ich habe mir letzte Woche ganz kurz entschlossen den Energiemonitor OWL+USB zugelegt.
http://theowl.com/products/owlusb.php
Die Sensoren werden ähnlich wie ein Zangenampermeter um je eine Phase der Zuleitung gelegt. Also quasi keine Elektroinstallation notwendig.
Per Funk (433Mhz) werden die Werte zum Display und per USB zum Rechner übertragen.
Über die Genauigkeit möchte ich an dieser Stelle nix verlieren, für mich als Überblick ist das aber absolut ausreichen.
Die Ganze Lösung ist zudem noch recht günstig, um die 50-60 €.
Ich habe das ganze mal, im Moment noch experimentell, als FHEM-Modul umgesetzt.
Falls daran noch irgendwer Interesse hat, dann würde ich das Modul mal "schön" machen ins SVN stellen und eine kleine Doku ins Wiki stellen.
Dirk
OWL? davon habe ich ja noch nie gehört, klingt aber interessant. Ich kann
mir bloß nicht so recht die Installation vorstellen (kenne nur den EM-1000
von ELV). Hat man zu jeden Sensor einen Display? bzw. Wie viel Sensoren
kann man denn verbauen? Aus dem Material was man auf der Webseite findet
kann man nicht all zuviel entnehmen ;-)
Grüße Georg
Am Samstag, 20. Oktober 2012 15:49:37 UTC+2 schrieb Dirk:
> Hallo zusammen,
> OWL+USB zugelegt.
> übertragen.
> umgesetzt.
> Gruß
> Dirk
Die Sensoren werden um je eine Phase der Hauptzuleitung gelegt. Bis zu 3 Sensoren pro Sender gehen. Also bis zu 3 Phasen pro Sender.
So kann man den Gesamtenergieverbrauch der Wohnung / Haus ermitteln wenn man z.B. keinen Stromzähler mit S0 oder so hat, oder ggf. gar keinen Zugriff auf den Stromzähler hat (wie ich).
Hier nochmal ein Link zum Manual:
http://www.theowl.com/uploads/downloads/OWLUSBMANUALc.pdf
gruß
Dirk
_____
From: fhem-users@googlegroups.com [mailto:fhem-users@googlegroups.com] On Behalf Of hgw
Sent: Saturday, October 20, 2012 4:15 PM
To: fhem-users@googlegroups.com
Subject: [FHEM] Re: Energiemonitor OWL+USB
OWL? davon habe ich ja noch nie gehört, klingt aber interessant. Ich kann mir bloß nicht so recht die Installation vorstellen (kenne nur den EM-1000 von ELV). Hat man zu jeden Sensor einen Display? bzw. Wie viel Sensoren kann man denn verbauen? Aus dem Material was man auf der Webseite findet kann man nicht all zuviel entnehmen ;-)
Grüße Georg
http://theowl.com/products/ owlusb.php
Dirk
Coole Sache!, sowas bräuchte ich. Bei mir ist der Stromzähler im Keller und
in der Wohnung konnte ich bisher immer nur partiell mit den EM-1000 messen.
Den Verbrauch der gesamten Wohnung messen wäre echt schick :-)
Das OWL ist doch was Englisches (ich bin überrascht das man das im
Deutschen Stromnetz betreiben kann), kann man das in Deutschland beziehen?
oder hast du das direkt auf der Herstellerseite bestellt?
Zu deiner Integration in FHEM, kannst du damit Graphen zeichnen ähnlich wie
bei den EM-1000 Modul? Wenn ich das OWL bei mir installiert bekommen würde
(muss das nochmal prüfen) dann wäre ich auf jeden Fall an dem Modul
interessiert :-)
In der Anleitung steht Funkreichweite bis 30m, was hast du da für
Erfahrungen gemacht?
Grüße Georg
Am Samstag, 20. Oktober 2012 16:22:31 UTC+2 schrieb Dirk:
> gruß
> Dirk
> *From:* fhem-...@googlegroups.com [mailto:
> fhem-...@googlegroups.com ] *On Behalf Of *hgw
> *Sent:* Saturday, October 20, 2012 4:15 PM
> *To:* fhem-...@googlegroups.com
> *Subject:* [FHEM] Re: Energiemonitor OWL+USB
> Hallo,
> Grüße Georg
> Hallo zusammen,
> OWL+USB zugelegt.
> übertragen.
> umgesetzt.
> Gruß
> Dirk
> fhem-users+...@googlegroups.com
Ich habs aus Österreich bestellt
http://grasgruen.it/shop/?energiemonitore,10
Ca. 4 Tage Lieferzeit.
Gibt's aber gelegentlich auch im deutschen amazon.
Ist der selbe Händler aber etwas teurer.
Nimm am besten das 3Phasen Set.
Mit dem Stromnetz gibt's keine Probleme.
Wenn das Modul fertig ist wird auch logging und graphen gehen.
Reichweite sollte ähnlich FS20 bzw. HM sein.
----- Reply message -----
Von: "hgw"
An:
Betreff: [FHEM] Re: Energiemonitor OWL+USB
Datum: Sa., Okt. 20, 2012 16:42
Hallo Dirk,
50-60 EUR hört sich ja interessant an. Waren da bereits Sensoren (Zangen)
dabei?
Wo hast Du diesen gekauft?
Mein RFXtrx433 kann die Daten mehrerer OWL-Server empfangen:
- OWL CM119/CM160
- OWL CM113
Könntest Du mal auf dem Sender schauen wie die genaue Typbezeichnung ist?
Erhälst Du die Daten separat pro Zangensensor.
Grüße Willi
Klingt sehr interessant, für den Preis ist das System ja erschwinglich, ich
setze z.Z. von ELV den Zähler mit der optischen Kopplung ein.
Da dieser systembedingt sehr fehlerbehaftet ist würde ich ein System mit
induktiver Kopplung auf jedenfall vorziehen, wenns dann auch noch in FHEM
integriert ist währe dies schon interessant.
> Hallo zusammen,
> OWL+USB zugelegt.
> übertragen.
> umgesetzt.
> Gruß
> Dirk
Hi Willi,
mein mobiler Mailclient hat den Thread zerrissen
https://groups.google.com/forum/#!topic/fhem-users/lak5ywM6OOI
Es gibt ein Set mit 3 Sensoren für um die 55€ bei grasgruen.it.
Dort gibt es auch USB-Boxen die bis zu 20 Sender Empfangen können.
Pro Sender können 3 Sensoren angeschlossen werden. Aber nur kumuliert. Ansonsten braucht man pro Sensor einen eigenen Sender
An meinem Sensor kann ich außen keine Bezeichnung erkennen. Mein Modul basiert aber auf dem CM160 Python Code aus Sourceforge.
Dirk
_____
From: fhem-users@googlegroups.com [mailto:fhem-users@googlegroups.com] On Behalf Of Willi
Sent: Saturday, October 20, 2012 6:44 PM
Hallo Dirk,
50-60 EUR hört sich ja interessant an. Waren da bereits Sensoren (Zangen) dabei?
- OWL CM119/CM160
- OWL CM113
Grüße Willi
Dann werde ich die nächsten Tage das Modul und die Doku fertig stellen.
Geplant sind erstmal "Echzeitdaten" Logging. "" Weil der Sender bei
Laständerungen Telegramme schickt. etwa 5-10 sek. verzögert.
Aus den Logs können dann wie üblich Plots gebaut werden.
Dirk
Hallo Dirk!
Am Samstag, 20. Oktober 2012 19:05:56 UTC+2 schrieb Dirk:
Danke für die Info.
> Ansonsten braucht man pro Sensor einen eigenen SenderAn meinem Sensor
Schade.
Kumuliert über alle Phasen habe ich meine Stromverbrauchsmessung sehr genau
mit meinem Eltako Drehstromzähler. Für mich wäre es jetzt sehr interessant
die Phasen oder andere Stromkreise separat zu messen. Da ist die
Genauigkeit auch weniger wichtig.
es gibt wohl seid der Cloud-basierten Lösung eine Variante, in welcher die
3 Phasen einzeln gemessen und dargestellt werden können.
Link: http://www.theowl.com/products/intuitionlc.php
klaus
Am Samstag, 20. Oktober 2012 20:08:58 UTC+2 schrieb Willi:
> Hallo Dirk!
> Danke für die Info.
> Schade.
> genau mit meinem Eltako Drehstromzähler. Für mich wäre es jetzt sehr
> interessant die Phasen oder andere Stromkreise separat zu messen. Da ist
> die Genauigkeit auch weniger wichtig.
> es gibt wohl seid der Cloud-basierten Lösung eine Variante, in welcher die 3 Phasen einzeln gemessen und dargestellt werden können.
Auch da wird, so weit ich das überblicke, pro Sensor ein eigener Sender gebraucht.
Das Netzwerk-Teil kann halt mehrere Sender Empfangen. Das könnte der OWL USB Connect auch.
http://www.amazon.de/OWL-USB-Connect-für-Energiemonitor/dp/B001XURJ7S
Laut meiner Recherchen sieht es da aber wohl mit der Linux Unterstützung (noch?) schlecht aus.
Dirk
_____
From: fhem-users@googlegroups.com [mailto:fhem-users@googlegroups.com] On Behalf Of Klaus Rubik
Sent: Saturday, October 20, 2012 8:55 PM
Subject: Re: [FHEM] Re: Energiemonitor OWL+USB
klaus
Hallo Dirk!
Danke für die Info.
Pro Sender können 3 Sensoren angeschlossen werden. Aber nur kumuliert. Ansonsten braucht man pro Sensor einen eigenen SenderAn meinem Sensor kann ich außen keine Bezeichnung erkennen. Mein Modul basiert aber auf dem CM160 Python Code aus Sourceforge.
Schade.
Kumuliert über alle Phasen habe ich meine Stromverbrauchsmessung sehr genau mit meinem Eltako Drehstromzähler. Für mich wäre es jetzt sehr interessant die Phasen oder andere Stromkreise separat zu messen. Da ist die Genauigkeit auch weniger wichtig.
Am Samstag, 20. Oktober 2012 21:48:16 UTC+2 schrieb Dirk:
> gebraucht.
> USB Connect auch.
Da ich die Produkte auch sehr interessant finde, habe ich auch etwas
recherchiert und bei grasgruen.it, 2 Save Energy Ltd UK (dem Hersteller der
OWL-Geräte) und RFXCOM nachgefragt.
Bis auf die Cloud-Lösung, decken sich meiner Infos weitgehend mit Euren.
Meine Ergebnisse:
- Der Transmitter des "OWL +USB" kumuliert die Daten der 3-Phasen und
schickt diese über 433 Mhz zum Display des Energiemonitors. Diesen
Transmitter gibt es bei grasgruen.it auch separat ohne Display-Einheit.
- Wenn man die 3 Phasen separat auswerten will, muss man daher drei
Transmitter einsetzen.
- Der Empfang der Daten des OWL +USB Drahtloser Energiemonitor Smart Meter
können vom RFXCOM RFXtrx433 empfangen werden. Es würde auch die einfache
Lösung ohne USB ausreichen.
Als Daten stehen dann pro Transmitter zur Verfügung:
* sensor ID des Transsmitters:
* Current usage in Watts
* Total usage in kWh (Auflösung 1/223 kWh).
* Batteriezustand (ok, low)
Dies in meinen FHEM-TRX-Treiber einzubauen und als Readings bereitzustellen
sollte kurzfristig mit wenig Aufwand möglich sein. Info, wenn das jemand
braucht, dann gehe ich das an.
- Die Cloud-Lösung OWL Intuition-lc
http://theowl.com/products/intuitionlc.php hat einen neuen Transmitter, der
die Phasen separat überträgt. Damit braucht man also nur einen Transmitter.
Es ist zwar ein LAN-Gateway dabei, jedoch benötigt dieses einen
Internet-Zugang, um die Daten in die Cloud zu übertragen. Ich habe
angefragt, ob man dies auch ohne Cloud einsetzen kann (SDK für Zugriff auf
LAN-Gateway)) bzw. das Funkprotokoll mit anderen OWL-Geräten kompatibel ist
(fü+r Empfang RFXtrx433).
Für mich ist allerdings ein Cloud basiertes System keine Lösung: Die Cloud
klaut ;-)
Wer es genauer messen mag http://www.emh-metering.com/de/produkte/diz/ man
sollte dann aber auch wissen, was man tut ;) Kostenpunkt ca 200€
Kommunikation MBUS und genauigkeit, dass Ding ist abrechnungsfähig.
Habe mir die 3 Phasenversion am Sonntag über Amazone bei grasgruen
bestellt, hoffe das es bald bei mir eintrift und lasse mich mal überraschen
was das Ding so alles kann.
Dann kommt als nächstes die integration in FHEM
Habe gesehen das Dirk auch in Sachen MAX! Cube aktiv ist, habe so ein Teil
mit 2 Thermostaten auch im Testbetrieb, im FHEM habe ich es noch nicht
eingebunden, steht aber noch auf der todo Liste.
Gruß Herbert
Am Samstag, 20. Oktober 2012 19:23:28 UTC+2 schrieb Dirk:
> Gruß
> Dirk
Hi Herbert,
Dirk ist hier in der Gruppe wohl auch ein Sammelbergriff :)
Leider bin ich nicht der Dirk der die MAX! Cube Sachen macht.
Mein OWL+USB - Modul ist hier aber schon recht weit.
Wenn dein OWL angekommen ist, sag bescheid, dann schick ich dir mal die
aktuelle Version.
Auf welcher Hardware / Welche Distri läuft denn dein FHEM?
Was bisher funktioniert:
Auslesen der Live-Daten incl. loggen von aktuellem Energieverbrauch + Kosten
+ CO2 Ausstoß und Loggen der Kumulierten Daten für Std., Tag, Monat, Jahr,
Daraus kann man sich dann schon eine Grafik bauen
Durchschnittswerte will ich aber auch noch einbauen
Dirk
_____
Behalf Of Samsung Ruth
Sent: Wednesday, October 24, 2012 11:25 AM
Habe mir die 3 Phasenversion am Sonntag über Amazone bei grasgruen bestellt,
hoffe das es bald bei mir eintrift und lasse mich mal überraschen was das
Ding so alles kann.
Gruß Herbert
Dirk
Hi Dirk,
danke für die schnelle Antwort, ich habe FHEM auf einem WIN7 PC von ASUS
(eee-pc 64bit) im Einsatz.
Zur Zeit loge ich die Daten vom Gas und Stromzähler über CUL_EM, steuere 2
FS20 Steckdosen von ELV und 3 AVR Netio von denen allerdings 2 nur zum
testen benutzt werden.
Der Gaszähler läuft gut, beim Streomzähler habe ich das Problem das bei
geringem Verbrauch die rote Markierung mehrfach gelesen wird und so zuviel
gezählt wird.
Aber da gibt es ja bald ersat, so hoffe ich.
Werde mich gleich bei dir melden sobalt die neue Hardware unter Saft steht.
Gruß Herbert
Am Mittwoch, 24. Oktober 2012 11:37:33 UTC+2 schrieb Dirk:
> Hi Herbert,
> aktuelle Version.
> Kosten + CO2 Ausstoß und Loggen der Kumulierten Daten für Std., Tag, Monat,
> Jahr,
> Gruß
> Dirk
> fhem-...@googlegroups.com ] *On Behalf Of *Samsung Ruth
> *Sent:* Wednesday, October 24, 2012 11:25 AM
> *Subject:* Re: [FHEM] Re: Energiemonitor OWL+USB
> Gruß Herbert
> Gruß
> Dirk
sehr interessantes System.
Ich habe einen BUSWARE EUL USB CUL der mit EnOcean Sensoren auf der
Frequenz 868MHz kommuniziert.Gibt es eine Möglichkeit dieses System mit
diesem CUL ins FHEM einzubinden?
Gruss Ingo
> Hallo zusammen,
> OWL+USB zugelegt.
> übertragen.
> umgesetzt.
> Gruß
> Dirk
Hi Ingo,
die Transmitter vom OWL senden auf 433Mhz.
Mit einem CUL der auf 433Mhz läuft würde das sicher gehen. Müsste aber noch
jemand das Protokoll in die Firmware integrieren.
Somit geht das zur Zeit zumindest nicht.
Dirk
habe meinen OWL geliefert bekommen, habe deb 3 Phasen bestellt und siehe da
es kommt ein 3Phasen sender aber nur ein Sensor dabei.
Ist in der Produktbeschreibung bei Amazon nicht so eindeutig beschrieben,
egal dann halt noch 2 Sensoren nachbestellen und über die Versantkosten
ärgern.
Habe das Teil in betrieb genommen (1 Phasig), sieht auf den ehrsten Blick
ganz gut aus, Montage, Kopplung und Softwareinstallation war problemlos.
Jetzt gehts an die Anbindung in FHEM damit die Daten auch ausserhalb von
excel verfühgbar sind.
Am Mittwoch, 24. Oktober 2012 12:11:35 UTC+2 schrieb Samsung Ruth:
> Hi Dirk,
> gezählt wird.
> Gruß Herbert
>> Hi Herbert,
>> aktuelle Version.
>> Jahr,
>> Gruß
>> Dirk
>> *From:* fhem-...@googlegroups.com [mailto:fhem-...@googlegroups.com] *On
>> Teil mit 2 Thermostaten auch im Testbetrieb, im FHEM habe ich es noch nicht
>> Gruß Herbert
>> Gruß
>> Dirk
im Anhang hab ich dir mal meine letzte Version angehängt.
Unter Windows hab ich das aber noch nicht getestet.
Bin auf dein Feedback gespannt
Dirk
Hallo Dirk,
ich habe ein Owl +USB seit diesem Jahr im Betrieb und habe mal versucht
diesen jetzt mit Hilfe deines Moduls mal an der Fritzbox anzuzapfen. Ich
konnte das Modul laden und auch konfigurieren, jedoch konnte ich keine
Kommunikation zum CM160 aufbauen.
Konfiguration:
FB 7390
CM160 über USB Hub Port2 an USB1 an er FB angeschlossen
Fehlermeldungen im Log variieren je nachdem welchen Port ich als iodev
angebe:
Opening CM160 device */dev/ttyUSB1*
Can't open /dev/ttyUSB1: No such file or directory
Opening CM160 device */dev/usb1*
Can't open /dev/usb1: Inappropriate ioctl for device
Opening CM160 device */dev/1-1.2*
Can't open /dev/1-1.2: Inappropriate ioctl for device
In deinem commandref.html steht noch etwas über einen Driver, welcher auf der FB
vermutlich nicht vorhanden ist:
*The OWL+USB Wireless Electricity Monitor internal use a Silicon Laboratories CP210x USB
to RS232 serial adaptor. For Linux users: we must compile and installe the kernel driver
first. See the readme in the CP210x driver dir.*
Vermutlich liegt es daran, ich bin leider kein UNIX Spezialist, daher noch die Frage, wo
bekommt man diesen her und wie kann man ihn auf der FB ggf. compilieren?
Viele Grüße und schon mal Danke
Klaus
Hi Klaus,
ja, das wird ein Treiber Problem sein.
Ich habe hier leider keine passende FB zum experimentieren.
Ich kann aber versuchen den Treiber für die FB zu kompilieren. Zum testen
bräuchte ich dann aber Unterstützung von dir.
Dirk
_____
Sent: Friday, December 21, 2012 8:41 AM
Hallo Dirk,
Konfiguration:
FB 7390
angebe:
Opening CM160 device /dev/ttyUSB1
Opening CM160 device /dev/usb1
Opening CM160 device /dev/1-1.2
der FB
CP210x USB
kernel driver
die Frage, wo
Klaus
Hallo Dirk,
vielen Dank für das Angebot, Testuntstützung mache ich gerne.
Frohes Fest
Klaus
Am Freitag, 21. Dezember 2012 11:31:32 UTC+1 schrieb Dirk:
> Hi Klaus,
> Gruß
> Dirk
> fhem-...@googlegroups.com ] *On Behalf Of *Klaus Rubik
> *Sent:* Friday, December 21, 2012 8:41 AM
> Hallo Dirk,
> Konfiguration:
> FB 7390
> angebe:
> Klaus
Hi Klaus
ich hab den cp210x Treiber mal mit Freetz für die FB7390 übersetzt.
Versuch den Treiber mal zu laden mit "insmod /path/to/cp210x.ko"
Dannach solltes es hoffentlich ein Device /dev/ ttyUSBx geben.
Ggf. mal den Output von "/var/log/messages" posten.
Dirk
Hallo Dirk,
der Treiber lies sich Fehlerfrei installieren, FHEM Konfiguration ist wie
folgt:
CFGFN
DEF /dev/ttyUSB0
DeviceName /dev/ttyUSB0
FD 27
NAME CM160
NR 1683
PARTIAL
PORTSTATE open
STATE open
TYPE CM160
co2Factor 0.59
costPerKwh 0.219
currency €
voltage 205
im Log sind folgende Einträge:
2012.12.22 08:22:46 3: Opening CM160 device /dev/ttyUSB0
2012.12.22 08:22:46 3: CM160 device opened
Scheint wohl erstmal einen Schritt weiter zu sein :-)
Folgende Fragen hätte ich jetzt noch:
1. wird der Treiber beim restart der Fritzbox automatisch wieder geladen oder muss ich hier noch etwas konfigurieren?
2. wo werden die Verbrauchswerte angezeigt?
Vielen Dank für deine Unterstützung
Klaus
Hi Klaus,
Das ist ja schon mal eine gute Nachricht.
Im Log sollten jetzt regelmäßig Einträge in der Art kommen:
2012.12.22 08:45:47.915 3: CM160: 2012.12.22 08:45 - A: 2.38 A, W: 556.92 W, C: 0.1040 €/h, CO2: 0.3286 kg/h (Raw: 51 0C 0C 16 08 2D 4B 07 22 00 28)
Meine Settings sehen übrigens so aus:
DEF /dev/usb_owl
DeviceName /dev/usb_owl
FD 4
MODE live data
NAME CM160
NR 15
PARTIAL
PORTSTATE open
STATE A: 2.24 A, W: 524.16 W, C: 0.0979 €/h, CO2: 0.3093 kg/h
TYPE CM160
Readings:
2012-12-22 09:00:54 A 2.24 A
2012-12-22 09:00:54 C 0.0979 €/h
2012-12-22 09:00:54 CO2 0.3093 kg/h
2012-12-22 09:00:54 W 524.16 W
2012-12-22 09:00:54 cumDay W: 2183739 W, P: 36.40 kWh, C: 6.80 €, CO2: 21.47 kg
2012-12-22 09:00:54 cumHour W: 1048 W, P: 0.02 kWh, C: 0.00 €, CO2: 0.01 kg
2012-12-22 09:00:54 cumMonth W: 129404390 W, P: 2156.74 kWh, C: 402.66 €, CO2: 1272.48 kg
2012-12-22 09:00:54 cumYear W: 192248150 W, P: 3204.14 kWh, C: 598.21 €, CO2: 1890.44 kg
2012-12-22 09:00:54 state A: 2.24 A, W: 524.16 W, C: 0.0979 €/h, CO2: 0.3093 kg/h
co2Factor 0.59
costPerKwh 0.1867
currency €
voltage 234
Wenn du dir noch einen Log definierst:
define cm160Log FileLog /var/log/FHEM.dev/CM160.log CM160.(A:|W:|C:|CO2:).*
define cm160Plot weblink fileplot cm160Log:cm160:CURRENT
Kannst du das dann auch noch so sehen:
Hier noch das Plotfile: cm160.gplot
# Display the Energy data reported by the OWL+USB
set terminal png transparent truecolor rounded medium size enhanced
#set terminal png transparent size crop
#set terminal png size crop
set output '.png'
set xdata time
set title 'Power'
#set title ''
set xlabel "Energiemonitor EM1000EM"
set x2label " xlabel 2 "
set ylabel "Costs in €/h"
set y2label "Power in W/h"
set grid xtics y2tics
set ytics nomirror
#set ytics
set y2tics
#set logscale y
#set logscale y2
#set format y "%.1f"
#set format y2 "%.1f"
#FileLog 7:A\x3a:0:
#FileLog 10:W,.C\x3a:0:
plot \
"< awk '/curVA:/ {print $1, $7}' " using 1:2 ls l0 axes x1y2 title 'W' with lines,\
"< awk '/curCost:/ {print $1, $10}' " using 1:2 ls l2 axes x1y1 title '€' with lines
Der Treiber wird so im Moment noch nicht automatisch geladen.
der einfachste Weg wird sein den insmod-Aufruf in das FHEM Startscript zu packen
Achja: die Cum-Werte sind derzeit noch mist. Daher nicht so ernst nehmen. Das fixe ich die nächsten Tage noch.
Und: ich habe das Modul tatsächlich noch nicht unter FHEM 5.3 getestet, Auch das ist der Plan für die nächsten Tage.
Dirk
_____
Sent: Saturday, December 22, 2012 8:31 AM
Hallo Dirk,
der Treiber lies sich Fehlerfrei installieren, FHEM Konfiguration ist wie folgt:
CFGFN
DEF /dev/ttyUSB0
FD 27
NAME CM160
NR 1683
PARTIAL
PORTSTATE open
STATE open
TYPE CM160
co2Factor 0.59
costPerKwh 0.219
currency €
voltage 205
Klaus
Hallo Dirk,
danke für die umfangreichen Informationen. Es hat jetzt auch geklappt, dass
der CM160 Daten empfängt, jedoch habe ich jetzt das Problem, dass wenn er
auf Mode "live Data" geht, nach wenigen Sekunden die Fritzbox abstürzt und
neu startet.
Logfiles kann ich dir leider nicht zur Verfügung stellen, da es in /var/log
kein messages file gibt.
Mein FHEM läuft übrigens schon unter 5.3.
Klaus
Hallo Dirk,
ich habe ebenfalls ein OWL+USB im Einsatz und betreibe FHEM 5.3 wie Klaus
Rubik auf einer FB7390.
Nach manueller Einbindung des von dir erstellten Treibers wird das Gerät
auch erkannt und meldet als Status "Historic Data".
Irgendwann wechselt der Status dann auf "Life Data" un es treffen Readings
ein.
Dann plötzlich und nach uneinheitlicher Zeit führt die FB7390 einen
Neustart durch.
Zudem läßt sich bei mir kein Plot darstellen.
Ich erhalte folgenden Fehler:
XML-Verarbeitungsfehler: nicht wohlgeformt
Adresse:
http://192.168.100.1:8083/fhem?cmd=showlog%20cm160Plot%20cm160Log%20cm160%20CM160.log&pos=
Zeile Nr. 89, Spalte 14:onclick="parent.svg_labelselect(evt)" line_id="line_1" x="-64" y="51.2"
text-anchor="end" class="l2">�
Um Fehler bei der Erstellung der gplot-Datei auszuschließen könntest Du
oder Klaus Rubik mir eine funktionierende cm160.gplot zur Verfügung stellen?
Lieben Dank,
WiKa
Am Samstag, 22. Dezember 2012 09:12:25 UTC+1 schrieb Dirk:
> Hi Klaus,
> Internals:
> DEF /dev/usb_owl
> FD 4
> MODE live data
> NAME CM160
> NR 15
> PARTIAL
> PORTSTATE open
> TYPE CM160
> Readings:
> €, CO2: 0.01 kg
> Attributes:
> co2Factor 0.59
> costPerKwh 0.1867
> currency €
> voltage 234
> set output '.png'
> set xdata time
> set title 'Power'
> #set title ''
> set ytics nomirror
> #set ytics
> set y2tics
> #set logscale y
> #set logscale y2
> #FileLog 7:A\x3a:0:
> plot \
> 'W' with lines,\
> packen
> Gruß
> Dirk
> *Sent:* Saturday, December 22, 2012 8:31 AM
> Hallo Dirk,
> folgt:
> Internals:
> CFGFN
> DEF /dev/ttyUSB0
> FD 27
> NAME CM160
> NR 1683
> PARTIAL
> PORTSTATE open
> STATE open
> TYPE CM160
> Attributes:
> co2Factor 0.59
> costPerKwh 0.219
> currency €
> voltage 205
> Klaus
Hi Klaus und WiKa,
Ich muss doch mal probieren das bei mir auf der FB zu laufen zu bekommen.
Vor morgen Mittag werde ich das aber nicht schaffen.
Ich habe allerdings "nur" eine 7270.
Könntet ihr mal versuchen Das OWL über einen aktiven HUB zu betreiben. Nicht
dass das da Energieprobleme gibt.
Anbei das Plotfile noch mal ans Anhang.
Dirk
Hallo Dirk,
Ich betreibe das OWL an einem aktiven HUB, den Test kannst Du dir also sparen.
Das Plotfile werde ich am bereits vorhandenen log testen.
Bedankt,
WiKa
Dirk Hoffmann schrieb:
>Hi Klaus und WiKa,
>bekommen.
>Nicht
>Gruß
>Dirk
WiKa
Hallo Dirk,
Danke für die gplot-Datei.
Mit deiner Version funktioniert die. Darstellung des Logs ohne Probleme.
Ich bin gespannt, was der Test auf der FB7270 hinsichtlich des Reset ergibt.
WiKa
Hallo Dirk,
schon mal vorab vielen Dank für deinen Einsatz, stress dich aber nicht :-)
Klaus
Hallo Dirk,
konntest Du das Problem schon auf deiner FB nachstellen?
Klaus
Hi Klaus,
ich hoffe dass ich das die nächsten Tage hinbekommen.
Zumindest Läuft FHM auf meiner FB schon mal :)
Dirk
-----Original Message-----
Sent: Friday, December 28, 2012 9:04 PM
Subject: [FHEM] Energiemonitor OWL+USB
Hallo Dirk,
Klaus
FHEM 5.3 (development stream) auf FB7390 OS 5.50
CUL_WS : S300TH
FHT : fht80b
FS20 : fs20di10, fs20st, fs20ws1, fs20du-2
HMS : hms100-tf
sent via http://forum.fhem.de
