Reading als Userreading formatieren
Begonnen von xasher, 03 März 2023, 15:09:03
xasher
ich habe ein kleines Problem bei der Formatierung eines Wertes als Userreading
Mein Reading liefert ein Zeitstempel im folgenden Format:
timestamp: 2023-03-03T14:01:38+00:00
Ich hätte gerne so ein Format "14:01:38 03.03.2023". Den ersten Teil für das Datum habe ich schon, jetzt bekomme ich aber die Uhrzeit nicht hin:
LadenEnde {join("." => reverse split('-', (split(' ',ReadingsTimestamp("Auto","timestamp",0)))[0]))}
Hat jemand das so irgendwo im Einsatz?
Alex
Otto123
Hallo Alex,
mein Test
{my $val='timestamp: 2023-03-03T14:01:38+00:00';; $val=~m/T(.*)\+/;;return $1}
xasher
Hallo Otto,
vielen Dank für deine Mühe. Ich habe einen Logikfehler. Ich meinte nicht das Datum des Readings, sondern den Wert des Readings. Da möchte ich das Datum formatiert haben. Ist aber vermutlich nicht so wichtig.
Ich habe das mal so gemacht. Jetzt kommt das raus:
LadenEnde2: 17:51:12.867778
Das Userreading ist so definiert:
LadenEnde2 {my $val=ReadingsVal("BMW","fuel_and_battery_charging_end_time",0);; $val=~m/T(.*)\+/;;return $1}
Der ursprüngliche Readingswert sieht so aus:
2023-03-03 15:49:15   fuel_and_battery_charging_end_time 2023-03-03T17:51:12.867778+00:00
Also, es sieht besser aus, aber die Zeit "17:51:12.867778" ist noch nicht so schön. Das Datum wäre auch noch super.
Danke dir schon mal!!!
Alex
jhohmann
Passt das?
{my $val='2023-03-03T14:01:38+12:34';; $val=~m/(.*)T(.*)\+/;;return join("." => reverse split('-',$1))." ".$2}
Bei mir kommt raus:
03.03.2023 14:01:38
Raspberry Pi 4 - bookworm / EnOcean - Rollo+Licht, deCONZ - Licht+Sensoren, ZWave - CO Messung, HMCCU mit piVCCU - Heizung+Rollo
plus dovecot, minidlna
xasher
Hallo JHohmann
nocht nicht ganz: Siehe oben - ich habe das Readingsdatum versehentlich geschrieben. Gemeint war aber den Value des Readings.
Damit wäre $var= "2023-03-03T17:51:12.867778+00:00".
Sorry.
Das kommt bei deinem Userreadings raus:
03.03.2023 17:51:34.667388
Schön wäre so was "17:51:34 03.03.2023". Danke für eure Unterstützung.
Alex
betateilchen
#5
my $val = '2023-03-03T17:51:12.867778+00:00';
$val =~ /(\d{4})-(\d{2})-(\d{2})T(\d{2}):(\d{2}):(\d{2})/;
return "$3.$2.$1 $4:$5:$6";
Dann musst Du halt die letzte Zeile anpassen:
return "$4:$5:$6 $3.$2.$1";
xasher
Hallo betateilchen, hallo alle,
super, damit komme ich klar. Das funktioniert so!!!
Besten Dank
Alex
TomLee
#7
Noch eine Möglichkeit:
Zitat{use Time::Piece;
my $t = localtime(time_str2num("2023-03-03T14:01:38+00:00"));
return $t->dmy('.').' '. $t->hms;}
edit:
ohne Verwendung von localtime und time_str2num, direkt ein Time::Piece Objekt machen.
Warum man das use Time::Piece nicht braucht und vorallem das use Time::Piece erst mit Perl 5.8 vorhanden sein soll (bei mir ist 5.28 installiert), ist mir unklar.
my $t = Time::Piece->strptime('2023-03-03T14:01:38+00:00','%Y-%m-%dT%T%Z');
return $t->dmy('.').' '.$t->hms;
