ich habe im Schlafzimmer folgende Installation:
1 Lichtschalter an der Tür (mit Qubino Flush 1 Relay) in Wechselschaltung mit einem Schalter am Bett (ohne Zwavemodul) die Verdrahtung war denkbar einfach außer das halt Kein Schaltbarer Draht für die Lampe über war daher hab ich an dem Deckenventilator mit Lampe ein Qubino Flush 2 Relay.
Jetzt habe ich vor mit dem Tastendruck auf einen der Lichtschalter den Q1 vom Qubino 2 zu schalten (am liebsten per Association da dann Fhem auch mal ausfallen darf)
Da ich auf die einzelnen Endpoints ja nur über die mca befehle zugreifen kann habe ich die Geräte wie folgt eingerichtet:
DEF xxxxx 3
IODev ZW1
NAME S_Schlafzimmerlicht
NR 51
STATE off
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
homeId xxxxx
nodeIdHex 03
2018-06-23 13:50:48 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2018-04-11 21:42:41 UNPARSED METER 0a32032134000000000000
2018-06-23 12:52:15 assocGroup_1 Max 1 Nodes
2018-06-23 12:52:15 assocGroup_2 Max 16 Nodes
2018-06-23 12:52:15 assocGroup_3 Max 16 Nodes
2018-06-23 12:52:16 assocGroup_4 Max 16 Nodes
2018-06-23 12:52:16 assocGroup_5 Max 16 Nodes
2018-06-23 12:52:17 assocGroup_6 Max 16 Nodes
2018-06-23 12:52:17 assocGroup_7 Max 16 Nodes
2018-06-23 12:52:17 assocGroup_8 Max 16 Nodes
2018-06-23 12:52:18 assocGroup_9 Max 16 Nodes
2018-06-23 12:52:14 assocGroups 9
2018-06-21 20:24:46 basicReport 0
2018-06-23 12:34:05 basicSet 0
2018-06-23 11:31:38 configActivateDeactivateFunctionsALLON10 ALLONActiveALLOFFActive
2018-06-23 11:31:38 configAutomaticTurningOffRelayAfterSet11 0
2018-06-23 11:31:39 configAutomaticTurningOnOffSecondsOr15 seconds
2018-06-23 11:31:39 configAutomaticTurningOnRelayAfterSet12 0
2018-06-23 11:31:39 configDigitalTemperatureSensor120 5
2018-06-23 11:31:40 configEnableDisableEndpointsI2OrSelect100 EndpointI2Disabled
2018-06-23 11:31:40 configEnableDisableEndpointsI3OrSelect101 EndpointI3Disabled
2018-06-23 11:31:41 configInput1SwitchType MonoStableSwitchTypePushButton
2018-06-23 11:31:41 configInput2ContactType NONormalyOpenInputType
2018-06-23 11:31:41 configInput3ContactType NONormalyOpenInputType
2018-06-23 11:31:42 configOutputSwitchSelection WhenSystemIsTurnedOffTheOutput0
2018-06-23 11:31:42 configPowerReportingInWattsByTime42 300
2018-06-23 11:31:43 configPowerReportingInWattsOnPower40 10
2018-06-23 11:31:43 configSavingTheStateOfTheRelayAfterA30 Flush1RelayModuleSavesItsState0
2018-06-23 11:31:43 configTemperatureSensorOffsetSettings 32536
2018-06-23 13:50:56 deviceResetLocally yes
2018-06-23 12:52:41 mcaGroups 9
2018-06-23 12:52:41 mca_1 Max 1
2018-06-23 12:52:41 mca_2 Max 16 Nodes SZ_LV:1
2018-06-23 12:52:42 mca_3 Max 16
2018-06-23 12:52:42 mca_4 Max 16
2018-06-23 12:52:43 mca_5 Max 16
2018-06-23 12:52:43 mca_6 Max 16
2018-06-23 12:52:43 mca_7 Max 16
2018-06-23 12:52:44 mca_8 Max 16
2018-06-23 12:52:44 mca_9 Max 16
2018-06-23 11:32:12 model Qubino ZMNHADx Flush 1 Relay
2018-06-23 11:32:12 modelConfig qubino/ZMNHADx.xml
2018-06-23 11:32:12 modelId 0159-0002-0052
2018-01-24 20:01:50 neighborList KetteTreppe
2018-06-23 13:45:47 power 0 W
2018-06-23 13:49:19 reportedState on
2018-06-23 14:32:02 state off
2018-06-23 13:38:24 timeToAck 0.164
2018-06-23 13:54:05 transmit NO_ACK
2018-06-07 06:06:09 undef 0 undef
2018-06-21 08:09:59 version Lib 3 Prot 4.05 App 1.1 HW 1 FWCounter 0
IODev ZW1
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BASIC SWITCH_ALL SWITCH_BINARY METER ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION MARK BASIC ALARM
neighborListPos 242,129
room 10Schlafzimmer
vclasses ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 BASIC:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
DEF xxxx 4
IODev ZW1
LASTInputDev ZW1
MSGCNT 2
NAME SZ_LV
NR 65
STATE off
TYPE ZWave
ZW1_MSGCNT 2
ZW1_RAWMSG 000400040a32022134000000000000
ZW1_TIME 2018-06-23 16:33:49
ZWaveSubDevice no
endpointChildren S_Licht,S_Vent_Low
homeId xxxx
isWakeUp
nodeIdHex 04
2018-06-23 12:09:53 assocGroup_1 Max 1 Nodes
2018-06-23 12:09:56 assocGroup_2 Max 16 Nodes
2018-06-23 12:09:57 assocGroup_3 Max 16 Nodes
2018-06-23 12:09:57 assocGroup_4 Max 16 Nodes
2018-06-23 12:09:57 assocGroup_5 Max 16 Nodes
2018-06-23 12:09:57 assocGroup_6 Max 16 Nodes
2018-06-23 12:09:57 assocGroup_7 Max 16 Nodes
2018-06-23 12:09:58 assocGroup_8 Max 16 Nodes
2018-06-23 12:09:53 assocGroups 8
2018-06-23 12:11:42 basicSet 0
2018-06-23 11:50:42 configActivateDeactivateFunctionsALLON10 ALLONActiveALLOFFActive
2018-06-23 11:50:42 configDigitalTemperatureSensor120 5
2018-06-23 11:50:42 configInput1SwitchType BiStableSwitchType
2018-06-23 11:50:42 configInput2SwitchType BiStableSwitchType
2018-06-23 11:50:43 configOutputQ1SwitchSelection WhenTheSwitchIsTurnedOffThe0
2018-06-23 11:50:43 configOutputQ2SwitchSelection WhenTheSwitchIsTurnedOffThe0
2018-06-23 11:50:43 configPowerReportingInWattsByTime42 0
2018-06-23 11:50:43 configPowerReportingInWattsByTime43 0
2018-06-23 11:50:43 configPowerReportingInWattsOnPower40 10
2018-06-23 11:50:44 configPowerReportingInWattsOnPower41 10
2018-06-23 11:50:44 configSavingTheStateOfThe2RelaysAfterA30 Flush2RelaysModuleSavesItsState0
2018-06-23 11:50:44 configTemperatureSensorOffsetSettings 32536
2018-06-23 11:50:44 configTurnOffQ1AfterSetTime 0
2018-06-23 11:50:45 configTurnOnQ1AfterSetTime 0
2018-06-23 11:50:45 configTurningOnOffSOrMsSelection 1Second
2018-06-23 11:50:45 configTurningOnQ2AfterSetTime 0
2018-06-23 12:01:58 mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER MARK BASIC
2018-06-23 12:01:58 mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER MARK BASIC
2018-06-23 12:02:59 mcEndpoints total 2, identical
2018-06-23 12:34:18 mcaGroups 8
2018-06-23 12:34:18 mca_1 Max 1 Nodes ZW1
2018-06-23 12:34:19 mca_2 Max 16
2018-06-23 12:34:19 mca_3 Max 16
2018-06-23 12:34:19 mca_4 Max 16
2018-06-23 12:34:19 mca_5 Max 16
2018-06-23 12:34:19 mca_6 Max 16
2018-06-23 12:34:19 mca_7 Max 16
2018-06-23 12:34:20 mca_8 Max 16
2018-06-23 11:50:56 model Qubino ZMNHBDx Flush 2 Relays
2018-06-23 11:50:56 modelConfig qubino/ZMNHBDx.xml
2018-06-23 11:50:56 modelId 0159-0002-0051
2018-06-23 16:33:49 power 0 W
2018-06-23 14:32:08 reportedState off
2018-06-23 14:32:08 state off
2018-06-23 14:32:04 timeToAck 2.289
2018-06-23 14:32:08 transmit NO_ACK
IODev ZW1
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BASIC SWITCH_ALL SWITCH_BINARY METER MULTI_CHANNEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION MARK BASIC
Wenn ich jetzt das Licht einschalte bekomme ich zwar eine Rückmeldung auf das Hauptdevice des Qubino 2 aber nicht auf den geschalteten Endpoint.
Wie kann ich das realisieren? Ich hab das aktuell mittels doif gelöst aber eine Native Lösung wäre mir lieber.
gruß
Mericon
