RSS und Transparenter Hintergrund
Begonnen von sig10680, 04 Januar 2020, 12:37:52
sig10680
ich nutze schon seit einigen Jahren den RSS Feed um diverse Bildschirme zu erstellen.
Jetzt habe ich mir ein kleines Widget für mein Smartphone Programmiert das, das Bild (png) im Widget anzeigt. Wie bekomme ich es hin das ich einen Transparenten Hintergrund habe.? Oder geht dies technisch überhaupt nicht!
Mfg Tobias
Dr. Boris Neubert
Hallo Tobias,
geht es darum, eine Datei im PNG mit transparentem Hintergrund zu erstellen, oder wie diese über das erzeugte Bild angezeigt wird? Wenn das PNG einen transparenten Teil hat, müsste die im RSS-Modul verwendete Bibliothek das eigentlich so anzeigen. Was ist das Problem?
Boris
FHEM-Developer seit 2007, Förder-Mitglied des FHEM e.V.
sig10680
Ich habe die Datei/Bild mit angehängt. Also ich hätte gern das alles was im Hintergrund jetzt weiß ist alles Transparent ist. Damit ich das erzeugte Bild in meinen Widget verwenden kann und das Hintergrundbild meine Smartphones durchleuchtet.
Ich hoffe ich habe es einigermaßen gut ausgedrückt!
Dr. Boris Neubert
Ach so, es geht um das finale Bild, das RSS erzeugt.
Es müsste mit
attr DeinRSS bgcolor FFFFFF7F
gehen.
sig10680
Es müsste mit
gehen.
Nein leider nicht, das habe ich auch schon getestet.
hier mal ein List von dem Device
   .embed
   CFGFN
   DEF        png 192.168.0.185 /mnt/usb/fhem/rss/rss_320x240_app_aussen.layout
   FUUID      5e0a4322-f33f-66a9-3a1d-996a1c0f90a6ff99
   LAYOUTFILE /mnt/usb/fhem/rss/rss_320x240_app_aussen.layout
   NAME       APP_Temp_Aussen_RSS_320x240
   NOTIFYDEV  global
   NR         2078
   NTFY_ORDER 50-APP_Temp_Aussen_RSS_320x240
   STATE      Sat Jan  4 13:15:44 2020
   TYPE       RSS
   fhem:
     bgnr       0
     counter    409
     filename   /mnt/usb/fhem/rss/rss_320x240_app_aussen.layout
     hostname   192.168.0.185
     layout     #Schriftart festlegen
font /usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf
#font /usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf
rgb "000000"
# waagerechte Linien
line 0  25 320  25
#line 0 133 320 133
#line 0 640 720 640
#line 0 940 720 940
# senkrechte Linien
#line 160 25 160 240
# wir bauen uns eine Kopfzeile
# Schriftgroesse festlegen
pt 14
#date  10 30
time  5 20
rgb "000000"
text 110  20 "Temperatur Aussen"
pt 50
rgb "666666"
text 25 80 "Terrasse"
pt 55
rgb "000000"
text 80 150 {(ReadingsVal("MA_Terrasse","temperature",""))."�C" }
pt 55
rgb "666666"
text 80 220 {(ReadingsVal("MA_Terrasse","humidity",""))." %" }
#Plot einbinden
#img  0 100 0.40 png data { plotAsPng("SVG_FileLog_MA_Terrasse_1") }
     style      png
     t          1578140144.7895
     useTextAlign 1
     useTextWrap 1
   bgcolor    FFFFFF7F
   room       RSS
   size       320x240
Dr. Boris Neubert
Hmm. Wenn Du bgcolor 000000 setzt, wird dann der Hintergrund schwarz?
sig10680
Ja da wird es Schwarz.
Dr. Boris Neubert
Kann denn das Widget auf dem Smartphone überhaupt mit Transparenz umgehen? Hast Du mal ein Bild mit Transparenz selbst erstellt und das versucht, anzuzeigen?
sig10680
Dr. Boris Neubert
#9
das Problem besteht in 02_RSS.pm in der Art, wie das Bild neu als True Color Image erzeugt wird. Ich habe jetzt anderthalb Stunden herumprobiert, bis ich eine funktionierende Aufrufsequenz gefunden habe.
Kannst Du bitte mal die beigefügte Version testen?
Boris
Edit: Anhang entfernt
sig10680
Boris
Hallo, danke vorab ich werde mal eben das Testen
mfg Tobias
sig10680
So ich habe die neue 02_RSS.pm in meinen System eingepflegt und mit Reload die Datei geladen.
Desweiteren habe ich bgcolor FFFFFF7F gesetzt. das ergebnis bleibt aber das gleiche.....
mfg Tobias
Dr. Boris Neubert
Okay, ich sehe, was passiert. Nur die erste Auslieferung ist transparent. Ich gehe der Sache nach.
Hier zum Abgleich meine Definition:
define FrameRSS RSS png HOSTNAME layout-transparent
attr FrameRSS bgcolor 0000007f
attr FrameRSS refresh 5
font /usr/share/fonts/truetype/liberation/LiberationSans-Regular.ttf
rgb c0c0c0                      # HTML color notation, RGB
pt 18
date 25 470
pt 48                           # font size in points
time 20 525                     # time @ (0.1*width, 0.9*height)
rgb "ff0000"
pt 18
text 0.1 0.1 { $defs{"FrameRSS"}{fhem}{counter} }
textboxf 0.5 0.5 100 "80ff0040" "Blubber"
sig10680
Super Danke!
Schönen Sonntag noch!
mfg Tobias
Dr. Boris Neubert
#14
Hallo Tobias,
die GD-Library hat das Problem, dass das zweite und weitere Bilder keine Transparenz annehmen. Ich habe nun einen komischen Code eingebaut, der als Workaround aber bei mir funktioniert. Bitte finde anbei die aktualisierte Version mit der Bitte um Test.
Boris
