Heizkörperthermostat schliesst Ventil nicht, obwohl ist-Temp > DesiredTemp
Begonnen von lynckmeister, 09 Januar 2023, 22:48:02
lynckmeister
seit einigen Tage beobachte, dass ein HT das Ventil nicht schließt sondern bei 30 oder 40% belässt , obwohl die gemessene Temperatur bereits 22C hat und die desiredtemp auf 20c eingestellt wurde. Bei keinem anderen bemerke ich sowas.. woran kann das liegen ?
Ich habe mal eine neue Adapterfahrt gemacht (Batterie raus und rein) und dann war das Ventil in so einer Konstellation wie erwartet auch zu. Jetzt - ein paar Tage später - sehe ich das Problem wieder.
Jemand eine Idee?
Pulsgeber
Ich erinnere mich, dass ich sowas auch schon gesehen hab. Irgendwann kam dann auch Fehler F2.
Klingt die Fahrt normal?
Ich unterstelle einen mechanischen Defekt, Zahnräder mal checken?
Aber eine 100% Antwort hab ich leider nicht.
Linux 12 (6.1.63-1+rpt1 20231124)@Raspberry3B+Rev1.3 v7 | waveshare UPS HAT | Neumann CUL Hat v1.26.02 a-culfw (3x868+1x433MHz) |
MAX eQ3 | HM-LC-SW1-PCB | Shelly Plug/Dimmer/Switch/3EM | HUE | EGLO BT | tasmota@tuyaMCU | FS20SU | FHEM | FritzBox7490 | goCoax2.5MBit | TFA1-Sensor-per-tfrec
