Fibaro FGR-223 Cmd: on führt zu applicationStatus: cmdRejected
Begonnen von derda, 12 März 2023, 18:28:34
derda
Geschätztes Forum,
seit einigen Wochen habe ich drei Fibaro FGR-223 im Einsatz, welche das gleiche Verhalten zeigen.
Grundsätzlich: Befindet sich der Rollladen in der oberen Endlage, so kann ich den Befehl "on" senden und der Rollladen fährt wie gewünscht in die untere Endlage.
Problem: Wurde das Rollo zuvor über den Befehl "dim" in eine Position gefahren, so führt der Rollladen keine Bewegung aus und der FGR-223 meldet folgendes zurück: "applicationStatus: cmdRejected"
2023-03-12 18:16:46 ZWave DG.Schlafen.Rollo.01 dim 50
2023-03-12 18:16:49 ZWave DG.Schlafen.Rollo.01 power: 109.1 W
2023-03-12 18:17:04 ZWave DG.Schlafen.Rollo.01 power: 0 W
2023-03-12 18:17:04 ZWave DG.Schlafen.Rollo.01 on
2023-03-12 18:17:05 ZWave DG.Schlafen.Rollo.01 applicationStatus: cmdRejected
Wenn ich anstelle "on" "dim 99" setzte funktionierte das einige Male aber nicht immer.
Ich habe auch ein Log (späterer Zeitpunkt) vom ZWAVE Dongle, das hoffentlich ein solches Verhalten zeigt:
2023.03.26 18:27:26 5: ZWDongle_Write 00131a07600d00012601FF2596 (d02df149)
2023.03.26 18:27:26 5: SW: 010e00131a07600d00012601FF2596f8
2023.03.26 18:27:26 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010e00131a07600d00012601FF2596f8
2023.03.26 18:27:26 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2023.03.26 18:27:26 5: SW: 06
2023.03.26 18:27:26 5: ZWAVE1: dispatch 011301
2023.03.26 18:27:26 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 00139600000200b87f7f7f7f0101030000000002010000 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2023.03.26 18:27:26 5: device ack reveived, removing 010e00131a07600d00012601FF2596f8 from dongle sendstack
2023.03.26 18:27:26 5: ZWAVE1: dispatch 00139600000200b87f7f7f7f0101030000000002010000
2023.03.26 18:27:26 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:000200b87f7f7f7f0101030000000002010000 CB:96
2023.03.26 18:27:26 4: ZWAVE1 transmit OK for CB 96, target DG.Schlafen.Rollo
2023.03.26 18:27:26 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004001a07600d0100220200b600 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2023.03.26 18:27:26 5: ZWAVE1: dispatch 0004001a07600d0100220200b600
2023.03.26 18:27:26 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:1a ARG:07600d0100220200b600 CB:00
2023.03.26 18:27:31 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: rcvd 0004000c063105012200f0c400 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2023.03.26 18:27:31 5: SW: 06
2023.03.26 18:27:31 5: ZWAVE1: dispatch 0004000c063105012200f0c400
2023.03.26 18:27:31 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:0c ARG:063105012200f0c400 CB:00
Kann mich bei diesem Thema jemand unterstützen? An was kann das liegen?
Vielen Dank für euren Support,
Christian
