Fritz!Dect210 Anzeige in KWh
Begonnen von The-Holgi, 03 März 2023, 16:14:23
The-Holgi
ich nutze den Zwischenstecker um den Ertrag meines "Balkonkraftwerkes" zu messen.
In fhemweb werden die Wattstunden angezeigt. Nun möchte ich aber lieber die Kilowattstunden anzeigen, das klappt auch mittels
userReadings KWh {ReadingsVal("FBDECT_Fritzbox_11657_0358133","energy",0)/1000}.
Leider mit der Fehlermeldung:
PERL WARNING: Argument "150111 Wh" isn't numeric in division (/) at (eval 963189) line 1.
Vermutlich wegen der "Einheit Wh" die dann mit dividiert wird. Hat Jemand einen Tipp wie man das lösen kann?
Gruß Holger
HP T610 Thin Client; Docker Fhem 5.9; 2X CUL V3 868mhz; Max Heizungssteuerung; FS20kse; FS20UWS; FS20S8-3; 2 FS20DI; HM-CFG-LAN,HM-LC-SW1-PL,HM-SEC-SD, HM-SE1PBU-FM;
Harmony Hub;Hue-Bridge mit Iris, E27 Bulb & FLS-PP
JoWiemann
Jörg Wiemann
The-Holgi
Danke für den Tipp. Wieder etwas gelernt, kannte ich nicht.
