Wetterstation 50_HP1000.pm Wunderground
Begonnen von Jack-121277, 02 Oktober 2022, 11:55:15
Jack-121277
bin leider etwas überfordert / unerfahren was das Arbeiten mit Modulen in FHEM angeht.
Problem: Daten über 50_HP1000.pm an Wunderground senden geht nicht (auf WU > offline).
Hardware: Renkforce IP-Wetterstation; Raspberry4
Tests:
Direkte Verbindung zwischen Wetterstation und WU funktioniert.
Wetterstation an HP1000 funktioniert.
Zum Weiterleiten:
attr wu_id "von_WU_die_ID"
attr wu_password "von_WU_der_KEY"
attr wu_push 1
Habe dann in den Readings "wu_state ok" (Also sollte die Verbindung doch stehen?).
Leider zeigt mir WU jedoch, das ich offline bin.
Hat jemand einen Tip/Idee für mich? - Google hat nämlich keine...
Danke,
Jack
Jack-121277
Da leider keiner wenigstens einen Hinweis hat :'(, hier alles was ich an Daten habe:
https://www.wunderground.com/member/devices:
Station: Offline
Key: von_WU_der_KEY
Type: PWS
Einstellungen in FHEM:
Wetterstation:
50_HP1000.pm:0.245870/2021-06-05
wu_id: von_WU_die_ID
wu_password: von_WU_der_KEY
wu_push: 1
Wetterstation_WU:
API_KEY: von_WU_der_ApiKey
DEF: von_WU_der_ApiKey pws:von_WU_die_ID
FEATURES: astronomy/conditions/forecast/lang:EN
FVERSION: 59_Wunderground.pm:0.189950/2019-03-22
INTERVAL: 300
LANG: EN
QUERY: pws:von_WU_die_ID
Readings:
lastQueryResult: unavailable
state:
fhem-yyyy-mm.log: (Auszug; Variablenzusammenfassungen habe ich gekürzt.)
2022.10.04 17:35:42 5: HP1000 Wetterstation: called function HP1000_SetAliveState()
2022.10.04 17:35:42 5: HP1000: received data (uptime=195007.154022932):
$VAR1 = {
          'windchillf' => '61.5',
          'UV' => '1',
          'windspeedmph' => '1.57',
          'tempf' => '61.5',
          'action' => 'updateraw',
          'realtime' => '1',
          'baromin' => '30.03',
          'weeklyrainin' => '0.34',
          'dailyrainin' => '0.00',
          'dateutc' => '2012-08-22 2:14:45',
          'windgustmph' => '2.46',
          'monthlyrainin' => '0.34',
          'indoorhumidity' => '40',
          'rtfreq' => '5',
          'indoortempf' => '76.3',
          'PASSWORD' => 'von_WU_der_KEY',
          'winddir' => '295',
          'dewptf' => '44.8',
          'softwaretype' => 'WH2600 V2.2.8',
          'yearlyrainin' => '0.34',
          'rainin' => '0.00',
          'humidity' => '54',
          'solarradiation' => '185.39',
          'ID' => 'von_WU_die_ID'
2022.10.04 17:35:42 5: HP1000: Adding calculated value for dewpoint=7.1 from dewptf=44.8
2022.10.04 17:35:42 5: HP1000: Adding calculated value for outtemp=16.4 from tempf=61.5
2022.10.04 17:35:42 5: HP1000: Adding calculated value for intemp=24.6 from indoortempf=76.3
2022.10.04 17:35:42 5: HP1000: Adding calculated value for windchill=16.4 from windchillf=61.5
2022.10.04 17:35:42 5: HP1000: Adding calculated value for relbaro=1016.9 from baromin=30.03
2022.10.04 17:35:42 5: HP1000: Adding calculated value for rainrate=0.0 from rainin=0.00
2022.10.04 17:35:42 5: HP1000: Adding calculated value for dailyrain=0.0 from dailyrainin=0.00
2022.10.04 17:35:42 5: HP1000: Adding calculated value for weeklyrain=8.6 from weeklyrainin=0.34
2022.10.04 17:35:42 5: HP1000: Adding calculated value for monthlyrain=8.6 from monthlyrainin=0.34
2022.10.04 17:35:42 5: HP1000: Adding calculated value for yearlyrain=8.6 from yearlyrainin=0.34
2022.10.04 17:35:42 5: HP1000: Adding calculated value for windgustmps=1.1 from windgustmph=2.46
2022.10.04 17:35:42 5: HP1000: Adding calculated value for windspeedmps=0.7 from windspeedmph=1.57
2022.10.04 17:35:42 5: HP1000: Adding calculated value for windgust=4.0 from windgustmps=1.1
2022.10.04 17:35:42 5: HP1000: Adding calculated value for windspeed from windspeedmps
2022.10.04 17:35:42 5: HP1000 Wetterstation: Added 16.4 to history for windchill:$VAR1 = '16.4';
$VAR2 = '16.4';
$VAR576 = '16.6';
$VAR577 = '16.6';
2022.10.04 17:35:42 5: HP1000 Wetterstation: Added 295 to history for winddir:$VAR1 = '295';
$VAR2 = '295';
$VAR576 = '280';
$VAR577 = '280';
2022.10.04 17:35:42 5: HP1000 Wetterstation: Added 2.5 to history for windspeed:$VAR1 = '2.5';
$VAR2 = '2.5';
$VAR119 = '2.2';
$VAR120 = '2.2';
2022.10.04 17:35:42 5: HP1000 Wetterstation: Added 1.57 to history for windspeedmph:$VAR1 = '1.57';
$VAR2 = '1.57';
$VAR119 = '1.34';
$VAR120 = '1.34';
2022.10.04 17:35:42 5: HP1000 Wetterstation: Added 4.0 to history for windgust:$VAR1 = '4.0';
$VAR2 = '4.0';
$VAR576 = '4.0';
$VAR577 = '4.0';
2022.10.04 17:35:42 5: HP1000 Wetterstation: Added 2.46 to history for windgustmph:$VAR1 = '2.46';
$VAR2 = '2.46';
$VAR576 = '2.46';
$VAR577 = '2.46';
2022.10.04 17:35:42 5: HP1000 Wetterstation: called function HP1000_PushWU()
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: windchill=16.4
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: windspeedkn=1.3
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: windgustdir_10m=291
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: barommm=7.6
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: rainin=0.00
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: outhumiabsf=74.9
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: windspdbft_avg2m=1
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: winddir=295
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: dewptf=44.8
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: windspeedbft=1
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: ID=von_WU_die_ID
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: windgustmps=1.1
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: windgustkn=2.2
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: solarradiation=185.39
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: windgustfts=3.6
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: dailyrain=0.0
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: realtime=1
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: baromin=30.03
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: windspdmph_avg2m=1.6
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: winddir_avg2m=281
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: indewpoint=10.1
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: relbaro=1016.9
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: windgust=4.0
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: windspeed_avg2m=2.6
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: windspeedfts=2.3
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: windspeedmph=1.57
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: UV=1
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: outhumi=54
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: windchillf=61.5
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: PASSWORD=von_WU_der_KEY
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: windspdkn_avg2m=1.4
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: light=23488.9
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: monthlyrainin=0.34
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: UVR=551
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: inhumi=40
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: indoorhumidity=40
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: rtfreq=5
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: windgustmph=2.46
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: dateutc=2012%2d08%2d22%202%3a14%3a45
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: monthlyrain=8.6
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: humidity=54
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: indoordewptf=55.9
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: yearlyrainin=0.34
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: windgust_10m=12.2
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: windspeedmps=0.7
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: outhumiabs=7.5
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: softwaretype=WH2600%20V2%2e2%2e8
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: windcomp_avg2m=W
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: windspdmps_avg2m=0.7
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: intemp=24.6
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: windcomp_avg10m=WNW
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: windspeed=2.5
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: yearlyrain=8.6
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: weeklyrainin=0.34
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: dailyrainin=0.00
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: action=updateraw
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: tempf=61.5
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: rainrate=0.0
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: inhumiabs=9.0
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: windgustbft=1
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: weeklyrain=8.6
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: indoortempf=76.3
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: indoorhumidityabsf=102.0
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: windgustmph_10m=7.61
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: windcomp=WNW
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: dewpoint=7.1
2022.10.04 17:35:42 4: HP1000 Wetterstation: pushing data to WU: outtemp=16.4
2022.10.04 17:35:42 5: HP1000 Wetterstation: WU HTTP return: 200 - success
Jack-121277
hat echt keiner wenigstens einen Hinweis?!?
Oder Habe ich eine Foren-Regel verletzt, dass hier niemand antwortet?
Bitte, Bitte um Hilfe.
Jack
Jack-121277
Danke für Eure zahlreichen Hilfestellungen.
Habe das Problem gefunden.
Jack
