angepasstes 00_SIGNALduino Modul, auch für FSK und für den Maple
Begonnen von Ralf9, 29 Mai 2020, 18:32:13
Ralf9
Nein dieser Bug besteht bei mir nicht. Bei Sidey ist er vermutlich bei einer Optimierung entstanden.
2023.02.28 12:18:27.862 3: sduinoA IT_set: IT_F00000000F_ITV1 on
2023.02.28 12:18:27.866 3: sduinoA IT_set: Setting ITfrequency (0D,0E,0F) to 10 b0 bd = 433.950 MHz
2023.02.28 12:18:27.866 4: sduinoA IT_set: sendMsg=P3#isF00000000FFF#R6#C400#F10b0bd
2023.02.28 12:18:27.866 5: sduinoA/write: sending via Set sendMsg P3#isF00000000FFF#R6#C400#F10b0bd
2023.02.28 12:18:27.866 5: sduinoA: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=3, repeats=6, clock=400 bits=010000000000000000010101
2023.02.28 12:18:27.866 4: sduinoA/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=400;P1=-12400;P2=1200;P3=-400;P4=-1200;D=01042304040404040404040404040404040404042304230423;F=10b0bd;
DasQ
Ich frag jetzt einfach mal hier.
Also ich plane gerade ein SignalESP zusammen zu löten(auf wemos D1 ESP32). Zum einen find ich nix zu ,,GDO0 D" (braucht's den? Und wenn ja welcher pin am ESP32)
Zum andern würde mich interessieren, weil der wemos hat Micro-usb mit integriertem wandler. Ob man den ESP32 auch wlanlos über nur usb betreiben kann.
Andy
Fhem on MacMini/Ubuntu.
Absoluter Befürworter der Konsequenten-Kleinschreibung https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinschreibung
Infos zu Klimawandel http://www.globalcarbonatlas.org
Ralf9
GDO0 D wird nur benötigt, wenn 4 cc1101 Module verwendet werden und auf Modul D WMBUS verwendet wird. Für GDO0 D ist noch kein Pin definiert.
Für den SignalESP gibts ein eigenes Thema:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=83273.0
Für meine Firmware gibts auch ein Wiki
https://wiki.fhem.de/wiki/ESP32-SignalDuino
Zitat von: DasQ am 24 März 2023, 20:42:49Ob man den ESP32 auch wlanlos über nur usb betreiben kann.
Nein das ist in der Firmware nicht vorgesehen.
Gruß Ralf
DasQ
Du wirst lachen, aber ich hab die ganzen Seiten offen im Tab.
Aber das ist eigentlich schon mein Hauptproblem, die Vielzahl ähnlich klingender Lösungen, haben mich schluß letzt endlich so verwirrt das ich nicht mehr durchblicke.
Ich frag mal anders rum, was ist augenblicklich die vernünftigste Lösung im 433 mhz u 866mhz Band zu arbeiten, mit cc1101 Empfängern u einem ESP32. Oder macht das gar keinen Sinn mehr? Und man bleibt bei den alten Lösungen auf android Basis?
sash.sc
Ich habe mir einen esp32 auf wemos Basis zusammen geschustert. 1x 433 MHz für den normalen Wahnsinn und 1x 868mhz für lacrosse m läuft soweit ganz gut.
Gruß Sascha
Ralf9
es gibt eine neue Version meines angepassten 00_SIGNALduino.pm FHEM Moduls (siehe auch im ersten Beitrag hier)
- neue Protokoll IDs
  124 Deckenventilator Fernbedienung CasaFan FB-FNK Powerboat mit 5 Tasten
  198 VONDOM Handsender von einem RGBW LED Blumentopf (noch nicht fertig)
  213 Regenmesser ecowitt/Ambient Weather WH40
  214 Ecowitt WS68 Windmesser (noch nicht fertig)
versionmodul  v3.4.15-dev_ralf_08.04
versionprotoL  v3.4.15-dev_ralf_08.04.
update all https://raw.githubusercontent.com/Ralf9/RFFHEM/dev/controls_dev_ralf9_signalduino.txt
Ich habe auch meine Variante des 14_SD_WS Moduls aktualisiert
- neue ID 213: Regenmesser ecowitt/Ambient Weather WH40
update all https://raw.githubusercontent.com/Ralf9/14_SD_WS/main/controls_ralf9_sd_ws.txt
Hier ist eine Übersicht der Protokoll IDs
https://ralf9.github.io/SD_Device_Proto.html
und hier sind die rfmodes
https://ralf9.github.io/SD_rfmode.html
Falls jemand einen "Regenmesser ecowitt/Ambient Weather WH40" oder "Ecowitt WS68 Windmesser" hat oder vom Nachbarn empfängt, ich kann davon noch RAW Nachrichten gebrauchen.
Gruß Ralf
Kermit00
Kurze Frage dazu: Weiß jemand wie es mit dem Stromverbrauch aussieht? Braucht ein Maple Mini direkt über USB mit 2 CC1101 Modulen signifikant weniger Strom als ein ESP mit 2 CC1101 über Wifi? Mein ESP gönnt sich so nun knapp 120mA -> immerhin 0,5-0,6W. Ist der Maple Mini vielleicht deutlich sparsamer?
SusisStrolch
Guten Morgen zusammen,
ich habe da einige Problemchen...
a) 00_SIGNALduino.pm und 14_SD_WS.pm sind auf dem aktuellsten Stand.
# $Id: 00_SIGNALduino.pm 3415 2023-04-08 16:00:00Z v3.4.15-dev-Ralf9 $
# $Id: 14_SD_WS.pm 21666 2023-06-10 10:00:00Z Ralf9 $
Das Setting "rfmode" taucht jedoch nicht in der Auswahlliste auf.
b) Die Firmware SIGNALDuino_miniculcc11013.4.0.hex und SIGNALDuino_miniculcc1101_3.5.0.hex laufen nicht auf meinem miniCUL (genauer: "LaCrosseGateway Carrier Board mit miniCUL 868 MHz").
Sideys Firmware hingegen (SIGNALDuino_miniculcc1101_3.5.0.hex) läuft.
Bei einem "set SDuino.AZ reset" sehe ich folgendes Log:
2023.07.13 09:15:21.772 1: SDuino.AZ/define: 192.168.254.64:85
2023.07.13 09:15:21.773 1: SDuino.AZ/init: 192.168.254.64:85
2023.07.13 09:15:21.773 3: SDuino.AZ device opened
2023.07.13 09:15:23.235 4: SDuino.AZ/msg READ: Using sFIFO
2023.07.13 09:15:23.237 5: SDuino.AZ/noMsg Parse: Using sFIFO
2023.07.13 09:15:23.249 4: SDuino.AZ/msg READ: Reading values from eeprom
2023.07.13 09:15:23.249 5: SDuino.AZ/noMsg Parse: Reading values from eeprom
2023.07.13 09:15:23.250 4: SDuino.AZ/msg READ: CCInit ok. Ver=0x14 Partn=0
2023.07.13 09:15:23.250 5: SDuino.AZ/noMsg Parse: CCInit ok. Ver=0x14 Partn=0
2023.07.13 09:15:23.255 4: SDuino.AZ/msg READ: Starting timerjob
2023.07.13 09:15:23.255 5: SDuino.AZ/noMsg Parse: Starting timerjob
2023.07.13 09:15:23.287 4: SDuino.AZ/msg READ: receiver enabled
2023.07.13 09:15:23.288 5: SDuino.AZ/noMsg Parse: receiver enabled
2023.07.13 09:15:24.274 3: SDuino.AZ/init: disable receiver (XQ)
2023.07.13 09:15:24.275 5: SDuino.AZ SW: XQ
2023.07.13 09:15:24.300 4: SDuino.AZ/msg READ: RX=0
2023.07.13 09:15:24.301 5: SDuino.AZ/noMsg Parse: RX=0
2023.07.13 09:15:24.776 3: SDuino.AZ/init: get version, retry = 0
2023.07.13 09:15:24.777 5: SDuino.AZ SW: V
2023.07.13 09:15:34.791 3: SDuino.AZ/init: get version, retry = 1
2023.07.13 09:15:34.792 5: SDuino.AZ SW: V
2023.07.13 09:16:14.806 3: SDuino.AZ/init: get version, retry = 2
2023.07.13 09:16:14.806 5: SDuino.AZ SW: V
Hier nochmal mein Device Setting:
define SDuino.AZ SIGNALduino 192.168.254.64:85
attr SDuino.AZ cc1101_frequency 868.350
attr SDuino.AZ debug 0
attr SDuino.AZ flashCommand curl --http1.0 -H "Content_Type:multipart/form-data" -F "file="@[HEXFILE]";; filename=addon.hex" http://[HOST]/ota/addon.hex
attr SDuino.AZ hardware miniculCC1101
attr SDuino.AZ room Arbeitszimmer,CUL
attr SDuino.AZ updateChannelFW Ralf9
attr SDuino.AZ verbose 5
#  Clients    :CUL_TCM97001:SD_WS:SD_WS07:SD_WS09:Hideki:LaCrosse:OREGON:CUL_EM:CUL_WS:CUL_TX:SD_AS:IT: :FS10:FS20:SOMFY:FLAMINGO:SD_WS_Maverick:KOPP_FC:PCA301:SD_BELL:SD_GT:SD_RSL:SD_UT:WMBUS:HMS: :IFB:CUL_FHTTK:FHT:RFXX10REC:Revolt:Dooya:Fernotron:SD_Keeloq:SD_Rojaflex:Siro:LTECH:SD_Tool:SIGNALduino_un:
#  ClientsKeepOrder 1
#  DEF        192.168.254.64:85
#  DMSG      W53#2B5951A0800
#  DevState  waitInit
#  DeviceName 192.168.254.64:85
#  EQMSGCNT  0
#  FD        21
#  FUUID      5e0e63f7-f33f-6054-8de3-4f1eb1b35689d5ed
#  IDsNoDispatch 2,43.1,72.1,82,87,88
#  LASTDMSG  W53#2B5951A0800
#  LASTDMSGID 53
#  MSGCNT    21
#  NAME      SDuino.AZ
#  NR        117
#  PARTIAL    V 3.3.4-dev211207 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0) - compiled at Dec V 3.3.4-dev211207 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0) - compiled at Dec  7V 3.3.4-dev211207 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0) - compiled at Dec
#  RAWMSG    MS;P1=-8757;P2=533;P3=-2201;P4=-4408;D=2121232324232423242423242324242323242324232423232324242324232323232324232323232323232323;CP=2;SP=1;R=55;O;
#  RSSI      -46.5
#  STATE      opened
#  TIME      1689228954.65327
#  TYPE      SIGNALduino
#  cc1101_frequency 433.920
#  ccconf    b=0 freq:433.920MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK) [boffs=0000]
#  eventCount 38
#  initResetFlag 1
#  initretry  2
#  rmsgRaw    Ms;���;���;���;���;D!!##$#$#$$#$#$$##$#$#$###$$#$#####$#########;C2;S1;R37;O;␃
#  sendworking 0
#  version
#  versionmodul v3.4.15-dev_ralf_08.04.
#  versionprotoL v3.4.15-dev_ralf_08.04.
#  DoubleMsgIDs:
#  Helper:
#    DBLOG:
#      bWidth::
#        logdb:
#          TIME      1689228976.76458
#          VALUE      Setting MDMCFG4 (10) to f7 = 58 KHz
#      cc1101_config:
#        logdb:
#          TIME      1689229075.02638
#          VALUE      freq:433.920MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK)
#      ping::
#        logdb:
#          TIME      1689229190.55875
#          VALUE      OK
#      state:
#        logdb:
#          TIME      1689232644.84724
#          VALUE      CONNECTED
#  MatchList:
#    01:IT      ^i......
#    02:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
#    03:SD_RSL  ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
#    04:OREGON  ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
#    05:CUL_TX  ^TX..........
#    06:SD_AS  ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
#    07:Hideki  ^P12#75[A-F0-9]+
#    09:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
#    10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
#    11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
#    12:SD_WS  ^W\d+x{0,1}#.*
#    13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
#    14:Dooya  ^P16#[A-Fa-f0-9]+
#    15:SOMFY  ^Ys[0-9A-F]+
#    16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
#    17:SD_UT  ^P(?:14|20|24|26|29|30|34|46|56|68|69|76|78|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104|105|114|118|121|124|199)#.*
#    18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
#    19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
#    20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
#    21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
#    22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
#    23:FHT    ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
#    24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
#    25:CUL_EM  ^E0.................
#    26:Fernotron ^P82#.*
#    27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98|112)#.*
#    28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
#    29:SD_GT  ^P49#[A-Fa-f0-9]+
#    30:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
#    31:KOPP_FC ^kr..................
#    32:PCA301  ^\S+\s+24
#    33:SD_Rojaflex ^P109#[A-Fa-f0-9]+
#    34:WMBUS  ^b.*
#    35:HMS    ^810e04......a001
#    36:IFB    ^J............
#    37:LTECH  ^P31#[A-Fa-f0-9]{26,}
#    90:SD_Tool ^pt([0-9]+(\.[0-9])?)(#.*)?
#    X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
#  OLDREADINGS:
#  QUEUE:
#  READINGS:
#    2023-07-13 08:16:16  bWidth          Setting MDMCFG4 (10) to f7 = 58 KHz
#    2023-07-13 08:17:55  cc1101_config  freq:433.920MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK)
#    2023-07-07 07:55:30  cc1101_patable  C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
#    2023-07-12 18:47:09  ccpatable      868 MHz, C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00
#    2023-07-12 18:48:31  config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1
#    2023-07-13 08:19:50  ping            OK
#    2020-07-24 13:10:20  raw            ? Use one of V R t X S P C r W s x e
#    2023-07-13 09:17:24  state          opened
#    2023-07-12 18:47:56  version        V 3.5.0 SIGNALduino cc1101 (433 Mhz) - compiled at Jul  8 2022 18:09:55
#  additionalSets:
#    flash      3.3.5-dev220529__2022-05-24,3.3.4-dev211207__2021-12-08,3.3.4-dev200914__2020-09-14,3.3.4.0-dev200126__2020-01-27,3.3.4.0-dev200121__2020-01-27,3.3.2.1-rc9__2019-06-16
#  getcmd:
#    cmd        version
#  helper:
#    avrdudelogs flashing Arduino SDuino.AZ
#hex file: FHEM/firmware/SIGNALduino_miniCUL_334dev211207.hex
#port: 192.168.254.64:85
#host: 192.168.254.64
#log file: ./log/SIGNALduino-Flash.log
#SDuino.AZ closed
#command: curl --http1.0 -H "Content_Type:multipart/form-data" -F "file="@FHEM/firmware/SIGNALduino_miniCUL_334dev211207.hex"; filename=addon.hex" http://192.168.254.64/ota/addon.hex
#WARNING: avrdude created no log file
#SDuino.AZ opened
#  keepalive:
#    ok        0
#    retry      0
#  mcIdList:
#    10
#    11
#    12
#    18
#    43
#    47
#    52
#    57
#    58
#    96
#    119
#    212
#  mnIdList:
#    100
#    101
#    102
#    103
#    107
#    108
#    109
#    112
#    115
#    116
#    123
#    201
#    202
#    203
#    204
#    205
#    206
#    207
#    208
#    209
#    210
#    211
#    213
#    214
#  msIdList:
#    0
#    0.1
#    0.2
#    0.3
#    0.4
#    0.5
#    1
#    3
#    3.1
#    4
#    6
#    7
#    13
#    13.2
#    14
#    15
#    17
#    20
#    23
#    25
#    32.1
#    33
#    33.1
#    33.2
#    35
#    41
#    49
#    51
#    53
#    54.1
#    55
#    65
#    68
#    74.1
#    90
#    91.1
#    93
#    106
#    113
#    118.1
#    124.1
#  muIdList:
#    8
#    9
#    13.1
#    16
#    17.1
#    19
#    20.1
#    21
#    22
#    24
#    26
#    27
#    28
#    29
#    30
#    32
#    34
#    36
#    37
#    38
#    39
#    40
#    42
#    44
#    44.1
#    45
#    46
#    48
#    49.1
#    49.2
#    50
#    54
#    56
#    59
#    60
#    61
#    62
#    64
#    66
#    67
#    69
#    70
#    71
#    72
#    73
#    74
#    78
#    79
#    80
#    81
#    83
#    84
#    85
#    86
#    89
#    91
#    92
#    94
#    95
#    97
#    98
#    99
#    104
#    105
#    110
#    111
#    114
#    118
#    120
#    121
#    122
#    124
#    198
#    200
#    200.1
#  rfmodesets:
#    rfmode    Avantek_433__B8_N9_FSK,Bresser_5in1_u_7in1__B28_N7_8220,Bresser_6in1__B20_N7_8220,DP100_WH51_WH57_433__B16_N16_17241,DP100_WH51_WH57_868__B16_N6_17241,HoneywActivL__SlowRf_FSK,KOPP_FC__B20_N4_4785,Lacrosse_mode1_WS1080_TX38__B12_N1_17241,Lacrosse_mode2__B12_N2_9579,PCA301_mode3__B32_N3_6631,Rojaflex_433__B12_N8_GFSK,SlowRF_ccFactoryReset,W136__B24_N10_4798,WH24_WH25__B20_N1_17241,WMBus_S__N11_ab_firmware_V422,WMBus_T_u_C__N12_ab_firmw_V422,WS1600_TX22_mode5__B16_N5_8842,custom
#  rfmodesetsTesting:
#    rfmodeTesting Avantek_433__B5_N9_FSK,Bresser_5in1_u_7in1__B26_N7_8220,Bresser_6in1__B18_N7_8220,DP100_WH51_WH57_433__B14_N16_17241,DP100_WH51_WH57_868__B14_N6_17241,Elero__N13_ab_firmw_V335_u_V422,Inkbird_433__B18_N14_FSK,Lacrosse_mode1_TX38__B5_N1_17241,Lacrosse_mode1_WS1080_TX38__B10_N1_17241,Lacrosse_mode2__B5_N2_9579,PCA301_mode3__B12_N3_6631,W136__B24_N10_4798,WH24_WH25__B16_N1_17241,WS1600_TX22_mode5__B5_N5_8842
setstate SDuino.AZ opened
setstate SDuino.AZ 2023-07-13 08:16:16 bWidth Setting MDMCFG4 (10) to f7 = 58 KHz
setstate SDuino.AZ 2023-07-13 08:17:55 cc1101_config freq:433.920MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK)
setstate SDuino.AZ 2023-07-07 07:55:30 cc1101_patable C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
setstate SDuino.AZ 2023-07-12 18:47:09 ccpatable 868 MHz, C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00
setstate SDuino.AZ 2023-07-12 18:48:31 config MS=1;;MU=1;;MC=1;;Mred=1
setstate SDuino.AZ 2023-07-13 08:19:50 ping OK
setstate SDuino.AZ 2020-07-24 13:10:20 raw ? Use one of V R t X S P C r W s x e
setstate SDuino.AZ 2023-07-13 09:17:24 state opened
setstate SDuino.AZ 2023-07-12 18:47:56 version V 3.5.0 SIGNALduino cc1101 (433 Mhz) - compiled at Jul  8 2022 18:09:55
Muss ich beim Umstieg von Sideys Firmware auf deine erst noch was im EEPROM löschen, damit die Kiste nicht hängt?
Synology DS1515+, 16GB RAM, 4x 6TB WD-Red
- Docker (FHEM), MariaDB, MariaDB10, Surveillance Station
Gateways: LCG miniCUL433, LCG miniCUL868, AVR-X4000, VU-Solo SE, Kodi
ESP8266: ESPEasy (S0-Counter, Temp/Hum), Sonoff TH, Sonoff 4ch
SusisStrolch
Nachtrag...
Auf dem LCG ist der miniCUL mit 57600 baud angebunden.
Ralf9
Das set rfmode gibts bei meinem 00_SIGNALduino Modul nur, wenn auch eine FSK Firmware von mir verwendet wird (Version V 4.2.x, V 3.3.4 oder V 3.3.5).
Bei slowrf (ASK/OOK) kann meine firmware V 3.3.2.1-rc9 auch mit dem offiziellen 00_SIGNALduino Modul von Sidey verwendet werden.
Bei slowrf kann auch eine Firmware von Sidey mit meinem 00_SIGNALduino Modul verwendet werden.
Bei FSK sind die Versionen aber nicht kompatibel.
ZitatMuss ich beim Umstieg von Sideys Firmware auf deine erst noch was im EEPROM löschen, damit die Kiste nicht hängt?
Nein, das sollte automatisch passieren.
Evtl muß der sduino nach dem flashen aus und wieder eingesteckt werden.
Gruß Ralf
SusisStrolch
#175
Hier noch etwas "Futter"...
Nach dem Flashen einer deiner Firmware bekomme ich folgende Traces:
2023.07.13 10:49:46.994 3: SDuino.AZ: filename FHEM/firmware/SIGNALduino_miniCUL_335dev20220521.hex provided, trying to flash
2023.07.13 10:49:46.995 3: SIGNALduino SDuino.AZ: flashCommand is manual defined! curl --http1.0 -H "Content_Type:multipart/form-data" -F "file="@[HEXFILE]"; filename=addon.hex" http://[HOST]/ota/addon.hex
2023.07.13 10:49:46.995 5: SDuino.AZ: flashTool curl found = 1
2023.07.13 10:50:15.435 3: Opening SDuino.AZ device 192.168.254.64:85
2023.07.13 10:50:15.437 5: HttpUtils url=http://192.168.254.64:85/ NonBlocking via http
2023.07.13 10:50:15.438 4: IP: 192.168.254.64 -> 192.168.254.64
2023.07.13 10:50:15.440 3: SDuino.AZ: Firmware update was succesfull
2023.07.13 10:50:19.029 1: 192.168.254.64:81 reappeared (LCG.miniCUL868)
2023.07.13 10:50:19.096 1: SDuino.AZ/define: 192.168.254.64:85
2023.07.13 10:50:19.097 1: SDuino.AZ/init: 192.168.254.64:85
2023.07.13 10:50:19.097 3: SDuino.AZ device opened
2023.07.13 10:50:19.237 1: 192.168.254.63:81 reappeared (LCG.miniCUL433)
2023.07.13 10:50:19.393 5: SDuino.AZ/RAW READ: /Using sFIFO^M
Init eeprom to defaults^M
CCInit ok. Ver=0x14 Partn=0^M
Starting timerjob^M
receiver enabled^M
2023.07.13 10:50:19.393 4: SDuino.AZ/msg READ: Using sFIFO
2023.07.13 10:50:19.393 5: SDuino.AZ/noMsg Parse: Using sFIFO
2023.07.13 10:50:19.394 4: SDuino.AZ/msg READ: Init eeprom to defaults
2023.07.13 10:50:19.394 5: SDuino.AZ/noMsg Parse: Init eeprom to defaults
2023.07.13 10:50:19.395 4: SDuino.AZ/msg READ: CCInit ok. Ver=0x14 Partn=0
2023.07.13 10:50:19.395 5: SDuino.AZ/noMsg Parse: CCInit ok. Ver=0x14 Partn=0
2023.07.13 10:50:19.395 4: SDuino.AZ/msg READ: Starting timerjob
2023.07.13 10:50:19.396 5: SDuino.AZ/noMsg Parse: Starting timerjob
2023.07.13 10:50:19.396 4: SDuino.AZ/msg READ: receiver enabled
2023.07.13 10:50:19.396 5: SDuino.AZ/noMsg Parse: receiver enabled
2023.07.13 10:50:21.598 3: SDuino.AZ/init: disable receiver (XQ)
2023.07.13 10:50:21.599 5: SDuino.AZ SW: XQ
2023.07.13 10:50:21.868 5: SDuino.AZ/RAW READ: /RX=0^M
2023.07.13 10:50:21.869 4: SDuino.AZ/msg READ: RX=0
2023.07.13 10:50:21.869 5: SDuino.AZ/noMsg Parse: RX=0
2023.07.13 10:50:22.100 3: SDuino.AZ/init: get version, retry = 0
2023.07.13 10:50:22.102 5: SDuino.AZ SW: V
2023.07.13 10:50:22.136 5: SDuino.AZ/RAW READ: /V 3.3.5-dev210522 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0)
2023.07.13 10:50:22.158 5: SDuino.AZ/RAW READ: V 3.3.5-dev210522 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0)/ - compiled at May 2
2023.07.13 10:50:32.116 3: SDuino.AZ/init: get version, retry = 1
2023.07.13 10:50:32.117 5: SDuino.AZ SW: V
2023.07.13 10:50:32.234 5: SDuino.AZ/RAW READ: V 3.3.5-dev210522 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0) - compiled at May 2/V 3.3.5-dev210522 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0)
2023.07.13 10:50:32.257 5: SDuino.AZ/RAW READ: V 3.3.5-dev210522 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0) - compiled at May 2V 3.3.5-dev210522 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0)/ - compiled at May 29
2023.07.13 10:51:12.132 3: SDuino.AZ/init: get version, retry = 2
2023.07.13 10:51:12.133 5: SDuino.AZ SW: V
2023.07.13 10:51:12.317 5: SDuino.AZ/RAW READ: V 3.3.5-dev210522 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0) - compiled at May 2V 3.3.5-dev210522 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0) - compiled at May 29/V 3.3.5-dev210522 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0) - co
2023.07.13 10:51:12.353 5: SDuino.AZ/RAW READ: V 3.3.5-dev210522 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0) - compiled at May 2V 3.3.5-dev210522 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0) - compiled at May 29V 3.3.5-dev210522 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0) - co/mpi
2023.07.13 10:52:22.148 3: SDuino.AZ/init: get version, retry = 3
2023.07.13 10:52:22.149 2: SDuino.AZ/init retry count reached. Reset
2023.07.13 10:52:22.150 3: SDuino.AZ reset
2023.07.13 10:52:22.152 3: Opening SDuino.AZ device 192.168.254.64:85
2023.07.13 10:52:22.153 5: HttpUtils url=http://192.168.254.64:85/ NonBlocking via http
2023.07.13 10:52:22.155 4: IP: 192.168.254.64 -> 192.168.254.64
2023.07.13 10:52:23.370 1: SDuino.AZ/define: 192.168.254.64:85
2023.07.13 10:52:23.372 1: SDuino.AZ/init: 192.168.254.64:85
2023.07.13 10:52:23.374 3: SDuino.AZ device opened
2023.07.13 10:52:24.832 5: SDuino.AZ/RAW READ: /Usin
2023.07.13 10:52:24.843 5: SDuino.AZ/RAW READ: Usin/g sFIFO^M
Reading valu
2023.07.13 10:52:24.843 4: SDuino.AZ/msg READ: Using sFIFO
2023.07.13 10:52:24.844 5: SDuino.AZ/noMsg Parse: Using sFIFO
2023.07.13 10:52:24.862 5: SDuino.AZ/RAW READ: Reading valu/es from eeprom^M
Starting
2023.07.13 10:52:24.863 4: SDuino.AZ/msg READ: Reading values from eeprom
2023.07.13 10:52:24.864 5: SDuino.AZ/noMsg Parse: Reading values from eeprom
2023.07.13 10:52:24.865 4: SDuino.AZ/msg READ: CCInit ok. Ver=0x14 Partn=0
2023.07.13 10:52:24.866 5: SDuino.AZ/noMsg Parse: CCInit ok. Ver=0x14 Partn=0
2023.07.13 10:52:24.869 5: SDuino.AZ/RAW READ: Starting/ timerjob^M
2023.07.13 10:52:24.870 4: SDuino.AZ/msg READ: Starting timerjob
2023.07.13 10:52:24.871 5: SDuino.AZ/noMsg Parse: Starting timerjob
2023.07.13 10:52:24.891 5: SDuino.AZ/RAW READ: /recei
2023.07.13 10:52:24.912 5: SDuino.AZ/RAW READ: recei/ver enabled^M
2023.07.13 10:52:24.913 4: SDuino.AZ/msg READ: receiver enabled
2023.07.13 10:52:24.914 5: SDuino.AZ/noMsg Parse: receiver enabled
2023.07.13 10:52:25.876 3: SDuino.AZ/init: disable receiver (XQ)
2023.07.13 10:52:25.877 5: SDuino.AZ SW: XQ
2023.07.13 10:52:25.954 5: SDuino.AZ/RAW READ: /RX=0^M
2023.07.13 10:52:25.955 4: SDuino.AZ/msg READ: RX=0
2023.07.13 10:52:25.956 5: SDuino.AZ/noMsg Parse: RX=0
2023.07.13 10:52:26.376 3: SDuino.AZ/init: get version, retry = 0
2023.07.13 10:52:26.377 5: SDuino.AZ SW: V
2023.07.13 10:52:26.411 5: SDuino.AZ/RAW READ: /V 3.3.5-dev210522 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0)
2023.07.13 10:52:26.433 5: SDuino.AZ/RAW READ: V 3.3.5-dev210522 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0)/ - compiled at May 29
2023.07.13 10:52:36.391 3: SDuino.AZ/init: get version, retry = 1
2023.07.13 10:52:36.393 5: SDuino.AZ SW: V
2023.07.13 10:52:36.428 5: SDuino.AZ/RAW READ: V 3.3.5-dev210522 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0) - compiled at May 29/V 3.3.5-dev210522 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0)
2023.07.13 10:52:36.438 5: SDuino.AZ/RAW READ: V 3.3.5-dev210522 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0) - compiled at May 29V 3.3.5-dev210522 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0)/ - compiled at May 29
2023.07.13 10:53:16.406 3: SDuino.AZ/init: get version, retry = 2
2023.07.13 10:53:16.408 5: SDuino.AZ SW: V
2023.07.13 10:53:16.490 5: SDuino.AZ/RAW READ: V 3.3.5-dev210522 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0) - compiled at May 29V 3.3.5-dev210522 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0) - compiled at May 29/V 3.3.5-dev210522 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0)
2023.07.13 10:53:16.498 5: SDuino.AZ/RAW READ: V 3.3.5-dev210522 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0) - compiled at May 29V 3.3.5-dev210522 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0) - compiled at May 29V 3.3.5-dev210522 SIGNALduino cc1101 (minicul 433MHz) (b0)/ - compiled at May 2
2023.07.13 10:54:26.423 3: SDuino.AZ/init: get version, retry = 3
2023.07.13 10:54:26.424 2: SDuino.AZ/init retry count reached. Closed
2023.07.13 10:54:26.425 2: SDuino.AZ closed
... und das war's dann. SDuino bleibt im Status "closed", es lassen sich keine weiteren Operationen durchführen.
Wie schon erwähnt, mit der Sidey Firmware tritt dieses Verhalten nicht auf.
[Edit] Auch ein ausstecken/anstecken bzw. Power Off/On des gesamten LCG ändert nichts an dem Verhalten.
Die Initialisierung hängt bei der Versionsabfrage, FHEM zeigt dann irgend wann "PARTIAL: <Firmwareversion>" an.
Ralf9
hast Du schon mal ein fhem restart versucht?
Bei mir siehts etwas anders aus
2023.07.13 14:04:58.379 3: sduinoA/init: disable receiver (XQ)
2023.07.13 14:04:58.389 4: sduinoA/msg READ: RX=0
2023.07.13 14:04:58.878 3: sduinoA/init: get version, retry = 0
2023.07.13 14:04:58.896 4: sduinoA/msg READ: V 3.3.5-dev190423 SIGNALduino cc1101 (minicul 868MHz) (b6) - compiled at Apr 19 2023 23:37:18
2023.07.13 14:04:58.896 4: sduinoA/msg READ: regexp=V\s.*SIGNAL(duino|ESP).* cmd=version msg=V 3.3.5-dev190423 SIGNALduino cc1101 (minicul 868MHz) (b6) - compiled at Apr 19 2023 23:37:18
2023.07.13 14:04:58.898 3: sduinoA/init: firmwareversion with ccBankSupport found -> send b?
2023.07.13 14:04:58.914 4: sduinoA/msg READ: b=6 N=16 ccmode=1 sync=2DD4 ccconf=10B0EF895C0622F856070318166C436891 boffs=0240
2023.07.13 14:04:58.914 4: sduinoA/msg READ: regexp=(b=\d.* ccmode=\d.*)|(switch)|(Bank)|(bank)|(radio)|(not valid) cmd=cmdBank msg=b=6 N=16 ccmode=1 sync=2DD4 ccconf=10B0EF895C0622F856070318166C436891 boffs=0240
2023.07.13 14:04:58.914 4: sduinoA/init: Write ccBankInfo: (b=6 N=16 ccmode=1 sync=2DD4 ccconf=10B0EF895C0622F856070318166C436891 boffs=0240) to Internal ccconf
2023.07.13 14:04:58.915 2: sduinoA: initialized. v3.4.15-dev_ralf_08.04.
2023.07.13 14:04:58.925 3: sduinoA/init: enable receiver (XE)
2023.07.13 14:04:58.925 4: sduinoA/msg READ: RX=1
2023-07-13 14:04:58.898 SIGNALduino sduinoA opened
SusisStrolch
Werde ich morgen nochmal probieren.
Beim flachen von Sideys 3.50 läuft es jedoch sofort ohne restart.
SusisStrolch
#178
Argh...
anscheined hat mein Fritz!Box Device zeitweise den FHEM blockiert.
Nachdem ich das Device rausgeworfen habe hat sich auch der CUL berappelt.
[Edit]
Anscheinend ist da noch etwas im Argen...
Ein "get ccreg 99" liefert folgende Logausgabe:
2023.07.15 11:15:30.243 5: SDuino.AZ: command for gets: C 99
2023.07.15 11:15:30.244 5: AddSendQueue: SDuino.AZ: C99 (1)
2023.07.15 11:15:30.347 5: SDuino.AZ SW: C99
2023.07.15 11:15:30.661 4: SDuino.AZ/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2023.07.15 11:16:06.047 4: SDuino.AZ/msg READ: ccreg 00: 01 2E 46 06 2D D4 1A C0 00 00 00 06 00 21 65 E8  ccreg 10: 88 4C 02 2Using sFIFO
2023.07.15 11:16:06.048 5: SDuino.AZ/noMsg Parse: ccreg 00: 01 2E 46 06 2D D4 1A C0 00 00 00 06 00 21 65 E8  ccreg 10: 88 4C 02 2Using sFIFO
2023.07.15 11:16:06.049 4: SDuino.AZ/msg READ: regexp=^ccreg 00: cmd=ccregAll msg=ccreg 00: 01 2E 46 06 2D D4 1A C0 00 00 00 06 00 21 65 E8  ccreg 10: 88 4C 02 2Using sFIFO
2023.07.15 11:16:06.051 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1430.
2023.07.15 11:16:06.052 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.053 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1430)
2023.07.15 11:16:06.054 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.055 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.056 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.057 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.058 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1431.
2023.07.15 11:16:06.059 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.059 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1431)
2023.07.15 11:16:06.059 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.060 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.060 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.060 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.061 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1434.
2023.07.15 11:16:06.061 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.061 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1434)
2023.07.15 11:16:06.062 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.062 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.062 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.063 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.063 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1430.
2023.07.15 11:16:06.063 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.063 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1430)
2023.07.15 11:16:06.064 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.064 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.064 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.065 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.065 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1431.
2023.07.15 11:16:06.065 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.066 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1431)
2023.07.15 11:16:06.066 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.066 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.067 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.067 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.067 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1434.
2023.07.15 11:16:06.068 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.068 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1434)
2023.07.15 11:16:06.068 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.069 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.069 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.069 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.070 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1430.
2023.07.15 11:16:06.070 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.070 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1430)
2023.07.15 11:16:06.071 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.071 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.071 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.071 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.072 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1431.
2023.07.15 11:16:06.072 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.072 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1431)
2023.07.15 11:16:06.073 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.073 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.073 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.074 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.074 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1434.
2023.07.15 11:16:06.074 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.075 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1434)
2023.07.15 11:16:06.075 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.075 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.076 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.076 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.076 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1430.
2023.07.15 11:16:06.077 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.077 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1430)
2023.07.15 11:16:06.077 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.077 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.078 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.078 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.078 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1431.
2023.07.15 11:16:06.079 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.079 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1431)
2023.07.15 11:16:06.079 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.080 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.080 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.080 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.081 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1434.
2023.07.15 11:16:06.081 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.081 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1434)
2023.07.15 11:16:06.082 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.082 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.082 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.082 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.083 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1430.
2023.07.15 11:16:06.083 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.083 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1430)
2023.07.15 11:16:06.084 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.084 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.084 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.085 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.085 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1431.
2023.07.15 11:16:06.085 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.086 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1431)
2023.07.15 11:16:06.086 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.086 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.087 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.087 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.087 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1434.
2023.07.15 11:16:06.087 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.088 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1434)
2023.07.15 11:16:06.088 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.088 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.089 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.089 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.089 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1430.
2023.07.15 11:16:06.090 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.090 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1430)
2023.07.15 11:16:06.090 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.091 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.091 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.091 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.091 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1431.
2023.07.15 11:16:06.092 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.092 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1431)
2023.07.15 11:16:06.092 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.093 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.093 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.093 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.094 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1430.
2023.07.15 11:16:06.094 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.094 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1430)
2023.07.15 11:16:06.095 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.095 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.095 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.096 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.096 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1431.
2023.07.15 11:16:06.096 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.097 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1431)
2023.07.15 11:16:06.097 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.097 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.097 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.098 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.098 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1434.
2023.07.15 11:16:06.098 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.099 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1434)
2023.07.15 11:16:06.099 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.099 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.100 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.100 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.100 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1430.
2023.07.15 11:16:06.101 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.101 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1430)
2023.07.15 11:16:06.101 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.102 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.102 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.102 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.103 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1431.
2023.07.15 11:16:06.103 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.103 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1431)
2023.07.15 11:16:06.104 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.104 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.104 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.104 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.105 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1434.
2023.07.15 11:16:06.105 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.105 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1434)
2023.07.15 11:16:06.106 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.106 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.106 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.107 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.107 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1430.
2023.07.15 11:16:06.107 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.108 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1430)
2023.07.15 11:16:06.108 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.108 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.108 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.109 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.109 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1431.
2023.07.15 11:16:06.109 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.110 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1431)
2023.07.15 11:16:06.110 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.110 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.111 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.111 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.111 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1434.
2023.07.15 11:16:06.112 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.112 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1434)
2023.07.15 11:16:06.112 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.113 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.113 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.113 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.114 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1430.
2023.07.15 11:16:06.114 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.114 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1430)
2023.07.15 11:16:06.114 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.115 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.115 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.115 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.116 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1431.
2023.07.15 11:16:06.116 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.116 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1431)
2023.07.15 11:16:06.117 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.117 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.117 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.118 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.118 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1430.
2023.07.15 11:16:06.118 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.119 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1430)
2023.07.15 11:16:06.119 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.119 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.119 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.120 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.120 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1431.
2023.07.15 11:16:06.120 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.121 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1431)
2023.07.15 11:16:06.121 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.121 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.122 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.122 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.122 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1430.
2023.07.15 11:16:06.122 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.123 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1430)
2023.07.15 11:16:06.123 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.123 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.124 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.124 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.124 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1431.
2023.07.15 11:16:06.125 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.125 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1431)
2023.07.15 11:16:06.125 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.126 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.126 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.126 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.127 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1430.
2023.07.15 11:16:06.127 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.127 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1430)
2023.07.15 11:16:06.128 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.128 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.128 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.129 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.129 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1431.
2023.07.15 11:16:06.129 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.129 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1431)
2023.07.15 11:16:06.130 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.130 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.130 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.131 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.131 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1430.
2023.07.15 11:16:06.131 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.132 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1430)
2023.07.15 11:16:06.132 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.132 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.132 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.133 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.133 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1431.
2023.07.15 11:16:06.133 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.134 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1431)
2023.07.15 11:16:06.134 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.134 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.135 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.135 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.135 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1434.
2023.07.15 11:16:06.136 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.136 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1434)
2023.07.15 11:16:06.136 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.136 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.137 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.137 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.137 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1430.
2023.07.15 11:16:06.138 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.138 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1430)
2023.07.15 11:16:06.138 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.139 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.139 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.139 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.140 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1431.
2023.07.15 11:16:06.140 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.140 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1431)
2023.07.15 11:16:06.141 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.141 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.141 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.142 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.142 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1434.
2023.07.15 11:16:06.142 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.142 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1434)
2023.07.15 11:16:06.143 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.143 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.143 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.144 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.144 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1430.
2023.07.15 11:16:06.144 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.145 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1430)
2023.07.15 11:16:06.145 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.145 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.145 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.146 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.146 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1431.
2023.07.15 11:16:06.146 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.147 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1431)
2023.07.15 11:16:06.147 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.147 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.148 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.148 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.148 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1434.
2023.07.15 11:16:06.149 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.149 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1434)
2023.07.15 11:16:06.149 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.150 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.150 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.150 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.151 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1430.
2023.07.15 11:16:06.151 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.151 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1430)
2023.07.15 11:16:06.151 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.152 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.152 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.152 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.153 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1431.
2023.07.15 11:16:06.153 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.153 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1431)
2023.07.15 11:16:06.154 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.154 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.154 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.155 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.155 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1434.
2023.07.15 11:16:06.155 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.156 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1434)
2023.07.15 11:16:06.156 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.156 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.156 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.157 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.157 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1430.
2023.07.15 11:16:06.157 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.158 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1430)
2023.07.15 11:16:06.158 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.158 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.159 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.159 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.159 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1431.
2023.07.15 11:16:06.160 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.160 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1431)
2023.07.15 11:16:06.160 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.161 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.161 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.161 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.161 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1434.
2023.07.15 11:16:06.162 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.162 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1434)
2023.07.15 11:16:06.162 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.163 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.163 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.163 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.164 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1430.
2023.07.15 11:16:06.164 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.164 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1430)
2023.07.15 11:16:06.165 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.165 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.165 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.166 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.166 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1431.
2023.07.15 11:16:06.166 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.166 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1431)
2023.07.15 11:16:06.167 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.167 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.167 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.168 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.168 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1430.
2023.07.15 11:16:06.168 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.169 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1430)
2023.07.15 11:16:06.169 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.169 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.170 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.170 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.170 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1431.
2023.07.15 11:16:06.171 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.171 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1431)
2023.07.15 11:16:06.171 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.172 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.172 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.172 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.172 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1430.
2023.07.15 11:16:06.173 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.173 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1430)
2023.07.15 11:16:06.173 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.174 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.174 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.174 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.175 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1430.
2023.07.15 11:16:06.175 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.175 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1430)
2023.07.15 11:16:06.175 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.176 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.176 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.176 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.177 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1430.
2023.07.15 11:16:06.177 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.177 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1430)
2023.07.15 11:16:06.178 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.178 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.178 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.179 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.179 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1430.
2023.07.15 11:16:06.179 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.180 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1430)
2023.07.15 11:16:06.180 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.180 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.181 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.181 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.181 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1431.
2023.07.15 11:16:06.182 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.182 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1431)
2023.07.15 11:16:06.182 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.182 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.183 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.183 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.183 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1430.
2023.07.15 11:16:06.184 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.184 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1430)
2023.07.15 11:16:06.184 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.185 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.185 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.185 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.186 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1431.
2023.07.15 11:16:06.186 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.186 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1431)
2023.07.15 11:16:06.186 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.187 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.187 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.187 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.188 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1430.
2023.07.15 11:16:06.188 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.188 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1430)
2023.07.15 11:16:06.189 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.189 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.189 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.190 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.190 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/00_SIGNALduino.pm line 1431.
2023.07.15 11:16:06.190 1: stacktrace:
2023.07.15 11:16:06.191 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1431)
2023.07.15 11:16:06.191 1:     main::SIGNALduino_ccregAll          called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (1277)
2023.07.15 11:16:06.191 1:     main::SIGNALduino_parseResponse     called by ./FHEM/00_SIGNALduino.pm (2202)
2023.07.15 11:16:06.192 1:     main::SIGNALduino_Read              called by fhem.pl (3980)
2023.07.15 11:16:06.192 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (784)
2023.07.15 11:16:06.194 4: SDuino.AZ/msg READ: Reading values from eeprom
2023.07.15 11:16:06.194 5: SDuino.AZ/noMsg Parse: Reading values from eeprom
2023.07.15 11:16:06.195 4: SDuino.AZ/msg READ: CCInit ok. Ver=0x14 Partn=0
2023.07.15 11:16:06.195 5: SDuino.AZ/noMsg Parse: CCInit ok. Ver=0x14 Partn=0
2023.07.15 11:16:06.239 4: SDuino.AZ/msg READ: Starting timerjob
2023.07.15 11:16:06.239 5: SDuino.AZ/noMsg Parse: Starting timerjob
2023.07.15 11:16:10.029 4: SDuino.AZ/keepalive ok, retry = 0
2023.07.15 11:16:10.939 4: SDuino.AZ/msg READ: receiver enabled
2023.07.15 11:16:10.940 5: SDuino.AZ/noMsg Parse: receiver enabled
Ralf9
2023.07.15 11:16:06.047 4: SDuino.AZ/msg READ: ccreg 00: 01 2E 46 06 2D D4 1A C0 00 00 00 06 00 21 65 E8  ccreg 10: 88 4C 02 2Using sFIFODas Problem war, daß der minicul während der Rückgabe der ccreg einen Reset gemacht hat.
Normalerweise siehts so aus:
2023.07.22 12:29:25.908 4: sduinoA/msg READ: ccreg 00: 01 2E 46 06 2D D4 1A C0 00 00 00 06 00 21 65 E8  ccreg 10: 88 4C 02 22 F8 51 07 00 18 16 6C 43 68 91 87 6B  ccreg 20: F8 56 11 EB 0C 3C 11 41 00 59 7F 3F 88 31 0B
