Xiaomi WiFi Devices Modul (Vacuum/Airpurifier/Fan) - 72_XiaomiDevice (Support)
Begonnen von Markus M., 11 Juni 2017, 12:48:58
no_Legend
Hallo Zusammen,
sagt mal was läuft bei einem Staubsauger (Roborock) in den Error Readings auf?
Meiner müsste gerade festhängen und hat per Mi Home app das ganze gemeldet.
Allerdings im FHEM Modul ist nicht zu finden.
Gruß Robert
IntelNUC mit Ubuntu mit FHEM immer aktuell,2x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
HM-SEC-KEY,HM-LC-BL1-FM,HM-SEC-SD,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sec-RHS,HM-Sec-SC-2,HM-WDS10-TH-O,Harmony,Netamo, 433MHz Steckdosen uvm.
rohlande
Zitat von: MadMax-FHEM am 17 November 2018, 23:14:39
Gerootet sind sie aber dustcloud hab ich noch vor mir...
Hast du mit dustcloud auch die Karten?
Oder zumindest goto und zoneclean!?
Hast du damit die Kommunikation komplett gesperrt!?
Danke, Joachim
Hi Joachim,
komplett gesperrt. Karten und Dustcloud will net. Bin aber auf "Valetudo" umgestiegen und dort findest Du die Karte auf dem Robbi. Bin gerade dabei zu überlegen ob ich den Robbi ein nfs share gebe. Dann noch ein chronjob oder dierkt curl auf den Robbi und die Karte via weblink ins Dashboard. Mal sehen was sich ergibt.
Dustcloud hat mich 1 Wochenende gekostet und bringt mir nix außer die RAW Data. Das rooten ist am wichtigsten inkl. der Anpassungen an hosts / rc.local für iptables.
Dann ist Ruhe nach CN und die Welt ist in Ordnung.
Zonecleaning, habe ich mir zuvor mit FloleVac APP die Koordinaten geholt. Ist am einfachsten und geht super. Nur leider funktioniert die APP in aktueller "root" Phase nicht, da ich die iptable so verbogen habe, dass nix mehr geht. Ist aber auch egal. Dafür gibts ja FHEM :-).Hab auch kein Bock umzustellen, da der Robbi macht was er soll. er findet in 9 von 10 Fällen alles was er soll und macht was er soll. Meine Frau ist zumindest begeistert was unser "moritz" so alles sauber bringt.
Vg denny
HostSystem: Synology DS918 | FHEM im Docker Version: 6.0-s22528_v2.2.4 (dedizierte IP Adresse) | MQTT_Broker auf DS918 NAS | MQTT_FHEM | TASMOTA_DEVICE | SSChatBot | SSCam | LaMetric | FBAHAHTTP | CUL | SONOS | HUEBridge (deCONZ) Zigbee | FB_CALLMONITOR | InfluxDBLogger
MadMax-FHEM
Hi denny,
vielen Dank!
Hab mir "Valetudo" auch schon mal kurz angeschaut...
...werde ich mir noch mal genauer anschauen :)
Karten an sich wären mir egal, mir wäre nur wichtig, dass der Sauger weiterhin (also auch ohne Verbindung nach China / wobei ich auf den Europa-Server umgezogen bin, ging mit dem V2 Sauger nicht anders) ZoneClean macht.
Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig bei dir gelesen habe: kann er das noch!?
Die Koordinaten habe ich ja schon...
...auch aus der Flole-App :)
Evtl. wäre dein Beitrag auch was für hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,86535.msg789573.html#msg789573
(evtl. besser geeignet als hier zu diskutieren)
Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich mir das noch mal vornehmen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
no_Legend
Zitat von: no_Legend am 19 November 2018, 10:25:28
Hallo Zusammen,
Gruß Robert
Kann mir keiner sagen ob die Error Readings funktionieren?
Danke und Gruß Robert
Device, diverse:
rohlande
Zitat von: MadMax-FHEM am 19 November 2018, 21:57:40
Hi denny,
vielen Dank!
"Valetudo"
Zone Cleaning geht mit Valetudo weiterhin.
Gut wenn Du die Daten der Zonen hast einfach in Fhem weiterverwenden und freuen was der Robbi so kann.
Wenn Du Fragen wegen Valetudo hast und dem "Home Calling" desvRobbi dann melde Dich. Ich stelle dann die Steps hier ein.
VG Denny
rohlande
Ich beobachte das mit Dustcloud. Hatte auch gerade einen weil eine Socke unter dem Bett in der Walze steckte.
Die Error Flag war gesetzt aber das Value würde mich auch interessieren. Wenn ich was finde in der Dustcloud melde ich mich.
Vg Denny
no_Legend
Vg Denny
Danke für deine Antwort.
Das sollte ja nichts mit zu tun haben welche Cloud man nimmt oder?
Gruß Robert
Device, diverse:
Markus M.
Mehr als "Ja" kann ich dazu eigentlich nicht sagen.
Wenn der Sauger auf Störung geht und stehen bleibt, sollte da auch was ankommen.
Wurde vielleicht schon wieder überschrieben?!
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
zwei Beispiele:
Zitat2018-11-06_07:16:53 Staubi1 Error
2018-11-06_07:16:53 Staubi1 batteryPercent: 75
2018-11-06_07:16:53 Staubi1 last_clean_time: 0.60
2018-11-06_07:16:53 Staubi1 last_clean_area: 42.40
2018-11-06_07:16:53 Staubi1 error_code: Wheel floating
2018-11-06_16:55:28 Staubi1 error_code: None
Wobei in meinem Log 8 mal Error und nur zweimal error_code zu finden ist  :D
gamauf
Hallo!
Darf ich euch auf diesen Beitrag hinweisen:
https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/29822-valetudo-alternatives-cloudfreies-webinterface-ohne-dustcloud-mit-livemap-auf-de/&postID=394742#post394742
Hier wird, der Lebensdauer des Flash-Speichers zuliebe, davon abgeraten den Saugroboter OHNE (Dust-/Dummy-)Cloud Anbindung zu betreiben, da das zum Absturz des Miio-Clients und damit zum exzessivem Protokollieren von Fehlermeldungen führt.
RAiner
no_Legend
Zitat von: gamauf am 20 November 2018, 15:52:53
Hallo!
RAiner
Danke für die Info.
Nur geht es nicht darum Anbinden ja oder nein.
Ich habe mich gewundert, dass ich per Handy einen Error bekomme und in FHEM anbindung nix gesehen habe.
Gruß Robert
Device, diverse:
MadMax-FHEM
VG Denny
Hi Denny,
wäre toll!
Evtl. besser dort!? https://forum.fhem.de/index.php/topic,86535.msg789573.html#msg789573
Nicht dass es den Thread hier sprengt oder fehlleitet...
Werde mich dann (noch) mal dem Thema "ohne Cloud" bzw. eher "ohne nicht lokale Cloud" widmen...
...das dann allerdings im verlinkten Thread tun...
Erst brauche ich aber mal etwas Zeit ;)
Danke, Joachim
rohlande
ronny_b
mir ist gerade ein Fehler in Verbindung mit dem roborock.vacuum.s5 aufgefallen. Wenn ich den "cleaning_mode" auf "turbo" setze, wird "fan_power" auf 75 gesetzt, der "cleaning-mode" bleibt aber auf "balanced" stehen:
Balanced:
fhem> list Sauger
   DEF        192.168....
   FD         18
   NAME       Sauger
   NR         359
   STATE      Docked
   TYPE       XiaomiDevice
   hardware   Linux
   mac        40:31:3C:A7:DB:C0
   model      roborock.vacuum.s5
   token      ...
     2018-12-02 18:41:47   app_bom         A.03.0005
     2018-12-02 18:41:47   app_language    en
     2018-12-02 18:41:47   app_location    de
     2018-12-02 18:41:47   app_logserver   awsde0.fds.api.xiaomi.com
     2018-12-02 18:41:47   app_name        custom_A.03.0005_CE
     2018-12-02 18:41:47   app_timezone    Europe/Berlin
     2018-05-19 18:20:04   battery         ok
     2018-05-19 18:20:04   batteryLevel    100
     2018-12-02 19:06:50   batteryPercent  100
     2018-12-02 19:06:50   batteryState    ok
     2018-12-02 18:41:47   carpet_high     500
     2018-12-02 18:41:47   carpet_integral 450
     2018-12-02 18:41:47   carpet_low      400
     2018-12-02 18:41:47   carpet_mode     on
     2018-12-02 18:41:47   carpet_stall_time 10
     2018-12-02 19:08:37   cleaning_mode   balanced
     2018-12-02 18:41:47   consumables_filter 91
     2018-12-02 18:41:47   consumables_main_brush 95
     2018-12-02 18:41:47   consumables_sensors 58
     2018-12-02 18:41:47   consumables_side_brush 93
     2018-12-02 09:41:44   device_firmware 3.3.9_001658
     2018-12-02 18:41:47   device_fw_features 102,103,104,105
     2017-09-09 15:48:30   device_lifetime 12.01
     2018-12-02 09:41:44   device_uptime   6.32
     2018-12-02 19:06:50   dnd             off
     2018-12-02 18:41:47   dnd_enabled     on
     2018-12-02 18:41:47   dnd_end         08:00
     2018-12-02 18:41:47   dnd_start       22:00
     2018-12-02 19:08:37   error           none
     2018-12-02 19:06:50   error_code      None
     2018-11-26 15:46:18   event           zoned_clean_succ
     2018-12-02 19:08:37   fan_power       60
     2018-12-02 18:41:47   history_0       2018-12-01 14:56:12: 37.76m² in 0.55h, finished cleaning
     2018-12-02 18:41:48   history_1       2018-12-01 14:45:33: 12.02m² in 0.17h, finished cleaning
     2018-12-02 18:41:48   history_2       2018-12-01 11:03:58: 5.04m² in 0.06h, finished cleaning
     2018-12-02 18:41:48   history_3       2018-11-29 15:44:06: 17.31m² in 0.31h, finished cleaning
     2018-12-02 18:41:48   history_4       2018-11-29 15:32:01: 5.00m² in 0.10h, finished cleaning
     2018-12-02 18:41:48   history_5       2018-11-29 10:00:01: 43.49m² in 0.74h, finished cleaning
     2018-12-02 18:41:48   history_6       2018-11-27 16:35:15: 0.00m² in 0.00h, not finished
     2018-12-02 18:41:48   history_7       2018-11-27 15:57:40: 4.88m² in 0.07h, finished cleaning
     2018-12-02 18:41:48   history_8       2018-11-26 19:41:41: 4.89m² in 0.06h, finished cleaning
     2018-12-02 18:41:48   history_9       2018-11-26 15:52:51: 1.08m² in 0.02h, finished cleaning
     2018-12-02 19:06:50   in_cleaning     no
     2018-12-02 19:06:50   last_clean_area 12.02
     2018-12-02 19:06:50   last_clean_time 0.17
     2018-12-02 19:08:37   last_clean_time_text 0h 10m
     2018-12-02 18:41:47   last_timestamp  1543672572
     2018-04-26 11:52:06   log_upload_status 3
     2018-12-02 19:06:50   map_present     yes
     2018-12-02 09:41:44   serial_number   ...
     2018-12-02 19:06:50   state           Docked
     2018-12-02 18:41:47   timer1          on
     2018-12-02 18:41:47   timer1_power    75
     2018-12-02 18:41:47   timer1_program  start_clean
     2017-09-09 17:48:34   timer1_time     10:00
     2018-12-02 18:41:47   timer2          off
     2018-12-02 18:41:47   timer2_power    38
     2018-12-02 18:41:47   timer2_program  start_clean
     2018-12-02 09:41:44   timezone        Europe/Berlin
     2018-12-02 18:41:47   total_clean_area 804.44
     2018-12-02 18:41:47   total_clean_time 12.50
     2018-12-02 19:08:37   total_clean_time_text 12h 30m
     2018-12-02 18:41:47   total_cleans    60
     2018-12-02 18:41:47   volume          90
     2018-12-02 09:41:44   wifi_auth_fail_count 0
     2018-12-02 09:41:44   wifi_conn_fail_count 0
     2018-12-02 09:41:44   wifi_conn_success_count 1
     2018-12-02 09:41:44   wifi_dhcp_fail_count 0
     2018-12-02 09:41:44   wifi_rssi       -50
     2018-12-02 09:41:44   wifi_state      online
   helper:
     ConnectionState connected
     cleanrecord 10
     crypt      AES
     delay      60
     dev        0705
     historydays 10
     id         333b
     ip         192.168...
     last_read  1543774117
     packetid   4751
     port       54321
     sequence   0
     timer1     1540992809933
     timer1_cron 010**1,4
     timer2     1541354798434
     timer2_cron 010**5
     timers     2
     token      ...
     zone_names Kueche,Kueche_Arbeitsbereich,Bad,Schlafzimmer,Buero,Wohnzimmer,Wohnzimmer_Mop,Flur,KuFlBuWzBd,KuFlBuWz,Mop_KuFlBdBuWz,Mop_KuFlBuWz
     day:
     history:
     packet:
       100        get_consumable
       101        get_clean_summary
       102        get_dnd_timer
Turbo:
fhem> list Sauger
DEF 192.168...
FD 18
NAME Sauger
NR 359
STATE Docked
TYPE XiaomiDevice
hardware Linux
token 6f5030484e32384b3650455031683936
2018-12-02 19:16:50 batteryPercent 100
2018-12-02 19:16:50 batteryState ok
2018-12-02 19:17:30 cleaning_mode balanced
2018-12-02 19:16:50 dnd off
2018-12-02 19:17:30 error none
2018-12-02 19:16:50 error_code None
2018-12-02 19:17:30 fan_power 75
2018-12-02 19:16:50 in_cleaning no
2018-12-02 19:16:50 last_clean_area 12.02
2018-12-02 19:16:50 last_clean_time 0.17
2018-12-02 19:17:30 last_clean_time_text 0h 10m
2018-12-02 19:16:50 map_present yes
2018-12-02 19:16:50 state Docked
2018-12-02 19:17:30 total_clean_time_text 12h 30m
helper:
cleanrecord 10
crypt AES
delay 60
dev 0705
historydays 10
id 333b
ip ...
last_read 1543774650
packetid 4755
port 54321
sequence 1
timer2_cron 010**5
timers 2
token ...
day:
history:
packet:
100 get_consumable
102 get_dnd_timer
Die anderen Modi werden normal umgeschaltet. Hat noch jemand dieses Problem?
Ronny
Ma_Bo
Hey, hat schon jemand die neue Firmware für den V1 getestet, wird mir seit heute angeboten...
3.3.9_003452
Gibt es eigentlich eine Seite wo man nachschauen kann, was sich von Firmware zu Firmware ändert...?
Grüße Marcel
Tapatalk iPhone, daher kurz gehalten.
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
