Verschiedenes => Bastelecke => Thema gestartet von: pula am 14 Juni 2019, 23:22:07
Titel: Cul mit esp?
Beitrag von: pula am 14 Juni 2019, 23:22:07
ich bilde mir ein, dass ich irgendwo mal was gelesen habe, wie man einen CUL auf Basis eines esp (wemos?) oder so aufbaut - vorteil: geht über wlan.
leider finde ich das nicht mehr. könnte mich bitte jemand erhellen?
Danke im voraus und cheers,
Pula
Titel: Antw:Cul mit esp?
Beitrag von: habeIchVergessen am 15 Juni 2019, 00:05:32
schau mal hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,42998.msg490091.html#msg490091)
Beitrag von: pula am 15 Juni 2019, 00:38:08
danke schön!
blöderweise nicht ganz das, was ich suche...
bilde mir ein, dass es so was auch für esp8266 gab
Beitrag von: MadMax-FHEM am 15 Juni 2019, 01:22:33
Ja.
Erster Post des verlinkten Threads...
Aber dort steht: ausverkauft...
Aber evtl. helfen die Infos dort weiter...
Ansonsten: Arduino mit Funkmodul und CUL-FW und dann statt USB-Adapter eben ESP8266 und darauf dann esplink oder transparent Bridge etc.
Alternativ: Funkmodul 433/868 an den ESP8266 und dann die CUL-FW dafür compilieren...
Habe aber noch nichts gelesen, dass das schon mal gemacht wurde...
...hab aber nat. auch (noch) nicht alles gelesen... ;)
Gruß, Joachim
Beitrag von: pula am 15 Juni 2019, 18:56:43
Danke für die Antworten.
Ich befürchte, das wird auf einige Beschäftigung mit dem Thema rauslaufen.
Vielleicht klempnere ich ja ganz was eigenes, das bestimmte signale mittels c1100 entgegennimmt und dann per mqtt an fhem weitergibt.
dabei möchte ich doch nur einen licht/wind-sensor von somfy ins system bekommen und dann damit die beschattung steuern...
aber ich werde mal versuchen, ob die cul-fw überhaupt für nodemcu und konsorten kompiliert ohne gröbere klimmzüge
Cheers,
Pula
Beitrag von: LuckyDay am 15 Juni 2019, 19:09:25
Schau doch mal beim SignalDuino , als Wlan Variante, da wird Somfy als Client angezeigt
Beitrag von: pula am 15 Juni 2019, 20:05:13
DANKE!
Das könnte genau sein, was ich suche :-)
https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALESP
cheers,
Pula
Beitrag von: habeIchVergessen am 15 Juni 2019, 20:25:26
SIGNALDuino läuft auf v1/2 von locutus miniCUL mit esp8266/5.
muss halt nur für die 8 MHz kompiliert werden.
Beitrag von: pula am 15 Juni 2019, 23:32:25
Mal so eine ganz dämliche Frage.
Im wiki steht bei der Pin-Belegung folgendes:
CC1101 Bezeichnung    ESP Pin
CLK    GPIO14
MOSI    GPIO13
MISO    GPIO12
CSN    GPIO15
GDO0    GPIO4
GDO2    GPIO5
An dem CC1101-Modul, das ich noch rumliegen hab, sind folgdende Pin-Bezeichnungen:
VDD VDD
SI      SCK
SO    GDO2
CSn  GDO0
und zwei mal GND
Weiss jemand, wie sich das übersetzt? Möchte nicht durch nichtwissen den ESP oder das CC1101-Modul schmoren
Beitrag von: andies am 16 Juni 2019, 10:25:12
somfy und signalesp funktioniert mW nicht. Da gibt es einen längeren thread. Der ESP erkennt die Flanken nicht. Schau mal bei Ralf9 und sidey nach, die haben dazu etwas geschrieben.
Beitrag von: pula am 18 Juni 2019, 17:47:26
Das hört sich nicht so toll an :-(
muss das projekt aber eh ein wenig auf eis legen - was ich noch liegen hab, sind NRF24L01+ Module, die ich noch von meinen mysensors-Sachen rumliegen hatte. Muss erst mal auf ali warten, dass die cc1101 kommen :-)
Kommt davon, wenn man nicht genau schaut...
Cheers,
Pula
Beitrag von: sash.sc am 20 Juni 2019, 17:56:44
Dann löte an deinem Signalduino ein ESP als serial Bridge dran, mit ESP Link geflasht. Dann funktioniert dein Signalduino komplett mit WLAN
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Beitrag von: Papa Romeo am 20 Juni 2019, 18:11:53
...du meinst in etwa so....
Beitrag von: pula am 20 Juni 2019, 18:31:25
Hab doch noch in einer Kiste ein CC1101 gefunden (wusste doch, dass sich irgendwo eins versteckt).
Ich hab mal einen NodeMCU mit der signalesp-firmware bespielt - zumindest wird mein elois rts windsensor erkannt und auch per autocreate angelegt.
Jetzt muss ich nur noch rausfinden, was die werte bedeuten, die der schickt ;-)
@Papa Romeo: Das sieht aber auch recht interessant aus. Hast Du da mehr Infos dazu?
Cheers,
Pula
Beitrag von: Papa Romeo am 20 Juni 2019, 18:51:56
Das war eins meiner ersten Projekte. Muss mal schauen, wo ich die Unterlagen archiviert habe.
Weis nur noch, dass ich damals auch eines für 868 MHz bauen wollte, aber davon dann wieder abgekommen bin,
weil ich nur 433 MHz Geräte hatte. Die 868 Module müssen aber noch irgendwo rumfahren,
Beitrag von: sash.sc am 20 Juni 2019, 18:59:08
@papa Romeo
Genau so meinte ich das. Ich habe hier im Forum einen Thread eröffnet mit "wlanduino".
Ist alles bei mir frei Hand gelötet.
Aber funktioniert.
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https%3A%2F%2Fforum%2Efhem%2Ede%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D68540%2E0&share_tid=68540&share_fid=75100&share_type=t
(https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https%3A%2F%2Fforum%2Efhem%2Ede%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D68540%2E0&share_tid=68540&share_fid=75100&share_type=t)
Beitrag von: Papa Romeo am 20 Juni 2019, 21:29:48
Hier mein Layout für die 443 MHz-Version. Mit Gerber-Dateien kann ich leider nicht dienen, da ich die Platinen damals noch gefräst habe.
Könnte es aber umzeichnen und Diese erzeugen, falls Interesse besteht.
Papa Romeo
Beitrag von: sash.sc am 20 Juni 2019, 21:34:02
Ich denke ein Layout mit nem cc1101 wäre interessanter, wie mit dem Sender und Empfänger. Ich weiß aber nicht welche cul bzw Signalduino Platinen es gibt, mit und ohne Spannungsteiler. Interessant ist mit Sicherheit die Anbindung an den ESP wie du ihn hast. ESP Link drauf, eingestellt und gut ist es.
Beitrag von: Papa Romeo am 20 Juni 2019, 22:15:15
..wie gesagt, 868 hab ich damals verworfen, weil ich keine solchen Geräte hatte (ist nicht ganz korrekt...mein Garagentor hat 868... wollt ich aber schon immer und bin gerade auch dabei, auf WiFi umstellen).
Und ob T und R getrennt oder zusammen ist eigentlich egal.
