[Gelöst] HM-MOD-RPI-PCB mit USB falsch gelötet?
Begonnen von urseigner, 14 August 2018, 14:52:10
urseigner
ich habe vor einiger Zeit mal das HM-MOD-RPI-PCB HomeMatic Funkmodul für Raspberry Pi zusammengelötet und versucht es am Pi über USB ans Laufen zu bringen. Dazu bin ich den Hinweisen auf dieser Wiki-Seite gefolgt: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Leider funktioniert das nicht.
Könnte bitte mal jemand über die Fotos schauen, ob ich da etwas falsch zusammengesteckt, bzw. gelötet habe?
Vielen Danke
Urs
dkreutz
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
Hallo Urs,
ich war kurz verwirrt aber eigentlich, finde ich, stimmt die Verkablung.
Warum setzt Du das Modul nicht am GPIO direkt ein?
Viele Grüße aus Leipzig
urseigner
Hallo Otto,
danke für die Rückmeldung.
Weil ich auf den GPIO einen SCC gesteckt habe. Also widersprichst Du der Empfehlung von dkreutz?
Urs
urseigner
#4
Jedenfalls tut sich nichts. Über lsusb und lsusb -t habe ich folgende Infos erhalten:
Bus 001 Device 005: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light
Bus 001 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
/:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/5p, 480M
        |__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=smsc95xx, 480M
        |__ Port 4: Dev 4, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ftdi_sio, 12M
        |__ Port 5: Dev 6, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 12M
Da ich mir noch nicht ganz sicher war, welcher Port es ist, habe ich das Modul abgesteckt. Der Eintrag Port 5 verschwand.
Anbei habe ich einen Screenshot der Konfiguration in der FHEM GUI gehängt.
Fällt Euch da etwas ungewöhnliches auf?
Wie bekomme ich das Teil nun auf Initialized (oder welcher Status da auch immer stehen muss, damit es läuft).
Urs
#5
Zitat von: urseigner am 14 August 2018, 16:26:52
Hallo Otto,
Urs
Naja: TX muss an RX und umgekehrt. Wenn ich deine Kabel richtig verfolge stimmt das mit den Bildern.
Aber Port 5 muss nicht USB5 werden. Was sagt denn ls -l /dev/tty* ?
urseigner
Super Hinweis Otto:
crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Aug 14 16:16 /dev/ttyAMA0
crw------- 1 root root      5,  3 Mai 11 11:17 /dev/ttyprintk
crw-rw---- 1 root dialout   4, 64 Mai 11 12:03 /dev/ttyS0
crw-rw---- 1 root dialout 188,  0 Aug 14 16:16 /dev/ttyUSB0
Urs
urseigner
#7
Hm, ich hatte vergessen, dass ich ja noch einen JeeLink per USB am Pi angeschlossen habe. Jetzt sagen USB_HmUART und myJeeLink im Wechsel connected bzw. disconnected, weil ich /dev/ttyUSB0 konfiguriert habe. Ich hatte nur auf USB geachtet. Wie muss ich denn jetzt richtig konfigurieren? Oder ist das etwa richtig so?
Danke u. Gruß
Urs
urseigner
Nachdem ich den Pi mal neu gestartet habe, ist nun auch USB1 zu sehen. Damit habe ich nun meinen USB_HmUART konfiguriert.
Nun steht er dauerhaft auf opened. Bis hierher Euch beiden schon mal vielen Dank. Wie erhält man denn nun die Meldung initialized?
Ich bin leider noch nicht so sattelfest und weiß nicht, ob der Status initialized erst mit dem Verbinden von HM-Geräten erscheint, oder
ob noch etwas im Argen liegt.
Urs
#9
Guten Abend Urs,
bei mir ist der Standard Zustand beim HMUART opened.
Poste mal ein list TYPE=HMUARTLGWda sieht man meist ob es richtig läuft.
Du solltest die beiden Sticks nicht mit USB0 und USB1 einbinden sondern mit by-id oder by-path.
Schau mal mit ls -l /dev/serial/ dort findest du dann die Sticks eine Stufe tiefer.
Hintergrund: Die Pfade /dev/serial/ ... sind meist eindeutig, /dev/ttyUSBx wird beim Start des Systems quasi "ausgewürfelt" und kann sich gerne mal ändern.
urseigner
#10
Hallo Otto,
hier ist die Liste:
   CNT        1
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyUSB1
   DevState   1
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyUSB1@115200
   FD         29
   LastOpen   1534269350.1234
   NAME       USB_HmUART
   NR         87
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   0
   model      HM-MOD-UART
   Helper:
     AckPending:
       1:
         cmd        00
         dst        0
         frame      FD00030001009E03
         resend     1
         time       1534269351.12537
     LastSendLen:
       3
     Log:
       IDs:
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     50C15F     pending
     2018-08-14 19:30:10   D-HMIdAssigned  654321
     2018-08-14 19:30:10   D-HMIdOriginal  584607
     2018-08-14 19:30:10   D-firmware      1.4.1
     2018-08-14 19:30:10   D-serialNr      OEQ0309065
     2018-08-14 19:52:13   D-type          HM-MOD-UART
     2018-08-14 19:55:51   cond            init
     2018-08-14 19:37:35   load            1
     2018-08-14 19:52:13   loadLvl         suspended
     2018-08-14 19:55:50   state           opened
   helper:
Was Du bzgl. Pfade /dev/serial und /dev/ttyUSBx schreibst, finde ich sehr interessant und war mir nicht klar.
Edit: Komisch finde ich, dass ich von meinen HM-Thermostaten zwar nun eine Temperatur empfangen kann. Aber kein Kommando hinschicken kann.
Dort steht dann immer: state CMDs_pending
Und das Thermostat tut nichts.
Urs
Hallo Urs,
also das Modul hat cond noch init, bei mir steht da ok.
Viel getan hat er bisher nicht, aber er liest die Daten aus dem Modul.
Er hat      2018-08-14 19:30:10   D-HMIdAssigned  654321
das bedeutet er war schon mal im Einsatz, er merkt sich nämlich die einmal zugewiesene HMId :)
Irgendwas hat er versucht zu empfangen ->      50C15F     pending
aber scheinbar ohne richtigen Erfolg.
Hast Du schon HM Geräte?
urseigner
ich habe ein HM-Thermostat gepairt. Ein Auszug aus dem Logfile zeigt folgendes:
2018-08-14_16:36:47 HM_50C15F Activity: dead
2018-08-14_16:59:57 HM_50C15F Activity: unknown
2018-08-14_17:19:57 HM_50C15F Activity: dead
2018-08-14_19:24:01 HM_50C15F Activity: alive
2018-08-14_19:24:01 HM_50C15F D-firmware: 1.4
2018-08-14_19:24:01 HM_50C15F D-serialNr: NEQ1641356
2018-08-14_19:24:01 HM_50C15F CMDs_pending
2018-08-14_19:24:01 HM_50C15F CMDs_done
2018-08-14_19:24:06 HM_50C15F Activity: alive
2018-08-14_19:30:01 HM_50C15F CMDs_pending
2018-08-14_19:31:18 HM_50C15F CMDs_pending
2018-08-14_19:31:46 HM_50C15F CMDs_pending
2018-08-14_19:32:13 HM_50C15F actuator: 0
2018-08-14_19:32:13 HM_50C15F battery: ok
2018-08-14_19:32:13 HM_50C15F batteryLevel: 2.9
2018-08-14_19:32:13 HM_50C15F desired-temp: 21.0
2018-08-14_19:32:13 HM_50C15F measured-temp: 24.2
2018-08-14_19:32:13 HM_50C15F motorErr: ok
2018-08-14_19:32:17 HM_50C15F CMDs_pending
2018-08-14_19:32:36 HM_50C15F CMDs_pending
2018-08-14_19:33:38 HM_50C15F CMDs_pending
2018-08-14_19:34:19 HM_50C15F CMDs_pending
2018-08-14_19:34:39 HM_50C15F CMDs_pending
2018-08-14_19:38:08 HM_50C15F Activity: alive
2018-08-14_19:42:39 HM_50C15F Activity: unknown
2018-08-14_19:52:13 HM_50C15F Activity: unknown
2018-08-14_20:12:13 HM_50C15F Activity: dead
Also Daten können scheinbar nur empfangen werden. Wenn ich z.B. die Temperatur hochstellen möchte, heißt es CMDs_pending.
Urs
Mach mal list HM_50C15F
Das Pairing ist sicher noch nicht fertig ...
urseigner
Ich hatte zwischenzeitlich das Thermostat resetet und aus FHEM gelöscht. Nun bekomme ich es nicht mehr gepairt. Das stimmt noch was nicht mit dem CUL, oder? Hier ein Auszug aus dem Lofile:
2018.08.14 20:56:26 3: Setting USB_HmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2018.08.14 20:56:26 1: /dev/ttyUSB1 reappeared (USB_HmUART)
2018.08.14 20:56:30 1: HMUARTLGW USB_HmUART did not respond for the 1. time, resending
2018.08.14 20:56:33 1: HMUARTLGW USB_HmUART did not respond for the 2. time, resending
2018.08.14 20:56:36 1: HMUARTLGW USB_HmUART did not respond for the 3. time, resending
2018.08.14 20:56:39 1: HMUARTLGW USB_HmUART did not respond after all, reopening
2018.08.14 20:56:39 3: USB_HmUART device closed
2018.08.14 20:56:39 3: Setting USB_HmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2018.08.14 20:56:39 1: /dev/ttyUSB1 reappeared (USB_HmUART)
2018.08.14 20:56:43 1: HMUARTLGW USB_HmUART did not respond for the 1. time, resending
2018.08.14 20:56:46 1: HMUARTLGW USB_HmUART did not respond for the 2. time, resending
2018.08.14 20:56:49 1: HMUARTLGW USB_HmUART did not respond for the 3. time, resending
2018.08.14 20:56:52 1: HMUARTLGW USB_HmUART did not respond after all, reopening
2018.08.14 20:56:52 3: USB_HmUART device closed
2018.08.14 20:56:52 3: Setting USB_HmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2018.08.14 20:56:52 1: /dev/ttyUSB1 reappeared (USB_HmUART)
Urs
