485;D=0056684FEDE;C=487;L=44;R=230;s18;b1;w;
2023.08.05 16:54:07 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-977;LH=974;SL=-492;SH=485;D=AB70F87EE9722ACA7A908;C=487;L=82;R=230;s3;b3;
2023.08.05 16:54:23 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-973;LH=988;SL=-475;SH=488;D=0056684FF3EB4587C3F74D91526DD7F2;C=487;L=127;R=231;s18;b1;w;
2023.08.05 16:54:23 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-973;LH=988;SL=-475;SH=488;D=002B3427F9F5A2C3E1FBA6C8A936EBF9;C=487;L=128;R=231;s21;b2;
2023.08.05 16:54:39 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-966;LH=985;SL=-490;SH=479;D=0056684FEDE4F187C3F74D9158BDCE54;C=486;L=127;R=231;s18;b1;
2023.08.05 16:54:50 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1469;LH=0;SL=-976;SH=491;D=0056684FEDE51D87C3F74B9150B7D146;C=488;L=127;R=23;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:54:50 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1469;LH=0;SL=-976;SH=491;D=0056684FEDE51D87C3F74B9150B7D146;C=488;L=127;R=23;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:54:55 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-964;LH=977;SL=-480;SH=503;D=0056684FEDE51D87C3F74B9150B7D146;C=487;L=127;R=230;s18;b1;w;
2023.08.05 16:54:55 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-964;LH=977;SL=-480;SH=503;D=002B3427F6F28EC3E1FBA5C8A85BE8A3;C=487;L=128;R=230;s21;b2;
2023.08.05 16:55:11 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-968;LH=992;SL=-479;SH=501;D=0056684FF1EB5787C3F74F914F21CE16;C=489;L=127;R=231;s18;b1;
2023.08.05 16:55:27 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-980;LH=980;SL=-484;SH=493;D=0056684FEFEB6D87C3F74D914C51CD34;C=489;L=127;R=231;s18;b1;w;
2023.08.05 16:55:27 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-980;LH=980;SL=-484;SH=493;D=002B3427F7F5B6C3E1FBA6C8A628E69A;C=489;L=128;R=231;s20;b1;
2023.08.05 16:55:37 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1463;LH=0;SL=-977;SH=485;D=0056684FE7DD0387C3F74F91406FCB4;C=488;L=123;R=25;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:55:37 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1463;LH=0;SL=-977;SH=485;D=0056684FE7DD0387C3F74F91406FCB4;C=488;L=123;R=25;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:55:43 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-966;LH=980;SL=-488;SH=492;D=0056684FE7DD0387C3F74F91406FCB58;C=487;L=127;R=231;s18;b1;
2023.08.05 16:55:43 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-970;LH=972;SL=-494;SH=474;D=0056684FE7DD8987C3F74F90E9E1C974;C=484;L=127;R=232;s18;b1;w;
2023.08.05 16:55:43 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-970;LH=972;SL=-494;SH=474;D=002B3427F3EEC4C3E0;C=484;L=71;R=232;s20;b1;
2023.08.05 16:55:59 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-986;LH=975;SL=-468;SH=503;D=FBA7C874F0E4BA;C=488;L=56;R=228;s10;b1;
2023.08.05 16:56:15 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-976;LH=977;SL=-503;SH=471;D=0056684FEBE56987C3F74F907BE3C404;C=487;L=127;R=232;s18;b1;
2023.08.05 16:56:25 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1456;LH=0;SL=-984;SH=480;D=0056684FF3EB2F87C2F74D8F8813B950;C=488;L=127;R=24;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:56:25 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1456;LH=0;SL=-984;SH=480;D=0056684FF3EB2F87C2F74D8F8813B950;C=488;L=127;R=24;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:56:31 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-978;LH=969;SL=-499;SH=474;D=0056684FF3EB2F87C2F74D8F8813B950;C=486;L=127;R=232;s18;b1;w;
2023.08.05 16:56:31 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-978;LH=969;SL=-499;SH=474;D=002B3427F9F597C3E17BA6C7C409DCA8;C=486;L=128;R=232;s20;b1;
2023.08.05 16:56:47 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-960;LH=994;SL=-465;SH=503;D=0056684FEDE50D87C2F74D8FE9A1BD5E;C=486;L=127;R=230;s18;b1;
2023.08.05 16:57:03 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-960;LH=995;SL=-498;SH=481;D=0056684FE5DD8387C2F74D9179A1B644;C=488;L=127;R=230;s18;b1;w;
2023.08.05 16:57:03 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-960;LH=995;SL=-498;SH=481;D=002B3427F2EEC1C3E17BA6C8BCD0DB22;C=488;L=128;R=230;s20;b1;
2023.08.05 16:57:13 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1460;LH=0;SL=-978;SH=489;D=0056684FE5DD6F87C2F74D8EFD55B02;C=490;L=123;R=24;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:57:13 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1460;LH=0;SL=-978;SH=489;D=0056684FE5DD6F87C2F74D8EFD55B02;C=490;L=123;R=24;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:57:19 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-970;LH=976;SL=-491;SH=494;D=0056684FE5DD6F87C2F74D8EFD55B032;C=488;L=127;R=231;s18;b1;
2023.08.05 16:57:35 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-973;LH=990;SL=-481;SH=489;D=0056684FE7E55B87C3F74B8E5E9FC3F0;C=488;L=127;R=233;s18;b1;w;
2023.08.05 16:57:35 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-973;LH=990;SL=-481;SH=489;D=002B3427F3F2ADC3E1FBA5C72F4FE1F8;C=488;L=128;R=233;s20;b1;
2023.08.05 16:57:51 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-977;LH=980;SL=-473;SH=499;D=0056684FDFD79987C2F74B8F622FB0F4;C=488;L=127;R=231;s18;b1;
2023.08.05 16:58:03 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1461;LH=-31005;SL=-977;SH=489;D=0056684FDFD73187C2F7498EF073AD64;C=488;L=127;R=25;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:58:03 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1461;LH=-31005;SL=-977;SH=489;D=0056684FDFD73187C2F7498EF073AD64;C=488;L=127;R=25;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:58:07 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-981;LH=977;SL=-485;SH=488;D=0056684FDFD73187C2F7498EF073AD64;C=488;L=127;R=230;s18;b1;w;
2023.08.05 16:58:07 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-981;LH=977;SL=-485;SH=488;D=002B3427EFEB98C3E17BA4C77839D6B2;C=488;L=128;R=230;s20;b1;
2023.08.05 16:58:23 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-974;LH=972;SL=-489;SH=496;D=0056684FE3D6AB87C2F74790F85FA3E4;C=488;L=127;R=231;s18;b1;
2023.08.05 16:58:39 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-971;LH=980;SL=-468;SH=506;D=0056684FEDE45987C2F7478EFBA3A9D6;C=487;L=127;R=231;s18;b1;w;
2023.08.05 16:58:39 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-971;LH=980;SL=-468;SH=506;D=002B3427F6F22CC3E17BA3C77DD1D4EB;C=487;L=128;R=231;s21;b2;
2023.08.05 16:58:52 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1454;LH=0;SL=-977;SH=481;D=0056684FF1EB6387C2F74590FEA1A5A;C=489;L=123;R=25;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:58:52 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1454;LH=0;SL=-977;SH=481;D=0056684FF1EB6387C2F74590FEA1A5A;C=489;L=123;R=25;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:58:55 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-976;LH=970;SL=-496;SH=477;D=0056684FF1EB6387C2F74590FEA1A5B8;C=486;L=127;R=231;s18;b1;
2023.08.05 16:59:11 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-978;LH=977;SL=-472;SH=495;D=0056684FEFE52F87C2F743912AE9A4BE;C=486;L=127;R=231;s18;b1;w;
2023.08.05 16:59:11 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-978;LH=977;SL=-472;SH=495;D=002B3427F7F297C3E17BA1C89574D25F;C=486;L=128;R=231;s21;b2;
2023.08.05 16:59:27 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-975;LH=976;SL=-475;SH=506;D=0056684FEDDCE387C2F74391E687B4F4;C=488;L=127;R=231;s18;b1;
2023.08.05 16:59:37 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1461;LH=0;SL=-984;SH=480;D=0056684FF1E52787C2F741910699AABC;C=488;L=127;R=24;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:59:37 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1461;LH=0;SL=-984;SH=480;D=0056684FF1E52787C2F741910699AABC;C=488;L=127;R=24;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 16:59:43 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-981;LH=983;SL=-462;SH=509;D=0056684FF1E52787C2F741910699AABC;C=489;L=127;R=231;s18;b1;w;
2023.08.05 16:59:43 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-981;LH=983;SL=-462;SH=509;D=002B3427F8F293C3E17BA0C8834CD55E;C=489;L=128;R=231;s20;b1;
2023.08.05 16:59:59 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-977;LH=974;SL=-503;SH=488;D=0056684FE9DD0D87C2F73F910301A622;C=490;L=127;R=233;s18;b1;
2023.08.05 17:00:15 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-973;LH=978;SL=-473;SH=507;D=0056684FF1EB0F87C2F73D912B3BA94E;C=488;L=127;R=233;s18;b1;w;
2023.08.05 17:00:15 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-973;LH=978;SL=-473;SH=507;D=002B3427F8F587C3E17B9EC8959DD4A7;C=488;L=128;R=233;s21;b2;
2023.08.05 17:00:26 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1462;LH=0;SL=-971;SH=487;D=0056684FE7DD4D87C2F;C=491;L=76;R=25;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 17:00:26 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1462;LH=0;SL=-971;SH=487;D=0056684FE7DD4D87C2F;C=491;L=76;R=25;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 17:00:31 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-978;LH=980;SL=-474;SH=497;D=0056684FE7DD4D87C2F;C=488;L=76;R=234;s18;b1;w;
2023.08.05 17:00:31 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-978;LH=980;SL=-474;SH=497;D=E732236DF5D8C;C=488;L=50;R=234;s6;b1;
2023.08.05 17:00:47 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-983;LH=980;SL=-479;SH=490;D=0056684FEDEB3D87C2F737931801ADD8;C=488;L=127;R=234;s18;b1;w;
2023.08.05 17:00:47 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-983;LH=980;SL=-479;SH=490;D=002B3427F6F59EC3E17B9BC98C00D6EC;C=488;L=128;R=234;s20;b1;
2023.08.05 17:01:03 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-970;LH=987;SL=-499;SH=476;D=0056684FE9DCE787C2F733931CFBB0A4;C=488;L=127;R=233;s18;b1;
2023.08.05 17:01:13 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1454;LH=0;SL=-982;SH=490;D=0056684FE7DCB387C2F73191233FB204;C=488;L=127;R=25;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 17:01:13 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1454;LH=0;SL=-982;SH=490;D=0056684FE7DCB387C2F73191233FB204;C=488;L=127;R=25;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 17:01:19 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-969;LH=977;SL=-503;SH=477;D=0056684FE7DCB387C2F73191233FB204;C=487;L=127;R=234;s18;b1;w;
2023.08.05 17:01:19 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-969;LH=977;SL=-503;SH=477;D=002B3427F3EE59C3E17B98C890;C=487;L=102;R=234;s20;b1;w;
2023.08.05 17:01:19 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-969;LH=977;SL=-503;SH=477;D=CFEC810;C=487;L=25;R=234;s5;b2;
2023.08.05 17:01:35 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-963;LH=990;SL=-458;SH=515;D=0056684FF1F17F87C2F73193287BB8EE;C=487;L=127;R=234;s18;b1;
2023.08.05 17:01:51 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-970;LH=982;SL=-493;SH=488;D=0056684FE9DD5987C2F72D912449B44A;C=488;L=127;R=233;s18;b1;w;
2023.08.05 17:01:51 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-970;LH=982;SL=-493;SH=488;D=002B3427F4EEACC3E17B96C89224DA25;C=488;L=128;R=233;s21;b2;
2023.08.05 17:02:04 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-977;LH=1463;SL=483;SH=-15636;D=0056684FF1EAF387C2F72B91266FBA0;C=488;L=123;R=24;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 17:02:04 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=-977;LH=1463;SL=483;SH=-15636;D=0056684FF1EAF387C2F72B91266FBA0;C=488;L=123;R=24;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 17:02:07 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-970;LH=984;SL=-496;SH=482;D=0056684FF1EAF387C2F72B91266FBA02;C=488;L=127;R=234;s18;b1;
2023.08.05 17:02:23 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-980;LH=964;SL=-506;SH=479;D=0056684FF1E54387C2F72793242DBF22;C=488;L=127;R=233;s18;b1;w;
2023.08.05 17:02:23 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-980;LH=964;SL=-506;SH=479;D=002B3427F8F2A1C3E17B93C99216DF91;C=488;L=128;R=233;s21;b2;
2023.08.05 17:02:39 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-972;LH=981;SL=-482;SH=500;D=0056684FE3DCF587C2F72B93261BBF06;C=489;L=127;R=234;s18;b1;
2023.08.05 17:02:49 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1460;LH=32001;SL=-976;SH=483;D=0056684FE5DD0987C2F729932323B456;C=488;L=127;R=25;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 17:02:49 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1460;LH=32001;SL=-976;SH=483;D=0056684FE5DD0987C2F729932323B456;C=488;L=127;R=25;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 17:02:55 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-978;LH=972;SL=-486;SH=488;D=0056684FE5DD0987C2F729932323B456;C=487;L=127;R=234;s18;b1;w;
2023.08.05 17:02:55 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-978;LH=972;SL=-486;SH=488;D=002B3427F2EE84C3E17B94C99191DA2B;C=487;L=128;R=234;s21;b2;
2023.08.05 17:03:11 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-977;LH=975;SL=-494;SH=494;D=0056684FDFCB6B87C2F72B932213BC2A;C=489;L=127;R=233;s18;b1;
2023.08.05 17:03:27 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-970;LH=969;SL=-499;SH=477;D=0056684FD5CB6F87C2F72D93245FBA70;C=485;L=127;R=234;s18;b1;w;
2023.08.05 17:03:27 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-970;LH=969;SL=-499;SH=477;D=002B3427EAE5B7C3E17B96C9922FDD38;C=485;L=128;R=234;s20;b1;
2023.08.05 17:03:38 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1474;LH=0;SL=-967;SH=491;D=0056684FD9CB5987C2F731932B67BB4;C=488;L=122;R=25;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 17:03:38 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1474;LH=0;SL=-967;SH=491;D=0056684FD9CB5987C2F731932B67BB4;C=488;L=122;R=25;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 17:03:43 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-976;LH=974;SL=-473;SH=497;D=0056684FD9CB5987C2F731932B67BB56;C=486;L=127;R=234;s18;b1;
2023.08.05 17:03:59 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-974;LH=968;SL=-503;SH=482;D=0056684FD7D10587C2F731932C35BA32;C=487;L=127;R=234;s18;b1;w;
2023.08.05 17:03:59 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-974;LH=968;SL=-503;SH=482;D=002B3427EBE882C3E17B98C9961ADD19;C=487;L=128;R=234;s21;b2;
2023.08.05 17:04:15 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-969;LH=989;SL=-496;SH=483;D=0056684FF1EAF787C2F72F9127C9B82A;C=489;L=127;R=235;s18;b1;
2023.08.05 17:04:27 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=1456;LH=-30995;SL=-983;SH=482;D=0056684FF1EBCD87C2F72B8F2BC5BA06;C=489;L=127;R=25;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 17:04:27 5: MapleDuino/noMsg Parse: MC;LL=1456;LH=-30995;SL=-983;SH=482;D=0056684FF1EBCD87C2F72B8F2BC5BA06;C=489;L=127;R=25;s18;b0; buffMove overflow! start=65535
2023.08.05 17:04:31 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-981;LH=969;SL=-496;SH=489;D=0056684FF1EBCD87C2F72B8F2BC5BA06;C=489;L=127;R=234;s18;b1;w;
2023.08.05 17:04:31 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-981;LH=969;SL=-496;SH=489;D=002B3427F8F5E6C3E17B95C795E2DD03;C=489;L=128;R=234;s21;b2;
2023.08.05 17:04:47 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-964;LH=996;SL=-471;SH=494;D=0056684FEFE53987C2F725912801C0EA;C=487;L=127;R=233;s18;b1;
2023.08.05 17:05:03 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-980;LH=965;SL=-480;SH=499;D=0056684FD7D15587C2F729932329BDBC;C=487;L=127;R=234;s18;b1;w;
2023.08.05 17:05:03 4: MapleDuino/msg READ: MC;LL=-980;LH=965;SL=-480;SH=499;D=002B3427EBE8AAC3E17B94C99194DEDE;C=487;L=128;R=234;s20;b1;
Ralf9
Danke für die Nachrichten, die Wetterstation sendet demnach alle 15 sek.
Es sind recht lange Nachrichten. Eine vollständige MC Nachricht hat eine Länge von 128.
Eine Nachricht enthält 2 MC Nachrichten.
Das w am Ende bedeutet, dass eine weitere MC Nachricht folgt.
Das ist ein neues Protokoll, bei den MC Nachrichten, die Du bis jetzt gepostet hast, hat sich der rain Zähler nicht erhöht.
Hat es bei Euch auch vor ein paar Tagen geregnet? Hast Du MC Nachrichten vor dem Regen, dann müsste der rain Zähler niedriger sein.
Nighthawk
Hallo Ralf,
ich hänge mal das Logfile von Vorgestern, da hat es sicher geregnet.
Interessant ist, dass ich die Station vom Nachbarn besser empfange als meine WS1080, die rund 1/3 näher ist..
Alex
Ralf9
Danke, das passt, der rain Zähler zählt sauber hoch
T: 17.1 H: 93 R: 1533
T: 16.4 H: 93 R: 1533.6
T: 17.0 H: 86 R: 1534.2
T: 18.5 H: 84 R: 1535.7
T: 17.7 H: 89 R: 1536.3
T: 18.6 H: 90 R: 1536.6
T: 17.1 H: 84 R: 1537.8
T: 16.2 H: 87 R: 1538.7
T: 16.1 H: 93 R: 1539
Ralf9
Ich habe die Sainlogic Wetterstation in meine Version des 00_SIGNALduino und 14_SD_WS Moduls eingebaut. Es gibt dafür die neue Protokoll ID 129
versionmodul  v3.4.16-dev_ralf_23.07.
versionprotoL v3.4.16-dev_ralf_23.07.
und
update all https://raw.githubusercontent.com/Ralf9/14_SD_WS/main/controls_ralf9_sd_ws.txt14_SD_WS.pm 21666 2023-08-06 21:00:00Z Ralf9
Bitte mal schauen ob der der UV Index so ungefähr passt.
Gruß Ralf
