FHEM auf Raspberry Pi 2 nach Stromausfall nicht mehr erreichbar.
Begonnen von WarBird, 11 Juli 2016, 23:46:08
WarBird
Hallo
Ich hatte eine FHEM config auf meinem rapberry Pi2 am laufen mit diversen HM Komponenten und einem CUL
Hat auch alles schön funktioniert, ist seit Februar stetig gewachsen, jetzt hab ich für den Urlaub alle Geräte ausgesteckt, u.a. Auch den rasp und nach dem Urlaub läuft nix mehr, FHEM ist nicht mehr erreichbar, und auch in meiner fritzbox sehe ich das Raspberry nicht mehr. Die Lämpchen leuchten fleißig, vom CUL vom rasp und auch vom Ethernet Anschluss aber sonst nix.
Dann hab ich versucht mal auf die Micro sd mit meinem win pc zu schauen, aber da sehe ich irgendwie nur eine 58 mb Partition obwohl die Karte eine 16 gb ist. Ich hätte ja versucht einfach neu aufzusetzen, aber da ich leider kein Backup gemacht habe würde ich wieder bei null anfangen und das will ich nicht :-( hat jemand ne Idee wie ich das ganze noch retten kann?!?
Gruß tobias
Wernieman
Also ... läuft FHEM nicht oder läuft der RasPi nicht?
Womit hast Du auf die SD geschaut?
- Bitte um Input für Output
WarBird
Ja... Also beides nicht, glaub ich jedenfalls. Bin leider nen noob was Linux angeht, und auf die Karte hab ich mit dem Windows Explorer geschaut die Karte in nen sd Karten Adapter und dann in den Karten Leser vom Laptop
Wernieman
1. Linux ist das Betriebsystm vom RasPi. Wenn das nicht läuft, läuft FHEM auch nicht. Wenn z.B. auf Deinem Windows PC das Windows nicht läuft, beschwerst Du Dich auch nicht beim Officeanbieter, das die Software nicht läuft ;o)
Da ich nicht weiß, wie die SD formatiert wurde (habe keinen RasPi), kann ich Dir nicht sagen, ob Du überhaupt unter Windows etwas sehen würdest.
Aber ... Wenn Du den RasPi anschaltest, kannst Du Ihn "pingen"?
digiart
Dass Du nur 58MB unter Windows siehst, ist normal. Das ist die Boot-Partition. Die zweite Partition hat ein Linux-Filesystem, das kann Windows ohne zusätzliche Programme nicht lesen.
Wenn die Netzwerk-LEDs am Raspberry blinkt, heisst das, dass das Netzwerk von Seiten Raspberry initialisiert ist und er Traffic erkennt.
Im Notfall müsstest Du Monitor/Tastatus anschliessen, um zu sehen, ob und welche IP-Adresse der Raspberry hat.
Anfragen ausserhalb der Threads (PN, Mail o.ä.) werden ignoriert!
WarBird
Nein kein Ping und auch kein auftauchen in der Netzwerkübersicht der Fritz.
Und ja wahrscheinlich hast du recht damit das ich hier vielleicht falsch bin im Forum, aber ich hatte die Hoffnung das mir hier auch jemand weiter helfen konnte  ;D
WarBird
Ah ok das erklärt die 58 MBit, und wo krieg ich son programm um die andere Partition auszulesen für Windows 10? Und Maus ist ok, aber Monitor?!? Hat der Pi denen monitoranschluss?!?  Bin leider noob auf dem Gebiet und hatte mir das ganze nur nach der Anleitung von meintechblock http://www.meintechblog.de/2013/05/fhem-server-auf-dem-raspberry-pi-in-einer-stunde-einrichten/ zusammen gebastelt was auch gut funktionierte bis zum Urlaub 😁
Gizmoh
Wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, dann schließ mal ein Display an. Ich hatte das auch schonmal und direkt beim booten kam dann die Meldung, dass das Dateisystem fehlerhaft ist.
micomat
Bildschirm ran und lesen was da steht :) i.d.R der Grund fuer dein Problem.
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
WarBird
Ok auf die Idee das das Ding nen Monitor Anschluss hat bin ich garnicht gekommen  :o werd heute Abend mal mein Fernseher dran hängen Peer hdmi sollte das doch gehen denk ich oder?  Und was kann ich dann hoffen zu sehen? Also wenn da z.b. Sowas steht wie Dateisystem defekt, hab ich dann noch changsen an die Daten vom FHEM ranzukommen?
micomat
Ja, TV per HDMI geht.
Wenn Du beispielsweise eine Meldung bekommst, dass das Dateisystem Read-Only ist und Du das nicht so konfiguriert hast, dann hat das "wear leveling" seine Moeglichkeiten ausgeschoepft und die SD-Karte ist am Ende. Dann kannst Du diese immer noch in einer Linux-Kiste (RasPi mit neuer SD) klonen und alles waere wieder gut :)
Wernieman
Egal welche Information rauskommt, es ist mehr als Du (wir) bist jetzt weist (wissen) ..
Bennemannc
HDMI dran, Fernseher auf richtigen Eingang, USB Tastatur und ev. Maus dran und dann erst den Strom vom PI einschalten. Je nach PI sitzen oben ein oder mehrer Tuxe am Bildschirmrand - Anzahl der Kerne und daruntter rattert ein haufen Text durch - dann startet der PI schon mal. Wenn nicht - einfach schreiben wo er hängen bleibt.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF
WarBird
So hier mal abfotografiert vom Bildschirm....
Für mich ziemliche hyroglyfen
okenny
ist es bekannt, dass Raspberry Pi Stromausfälle sehr schlecht vertragen.....
Die SD-Karte geht meistens kaputt...es ist mir schon 2 mal passiert - keine Ahnung warum es passiert...
Schau mal im Internet rum. Deswegen sind Backups vom Raspi leider sehr wichtig.
Wernieman
bzw. ein sauberes runterfahren ....
"Kernel Panik" .. hört sich nicht gut an. Hast Du einen Linuxrechner in Reichweite? Eventuell Deinen Windows-Rechner mit einer Life-CD bootbar?
WarBird
Ja an Panik hab ich auch gedacht als ich das gesehen habe, aber eher weil mir das alles nix sagt außer Bahnhof... ::)
Ja also nen Linux Rechner jetzt nicht grade, aber nen Windows pc geht das damit nicht auch? Und was brauch ich da?
Bennemannc
@Wernieman - willst Du einen fschk versuchen ? Oder an was hast Du bei der LiveCD gedacht.
Gruß Christoph
micomat
Wernieman
Jep .. einen fsck ...
Wobei ... bootet der RasPi über die SD?
Bennemannc
Hallo Werniman,
ja der Raspi booted von SD. Auf der Dos Partition ist der Kernel und die Config.txt, auf der ext4 ist der Rest.
Der Fehlermeldung nach scheitert der kernel daran, die ext4 Partition zu mounten. Ich würde als erstes mal versuchen, ob ich mit einem Windowstool (hab mal was für win7 gefunden, was gut funktioniert) auf die Partition zugreifen kann und die Daten sichern kann. Bisher hatte ich nie wirklich erfolg mit fschk.
Gruß Christoph
Wernieman
bevor mit einem Windows Tool auf ext4 Zugegriffen wird, würde ich eher mit einer Linux-Live-CD versuchen zuzugreifen.
Meines Wissens gibt es (noch) kein Windows Tool, was ohne "bekannte" Probleme auf ext4 Zugreifen kann. Bei einem Problemfall sollte man "sauber arbeiten".
WarBird
Würde den auch Zugriff über einen Mac mini funktionieren?
Mein Kumpel hat einen mit dem ich das versuchen könnte....
Wernieman
Sofern ich weiß (bin aber kein MAC Spezialist), kennt auch der ext4 nicht ....
Meine Empfehlung, wenn Du keinen Linux-Rechner hast:
Lade Dir die "System-Rescue-CD" runter: https://www.system-rescue-cd.org/SystemRescueCd_Homepage
Diese Brennen und Deinen PC damit starten (booten von CD).
Alternativ diese "CD" auf einen Stick "brennen" und von dem Booten.
-> Dein PC hat ein temporäres Linux-System und Du kannst gucken, ob bei Deiner SD noch etwas zu retten ist
Alternativ:
Du schickst die Karte jemanden, der es für Dich versucht ...
Morgennebel
Am allerwichtigsten: nichts auf der SD-Karte verändern.
Nimm Dir einen Mac oder ein Linux und erzeuge mit dd ein Abbild der SD-Karte: dd if=/dev/diskX of=/root/fhem-sd-copy.dd bs=1m
/dev/diskX ist das Device Deines Kartenlesers. Dann machst Du drei-vier Kopien von fhem-sd-copy.dd und läßt darauf die verschiedenen Rescue-Programme los. Oder versuchst es, mit einem LiveCD zu mounten.
NIEMALS direkt auf der SD-Karte herumspielen.
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
amithlon
unter Win bietet sich win32diskimager an, der wird ja auch genutzt um die RasPi-Images auf die Karte zu bekommen.
Natürlich sollte man Lesen und Schreiben nicht verwechseln...
Gruß aus Berlin
Michael
Thyrador
Mal als Tip für alle geplagten, zum selber testen:
Auch ich bin schon öfter über selbes Problem gestolpert. Hierbei reichte es einmal aus, den Strom zu trennen und alles war hinüber.
Was offenbar aber geholfen hat, ist die Log-Dateien + .save, die automatisch von FHEM geschrieben werden, extern auszulagern, bzw. auf einen externen Speicherpfad schreiben zu lassen.
Seitdem konnte ich 3 Ausfälle provozieren, ohne dass sich das System danach komplett verabschiedete.
Ich weiß nicht, in welcher Form das Tatsächlich Einfluss auf die Partition nehmen soll/kann, aber in meinem Falle brachte es Abhilfe (zumindest scheint es so).
