FIBARO System FGWOE/F Walli Outlet: LED-Ring deaktivieren
Begonnen von erikr, 29 Januar 2023, 17:48:29
erikr
ich habe die Wandsteckdose FIBARO System FGWOE/F Walli Outlet in FHEM integriert.
Laut Bedienungsanleitung kann der LED-Ring deaktiviert werden. Allerdings habe ich über FHEM die Einstellung dafür nicht gefunden.
Wird das überhaupt unterstützt und wenn ja, wie heißt die Einstellung?
Danke im Voraus!
Erik
Ich tippe auf eine config Anweisung.
Falls jemand sich bei open_zwave oder FHEM die Muehe gemacht hat, und diese Daten vom Beipackzettel abgetippt hat, dann kann man in FHEM diese config Befehle mit sprechenden Namen und Hilfetext auswaehlen. Sonst ist man auf dem Beipackzettel angewiesen.
krikan
Für den FGWOE/F ist eine XML in FHEM enthalten.
Ausschalten sollte über
set <device> configLEDFrameColourWhenOFF LEDDisabled
bzw.
set <device> configLEDFrameColourWhenON LEDDisabled
funktionieren, wenn Device richtig angelegt ist.
@Rudi: Links "Details:alliance" und "Details:OZW" sind aktuell hier in FHEM oberhalb der set-Befehle platziert (siehe anhängenden Screenshot). Ist das jetzt immer so oder Fehler/Problem bei mir?
Gruß, Christian
ZitatLinks "Details:alliance" und "Details:OZW" sind aktuell hier in FHEM oberhalb der set-Befehle platziert
Danke fuer den Hinweis, habs gefixt.
