Neuer Style: flex. Flexibel für alle Geräte
Begonnen von xanker, 24 Juni 2019, 20:28:37
Depechem
wie bekommt man den Style wieder komplett gelöscht? also das auch wirklich alles dazu aus der fhem.cfg raus ist
RaspberryPi2 / FHEM / 3 Wand-Tablets mit Tablet UI / HM USB / verschiedene HM-Aktoren / JeeLink USB für WS1600 und mehrere LaCrosse Sensoren / HEOS ...
rudolfkoenig
Zitatwie bekommt man den Style wieder komplett gelöscht? also das auch wirklich alles dazu aus der fhem.cfg raus ist
Da der Autor hier seit laengerem abwesend ist, versuche ich die Frage zu beantworten:
fhem> update delete https://raw.githubusercontent.com/nagel86/fhem-flex/master/controls_fhem-flex.txt
fhem> { `ls -l www/pgm2/*flex*` }
fhem> { `rm www/pgm2/*flex*` }
fhem> deleteattr WEB styleData
Vor dem rm sollte man pruefen, ob die Ausgabe von ls nur die vier Flex-Dateien in www/pgm2 enthaelt.
deleteattr entfernt auch die f18 Einstellungen, wenn das nicht OK ist, dann muss man das styleData Attribut manuell bearbeiten, und aus dem JSON den flex-Eintrag entfernen.
taskkill
Wie kann ich den Eintrag "remote doc" umbenennen?
Oder einfach gefragt in welcher Datei muss ich rumkritzeln... :)
RPI 3B+ mit Raspbian Bullseye auf SSD, aktiver USB-Hub, Fhem (is klar), TI CC2652P, nanoCUL 868 WMBUS, Echo Plus 2te Gen., ESPxxxx, usw.
rudolfkoenig
#768
Ich empfehle das hiddernroom FHEMWEB Attribut: https://fhem.de/commandref_modular.html#FHEMWEB-attr-hiddenroom
mit dem Wert Remote doc
Nachtrag: hiddenroom ist zum Verstecken, man muss dann noch mit dem menuEntries Attribut das Gleiche unter einem anderen Namen hinzufuegen.
Zum direktes Umbenennen ist ein bisschen JavaScript Akkrobatik erforderlich in der eigenen JavaScript Datei.
Man koennte auch den Text in 01_FHEMWEB.pm patchen, das empfehle ich aber nicht.
andi11
da ich mittlerweile vermute, das mein Problem mit langen Ladezeiten von Flex kommt hier ein Verweis auf einen Thread von mir.
Wenn ich einen anderen Style benutzte habe ich das Problem nicht.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,131301.0.html
JF Mennedy
Ich hatte auch das Problem von ewig langen Ladezeiten bishin zum Crash der WEB-Oberfläche. Nach dem Löschen des Attributes "styleData" im FHEMWEB Device läuft es jetzt wieder etwas runder...
Stelle dennoch derzeit auf SmartVisu (reaktiv und intuitiv) um, da leider die Bedienoberfläche von fhem so unansprechend ist, dass meine Frau gar keine Lust mehr hat etwas zu bedienen... Mit dem derzeitigen Stand von SmartVisu ist sie schon sehr zufrieden... FHEMWEB wird langfristig nur noch zur Administration bzw. Konfiguration dienen... Schade eigentlich, da das flex Style tatsächlich etwas Style hat...
Gruss Jan
andi11
bei mir ist es jetzt wieder langsam. Ich hab mich gerade durch die anderen Styles geklickt. Echt Schade flex gefällt mir mit Abstand am besten. Ich hab schonmal gesucht warum es so hackt, aber ich komm nicht voran mit den Infos.
Für den WAF gibts dabei FTUI
Aurel_B
Zitat von: jostmario am 08 Dezember 2021, 16:01:31Hallo,
seit ich den Flex style nutze hab ich es ab und zu das die seite so ausschaut wie im Bild.
Wenn ich die seite dann mit F5 neulade schaut es normal aus.
Das Problem hatte ich auch, die Lösung ist z.B. "plotembed 0, plotfork 0" -> siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=135956.0
