Cubietruck heute gekommen und nun??
Begonnen von upsbomber, 26 Juli 2014, 10:28:39
upsbomber
Hallo
da ich derzeit Fhem auf der Fritte nutze und nun lesen muss das dieses nicht mehr geht nach dem Update bzw. in Zukunft habe ich mir den Cubietruck gekauft.
Aber wie gehts nun weiter?
Was bzw wie muss ich etwas installlieren damit ich von der Fritte umziehen kann?
Habe schon im Netz gesucht aber finde keine genaue und vor allem Deutsche Anleitung (Schritt für Schritt) also von anfang an.
habe folgende Sachen gekauft für den Umzug:
Cubietruck
32GB microSD
60 GB SSD (lag hier noch rum)
2,5A Netzteil
In zukunft möchte ich auch langsam auf HM umsteigen bzw FS20 und HM gleichzeitig betreiben.
hoffe ich bekomme Hilfe
mfg Jürgen
cul3 am Cubie ,10x Fs20 rsu
20 x Funksteckdosen,max cube 8x thermostate 10x Fensterkontakt
Steuerung per iphone, Ipad, Schalter,Fernbedienung
Fhem 5.5
chris1284
du musst ein os drauf ziehen auf dem fhem läuft (in dem fall eine linux-distri).
da wären http://www.igorpecovnik.com/2013/12/24/cubietruck-debian-wheezy-sd-card-image/ Igors Debian image
die offiziellen images  http://dl.cubieboard.org/software/a20-cubietruck/
die images aus dem cubiforum http://www.forum-cubieboard.de/Forum-fuer-cubietruck-a20
du musst dir überlegen wohin du installieren willst (nand, sd und hdd als datenspeicher, sd zum booten und root auf hdd).
am verbreitetsten ist hier gefühlt igors image. http://forum.fhem.de/index.php/topic,20966.60.html ist evtl auch interessant für dich
nach dem das os drauf ist kannst du dein fhem von der fritte migrieren.
ich werde meinen heute wohl umstellen auf nand und die hdd als datengrab nutzen damit ich die sd wo anders nutzen kann.
dafür werde ich das igors image per win32diskimager auf die sd-karte ziehen, booten und das nand-installscript von igor nutzen um alles ins nand zu bekommen (ggf lubuntu einmal aufs nand, muss man sehen). danach die hdd mounten und fhem dorthin schieben. mal sehen wie ich die logdb da hin(importiert)bekomme
upsbomber
hi
also das os von Igor würde ich auch nehmen da es scheinbar derzeit ein sehr gutes image ist.
das booten soll so schnell wie möglich sein wo würde ich das denn dann machen ?
nand ist ja der interne Speicher
sd ist klar und ssd auch
ssd sollte denk ich als datenspeicher genutzt werden oder? immerhin kommt später mal eine größere ssd an den cubie oder muss ich dann alles wieder neu machen??
ok und wie mache ich das??
mfg
Fhem 5.5
tobias.gj
Nachdem du dein OS installiert hast, solltest du
alle perl libs nachinstallieren
/opt an deine ssd mounten
danach kannst du:
fhem einmal frisch installieren und dann deine cfg,plot etc Dateien rüber kopieren
Cubietruck mit cubien, HUE, HMLAN, Onkyo, Sonos
EMGZ,EMWZ,HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-PL2,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-RC-KEY3-B,HM-SEC- KEY,HM-SEC-RHS,HM-SEC-WDS, KS300,S300TH, fs20piri,fs20st, hms10
chris1284
gerade fertig geworden. das image von igor funktioniert wie beschrieben.
- image auf sd-karte
- boot von sd-karte
- login , pw ändern
- sh nand-install.sh ausführen und anweisungen folgen, fertig.
- dann fhem instaallieren wie tobias schon sagte
upsbomber
- boot von sd-karte
- login , pw ändern
da bin ich gerade dabei
apt-get -y install xorg
apt-get -y install lightdm
apt-get -y install xfce4 xfce4-goodies tango-icon-theme gnome-icon-theme
reboot
Fhem 5.5
chris1284
#6
kann ich auch folgendes tun?
auf sda1 ist bereits ein ordner opt den möchte ich als /opt mounten
auf sda1 ist bereits ein ordner media, den möchte ich nach /media einhängen.
leider bringt die zeile in der fstab nur nen error
UUID=d642866b-50be-413a-8e7a-9f2be2b460fd/opt  /opt   ext4   defaults   0 2
die geht, habe dann aber dne inhalt der hdd nach /opt eingehängt eas so nicht sein soll
UUID=d642866b-50be-413a-8e7a-9f2be2b460fd  /opt   ext4   defaults   0 2
EDIT: hier die antwort
sda1 als zB /hdd mounten und /opt an einen ordner in /hdd binden
/dev/sda1 on /hdd type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
/dev/sda1 on /opt type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
no_Legend
Schau mal bei stefanius.de nach da ist eine gute Anleitung wegen Rootfs auf SSD. Wobei ich eher auf ubuntu gesetzt hätte. Mit debian hab ich auch mal angefangen.
IntelNUC mit Ubuntu mit FHEM immer aktuell,2x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
HM-SEC-KEY,HM-LC-BL1-FM,HM-SEC-SD,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sec-RHS,HM-Sec-SC-2,HM-WDS10-TH-O,Harmony,Netamo, 433MHz Steckdosen uvm.
upsbomber
#8
also ich habe nun alles installiert
nun habe ich am cubie meine Festplatte angeschlossen und
neu gestartet
nutzername und PW eingeben
cat /proc/partitions eingegeben und zu sehen ob die platte erkannt wurde
aber ist nichts zu sehen und mit fdisk -l sehe ich nur meine microSD
was mache ich falsch??
das bekomm ich zu sehen :
major minor  #blocks  name
  93        0    7520256 nand
  93        1      16384 nand1
  93        2    7487488 nand2
179        0   30587904 mmcblk0
179        1   30586880 mmcblk0p1
also keine Festplatte zu sehen
Fhem 5.5
wenn die Platte komplett neu ist und noch keine Partitionen hat, kann sie logischerweise in /proc/partitions auch nciht auftauchen.
no_Legend
Hi Betateilchen, (ich hab deinen Namen richtig geschrieben, hoffe ich)
da irrst du dich aber gewaltig.
die Platte auch wenn Sie neu ist, taucht auf jedenfalls auf.
Hab die Anleitung von Stefanies, genau vor 2h 13m selbst durch gemacht.
Genau so wie es da steht, geht es auch.
Nur das Device also sda und kein sda1 oder sonstiges.
http://stefanius.de/dual-sd-card-images-rootfs-auf-sata-festplattessd-verschieben
@upsbomber
Hast du alle Kabel richtig dran?
Device, diverse:
upsbomber
Zitat von: no_Legend am 26 Juli 2014, 19:58:21
@upsbomber
habe ich
nun mache ich alles noch einmal neu
wie ich sehe bist auch gerade dabei dein cubie einzurichten ?!
Fhem 5.5
no_Legend
Ja mehr oder weniger. Bin schon fertig. Für erste. Hab die Installation vom meinem raspi übernommen.
Hast du die Stromkabel richtig dran. Nicht das Dur 12v und 5 vertauscht hast.
Device, diverse:
upsbomber
glaube ich nicht und hoffe ich auch nicht :'(
fhem sollte heut auch noch drauf hoffe das wird heute noch was
Fhem 5.5
no_Legend
Benutzt du jetzt Weiter debian?
Ich bin jetzt schon seit längerem zu ubuntu gewechselt.
Hauptsächlich da es bei debian immer ewig dauert bis neue Kernel kommen.
Hat auch Vorteile klar Sicherheit usw.
Für micht ist aber eine ubuntu LTS mehr wert, da viel aktueller.
Schau mal hier wegen der Stecker Belegung
Ist original von cubieboard
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=F4D526221F6753A7!152&app=WordPdf&wdo=2
Was auch noch sein kann das was am Image nicht stimmt.
Nimm doch einfach das ubuntu Image von stefanius.
Da kann ich dir mit Sicherheit sagen, dass die Festplatte erkannt wird.
Kannst dir ja auch Einfach mal auf die sd karte kopieren und ausprobieren.
Device, diverse:
