Einbindung eines Sungrow SH10RT: SH05,SH06,SH08,SH10
Begonnen von 3gmann, 05 November 2020, 11:22:14
Holger S
#135
Zitat von: uli69 am 04 September 2023, 18:05:17
Zitat von: Holger S am 01 September 2023, 23:18:27Hallo,
habe eigenartigen Wert:
98_System_State  5120
Das Register (und ein paar andere) geht leider nur über den Mod-Bus direkt. Über Winet-S geht das wohl wegen Firmwareproblemen derzeit weder über W-Lan noch Ethernet.
Hallo, danke für den Tipp.
Habe die LAN Verbindung direkt am WR genutzt über einen Repeater. Jetzt sieht das gut aus mit dem Status.
pula
nachdem ich jetzt den WR schon eine Weile nutze und seit kurzem auch einspeisen darf, hab ich mich wieder mal ein wenig damit beschäftigt und auch in grafana was dazu gebastelt.
Was mir jetzt noch aufgefallen ist, ist folgendes:
Wie in vorigen Posts beschrieben, habe ich das Register i13021 als reading 03_Battery_Power angelegt.
Dieses Reading ist bei mir immer positiv, egal, ob die Batterie ge- oder entladen wird.
Weiß jemand, wie man das unterscheiden kann? Vermutlich sehe ich mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Cheers,
Pula
fhem (debian auf proxmox), HM-LAN und wired, MySensors, FritzBoxes, Kodi, vdr, Onkyo, squeezeplayers, nanoCUL, wifilight (Ethernet-Bridge), Heizungssteuerung (python/vncdotool), doorpi, ESP/Arduinos/MQTT, Alexa, HomeConnect, Sonoff/Tasmota, espRGBWW, esphome, Telegram
SouzA
Cheers,
Pula
Userreadings:
Battery_power_charge { if ((ReadingsVal("SH10rt","Total_DC_Power",0)) > (ReadingsVal("SH10rt","Total_active_power",0))) {return (ReadingsVal("SH10rt","Battery_power",0))} else {return 0}},
Battery_power_discharge { if ((ReadingsVal("SH10rt","Total_DC_Power",0)) < (ReadingsVal("SH10rt","Total_active_power",0))) {return (ReadingsVal("SH10rt","Battery_power",0))} else {return 0}},
Bis denn
SouzA
Raspi 4, EnOcean TCM310 USB, HM-MOD-UART-USB, Jeelink, hue, AMAD, fully, FRITZBOX, Signalbot, VIERA, Presence BT/Mac, TPLink, Gassistant, Shelly, fhempy, ZigBee
Raha66
moin SouzA,
Kannst du bitte deine Raw definition für Wlan hier nochmal hochladen. Es gibt mehrere Versionen hier und da, ich weiß nicht, welche die aktuellste ist.
Besten Dank
SouzA
Ich hab meinen Sungrow nicht über WLAN angebunden und auch noch nie gehabt.
Habe bisher nur Modbus über die LAN-Schnittstelle am laufen gehabt.
Sorry, da kann ich nicht helfen.
Bis denn
SouzA
pula
[/quote]
Super, danke schön! Funzt!
Holger S
Wie habt ihr das absetzen von Befehle über ModBus umgesetzt und welche?
Vielen Dank
SouzA
Vielen Dank
Ich noch gar nicht.
Hab bisher keine Notwendigkeit dafür gesehen.
Mir würde jetzt auch kein sinnvoller Befehl einfallen...
Bis denn
SouzA
Holger S
Wechselrichter hoch- und herunterfahren, Parameter setzen. So dass man ohne die Sungrow (iSolarCloud) auskommt.
Gonzo
ich habe seit kurzem auch einen SH10RT und frage die Daten über Winet-S ab. Das klappt auch soweit ganz gut - herzlichen Dank für die Vorab und Infos hier!
Einige der Werte sind mir allerdings nicht ganz klar, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
obj-i13028-reading Daily_Self-Consumption_Perc: was zeigt dieser Wert an? Hätte hier entweder den Eigenverbrauch aus PV Produktion oder den Autarkiegrad erwartet, aber beides passt nicht.
obj-i5035-reading Grid_Frequency: muss ich durch 100 teilen (und nicht durch 10), um auf 50 Hz zu kommen. Hat sich die Definition inzwischen geändert?
obj-i6234-reading Monthly_PV_Energy_Yields_Sept: habe ich als Test angelegt aber hier kommt gar nichts, ist das einer der Werte die über Winet-S nicht verfügbar sind?
SouzA
ich frag über Ethernet/ModBus an der hinteren Buchse ab.
obj-i13028-reading Daily_Self-Consumption_Perc: keine Ahnung. Hab jetzt auch gemerkt, dass ich diesen Wert auch nirgends verarbeite... Kann für mich weg. ;)
obj-i5035-reading Grid_Frequency: Nö, das passt.
obj-i5035-expr $val/10
obj-i5035-poll 1
obj-i5035-polldelay x10
Kommt bei mir 50 raus.
obj-i6234-reading Monthly_PV_Energy_Yields_Sept: Die Werte haben bei mir fast gepasst. Allerdings ist die Auswertung mit dem Zähler des EVU um einiges genauer. Darum habe ich alle "Yields" wieder rausgelöscht.
Bis denn
SouzA
Gonzo
Danke SouzA.
Habe gerade den hinteren Ethernetanschluss probiert. Hier passt tatsächlich die Frequenz mit Teilung 10 und die "Monthly Yield" Werte können auch ausgelesen werden.
Allerdings habe ich im Log dauernd disconnected Meldungen. Ist das ein Fehler oder kann man einstellen dass die Verbindung dauerhauft besteht?
2023.10.03 15:27:55 3: Opening SH10rt_LAN device 192.168.178.189:502
2023.10.03 15:27:55 3: SH10rt_LAN device opened
2023.10.03 15:28:19 3: 192.168.178.189:502 disconnected, waiting to reappear (SH10rt_LAN)
2023.10.03 15:28:19 3: 192.168.178.189:502 reappeared (SH10rt_LAN)
2023.10.03 15:28:42 3: 192.168.178.189:502 disconnected, waiting to reappear (SH10rt_LAN)
2023.10.03 15:28:43 3: 192.168.178.189:502 reappeared (SH10rt_LAN)
SouzA
Wäre die Frage, wie lange der Disconnected bleibt. Manchmal geht es fix, manchmal braucht er 10 Minuten...
Mal Geduld aufbringen und abwarten.
Bis denn
SouzA
Raha66
Ich habe folgendes Problem mit meiner Verbindung, irgendeine Idee, woher das kommen könnte?
Zitat2023.11.20 12:53:52 3: SH10rt_1: Timeout waiting for a modbus response, read buffer empty,
request: id 1, read fc 4 i12999, len 12, tid 252, master device SH10rt_1, reading 98_System_State (getUpdate for combined i12999 len 1 98_System_State with i13000 len 1 99_Running_State and i13007 len 2 02_Load_Power and i13009 len 2 04_Export_Power), queued 13.94 secs ago, sent 2.00 secs ago
2023.11.20 12:53:54 3: SH10rt_1: Timeout waiting for a modbus response, read buffer empty,
request: id 1, read fc 4 i13019, len 16, tid 68, master device SH10rt_1, reading Battery_voltage (getUpdate for combined i13019 len 1 Battery_voltage with i13020 len 1 Battery_current and i13021 len 1 Battery_power and i13022 len 1 Battery_Level and i13025 len 1 Daily_battery_discharge_energy and i13033 len 2 Total_active_power), queued
nterval 5
LASTOPEN 1700480585.86567
MODBUSID 1
MODE master
MODULEVERSION Modbus 4.5.6 - 7.11.2023
NAME SH10rt_1
NOTIFYDEV global
PROTOCOL TCP
STATE opened
TCPConn 1
TIMEOUTS  1
TYPE  ModbusAttr
devioLoglevel 3
devioNoSTATE 1
eventCount 595
nextOpenDelay 30
nextQueueRun 1700481873.98079
nextTimeout 1700481874.33218
tobmaster1985
danke für die gute Vorarbeit, der SH10RT war schneller eingebunden, als der Installateur mit der Behebung der Akkuprobleme fertig war  ;D
Ich habe ein Attribut vom ModbusAttr gefunden, das zum einen die Systemlast vom FHEM und dem Modul (QueueLength), als auch die Anzahl der  Anfragen beim SH10RT deutlich reduziert.
attr SH10RT dev-i-combine 60
Das Modul fasst dann die Registerabfragen zusammen, es werden damit bis zu 60 aufeinanderfolgende Reister gemeinsam abgefragt, was viel schneller geht, als jedes Register einzeln abzufragen.
Wenn in der Liste der abzufragenden Register eine Lücke ist, füllt das Modul selbstständig auf und fragt trotzdem gemeinsam ab (mit Wireshark verfiziert ;) )
Man muss also auch nicht mehr kleinteilg darauf achten, welche polldelays gesetzt sind.
Maximum sind laut Sungrow Docs 120 Register, jedoch antwortet der WR je nach Register nur noch mit FFFF, wenn man zu viel oder über interne Grenzen hinweg lesen will, daher habe ich 60 eingestellt.
Damit lese ich derzeit sekündlich den SH10RT aus, seit Tagen kein Verbindungsabbruch :)
Warum? Weil's geht  :P
Ebenso gibt es eine Map-Funktion, mit der sich der System Status einfach abfragen und anzeigen lässt, ohne userReading :)
attr SH10RT obj-i12999-reading State_System
attr SH10RT obj-i12999-polldelay x10
attr SH10RT obj-i12999-map 2:Stop, 8:Standby, 16:Init_Standby, 32:Startup, 64:Running
Funktioniert leider nicht für die Bits im Running State.
Die Werte vom DTSU666 hatte ich geplant mit ModbusAttr im passive Modus auszulesen, ist aber gar nicht notwendig:
attr SH10RT obj-i5600-reading Power_DTSU666_Total
attr SH10RT obj-i5600-type S32
attr SH10RT obj-i5602-reading Power_DTSU666_L1
attr SH10RT obj-i5602-type S32
attr SH10RT obj-i5604-reading Power_DTSU666_L2
attr SH10RT obj-i5604-type S32
attr SH10RT obj-i5606-reading Power_DTSU666_L3
attr SH10RT obj-i5606-type S32
attr SH10RT obj-i5736-reading Frequency_DTSU666
attr SH10RT obj-i5736-expr $val/100
attr SH10RT obj-i5740-reading Voltage_DTSU666_L1
attr SH10RT obj-i5740-expr $val/10
attr SH10RT obj-i5741-reading Voltage_DTSU666_L2
attr SH10RT obj-i5741-expr $val/10
attr SH10RT obj-i5742-reading Voltage_DTSU666_L3
attr SH10RT obj-i5742-expr $val/10
attr SH10RT obj-i5743-reading Current_DTSU666_L1
attr SH10RT obj-i5743-expr $val/100
attr SH10RT obj-i5744-reading Current_DTSU666_L2
attr SH10RT obj-i5744-expr $val/100
attr SH10RT obj-i5745-reading Current_DTSU666_L3
attr SH10RT obj-i5745-expr $val/100
attr SH10RT obj-i5746-reading Energy_DTSU666_Import
attr SH10RT obj-i5746-expr $val/100
attr SH10RT obj-i5746-type U32
attr SH10RT obj-i5748-reading Energy_DTSU666_Export
attr SH10RT obj-i5748-expr $val/100
attr SH10RT obj-i5748-type U32
Vielleicht hilft's ja jemandem :)
