(gelöst) WLAN auf FB lässt sich nicht mehr per FHEM schalten
Begonnen von tagedieb, 15 August 2014, 12:52:35
Bennemannc
Hallo Tagedieb,
die Funktion ist mittlerweile zu Standart in den FBUtils geworden. Kann es sein, das der CALLMONITOR eingeschaltet sein muss ?
Auf meiner 7362 läuft das - allerdings mit OS 6.03. Ich habe Telnet ein, CALLMONITOR ein und sonst eigentlich nichts - wie gesagt, ich nutze die FBUtils mit {FB_WLANswitch("%")}.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
tagedieb
Hallo Christoph
danke für deine Hilfe, der Callmonitor ist eingeschaltet und auf meiner Vorgänger FB7390 hat auch alles hervorragend funktioniert - doch durch den Blitzschaden ist diese nicht mehr einsetzbar und diese hat original schon die 6.04 Version - ich werde die Box downgraden, dann hoffe ich das es auch wieder funktioniert   :(
gruss tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
tagedieb
Hallo und guten Morgen
das Problem konnte ich beseitigen
nachdem ich das Image  *.03 aufgespielt habe - läuft  die FB 7490 fehlerfrei
ich nehme mal an, das wird bei der FB7390 dann  auch funktionieren
nochmals vielen Dank an alle
gruss tagedieb
matzkamel
hatte eben dasselbe Problem.
Im Fritz OS 6.20 gibt es den Befehl nc nicht mehr.
So könnt ihr euch aber behelfen und weiterhin Nummern anrufen / auflegen:
## my $ret = int(`ctlmgr_ctl w telcfg command/Dial $callnr`);
## my $ret = int(`ctlmgr_ctl w telcfg command/Hangup 1`);
Gruß Matthias
tagedieb
#19
Hallo Matthias
kannst du mir bitte erklären, wo du diese zeilen eingefügt hast?
in der 99_myUtils.pm? anstatt
if ($cmd =~ m"on"i) {            # on or ON
  $ret .= "ATD: " . `echo "ATD#96*1*" | nc 127.0.0.1 1011` ;
  sleep 1 ;
  $ret .= " ATH: " . `echo "ATH" | nc 127.0.0.1 1011` ;
Danke im voraus
Gruss tagedieb
tagedieb
Hallo
würde das auch das angekündigte update bereinigen?  :-[
Gruss tagedieb
matzkamel
Zitat von: tagedieb am 19 September 2014, 20:11:04
Hallo Matthias
  sleep 1 ;
Danke im voraus
Gruss tagedieb
korrekt, habed ie MyUtils an der Stelle geändert:
Allerdings habe ich das bishern nur für "externe" Nummern ausprobiert,
meine Rufumleitungen funktionieren nicht mehr, WLAN habe ich spontan auch nicht mehr deaktivieren können.
#  bis vor Fritz OS 6.20: -- my $ret = "ATD: " . `echo $callnr | nc 127.0.0.1 1011` ;
Vom Gefühl her hat AVM jetzt mit Telnet nur noch die Möglichkeiten gelassen, die z.B. ein Callthrough hat.
tagedieb
guten morgen
dankeschön für die erklärende Antwort
na mal sehen wie das update
http://forum.fhem.de/index.php/topic,27145.msg201226.html#msg201226 weiterhelfen kann
ich wünsche allen einen schönen Tag
