FHEM - Hausautomations-Systeme => EnOcean => Thema gestartet von: Damu am 16 Oktober 2021, 17:22:18
Titel: PI Enocean-Modul über Wiz120SR
Beitrag von: Damu am 16 Oktober 2021, 17:22:18
Hallo
Möchte ein PI Enocean-Modul an einem Wiz120SR mit FHEM verbinden.
Hab es mal am Wiz120SR angerschlossen und auf 56700 (am Wiz120SR) eingestellt.
Ersstellt hab ich das Gateway mit:
define TCM_ESP3_0 TCM ESP3 192.168.178.26:5000 (Adresse von PI Enocean Modul inm Wiz120SR)
Erhalten hab ich das:
Internals
BaseID FFFCB080
CFGFN
ChipID 0519F961
DEF ESP3 192.168.178.26:5000
DeviceName 192.168.178.26:5000
FD 38
FUUID 616ada28-f33f-d169-4b15-26f785df2b220313
LastID FFFCB0FF
MODEL ESP3
NAME TCM_ESP3_0
NOTIFYDEV global
NR 1398 NTFY_ORDER 45-TCM_ESP3_0
PARTIAL
STATE initialized
TYPE TCM
Readings
baseID BaseID: FFFCB080 RemainingWriteCycles: 0A 2021-10-16 17:02:40
maturity 01 2021-10-16 16:10:06
repeater RepEnable: 00 RepLevel: 00 2021-10-16 16:10:06
state initialized 2021-10-16 16:10:06
version APIVersion: 02060900 APPVersion: 020F0000 ChipID: 0519F961 ChipVersion: 454F0103 Desc: GATEWAYCTRL 2021-10-16 16:10:06
Attributes
comType TCM deleteattr
sendInterval 0 deleteattr
smartAckMailboxMax 0 deleteattr
Sieht schon mal gut aus.
Habe leider noch kein Enocean Device zum Testen.
ELV verkauft nur das Pi Modul und sonst nichts von Enocean.
Habe eigentlich noch nicht viel gelesen über Enocean mit FHEM.
Frag mal ob das so funktioniert, oder ob ich dafür unbedingt ein PI haben muss?
Titel: Antw:PI Enocean-Modul über Wiz120SR
Beitrag von: Damu am 27 Oktober 2021, 23:03:35
Hallo
Hab mal ein Bewegungsmelder gekauft und angelernt.
Scheint zu funktionieren.
Wiederhole meine Frage nochmals.
Ist es möglich des PI Modul über IP laufen zu lassen?
Beitrag von: Damu am 30 November 2021, 23:10:19
Hab über Wochenende versucht einen Eltako FL62-230V anzulernen.
Hat leider nicht geklappt.
Ich glaube das liegt bei mir an den Verschlüsselungspaketen.
Die es braucht für die Verschlüsselung.
Die Pakete gingen bei mir nicht ganz ohne Fehler durch.
Auf der Seite:
https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean-Verschl%C3%BCsselung (https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean-Verschl%C3%BCsselung)
Ist es mit
sudo /usr/bin/perl -MCPAN -e 'install Crypt::Rijndael'
sudo /usr/bin/perl -MCPAN -e 'install Crypt::Random'
Beschrieben.
Anderswo:
http://automaten-karl.de/blog/?p=220 (http://automaten-karl.de/blog/?p=220)
    Installation über apt (sudo apt-get install libcrypt-rijndael-perl libcrypt-random-source-perl)
    Installation über CPAN Perl paketmanager
Ich persönlich habe nur die Option 2. ausprobiert, wozu die folgenden Schritte umgesetzt werden müssen. Mit CPAN dauert es zwar deutlich länger, weil hier noch einige Module kompiliert werden müssen, aber dafür ist es immer das neueste Release.
CPAN aufrufen
cpan
<Wenn Fragen kommen, immer Enter>
Da rauschen dann eine Menge Meldungen vorbei und am Ende steht meistens, dass man erstmal CPAN aktualisieren sollte. also .. (Achtung: CPAN groß schreiben)
install CPAN
Da rauschen dann wieder eine Menge Meldungen durch und dann
reload cpan
Dann die Shell schließen, neu öffnen, cpan starten und die folgenden Module installieren.
install Math::Pari
-> yes
Hab vieles versucht, leider ohne Erfolg.
Es kommt immer:
EnOcean Cryptographic functions are not available.
Geht das mit der Verschlüsselung eigentlich für TCM ESP3 über IP:PORT?
Oder geht das nur für TCM ESP3 /dev/ttyAMA0@57600?
Beitrag von: Flachzange am 03 Dezember 2021, 20:05:59
Bekommst Du den Aktor denn ohne Verschlüsselung eingelernt?
Ich bin mir sehr sicher, dass
Nicht an Deinem Konstrukt über IP liegt, sondern die Libraries schlicht nicht geladen werden.
Beitrag von: Damu am 04 Dezember 2021, 19:04:07
Danke für die Antwort.
Werde es dann nochmals Versuchen.
Wie sehe ich das TCM ESP3 Verbindung mit FHEM hat.
Wenn ich das TCM ESP3 (über IP) neu Starte steht in FHEM immer noch in "State initialized".
Aber im Tool vom Wiz120SR sehe ich das das Gateway keine Verbindung mehr hat.
Beitrag von: Flachzange am 04 Dezember 2021, 19:22:24
State initialized
ist jetzt auch erstmal richtig. Mach doch mal bitte ein list vom TCM.
Wie das mit Deinem Wiz120SR zusammenläuft weiß ich nicht.
Beitrag von: Damu am 05 Dezember 2021, 17:25:54
Hallo
   BaseID     FFFBD200
   ChipID     0519F7A4
   DEF        ESP3 192.168.178.26:5001
   DeviceName 192.168.178.26:5001
   FD         10
   FUUID      61ace488-f33f-3b14-3c2f-7088097a6ff39d9f
   LastID     FFFBD27F
   MODEL      ESP3
   NAME       TCM_ESP3_0
   NOTIFYDEV  global
   NR         20
   PARTIAL
   STATE      initialized
   TYPE       TCM
     2021-12-05 17:16:14   baseID          BaseID: FFFBD200 RemainingWriteCycles: 0A
     2021-12-05 17:18:25   frequencyInfo   Frequency: 01 Protocol: 00
     2021-12-05 17:13:57   maturity        01
     2021-12-05 17:18:07   repeater        RepEnable: 00 RepLevel: 01
     2021-12-05 17:13:57   state           initialized
     2021-12-05 17:13:57   version         APIVersion: 02060900 APPVersion: 020F0000 ChipID: 0519F7A4 ChipVersion: 454F0103 Desc: GATEWAYCTRL
   helper:
     init_done  1
     telegramSentTimeLast 1638721105.70027
     BaseID:
       FFFBD200
     ChipID:
       0519F7A4
     awaitCmdResp:
   sendInterval 0
Nach dem erstellen des TCM steht "open".
Nach einem neustart von FHEM sehe ich nur noch "initialized"
Beitrag von: Flachzange am 05 Dezember 2021, 17:35:14
Sieht OK aus. Von daher bitte einmal irgendetwas einfaches einlernen. Ein FL62 ist ja an sich schon mal eine Hürde.
Beitrag von: Damu am 05 Dezember 2021, 21:08:42
Wie komm ich zu einem Open nach einem Neustart.
Beitrag von: Flachzange am 05 Dezember 2021, 22:36:16
Wieso "Open"? Initialized ist richtig.
Beitrag von: Damu am 06 Dezember 2021, 08:17:44
So steht es nach der Installation:
BaseID und Andere steht hier auf null und bleiben so über Nacht.
   BaseID     00000000
   CFGFN
   FD         42
   FUUID      61ace195-f33f-d169-a2e4-592f75b0d76d2e0d
   LastID     00000000
   MODEL      ESP3
   NAME       TCM_ESP3_0
   NOTIFYDEV  global
   NR         2762
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       TCM
     2021-12-06 08:09:25   baseID          BaseID: FFFCB080 RemainingWriteCycles: 0A
     2021-12-05 17:05:10   dutycycleLimit  ActualSlotLeft: 00E7 DutyCycle: 00 LoadAfterActual: 00 SlotPeriod: 0168 Slots: 0A
     2021-12-05 17:05:16   filter          Type:Value:
     2021-12-05 17:05:21   frequencyInfo   Frequency: 01 Protocol: 00
     2021-12-05 17:05:27   repeater        RepEnable: 01 RepLevel: 02
     2021-12-05 17:05:32   smartAckLearnMode Enable: 00 Extended: 00
     2021-12-05 17:05:38   smartAckLearnedClients ClientID:CtrlID:Mailbox:
     2021-12-05 16:58:52   state           opened
     2021-12-06 08:09:53   version         APIVersion: 02060900 APPVersion: 020F0000 ChipID: 0519F961 ChipVersion: 454F0103 Desc: GATEWAYCTRL
   helper:
     telegramSentTimeLast 1638774593.40339
     awaitCmdResp:
   room       Enocean
Und so nach einem Neustart von FHEM:
   BaseID     FFFCB080
   ChipID     0519F961
   FD         28
   LastID     FFFCB0FF
   MODEL      ESP3
   NAME       TCM_ESP3_0
   NOTIFYDEV  global
   NR         593
   PARTIAL
   STATE      initialized
   TYPE       TCM
     2021-12-06 08:12:51   baseID          BaseID: FFFCB080 RemainingWriteCycles: 0A
     2021-12-06 08:12:51   maturity        01
     2021-12-06 08:12:51   repeater        RepEnable: 01 RepLevel: 02
     2021-12-06 08:12:51   state           initialized
     2021-12-06 08:12:51   version         APIVersion: 02060900 APPVersion: 020F0000 ChipID: 0519F961 ChipVersion: 454F0103 Desc: GATEWAYCTRL
   helper:
     init_done  1
     telegramSentTimeLast 1638774771.40454
     BaseID:
       FFFCB080
     ChipID:
       0519F961
     awaitCmdResp:
   room       Enocean
   sendInterval 0
Beitrag von: Flachzange am 07 Dezember 2021, 06:22:16
Sorry, ich verstehe Deine Frage nicht. Die Werte nach dem Neustart sehen richtig aus.
Beitrag von: Damu am 07 Dezember 2021, 23:03:04
Hallo
Erstmals Vielen Dank für die Hilfe.
In der Enocean Starter Guide steht:
Nach erfolgreicher Definition ist das Gateway im Raum "Everything" in der Gruppe "TCM" zu finden. Wenn neben dem Gatewaynamen "initialized" oder "opened" angezeigt wird, ist FHEM in der Lage mit den EnOcean-Geräten zu kommunizieren.
Da frag ich mich natürlich, wann ist open und wann .......?
Beitrag von: Damu am 22 Dezember 2021, 18:46:01
Hab ein OMNIO UPS230/10 angelernt.
Funktioniert.
Hab das Gateway im UG mit einem HM_Uart_Gateway.
Werde das mal einige Tage so Testen.
