(Gelöst) Fhem auf Fritzbox 7330 SL Startfhem Problem
Begonnen von moses84, 07 Februar 2014, 19:08:38
moses84
Habe heute morgen mal FHEM versucht auf meine Fritzbox 7330 SL zu installieren.
Jedoch habe ich ein Problem beim Ausführen der /.startfhem über Telnet.
Fehlermeldung: insmod: can´t instert ./cdc-acm´: No such file or directory.
Bin nach der Anleitung von http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEM_und_FritzBox_7330_(SL)
Der USB-Stick ist in der Fritzbox gesteckt, FHEM Images für die 7390 heruntergeladen und entpackt.
Danach die Datei startfhem mit vi abgeändert, also das genaue Verzeichnis eingetragen und wie unten in der Anleitung beschrieben modprobe cdc-acm.ko durch insmod ./cdc-acm.ko ersetzt, da ich die Fehlmelderung bekommen habe.
Anbei hab ich euch mal die Datei angehängt.
#!/bin/sh
home=/var/media/ftp/Generic-FlashDisk-01/fhem
cd $home
trap "" SIGHUP
insmod ./cdc-acm.ko
modprobe ftdi_sio
sleep 2
ln -sf $home/FHEM/fhemcmd.sh /var/fhemcmd
PATH=$home:$PATH
export PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$home/lib
export PERL5LIB=$home/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux:$home/lib/perl5/site_perl/5.12.2:$home/lib/perl5/5.12.2/mips-linux:$home/lib/perl5/5.12.2
# add user fhem with uid of boxusr80/boxusr99 (== ftpuser)
# Comment/delete everything between START and END to run FHEM as root
## START:fhem-user
id fhem > /dev/null 2>&1
if test "$?" -ne "0"; then
  grep -q 1099 /etc/passwd;
  if test $? -eq "0"; then
    echo "fhem:any:1099:0:fhem:/home-not-used:/bin/sh" >>/var/tmp/passwd
  else
    echo "fhem:any:1080:0:fhem:/home-not-used:/bin/sh" >>/var/tmp/passwd
  fi
  chown -R fhem FHEM docs log www
  chown fhem . *
  chown root dfu-programmer
  chmod u+s dfu-programmer
fi
## END:fhem-user
perl fhem.pl fhem.cfg
Wäre schön wenn mir einer helfen kann, vielen Dank im Voraus.
Mani007
Liegt den in den  ordner den du eingetragen hast auch die passende cdc-acm ??
FHEM 5.5 auf Raspberry Pi B+
FB7390 Fritz!OS6.23
CUL 868  V1.61 / 1 x HM-SCI-3-FM / 1 x HM-SEC-SC / 3 x HM-LC-DIM1T-FM / 1 x HM-LC-DIM1TBU-FM /
4 x HM-CC-RT-DN / 3 x HM-LC-SW1-FM / 2 x HM-WDS30-T-O / 2 x FRITZ!DECT 200 / Openvpn /VU + DUO
moses84
Leider weiss ich nicht wirklich, was cdc-acm bedeuten soll. Eine Datei mit dem Namen habe ich nicht gefunden.
Ich bin wie gesagt, stupide nach der Anleitung vorgegangen.
Und da ich die Fehlmeldung bekommen habe, habe ich modprobe cdc-acm.ko durch insmod ./cdc-acm.ko ersetzt.
Sollte beim Starten von fhem die Meldung modprobe: module cdc_acm not found in modules.dep im Log auftauchen, so muss nochmal die Datei startfhem angepasst werden: In den ersten Zeilen befindet sich folgende Anweisung: modprobe cdc-acm.ko, diese bitte ersetzen durch insmod ./cdc-acm.ko.
Ist die Datei denn notwendig und für was benötige ich sie?
Puschel74
deine Fehlermeldung
Zitatinsmod: can´t instert ./cdc-acm´: No such file or directory.
und diese
Zitatmodule cdc_acm not found in modules.dep
sind aber nicht identisch.
Wenn ich allerdings deinem Link folge bekomme ich die Anzeige wie im Screenshot  :o
Was passiert wenn du mal nach diesem Beitrag
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10146.0.html
vorgehst?
Zitatcdc-acm
Das modul wird benötigt damit FHEM den CUL ansprechen kann - denke ich mir mal.
Ich hab da jetzt nicht explizit danach gegooglet.
ZitatEine Datei mit dem Namen habe ich nicht gefunden.
Was ja auch die Fehlermeldung von dir besagt - no such File or Directory.
moses84
#4
Hier ist der genaue Wiki Eintrag. Bei dem 1ten Link habe ich versehentlich die "%" weggemacht.
http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEM_und_FritzBox_7330_%28SL%29.
Zitat von: Puschel74 am 08 Februar 2014, 09:27:58
deine Fehlermeldung und diese sind aber nicht identisch.
Zuerst habe ich ja auch folgende Fehlermeldung bekommen.
Deshalb hab ich dann in der startfhem "module cdc_acm.ko" durch "insmod ./cdc-acm.ko" ersetzt, wie in der Anleitung empfholen.
Danach gabs dann leider diese Fehlermeldung.
Puschel74
danke für den Link.
ich hab mir mal die Anleitung durchgelesen und bin über 2 Einträge gestolpert:
ZitatFür die Installation ist kein Freetz notwendig
ZitatBeschreibung über cdc-acm.ko entfernt. Scheint zu Freetz zu gehören
Da du kein Freetz verwendest hast du auch das Kernelmodul nicht.
Ich meine aber das ich das in einem der 7330-Beiträge gesehen habe.
moses84
Zu deinem Link ist mir noch was aufgefallen:
Ich besitze noch kein CUL bzw. Lan Adapter, der sollte erst nächste Woche ankommen, wollte im Vorfeld schonmal das Webinterface von FHEM durchstöbern. Das sollte ja möglich sein oder?
Ich habe kein Freetz installiert, da es laut Anwendung nicht notwendig ist.
Ich habe in der startfhem mal den Eintrag insmod ./cdc-acm.ko gelöscht und ./startfhem neu ausgeführt.
Eine Fehlermeldung erscheint nicht mehr. Aber über das Webinterface von Fritzbox erscheint auch kein Fhem button, der sollte da ja eigentlich erscheinen.
Puschel74
ZitatAber über das Webinterface von Fritzbox erscheint auch kein Fhem button, der sollte da ja eigentlich erscheinen.
Das wäre mir neu.
Aber ich habe keine 7330 daher kann das durchaus sein.
Normalerweise solltest du an dein FHEM so dran kommen:
<fritz.box:8083/fhem>
oder
<IP_der_FritzBox:8083/fhem>
moses84
Ah ok. Sorry, dachte das wär so, das hatte ich wohl von Freetz in Erinnerung.
Trotzdem passiert bei  <fritz.box:8083/fhem> leider nichts.
Daher gehe ich mal davon aus, dass sich FHEM nicht öffnen lässt.
Wird wohl was mit: "insmod ./cdc-acm.ko" zu tun haben, bzw. Freetz.
Ein gewisser "Johannes" hat ja den Wiki-Eintrag verfasst, ich werde ihn mal per PM kontaktieren.
Vielleicht kann er mir ja weiterhelfen.
Johannes
Hallo Moses,
Wenn du keinen CUL hast, benötigst du die Zeile mit insmod auch nicht.
Sobald du einen CUL hast, brauchst du das Modul cdc_acm.ko
Das findest du wie Puschel schon sagt in einem der Threads hier im Fritzbox Forum.
Dann brauchst du auch wieder die insmod Zeile.
Heisst für dich: Zeile mit insmod auskommentieren oder löschen, FHEM starten, Aufrufen wie Puschel schon sagt.
Probier mal im Browser die IP der Fritzbox plus ":8083/fhem".
Wenns nicht geht in das Logfile von FHEM schauen, was passiert beim Start.
Mani007
Sollte keine fehlermeldung mehr kommen bitte die uhrzeit der fritzbox überprüfen sonst ist das web nicht erreichbar .
FB7390 Fritz!OS6.23
Johannes
Da hat wohl jemand das Wiki verschlimmbessert. Einfach mal wichtige Informationen rausgelöscht und behauptet es habe was mit Freetz zu tun, was Quatsch ist.
Naja wie dem auch sei, mit Freetz allein kommt man an das Modul auch nicht ran, muss man selber kompilieren oder eben aus einem der Threads hier im Forum runterladen, das haben andere schon gemacht.
Tipp: Auf der letzten Seite in dem Thread nach einen Download suchen, es gab Versionen die veraltet sind, daher das möglichst neueste Modul runterladen, falls überhaupt benötigt.
moses84
#12
Es passiert leider nix
Der Logfile aus: fhem/log/
1970.01.01 03:00:02 1: Including fhem.cfg
1970.01.01 03:00:03 1: Including fhem.cfg
1970.01.01 03:00:04 1: Including fhem.cfg
1970.01.01 03:00:10 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
1970.01.01 03:00:10 3: telnetPort: port 7072 opened
1970.01.01 03:00:12 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
1970.01.01 03:00:13 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
1970.01.01 03:00:15 3: WEB: port 8083 opened
1970.01.01 03:00:15 3: WEBphone: port 8084 opened
1970.01.01 03:00:15 3: WEBtablet: port 8085 opened
1970.01.01 03:00:16 1: usb create starting
1970.01.01 03:00:18 1: usb create end
1970.01.01 03:00:18 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
1970.01.01 03:00:18 0: Server started with 9 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 1996)
1970.01.01 04:18:23 1: Including fhem.cfg
1970.01.01 04:18:24 1: telnetPort: Can't open server port at 7072: Address already in use. Exiting.
Was hat das mit dem Web zu tun, benötige ich Inet auf der Fritzbox? Die Fritzbox ist Roh, habe diese mal bei einer 1un1 Verlängerung dazu bekommen, kam bisher aber noch nicht zum Einsatz.
Puschel74
Naja, ein gültiges Datum wäre nicht schlecht.
Schau mal im Forum nach "1970".
Mani007
Gehen mal ins telnet tippe date -s 2014.02.08-16:33:00 ist beim neustart weg keine aktuelle uhrzeit kein fhem.
FB7390 Fritz!OS6.23
