Problem nach apt-get upgrade am Cubie
Begonnen von duke-f, 30 April 2015, 01:59:01
moonsorrox
Zitat von: Hollo am 05 Mai 2015, 20:12:12
Solange Du Deine sources.list nicht änderst (und darin noch wheezy steht), kommst Du auch mit einem dist-upgrade nicht von Debian 7 auf 8.
kleiner Nachtrag aus einem anderem Beitrag:
kvo1
ZitatSolange Du Deine sources.list nicht änderst (und darin noch wheezy steht), kommst Du auch mit einem dist-upgrade nicht von Debian 7 auf 8.
da habe ich definitiv nix geändert. Aber durch das
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade  und die wohl falsche Antworten meinerseits gab es
halt diese Probleme.
Scheint als wäre das hier von "SysVinit" auf "systemd" umgestellt.......
wenn ich z.B. Samba starte /etc/init.d/samba start
[ ok ] Starting nmbd (via systemctl): nmbd.service.
[ ok ] Starting smbd (via systemctl): smbd.service.
[ ok ] Starting samba-ad-dc (via systemctl): samba-ad-dc.service.
Das deutet doch auch systemd hin !?
Hollo
Was steht denn in Deiner sources.list ?
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
kvo1
deb http://ftp.de.debian.org/debian stable main contrib non-free
deb-src http://ftp.de.debian.org/debian stable main contrib non-free
deb http://ftp.debian.org/debian/ wheezy-updates main contrib non-free
deb-src http://ftp.debian.org/debian/ wheezy-updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
deb http://debian.fhem.de/stable ./
der letzte Eintrag war für die fhem-(Neu-)Installation (gemäß damaliger Angabe von Betateilchen) , hat auch funktioniert!
Wobei das ab 1.3.15 dann auf https umgestellt wurde !
Hollo
Deshalb habe ich ja immer geschrieben "und darin noch wheezy steht".   ;)
Du hast aber "stable" drin, und das ist neuerdings jessie.
Daher hast Du Dir mit dem dist-upgrade auch schön Dein Debian auf Jessie aktualisiert.
An Deiner Stelle solltest Du nun die restlichen Einträge auch von wheezy auf jessie ändern.
Anschließend zur Sicherheit nochmal apt-get update && apt-get dist-upgrade durchlaufen lassen.
Und dann halt gucken, wo es hakt.
Oder Backup einspielen und im ersten Eintrag statt stable ein wheezy eintragen.
Dann kannst Du Dir in Ruhe die Upgrade-Hinweise ansehen, bevor Du das Upgrade machst.
Ein Misch-Masch mag ich nicht, daher habe ich bei allen Einträgen definiert das Release und nicht den Zweig (stable, testing, ...) drin.
kvo1
Hallo Hollo,
Danke für die Info und Deine Anteilnahme  ;)
ZitatDu hast aber "stable" drin, und das ist neuerdings jessie.
Na ja , ich hab daran nix geändert , kommt wohl mit dem Image so !
ZitatAn Deiner Stelle solltest Du nun die restlichen Einträge auch von wheezy auf jessie ändern
Du meinst so .....
deb http://ftp.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free
deb-src http://ftp.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
ZitatOder Backup einspielen und im ersten Eintrag statt stable ein wheezy eintragen.
Fehlanzeige , gab es (leider noch) nicht .... ja ja schon klar ... :'( :'( :'(
ZitatEin Misch-Masch mag ich nicht, daher habe ich bei allen Einträgen definiert das Release und nicht den Zweig (stable, testing, ...) drin.
und das schaut dann wie aus ?
Wernieman
Und anstatt stable auch jessie!
Sonst bekommst Du irgendwann wieder die Probleme ....
- Bitte um Input für Output
duke-f
Bin ja mittlerweise raus, da mein Problem gelöst ist. Aber:
Zwischenzeitlich geht es nicht mehr um den Cubie (wie der Titel sagt) sondern um den Raspberry Pi, sehe ich das richtig?
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
ESPEasy, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
Wernieman
Die letzten Beiträger waren eher allgemein, d.h. für viele Debian-Systeme geeignet
kvo1
doch , doch es geht mir schon um den cubie (der fehlt nur in meiner Signatur) !
Aber wie Wernieman schon sagt , ist das vl. auch für rpi zutreffend !
kvo1
#40
@Wernieman
danke für den Hinweis !
PS:
ich muss mich mit dem apt - Thema mal genauer befassen  :-[
Rince
Ich häng mich mal dran.
Angefangen hat es harmlos:
apt-get update
apt-get upgrade
=> einige Programme meckerten wegen fehlender locales Einstellungen
Jetzt habe ich Kernel 3.4.104
Debian 8.0
ein laufendes fhem
Und keine Soundausgabe mehr :(
kvo1
Rince , willkommen in CLub !
bzgl. Sound kann ich leider nichts sagen , habe ich bisher auf dem CUBIE nicht genutzt !
Der Rest war schon mal übel genug , bin froh das es halbwegs wieder läuft !
duke-f
Ich musste nach dem upgrade auf 3.4.107 mplayer durch mplayer2 ersetzen
Rince
Du meinst in den perl Modulen von fhem?
