Velux KLF200 mit Firmware 2.0.0.71 für io-homecontrol
Begonnen von buennerbernd, 06 November 2018, 16:43:00
Moerk
danke euch für die Untersützung!
Ich habe es mit dem wifi Passwort und dem velux123 versucht, auch nach Neustart kein Erfolg.
Ist es denn korrekt das die LED weiß leuchtet, oder muss die grün sein wenn an und für sich alles ok ist?
Ein bisschen habe ich auch im verdacht das ich hier hinter schlecht konfigurierten Switchen sitze, ich schließe die KLF gleich noch mal woanders ans LAN an und versuche es dann.
VG Mirko
FHEM auf RaspberryPI mit Homematic IP CCU3,  Video Türsprechanlage ALP-600, BOSE SoundTouch, Shellys über MQTT, Selbstgautes über MQTT, TabletUI
buennerbernd
Zitat von: Tomhri am 11 April 2023, 21:57:37Hallo,
erst mal vielen Dank für euer bemühen und die viele Arbeit, welche in der Entwicklung der Module steckt!
Ich habe seit wenigen Tagen die KLF200 im Einsatz, und neugierig wie ich bin auch versucht meine Brauchwasserwärmepumpe zu koppeln, was auch gelang.
Die Wärmepumpe ist vom Type EXPLORER Cozytouch ready 270 welche unter verschiedenen Markennamen vertrieben wird z.B. als Austria Email Wärmepumpe Explorer EVO 2.
Mir ist klar das das Modul primär für andere Anwendungen gedacht ist, daher meine frage besteht die Möglichkeit das Modul zu erweitern um Statuswerte der Brauchwasserwärmepumpe zu erhalten?
Folgende Funktion ist derzeit möglich:
Die Solltemperatur der Warmwasserbereitung kann mittels ParameterActive=0 MP=35840 auf 30% und MP=30720 auf 40% gestellt werden, wobei die Temperaturbereich bei 0% 70°C und bei 100% 20°C entspricht. D.h. man kann Solltemperatur zwischen 50 und 55°C verändern, dies entspricht auch den, am Bedienfeld, einstellbaren werten.
Ich würde gerne weitertesten, nur gehen mir die Ideen aus, wo anzusetzen ist, das Protokoll ist ja recht umständlich und über die Wärmepumpe ist auch nichts herauszufinden, da der Hersteller Atlantic Group das eigene Cozytouch Gateway vertreiben will.
Also für Anregungen wäre ich dankbar.
Thomas
PS: die WP wird als model Atlantic Group Type 51, subtype 51 erkannt.
Ich würde sagen, dass das bisher das exotischste Gerät ist, das mit diesem Modul gesteuert wird.
Klar ist, dass die Temperaturen nicht so gut über die Prozente ablesbar sind.
Ich würde vorschlagen, dass du ein Userreading baust, das den MP direkt in eine Temperatur umrechnet.
Ich weiß nicht genau, welche Parameter du gern noch auslesen oder steuern würdest.
Wenn du folgendes aufrufst:
set ... updateCurrentPosition
Welche FP Readings werden dann in FHEM gelistet?
Modulentwickler von KLF200 und KLF200Node
Tomhri
danke für den Tipp mit updateCurrentPosition, ich habe bisher nur die Readings in ein FileLog geschrieben jetzt aber auch im Logfile mit geschaut, dabei habe ich gesehen, dass anscheinend das FP1 auch einen Wert zurückgibt, den ich bei den Reading bisher nicht gesehen habe.
Interessant wäre für mich primär die Kesseltemperatur.
Thomas
set Velux_1 pct 40
2023.04.12 20:21:19 5: KLF200Node (Velux_1) - set 40
2023.04.12 20:21:19 5: KLF200Node (Velux_1) KLF200Node_GW_COMMAND_SEND_REQ SessionID 3425 ParameterActive 0 FP0:30720
2023.04.12 20:21:19 5: KLF200Node (Velux_1) GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF 0211 1 2 MP:30720 T:30720 FP1:63487 0 4137615360
2023.04.12 20:21:19 5: KLF200Node (Velux_1) BulkUpdateMain MP:30720 T:30720 R:0 'Not used'
2023.04.12 20:21:19 5: KLF200Node (Velux_1) GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF 0211 1 2 MP:30720 T:30720 FP1:63487 0 4137680896
2023.04.12 20:21:20 5: KLF200Node (Velux_1) GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF 0211 1 2 MP:30720 T:30720 FP1:63487 0 4137680896
2023.04.12 20:21:20 5: KLF200Node (Velux_1) BulkUpdateMain MP:30720 T:30720 R:0 'Not used'
2023.04.12 20:21:21 5: KLF200Node (Velux_1) GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF 0302 3425 8 1 FP0:30720 2 1 06800500
2023.04.12 20:21:21 5: KLF200Node (Velux_1) GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF 0302 3425 8 1 FP0:30720 0 1 20800500
2023.04.12 20:21:21 5: KLF200Node (Velux_1) GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF 0211 1 5 MP:30720 T:30720 FP1:63487 0 4137746432
2023.04.12 20:21:21 5: KLF200Node (Velux_1) BulkUpdateMain MP:30720 T:30720 R:0 Done
set Velux_1 updateCurrentPosition
2023.04.12 20:25:36 5: KLF200Node (Velux_1) KLF200Node_GW_STATUS_REQUEST_REQ SessionID 3427 StatusType 1
2023.04.12 20:25:39 5: KLF200Node (Velux_1) GW_STATUS_REQUEST_NTF 0307 3427 1 1 0 1 1
2023.04.12 20:25:39 5: KLF200Node (Velux_1) BulkUpdate FP10:0
2023.04.12 20:25:39 5: KLF200Node (Velux_1) BulkUpdate FP15:12
2023.04.12 20:25:39 5: KLF200Node (Velux_1) BulkUpdate FP16:18688
2023.04.12 20:25:40 5: KLF200Node (Velux_1) GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF 0211 1 45 MP:30720 T:30720 FP1:63487 0 4154720256
2023.04.12 20:25:40 3: KLF200Node (Velux_1) Unknown OperatingState ID: 45
2023.04.12 20:25:40 5: KLF200Node (Velux_1) BulkUpdateMain MP:30720 T:30720 R:0 Done
set Velux_1 raw ParameterActive=15 FP2=1500
2023.04.12 20:45:48 5: KLF200Node (Velux_1) KLF200Node_GW_COMMAND_SEND_REQ SessionID 3445 ParameterActive 15 FP2:1500
2023.04.12 20:45:48 5: KLF200Node (Velux_1) GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF 0211 1 2 MP:30720 T:54272 FP1:63487 0 4233953280
2023.04.12 20:45:48 5: KLF200Node (Velux_1) BulkUpdateMain MP:30720 T:54272 R:0 'Not used'
2023.04.12 20:45:48 5: KLF200Node (Velux_1) unsupported target raw 54272, keep last known target
2023.04.12 20:45:49 5: KLF200Node (Velux_1) GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF 0211 1 2 MP:30720 T:54272 FP1:63487 0 4233953280
2023.04.12 20:45:49 5: KLF200Node (Velux_1) BulkUpdateMain MP:30720 T:54272 R:0 'Not used'
2023.04.12 20:45:49 5: KLF200Node (Velux_1) unsupported target raw 54272, keep last known target
2023.04.12 20:45:49 5: KLF200Node (Velux_1) GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF 0211 1 2 MP:30720 T:54272 FP1:63487 0 4234018816
2023.04.12 20:45:50 5: KLF200Node (Velux_1) GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF 0211 1 2 MP:30720 T:54272 FP1:63487 0 4234018816
2023.04.12 20:45:50 5: KLF200Node (Velux_1) BulkUpdateMain MP:30720 T:54272 R:0 'Not used'
2023.04.12 20:45:50 5: KLF200Node (Velux_1) unsupported target raw 54272, keep last known target
2023.04.12 20:45:50 5: KLF200Node (Velux_1) GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF 0211 1 2 MP:30720 T:54272 FP1:63487 0 4234084352
2023.04.12 20:45:51 5: KLF200Node (Velux_1) GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF 0302 3445 8 1 FP15:65535 1 0 0e000000
2023.04.12 20:45:51 5: KLF200Node (Velux_1) BulkUpdate FP15:65535
set Velux_1 raw ParameterActive=15 FP1=1500
2023.04.12 20:47:29 5: KLF200Node (Velux_1) KLF200Node_GW_COMMAND_SEND_REQ SessionID 3448 ParameterActive 15 FP1:1500
2023.04.12 20:47:30 5: KLF200Node (Velux_1) GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF 0211 1 2 MP:30720 T:54272 FP1:63487 0 4240572416
2023.04.12 20:47:30 5: KLF200Node (Velux_1) BulkUpdateMain MP:30720 T:54272 R:0 'Not used'
2023.04.12 20:47:30 5: KLF200Node (Velux_1) unsupported target raw 54272, keep last known target
2023.04.12 20:47:30 5: KLF200Node (Velux_1) GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF 0302 3448 8 1 FP15:12 2 1 06800528
2023.04.12 20:47:30 5: KLF200Node (Velux_1) BulkUpdate FP15:12
2023.04.12 20:47:30 5: KLF200Node (Velux_1) GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF 0302 3448 8 1 FP15:12 0 1 20800528
2023.04.12 20:47:31 5: KLF200Node (Velux_1) GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF 0211 1 45 MP:30720 T:30720 FP1:63487 0 4240637952
2023.04.12 20:47:31 3: KLF200Node (Velux_1) Unknown OperatingState ID: 45
2023.04.12 20:47:31 5: KLF200Node (Velux_1) BulkUpdateMain MP:30720 T:30720 R:0 Done
set Velux_1 raw ParameterActive 0 FP1:63488
2023.04.12 20:54:15 5: KLF200Node (Velux_1) KLF200Node_GW_COMMAND_SEND_REQ SessionID 3451 ParameterActive 0 FP1:63488
2023.04.12 20:54:16 5: KLF200Node (Velux_1) GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF 0211 1 2 MP:30720 T:54272 FP1:63487 0 4267180032
2023.04.12 20:54:16 5: KLF200Node (Velux_1) BulkUpdateMain MP:30720 T:54272 R:0 'Not used'
2023.04.12 20:54:16 5: KLF200Node (Velux_1) unsupported target raw 54272, keep last known target
2023.04.12 20:54:17 5: KLF200Node (Velux_1) GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF 0302 3451 8 1 FP0:65535 1 0 0e000000
set Velux_1 raw ParameterActive 0 FP1:63487
2023.04.12 20:54:38 5: KLF200Node (Velux_1) KLF200Node_GW_COMMAND_SEND_REQ SessionID 3452 ParameterActive 0 FP1:63487
2023.04.12 20:54:38 5: KLF200Node (Velux_1) GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF 0211 1 2 MP:30720 T:54272 FP1:63487 0 4268621824
2023.04.12 20:54:38 5: KLF200Node (Velux_1) BulkUpdateMain MP:30720 T:54272 R:0 'Not used'
2023.04.12 20:54:38 5: KLF200Node (Velux_1) unsupported target raw 54272, keep last known target
2023.04.12 20:54:38 5: KLF200Node (Velux_1) GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF 0211 1 2 MP:30720 T:54272 FP1:63487 0 4268687360
2023.04.12 20:54:39 5: KLF200Node (Velux_1) GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF 0211 1 2 MP:30720 T:54272 FP1:63487 0 4268687360
2023.04.12 20:54:39 5: KLF200Node (Velux_1) BulkUpdateMain MP:30720 T:54272 R:0 'Not used'
2023.04.12 20:54:39 5: KLF200Node (Velux_1) unsupported target raw 54272, keep last known target
2023.04.12 20:54:39 5: KLF200Node (Velux_1) GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF 0211 1 2 MP:30720 T:54272 FP1:63487 0 4268752896
2023.04.12 20:54:40 5: KLF200Node (Velux_1) GW_COMMAND_RUN_STATUS_NTF 0302 3452 8 1 FP0:65535 1 0 0e000000
buennerbernd
Thomas
Ich muss dich leider enttäuschen. Der Wert 63487 bedeutet nur, dass dieser Parameter (bei dir FP1) in diesem Moment keinen gültigen Wert hat und ignoriert werden soll.
Noch ein Tipp, der vermutlich bei dir aber nichts bringen wird:
Mit ParameterActive bei set ... raw entscheidet man sich für einen Parameter, für den man nach dem Setzen Feedback bekommt. Wenn man nur einen Parameter setzt, sollte das die Nummer des Parameters sein also 1 für FP1, 2 für FP2. Default ist 0 für MP.
Was bei dir noch interessant sein könnte:
  • Sind limitationMax und limitationMin gesetzt?
  • Wenn du die Temperatur setzt, sind dann target mit der Zieltemperatur und targetArrival mit dem erwarteten Zeitpunkt des Erreichens der Zieltemperatur gesetzt?
Moerk
Moin zusammen,
ich hab immer noch keine Verbindung, trotz direkter Verbindung. Merkwürdig.
Die Anleitung ist auch irgendwie recht dünn, kann mir jemand sagen ob die LED auf dem KLF200 weiß leuchten muss wenn alles ok ist, oder soll sie grün sein? Welche Farbe leuchtet bei euch?
Lieben Dank und viele Grüße,
Mirko
postman
ja, tut sie. Bei einem Reset blinkt sie blau. Wenn alles ok, dann leuchtet sie dauerhaft weiss.
Wenn ich es recht in Erinnerung habe, mustt Du alles Passwort das W-Lan Passwort verwenden.
Raspberry Pi Version 2 QUAD-CORE CPU und 1 GB RAM, CUL V3 868 MHz,  stapelbarer CC1101 (SCC) 433 MHz, Enocean-Stick,Jeelink-Stick, BSB-Lanadapter
Spruch eines Ausbilders: Theorie ist, wenn man alles weiss und nichts funktioniert; Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss warum...
Moerk
Tja, wie schade.
Die LED ist weiß. Ich starte neu, ich kann das Gerät über die IP Pingen, ich bekomme nur aufs verrecken keine Verbindung.
Ich habe auch schon mal das Device in FHEM neu angelegt, hat nichts geholfen.
In einem anderen Forum habe ich gelesen das jemand das Problem durch einen Systemreset gelöst hat. Im Wiki steht jedoch wenn man das tut dann müssen auch die Handsender neu gekoppelt werden, und dazu muss ich  aufs Dach und den Motor freilegen- ich sag mal so: das schreckt mich etwas ab.
Ist jemandem Bekannt was der unterschied zwischen "Daten Löschen" und "auf Werkseinstellungen zurücksetzen" ist?
postman
Hast Du denn das Paßwort im FHEM Device eingetragen? Ohne geht nicht und versuche, das W-LAN Paßwort.
Daten löschen und Werkeinstellung betreffen, wenn es die KLF200 ist, nur diese. Alle anderen Geräte bleiben aussen vor.
Du kannst die KLF200 sooft zurücksetzen und die Geräte neu einlesen (mit der KFL200 koppeln), bis es funktioniert. Das berührt die Programmierung der Fernbedienungen mit den Geräten nicht
Die Rollläden müssen dafür nicht zurückgesetzt werden.
In dem von Dir zitierten Forum steht "The reset to factory did the trick! I pushed back all the configuration from one KLR and it worked!". So habe ich es auch gemacht, mit eine KLR200. Das klappte ganz einfach. Wenn Du die nicht hast, musst Du jede Fernbedienung einzeln der KLF200 zuweisen.
buennerbernd
#938
Ich erinnere noch einmal daran: WARNUNG vor Reset der KLF200-Box!
Das haben andere Nutzer schmerzhaft ausprobiert.
Moerk
Das sind ja widersprüchliche Aussagen. Ich denke ich versuche mal die angemeldeten Geräte im KLF200 löschen, dann ein paar Bier trinken und wenn ich dann mutig bin das KLF auf Werkseinstellung zurück setzen  O:-)
Einen KLR habe ich nicht, nur die KLI 313.
buennerbernd
Viel Glück!
Ich kann deine Erfahrungen im Wiki ergänzen.
Bitte die genau benötigte Menge Bier notieren!  ;D
Moerk
4 halbe ;-)
Ich habe nun die KLI313 aus der KLf200 gelöscht, dann auf Werkseinstellung zurück gesetzt und konnte die KLI's neu verbinden.
Das ist die gute Nachricht. Ich kann mich immer noch nicht einloggen, aber ich bleibe dran. Der Kasten ist noch nicht leer...
VG Mirko
sn0000py
Hallo ich habe eine Frage ich bekomme im Log ständig ein
023.05.18 15:14:52.818 1: KLF200 (Velux) - new Node found, updateAll
2023.05.18 15:15:14.692 1: KLF200 (Velux) - new Node found, updateAll
2023.05.18 15:15:35.369 1: KLF200 (Velux) - new Node found, updateAll
2023.05.18 15:16:00.247 1: KLF200 (Velux) - new Node found, updateAll
Hab schon paar Sachen beim KLF200 probiert, aber die Meldungen kommen immer wieder - kann mir wer Tipps geben wie ich drauf komme was das ist - funktionieren tut eigentlich alles
buennerbernd
Ich hatte für dieses Problem mal einen Fix gebaut. Hast du die aktuelle Version des Moduls?
Wenn ja, dann bräuchte ich mal Verbose 5 Logs des Moduls KLF200.
sn0000py
Wie kann ich kontrollieren welche Version ich habe?
Habe mal das ausgeführt
update all https://raw.githubusercontent.com/buennerbernd/fhem/master/KLF200/2.0/controls_KLF200.txt
und in der Datei steht
# 83_KLF200.pm
# Copyright by Stefan Bünnig buennerbernd
# $Id: 83_KLF200.pm 36744 2022-30-08 14:48:37Z buennerbernd $
Das wär im Log
2023.05.21 15:21:39.653 5: KLF200 (Velux) - received: 0101
2023.05.21 15:21:39.653 5: KLF200 (Velux) - ignored:  0101
2023.05.21 15:21:39.655 5: KLF200 (Velux) - received: 01020500db6ad1008044019293d8012ba94101010c012ba941022189d60400cc022189d6039293d801010c019293d8041a54bf008044012ba94101
2023.05.21 15:21:39.655 5: Velux: dispatch \001\002\005\000�j�\000�D\001���\001+�A\001\001\f\001+�A\002!��\004\000�\002!��\003���\001\001\f\001���\004\032T�\000�D\001+�A\001
2023.05.21 15:21:39.655 5: KLF200Node (Velux) - received: 01020500db6ad1008044019293d8012ba94101010c012ba941022189d60400cc022189d6039293d801010c019293d8041a54bf008044012ba94101
2023.05.21 15:21:39.656 5: KLF200Node (Velux) GW_CS_GET_SYSTEMTABLE_DATA_NTF 0102 5 1
2023.05.21 15:21:39.657 5: KLF200 (Velux) - received: 010201c913d52f03001c0113d52f00
2023.05.21 15:21:39.658 5: Velux: dispatch \001\002\001�\023�/\003\000\034\001\023�/\000
2023.05.21 15:21:39.658 5: KLF200Node (Velux) - received: 010201c913d52f03001c0113d52f00
2023.05.21 15:21:39.658 3: KLF200Node (Velux) GW_CS_GET_SYSTEMTABLE_DATA_NTF 0102 ignored 201 13d52f 768 28 1 13d52f
2023.05.21 15:21:39.659 5: KLF200Node (Velux) GW_CS_GET_SYSTEMTABLE_DATA_NTF 0102 1 0
2023.05.21 15:21:39.659 5: KLF200 (Velux) Dequeue: regex = (?^:^\x01\x00)
2023.05.21 15:21:39.659 5: KLF200 (Velux) Dequeue: 0100
2023.05.21 15:21:39.659 5: KLF200 (Velux) Dequeue: mached
2023.05.21 15:21:39.660 5: KLF200 Velux: unwrapped bytes     0008
2023.05.21 15:21:39.660 5: KLF200 Velux: wrapped bytes c0000300080bc0
2023.05.21 15:21:39.660 5: DevIo_SimpleWrite Velux: c0000300080bc0
2023.05.21 15:21:39.662 1: KLF200 (Velux) - new Node found, updateAll
2023.05.21 15:21:39.666 5: KLF200 (Velux) - received: 0009000200004700060e03
2023.05.21 15:21:39.667 5: KLF200 (Velux) GW_GET_VERSION_CFM 0009 0.2.0.0.71.0 6
2023.05.21 15:21:39.667 5: KLF200 (Velux) Dequeue: regex = (?^:^\x00\x08)
2023.05.21 15:21:39.667 5: KLF200 (Velux) Dequeue: 0008
2023.05.21 15:21:39.667 5: KLF200 (Velux) Dequeue: mached
2023.05.21 15:21:39.669 5: KLF200 Velux: unwrapped bytes     0240
2023.05.21 15:21:39.669 5: KLF200 Velux: wrapped bytes c00003024041c0
2023.05.21 15:21:39.669 5: DevIo_SimpleWrite Velux: c00003024041c0
