Statistic nach reset falsch
Begonnen von satprofi, 13 März 2026, 09:41:12
satprofi
Hallo.
Hatte gerstern Periodenwechsel, und Statistic resettet. Und heute bemerke ich das die Berchnung nicht mehr passt. Die Jahressumme wird nicht summiert.
list von Statistic
   DEF        SHRDZM_84F3EB1C394B
   DEV_REGEXP SHRDZM_84F3EB1C394B
   FUUID      65c8c3a6-f33f-3579-9535-a3f516a4415df094
   FVERSION   98_statistics.pm:0.280860/2023-10-22
   NAME       Stromstatistiken
   NOTIFYDEV  global,SHRDZM_84F3EB1C394B
   NR         424
   NTFY_ORDER 10-Stromstatistiken
   PREFIX     stat
   STATE      Updated stats for: SHRDZM_84F3EB1C394B
   TYPE       statistics
   eventCount 130203
     2026-02-26 07:37:18   monitoredDevicesMQTT2_DEVICE SHRDZM_84F3EB1C394B
     2026-03-13 08:59:55   nextPeriodChangeCalc 2026-03-13 09:59:55
     2026-03-13 09:33:02   state           Updated stats for: SHRDZM_84F3EB1C394B
   fhem:
     modulVersion $Date: 2023-10-22 16:27:28 +0200 (So, 22. Okt 2023) $
     nextPeriodChangeTime 1773392395
   deltaReadings gesamt_Bezug_kWh,gesamt_Einspeisung_kWh
   durationPeriodHour 1
   room       Stromkosten
   singularReadings SHRDZM_84F3EB1C394B:gesamt_Bezug_kWh:Delta:(Year|Month|Hour|Day)|SHRDZM_84F3EB1C394B:gesamt_Einspeisung_kWh:Delta:(Year|Month|Hour|Day)
und die readings dazu
2026-03-13 09:37:32   statGesamt_Bezug_kWh Hour: 0.012 Day: 0.124 Month: 0.124 Year: 0.124 (since: 2026-03-13 )
     2026-03-13 09:37:32   statGesamt_Bezug_kWhDay 0.124
     2026-03-12 23:59:55   statGesamt_Bezug_kWhDayLast 3.266
     2026-03-13 09:37:32   statGesamt_Bezug_kWhHour 0.012
     2026-03-13 08:59:55   statGesamt_Bezug_kWhHourLast 0.000
     2026-03-13 08:59:55   statGesamt_Bezug_kWhLast Hour: 0.000 Day: 3.266 Month: 786.208 [b]Year: 4685.018[/b] (since: 2026-03-12_10:46:50 )
     2026-03-13 09:37:32   statGesamt_Bezug_kWhMonth 0.124
     2026-02-28 23:59:55   statGesamt_Bezug_kWhMonthLast 786.208
     2026-03-13 09:37:32   [b]statGesamt_Bezug_kWhYear 0.124[/b]
     2026-03-12 10:46:02   statGesamt_Bezug_kWhYearLast 0
     2026-03-13 09:37:32   statGesamt_Einspeisung_kWh Hour: 0.622 Day: 5.792 Month: 5.792 Year: 5.792 (since: 2026-03-13 )
     2026-03-13 09:37:32   statGesamt_Einspeisung_kWhDay 5.792
     2026-03-12 23:59:55   statGesamt_Einspeisung_kWhDayLast 4.533
     2026-03-13 09:37:32   statGesamt_Einspeisung_kWhHour 0.622
     2026-03-13 08:59:55   statGesamt_Einspeisung_kWhHourLast 3.315
     2026-03-13 08:59:55   statGesamt_Einspeisung_kWhLast Hour: 3.315 Day: 4.533 Month: 93.824 Year: 2985.886 (since: 2026-03-12_10:46:50 )
     2026-03-13 09:37:32   statGesamt_Einspeisung_kWhMonth 5.792
     2026-02-28 23:59:55   statGesamt_Einspeisung_kWhMonthLast 93.824
     2026-03-13 09:37:32   statGesamt_Einspeisung_kWhYear 5.792
     2026-03-12 10:46:02   statGesamt_Einspeisung_kWhYearLast 0
statGesamt_Bezug_kWhLast Hour: 0.000 Day: 3.266 Month: 786.208 Year: 4685.018
2026-03-13 09:37:32   statGesamt_Bezug_kWhYear 0.124
bis zum reset hat aber alles bestens geklappt.
wo liegt der fehler ?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
tomcat.x
Um den Fehler besser oder schneller verstehen zu können, solltest Du ihn vielleicht noch mehr beschreiben. Ich musste da erst mal einen Moment drauf schauen. Falls ich es richtig verstanden habe, würde auch der Monat nicht summiert werden. Dann ginge es darum, dass die aktuellen Werte von Day, Month und Year für Gesamt_Bezug gleich sind, als ob heute erst angefangen wurde. Es gibt aber einen Last-Wert für Day von gestern. Der müsste bei Month und Year in der Summe enthalten sein bzw. wenn Month und Year erst beim Tageswechsel neu berechnet werden, müssteb die Werte dem DayLast entsprechen.
Oder ist es das gar nicht, was Du meinst?
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
satprofi
Einfach, der jahreswert wird nicht hochgezählt. ich habe jetzt , lt. fhemwiki statistics ,den wert Year resettet, mal sehen was morgen passiert.
Rampler
Ich hatte auch hier und da sehr merkwürdige Effekte mit dem Statistikmodul, was immer geholfen hat, war aber ein restart von FHEM.
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
satprofi
Danke.
Ich hatte gestern einen zusätzlichen Wert hinzugefügt, auch der wurde heute wieder von statistics resettet, die werte von vorgestern aber nicht mehr. Versteh ich nicht. Oder wird bei jedem Wert einmalig um 0:00h resettet, danach nie mehr?
Wollte meine Abrechnungsperiode damit loggen, und am 12.3. 0:30h wurde es resettet, aber komischerweise dann am 12.3. 23:59:55 nochmals. Aber 14.3. dann nicht mehr.
Na hoffen wir das es wieder 1 Jahr sauber läuft. Oder kann man es so einstellen das es alle Jahre sich selbst resettet, wie es auch täglich verläuft?
