Hi
Hab meinen Raspberry 3 neu aufgesetzt mit Jessie Lite, anschließend Fhem neu installiert und dann Knxd nach (https://wiki.fhem.de/wiki/Knxd) dieser Anleitung,
wenn ich jetzt in Fhem den Tul mit
define tul TUL knxd:127.0.0.1 1.1.140
definieren will bekomme ich diese Fehlermeldung im Log.
2017.01.21 20:09:07 0: Using EIB is deprecated. Please migrate to KNX soon. Module 10_EIB is not maintained any longer. If you still want to use the module EIB,
please set the attribute useEIB to 1 within the tul-device. Please keep in mind, that 10_KNX has a changed syntax regarding the definition, arguments and readings. Please refer to the commandref. As well 10_EIB and 10_KNX are compatible to daemon eibd and knxd.
2017.01.21 20:09:07 3: TUL opening tul device knxd:127.0.0.1
2017.01.21 20:09:07 3: TUL device opened openGroupSocket failed
2017.01.21 20:09:07 1: Cannot init knxd:127.0.0.1, ignoring it
2017.01.21 20:09:07 1: define tul TUL knxd:127.0.0.1 1.1.140: 1
knxd läuft
@raspberrypi:~ $ /etc/init.d/knxd status
● knxd.service - KNX Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled)
Active: active (running) since Sat 2017-01-21 19:19:48 CET; 31min ago
Main PID: 795 (knxd)
CGroup: /system.slice/knxd.service
└─795 /usr/bin/knxd -e 1.0.240 -b ipt:192.168.5.15
Das komische ist ich hab die gleichen Einstellungen auf einer VM mit Linux Debian8 laufen da geht es nur mit meinen Raspberry nicht.
Hat jemand eine Idee.
Hallo SebastianN,
du solltest in Fhem und in KNXD die gleiche Gruppenadresse (1.1.140) angeben.
/etc/knxd.conf
KNXD_OPTS="-e 1.1.140 -b ipt:192.168.5.15"
Viel Erfolg!
Gruß Jens
Hallo EIB-Fan
Hab ich gleich mal ausprobiert leider erfolglos es ändert nichts. :'(
Und in (https://fhem.de/commandref_DE.html#TUL )steht
define <name> TUL <device> <physical address>
physikalische adresse nicht Gruppenadresse.
Hallo SebastianN,
du natürlich hast Recht. Es ist die physikalische Adresse. ???
Diese sollte aber in Fhem und knxd gleich sein...
Sehe gerade, dass dein Fhem und dein KNX-Gateway nicht im gleichen IP-Bereich (z. B. 192.168.4.XXX) liegen.
192.168.4.75:8083/fhem/docs/commandref_DE.html#TUL
Schau mal, ob es daran liegt.
Gruß Jens
Der IP Bereich ist der gleiche.
bei mir ist er mit eibd: und nicht mit knxd:
gruß anton
Hab heute den tul mal mit einer falschen Ip definiert
define tul TUL knxd:192.168.5.16 1.1.140
das lustige ist dann wird er in Fhem angelegt (logischerweise mit STATE
disconnected) und im Log steht
2017.01.22 08:35:03 0: Using EIB is deprecated. Please migrate to KNX soon. Module 10_EIB is not maintained any longer. If you still want to use the module EIB,
2017.01.22 08:35:03 3: TUL opening tul device knxd:192.168.5.16
2017.01.22 08:35:06 3: Can't connect to knxd:192.168.5.16: No route to host
Das kenn ich. 127.0.0.1 verweigert er. Warum auch immer. Ist nichts, was ich in der TUL lösen könnte.
Für die andere Meldung bitte nach route add googlen. Das sollte helfen.
Ich hab auf meiner VM einen mit 127.0.0.1 laufen (siehe Anhang) und am Raspberry gehts nicht.
Kannst du mir genauer erklären wie mir route add helfen soll bei meinem Problem soll ich ihn falsch definieren und über die Route wieder umleiten?
Hi Sebastian.
Wenn dein knxd wirklich sauber läuft musst du mal schauen wo der Port geöffnet worden ist.
Eventuell wird bei dir der Port nicht auf dem loopback geöffnet.
Zeig mal den Output von "netstat -tlnp"
@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tlnp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:7072 0.0.0.0:* LISTEN 673/perl
tcp 0 0 0.0.0.0:8083 0.0.0.0:* LISTEN 673/perl
tcp 0 0 0.0.0.0:8084 0.0.0.0:* LISTEN 673/perl
tcp 0 0 0.0.0.0:8085 0.0.0.0:* LISTEN 673/perl
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 509/sshd
tcp6 0 0 :::6720 :::* LISTEN 1/init
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 509/sshd
Hmm.
Ändert sich dein Portbinding wenn du knxd und knxd.socket nach dem reboot neu startest?
Also von :::6720 auf den ipv4 0.0.0.0:6720?
In meinem Setup lief das mit :::6720 und in der TUL dann die IPv4 Adresse 192.168.5.15 (der PI selber).
geht denn sowas wie "knxtool groupswrite local: 2/1/5 0" nun?
Ich hab mal neu aufgesetzt und jeden Schritt aufgeschrieben (vielleicht hab ich ja was vergessen)
RASPBIAN JESSIE LITE, Version:January 2017, Kernel version:4.4
hab ich mit win32diskImager auf ne 16 Gb Sd kopiert
Am Pi über
sudo raspi-config
"Expand Filesystem" und "Advanced Options" "A4 SSH" eingeschaltet
Reboot
ab jetz per SSH
sudo dpkg-reconfigure tzdata
"Europe"und "Berlin"
sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade && sudo apt-get -y autoremove && sudo reboot
wget -qO - https://debian.fhem.de/archive.key | sudo apt-key add - && echo "deb https://debian.fhem.de/stable ./" |
sudo tee -a /etc/apt/sources.list && sudo apt-get -y install apt-transport-https && sudo apt-get update && sudo apt-get -y install fhem
sudo apt-get install debhelper cdbs automake libtool libusb-1.0-0-dev git-core build-essential libsystemd-daemon-dev dh-systemd libev-dev
git clone https://github.com/knxd/knxd.git
cd knxd
dpkg-buildpackage -b -uc
cd ..
sudo dpkg -i knxd_*.deb knxd-tools_*.deb
sudo nano /etc/knxd.conf
KNXD_OPTS="-e 1.0.240 -b ipt:192.168.5.15"
In Fhem define KNX TUL knxd:127.0.0.1 1.0.240
Tul hat sich problemlos definieren lassen (STATE
Initialized)
systemctl status knxd.service
● .service - KNX Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/.service; enabled)
Active: active (running) since Fri 2017-01-27 09:19:16 CET; 18min ago
Main PID: 803 ()
CGroup: /system.slice/.service
└─803 /usr/bin/ -e 1.0.240 -b ipt:192.168.5.15
Connect failed: Connection reset by peer
Wenn ich dann in Fhem eine update
mache verschwindet der Tul in Everything
in der fhem.cfg ist er noch mit define KNX TUL :127.0.0.1 1.0.240 drinnen.
Da ist doch irgendwas komisch ohne Fhem Update lässt sich der Tul definieren aber knxd läuft nicht richtig, und mit dem Update geht weder der Tul noch knxd .
Hallo SebastianN,
probier mal
define KNX TUL knxd:localhost 1.0.240
statt
Du kannst auch statt 127.0.0.1 die IP des Rasperry angeben.
Andi hatte von Problemen mir 127.0.0.1 weiter oben geschrieben.
Viel Erfolg!
Gruß Jens
Hi
Ich habe es nochmal ausprobiert, aber es ist wie ich oben schon geschrieben habe: sobald ich den Tul neu definieren will kommen die gleichen Fehler wie oben-egal ob ich localhost/127.0.0.1/192.168.5.10 eingebe-nur bei bei ner falschen IP taucht er in Everything, auf dann aber mit STATE disconnected (und falsche IP macht auch keinen Sinn).
Und vor dem Fhem update lässt er sich ja mit 127.0.0.1 definieren.
Hallo SebastianN,
welche Version vom knxd hast du?
knxd -V
Ich arbeite mit
knxd 0.10.0
Bei knxd ist jetzt Verion 0.12 verfügbar. Eventuell sind hier noch zusätzliche Parameter zu programmieren.
Gruß Jens
Hallo SebastianN,
habe gerade noch etwas bei dir gesehen.
Bei dir wird beim knxd-Status das knxd nich mit angegeben.
Main PID: 803 ()
Bei mir schaut das so aus:
Active: active (running) since Mi 2017-01-18 02:37:37 CET; 1 weeks 2 days ago
Main PID: 456 (knxd)
└─456 /usr/bin/knxd -e 1.1.240 -b ipt:192.168.178.XX
Gruß Jens
Hi
hab des gerade nochmal kontrolliert bei mir schaut es aktuell so aus wie bei dir
Active: active (running) since Fri 2017-01-27 10:06:20 CET; 44min ago
Main PID: 833 (knxd)
└─833 /usr/bin/knxd -e 1.0.240 -b ipt:192.168.5.15
des ohne knxd war vor dem Update, aber das ist doch mal ein guter Ansatz.
Wenn ich jetzt noch mein Image vor dem Update gesichert hätte könnten wir des kontrollieren :-) .
Ich setz nochmal auf. :-(
Hallo allerseits,
ich scheitere seit dem Wochenende (Freitag) an dem TUL. Auf meinem Raspi 2 habe ich das neuste Jessie mit fhem 5.7 installiert. Ich möchte gerne den vorhanden KNX/EIP IP Server von Busch, IP Adresse ist im Netz, in meinem fhem konfigurieren.
Aktuell läuft:
root@Rasp-2:/# knxd -V
knxd 0.12.5
root@Rasp-2:/# etc/init.d/knxd status
Active: active (running) since So 2017-01-29 12:55:41 CET; 8min ago
Main PID: 1026 (knxd)
└─1026 /usr/bin/knxd -e 1.0.240 -b ipt:192.168.178.98
Jan 29 12:55:41 Rasp-2 systemd[1]: Started KNX Daemon.
im Fhem ist der Status disconnected
Im logfile steht, dass die tul connection geöffnet ist
017.01.29 12:55:35 0: Featurelevel: 5.7
2017.01.29 12:55:35 0: Server started with 14 defined entities (fhem.pl:13259/2017-01-28 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:552)
2017.01.29 12:59:13 0: Using EIB is deprecated. Please migrate to KNX soon. Module 10_EIB is not maintained any longer. If you still want to use the module EIB,
2017.01.29 12:59:13 3: TUL opening tul device knxd:192.168.178.98
Ich habe verschiedene konfigs ausprobiert..
Habt ihr eine Idee warum die Schnittstelle zwar geöffnet ist, aber der tul immer noch disconncted?
Besten Dank für eure Unterstützung.
Hallo wagenkna,
du musst im knxd die IP des IP-Interface angeben,
KNXD_OPTS="-e 1.0.240 -b ipt:192.168.178.98"
und hier die IP des Raspberry(oder "localhost" bzw. "127.0.0.1")
Viel Erfolg!
Gruß Jens
Hallo Jens,
Danke ein kleines Stück weiter!
Siehe Logfile:
2017.01.29 21:34:39 1: Cannot init knxd:localhost, ignoring it
2017.01.29 21:34:39 1: define KNX TUL knxd:localhost 192.168.178.56: 1
2017.01.29 21:44:35 0: Using EIB is deprecated. Please migrate to KNX soon. Module 10_EIB is not maintained any longer. If you still want to use the module EIB,
2017.01.29 21:44:35 3: TUL opening KNX device knxd:192.168.178.56
2017.01.29 21:44:35 3: TUL device opened
2017.01.29 21:44:35 1: Cannot init knxd:192.168.178.56, ignoring it
2017.01.29 21:44:35 1: define KNX TUL knxd:192.168.178.56 1.0.240: 1
Aber wie bekomme ich den GroupSocket geöffnet?
Vielen Dank für deinen Support !!
awa
awa
Ich scheitere leider genau am gleichen Punkt.
Wenn ich knxd direkt starte (knxd -e 1.1.128 -u /tmp/eib -i -t1023 -b ipt:192.168.0.115) sehe ich viele Send/Recv, aber in/aus Richtung FHEM leider tot....
Hallo allerseits,
ich bin schon mal wieder weiter gekommen...
Device angelegt..
KNX
Initialized
Internals
AckLineDef
Clients
:KNX:EIB:
DEF
EIBD:192.168.XXX.XXX 1.0.1 ==> IP vom Raspi
DeviceAddress
1001
DeviceName
NAME
KNX
NR
2
PARTIAL
STATE
Initialized
TYPE
TUL
Im fhem bekomme ich die Fehler Meldung
TUL opening KNX device EIBD:192.168.XXX.XXX
2017.02.05 14:45:00 1: EIBD:192.168.XXX.XXX protocol is not supported
2017.02.05 14:45:00 3: TUL device opened
Wie bekomme ich das Protokoll zum laufen? Fhem ist auf dem neuesten Stand..
Auf dem Raspi läuft knxd..
Active: active (running) since So 2017-02-05 13:50:34 CET; 41min ago
Main PID: 1010 (knxd)
└─1010 /usr/bin/knxd -e 1.0.1 -b ipt:192.168.XXX.XXX
Ich bekomme aber bei groupwrite mit dem knxtool, die Meldung
$ knxtool groupswrite local: 2/1/10 0
Kann jemand helfen?
Danke & schönes We....
hatte dieselben Probleme wie hier beschrieben.
Habe nun die v0.10 von knxd installiert nach dieser Anleitung:
https://github.com/knxd/knxd/blob/v0.10/README.md (https://github.com/knxd/knxd/blob/v0.10/README.md)
Mit dieser funktioniert es auf Anhieb.
Weder mit v0.12 oder v0.13 konnte ich eine Verbindung von FHEM zum Bus erstellen.
Manuel
Hallo
hab heute nochmal komplett neu aufgesetzt und versucht das Pfadproblem zu rekonstruieren, was mir leider nicht gelungen ist - vermutlich weil inzwischen knxd v 13 installiert wird.
Was nicht so schlimm ist, da ich dann dank makro123 knxd v10 installiert habe und siehe da es geht.
Hier noch mal Schritt für Schritt.
Am Pi über
sudo raspi-config
Reboot
ab jetz per SSH
wget https://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/pth/pthsem_2.0.8.tar.gz
tar xzf pthsem_2.0.8.tar.gz
cd pthsem-2.0.8
cd ..
sudo dpkg -i libpthsem*.deb
cd knxd
git checkout v0.10 ## this branch
cd ..
In Fhem
Manuel
Vielen Dank!
Zitat von: wagenkna am 05 Februar 2017, 14:52:53
Hallo allerseits,
Device angelegt..
KNX
Initialized
Internals
AckLineDef
Clients
:KNX:EIB:
DEF
DeviceAddress
1001
DeviceName
NAME
KNX
NR
2
PARTIAL
STATE
Initialized
TYPE
TUL
Kann jemand helfen?
diese zeile in 00_TUL.pm von FHEM suchen und "eibd" durch "knxd" ersetzen: ich verwende übrigens knxd version 0.13.0 mit #KNXD_OPTS="-t1023 -e 1.1.250 -E 1.1.251:8 -DTRS -c -B single -b ipt:
(ip vom knx-server)"
if($dev =~ m/^(knxd):(.+)$/) { # eibd:host[:port]
neustart fhem
Hallo mehfmurof
Probier doch mal die knxd Version 0.10.0 mit der sollte es gehen.
Zitatich verwende übrigens knxd version 0.13.0 mit #KNXD_OPTS="-t1023 -e 1.1.250 -E 1.1.251:8 -DTRS -c -B single -b ipt:(ip vom knx-server)"
bei mir läuft es mit KNXD_OPTS="-e 1.0.240 -b ipt:(ip vom knx-Ip Interface) "
weil ich mein System von eibd auf knxd umstellen wollte, hatte ich es heute komplett neu aufgesetzt.
Das definieren der KNX Schnittstelle ist nicht möglich. Als Antwortmeldung kommt in FHEM nur eine "1".
knxd Version: 0.13.0
knxd Status "active (running)
/usr/bin/knxd -e 1.1.1 -b ipt:192.168.0.(ABB IP Gateway)
In FHEM hatte ich dann immer wieder probiert folgendes einzugeben:
define KNX TUL knxd:192.168.0.(Raspberry IP) 1.1.1
Klappt das generell nicht mit der neusten knxd Version?
Setze Verbose = 5, starte neu und poste mal ein Log.
Meine Glaskugel ist grad beim Reinigen :-)
Grüße, Andi
Hallo Andi,
hier mein Log
2017.02.09 19:22:28 5: Cmd: >define KNX TUL knxd:192.168.0.X 1.1.1<
2017.02.09 19:22:28 5: Loading ./FHEM/00_TUL.pm
2017.02.09 19:22:28 0: Using EIB is deprecated. Please migrate to KNX soon. Module 10_EIB is not maintained any longer. If you still want to use the module EIB,
2017.02.09 19:22:28 3: TUL opening KNX device knxd:192.168.0.X
2017.02.09 19:22:28 3: TUL device opened
2017.02.09 19:22:28 5: sendRequest: 0026000000
2017.02.09 19:22:28 5: Received packet: 0004
2017.02.09 19:22:28 1: Cannot init knxd:192.168.0.X, ignoring it
2017.02.09 19:22:28 1: define KNX TUL knxd:192.168.0.X 1.1.1: 1
2017.02.09 19:22:28 4: name: /fhem&fw_id=24&cmd=define+KNX+TUL+knxd%3A192.168.0.X+1.1.1 / RL:1099 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
Als Schnittstelle ist eine ABB IPS/S 2.1 verbaut.
Wie gesagt, gestern mit eibd lief alles noch problemlos.
in meiner alten FHEM Config stand:
define EIB TUL eibd:192.168.0.X 1.1.1
attr EIB useEIB 1
OK - der Reihe nach. Am FHEM liegst wahrscheinlich nicht. Schau erstmal, dass Dein knxd sauber läuft. Dazu am besten groupswrite oder so benutzen.
Ich nutze folgende Parameter:
-e=1.1.251 -c -u /tmp/knx -i -b ipt:192.168.XXX.XXX
Du hast recht, mit groupswrite kann ich kein Licht schalten.
Wenn ich deinen Befehl eingebe, kommt allerdings eine Fehlermeldung.
Folgendes stand in der alten eibd:
DAEMON_ARGS="-D -T -S -d -i --eibaddr=1.1.1 --daemon=/var/log/eibd.log --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.0.X"
Dann klicker Dich bitte mal durch die anderen Threads und bring den knxd sauber zum Laufen.
Dann kümmern wir uns um die Definition im FHEM...
Grüße, Andi
nach einem Problem mit FHEM habe ich nun versucht auf KNXD umzustellen. KNXD läuft offensichtlich:
pi@raspberrypi:~ $ /etc/init.d/knxd status
Active: active (running) since Wed 2017-07-26 11:06:45 CEST; 2h 37min ago
Main PID: 1066 (knxd)
└─1066 /usr/bin/knxd -e 1.0.240 -c -u /tmp/eib -b ipt:192.168.178....
Die /etc/knxd.conf sieht so aus: KNXD_OPTS="-e 1.0.240 -c -u /tmp/eib -b ipt:192.168.178.30"
START_KNXD=YES
FHEM läuft mittlerweile auch wieder ;D, allerdings können die beiden sich nicht verständigen! Wenn ich diesen TUL eingebe:
define KNX TUL knxd:192.168.178.30 1.0.240 erscheint nach der Bestätigung lediglich eine 1.
Anbei mein Logfile nach Reboot.
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
VG Marc
So, nun habe ich parallel auf einer zweiten Karte eibd installiert. Die Installation lief komplett fehlerfrei durch, allerdings bekomme ich beim starten folgende Fehlermeldung:
pi@raspberrypi:~ $ eibd -t 1023 -S -D -R -T -i --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.178.30
Segmentation fault
Vielleicht hat hierzu jemand eine Idee. Die andere Lösung würde mir zwar besser gefallen, aber wie es so ist in der Not! :-\
Öhm...Da hast DU irgendwie Käse gemacht...
Wenn die 192.168.178.30 die IP-Adresse Deines KNX-Gateways ist, dann gebe diese bitte nicht in der fhem.cfg an. Hier muss "localhost" oder die IP-Adresse des KNXD-Gerätes rein.
Hast Du geschaut, ob groupswrite... funktioniert?
Ich glaube mir ist das zu hoch! :(
Ich bastele schon seit Stunden und mir fehlt irgendwie das Verständnis, oder die richtige Erklärung auf einer der zwanzig Webseiten die ich parallel auf habe.
Aktueller Stand ist wie folgt:
pi@raspberrypi:~ $ systemctl status knxd.service
Active: active (running) since Wed 2017-07-26 20:35:52 CEST; 2min 50s ago
Main PID: 1069 (knxd)
└─1069 /usr/bin/knxd -e 1.1.255 -b ist:192.168.178.30
Groupswrite habe ich zwar gelesen, aber nicht verstanden (Frage ich mich wie ich das bisher alles habe programmieren können)!
Das mit den IP-Adressen hatte ich auch schon auf dem Schirm, aber leider nicht geblickt welche welche ist und wohin sie muss. Auch die 1.1.255 habe ich nicht verstanden. :(
Anbei noch der aktuelle Logfile!
Sagt Bescheid, wenn ich ein hoffnungsloser Fall bin!
Groupswrite z.b. hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,65396.msg569082.html#msg569082 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,65396.msg569082.html#msg569082)
Wie ist nun die IP Deines KNX-GW's? 192.168.178.30?
Wen dem so ist - dann nochmals die Bitte, Deine TUL-config entpsrehcend ändern:
KNX myTUL knxd:localhost 1.1.254
Hier der Logfile nach der Änderung:
2017.07.26 21:13:09 3: TUL opening KNX device knxd:localhost
2017.07.26 21:13:09 3: TUL device opened
2017.07.26 21:13:09 1: Cannot init knxd:localhost, ignoring it
2017.07.26 21:13:09 1: define KNX TUL knxd:localhost 1.1.254: 1
2017.07.26 21:13:09 1: Including ./log/fhem.save
2017.07.26 21:13:19 0: Server shutdown
2017.07.26 21:13:21 1: Including fhem.cfg
2017.07.26 21:13:21 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.07.26 21:13:22 3: WEB: port 8083 opened
2017.07.26 21:13:22 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.07.26 21:13:22 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.07.26 21:13:22 2: eventTypes: loaded 1 events from ./log/eventTypes.txt
2017.07.26 21:13:22 0: Using EIB is deprecated. Please migrate to KNX soon. Module 10_EIB is not maintained any longer. If you still want to use the module EIB,
2017.07.26 21:13:22 3: TUL opening KNX device knxd:localhost
2017.07.26 21:13:22 3: TUL device opened
2017.07.26 21:13:22 1: Cannot init knxd:localhost, ignoring it
2017.07.26 21:13:22 1: define KNX TUL knxd:localhost 1.1.254: 1
2017.07.26 21:13:22 1: Including ./log/fhem.save
2017.07.26 21:13:22 1: configfile: 1
2017.07.26 21:13:22 2: Messages collected while initializing FHEM: configfile: 1
2017.07.26 21:13:22 0: Featurelevel: 5.8
2017.07.26 21:13:22 0: Server started with 8 defined entities (fhem.pl:14634/2017-07-03 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:1171)
Groupswrite war leider auch negativ: Connection reset by peer
Die 192.168.178.30 ist die IP des Gateway, welche ich bisher auch erfolgreich mit eibd nutze und die ..27 die des RPI.
KNXD_OPTS="-e 1.1.255 -b ipt:192.168.178.30"
Naja, wir nähern uns doch.
Wenn groupswrite nicht tut, tut der knxd noch nicht. Also fhem erstmal abschalten und liegenlassen. Damit kannst wieder anfangen, wenn groupswrite was tut...
Mein Tip:
ALLE laufenden Prozesse stoppen:
- sudo systemctl stop knxd.socket
- sudo systemctl stop knxd.service
- mit ps -ef | grep alle ggf. vorhandenen Reste finden und mit kill killen...
- in einer eigenen Putty-Instanz mal klein anfangen: sudo knxd -c -b ipt:192.168.178.30
- in einer weiteren Putty-Instanz per groupswrite probieren...
Erst wenn das läuft, machst Du mit systemd und fhem weiter...
Wenn Du das sagst! :/
pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/knxd.conf
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop knxd.socket
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl stop knxd.service
pi@raspberrypi:~ $ ps -ef | grep
Usage: grep [OPTION]... PATTERN [FILE]...
Try 'grep --help' for more information.
pi@raspberrypi:~ $ sudo knxd -c -b ipt:192.168.178.30
knxd requires a bus address (option -e)!
pi@raspberrypi:~ $ sudo knxd -c -b -e ipt:192.168.178.30
pi@raspberrypi:~ $ knxtool groupswrite local: 2/1/5 0
Open failed: Connection refused
pi@raspberrypi:~ $
a bisserl mitspielen und meine Fehler ausbügeln musst schon :-)
ps -ef | grep knx
Müsste leer sein...
sudo knxd -e 1.0.200 -c -b ipt:192.168.178.30
Glaub mir, bin froh um jede Hilfe und versuche mein Bestes!
Konnte kein Fehler entdecken! ;)
pi@raspberrypi:~ $ ps -ef | grep knx
pi 1277 1150 0 21:39 pts/1 00:00:00 grep --color=auto knx
pi@raspberrypi:~ $ sudo knxd -e 1.0.200 -c -b ipt:192.168.178.30
I only have one interface. Nothing to do. Giving up.
OK - wir nähern uns. Dir fehlen die Sockets...
sudo knxd -e 1.0.200 -c -u /tmp/eib -b ipt:192.168.178.30
oder
sudo knxd -e 1.0.200 -c -u /run/eib -b ipt:192.168.178.30
oder
sudo knxd -e 1.0.200 -c -u /run/knx -b ipt:192.168.178.30
Sockets und die Nerven! :o
Wenn ich die Befehle eingebe passiert irgendwie nichts! :
pi@raspberrypi:~ $ sudo knxd -e 1.0.200 -c -u /tmp/eib -b ipt:192.168.178.30
^Cpi@raspberrypi:~ $ sudo knxd -e 1.0.200 -c -u /run/eib -b ipt:192.168.178.30
^Cpi@raspberrypi:~ $ sudo knxd -e 1.0.200 -c -u /run/knx -b ipt:192.168.178.30
Muss das so?
Hallo zusammen!
Endlich -nach über einem Jahr, nachdem ein Pi "hopps" gegangen ist- habe ich nun angefangen mein System neu aufzusetzen.
Das bedeutet aktuelles "Raspian Stretch", sowie knxd Version 0.14 (Stable).
Und ich habe das selbe Problem, wie der TO. Auch ich kann kein Verbindung von FHEM über knxd aufbauen.
Bei mir läuft knxd augenscheinlich:
pi@fhem:~ $ sudo systemctl status knxd.service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled; vendor preset: ena
Active: active (running) since Sun 2017-08-20 23:22:14 CEST; 4min 7s ago
Main PID: 422 (knxd)
└─422 /usr/bin/knxd -e 1.1.251 -c -u /tmp/eib -b ipt:192.168.10.250
Aug 20 23:22:13 fhem systemd[1]: Starting KNX Daemon...
Aug 20 23:22:14 fhem systemd[1]: Started KNX Daemon.
Und in FHEM steht folgendes:
2017.08.20 23:41:01 0: Using EIB is deprecated. Please migrate to KNX soon. Module 10_EIB is not maintained any longer. If you still want to use the module EIB,
2017.08.20 23:41:01 3: TUL opening KNX device eibd:192.168.10.151
2017.08.20 23:41:01 3: TUL device opened
2017.08.20 23:41:01 1: Cannot init eibd:192.168.10.151, ignoring it
2017.08.20 23:41:01 1: define KNX TUL eibd:192.168.10.151 1.1.251: 1
Habe es schon mit
- define tul TUL eibd:localhost 1.1.251
- define KNX eibd:localhost 1.1.251
- define KNX knxd:localhost 1.1.251
- define KNX eibd:192.168.10.151 1.1.251
- define KNX knxd:192.168.10.151 1.1.251
erfolglos probiert.
Mein KNX-Optionen vom letzten Jahr sind:
KNXD_OPTS="-e 1.1.251 -c -u /tmp/eib -b ipt:192.168.10.250"
Ein Groupwrite (knxtool groupswrite local: 2/1/4 1) geht dennoch nicht. Also das Licht geht nicht an, aber eine Fehlermeldung gibt es dennoch nicht...
NehCoy
Muss das so?
Ist bei mir auch so.... Auch wenn man vorher die jeweiligen Dienste stopt:
pi@fhem:~ sudo systemctl stop knxd.service
Warning: Stopping knxd.service, but it can still be activated by:
knxd.socket
pi@fhem:~ $ sudo systemctl stop knxd.socket
Wie wäre es mit dem Lesen der Anleitung, speziell der README-Datei, Abschnitt "Migration auf 0.12"?
Ohne -E-Option geht nix. Das ist Absicht.
Ich stelle die "stable"-Version heute auf v0.14 um, die meckert wenn man das vergisst ...
Schönen guten Morgen!
Hiermit läuft es bei mir:
KNXD_OPTS="-e 1.4.200 -E 1.4.200:8 -b ipt:192.168.178.30"
START_KNXD=YES
Greetz Marc
Ähm ... ja ...
Ja, gebe ich zu! - Überlesen! Bzw. gar nicht darauf geachtet.
Habe mich halt hier im Wesentlichen durch die FHEM-Wikiartikel
https://wiki.fhem.de/wiki/Einrichten_knxd_mit_MDT_SCN-IP000.02
und
gelesen und da steht darüber auch nichts.
NehCoy
Hallo allerseits,
hier eine Rückmeldung von mir. Ich hatte das Problem, dass Tul auf dem Raspberry 2 lief, aber nicht auf dem Raspi 3!
Obwohl gleich Konfiguration, IPs usw.
Durch ändern der KNX Version von 0.12.x.x auf 0.10.xx ist das Problem gefixt und der Raspi3 versteht und sendet jetzt auch KNX.
Wenn hilft...
Viel Erfolg
awa
