im notify kann ich ja auf alles reagieren mit .*
beispiel:
EG_Garten_Lampe:onFromCam.* set Feldkamera snap 2 3
wie mache ich das mit dem doif ?
hier mit Bewohnerstatus:
das funktioniert aber leider nicht
([rgr_Bewohner] eq "zuhause" and [EG_Lampe_Haustuer:onFromCam.*])
(set SSCam.Haustuer snap 2 3)
hab mal versucht was zu finden aber weiß nicht wie man auf die events reagieren kann...
danke
gruß Marcell
Hab es dann doch raus bekommen wie. Wollte den thread löschen..ging nur leider nicht.
So, passt es dann:
([rgr_Bewohner] eq "zuhause" and [EG_Lampe_Haustuer:"onFromCam"])
Sorry nochmal für den Schnellschuss
Ich glaube, ein wenig sauberer und evtl. auch performanter(?) wäre die Ergänzung des "Anfangsszeichens":
([rgr_Bewohner] eq "zuhause" and [EG_Lampe_Haustuer:"^onFromCam"])
jap, so hatte ich es auch aufgebaut..
danke
([?rgr_Bewohner] eq "abwesend" and [EG_Lampe_Haustuer:"onFromCam"])
Das "^" meinte ich. In Codertags kann man leider nicht fett schreiben.
Oh okay, sorry.
Wofür steht das ^? Hab irgendwie nichts gefunden
Ohne weitere Angaben entspricht das einem "contains", triggert also auch auf blaKeksonFromCam345. Da Du notify anfangs erwähntest, wollte ich auf diese Doif Besonderheit hinweisen. Dein konkretes Beispiel wird sicher auch so funktionieren.
^ bedeutet Text muss am Satzanfang stehen, $ am Ende.
Siehe https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Ereignissteuerung_ueber_Auswertung_von_Events (https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Ereignissteuerung_ueber_Auswertung_von_Events)
Im Grunde ist die Angabe in Anführungszeichen eine RegEx-Angabe und bei RegEx steht ^ für den Anfang und $ für das Ende einer Zeichenkette.
Bsp.
Beim Event:
device: 123bla568
würde
[device:"^bla"]
nicht triggern
[device:"bla"]
aber schon.
okay, jetzt in ich verwirrt... :o
aber ich möchte doch das [EG_Lampe_Haustuer:"onFromCam"] triggert , oder ? versteh ich was falsch ?
Wenn von "EG_Lampe_Haustuer" nur "onFromCam" und TOTAL ANDERE Events kommen ist es "egal".
Wenn aber von "EG_Lampe_Haustuer" auch "123onFromCam" o.ä. kommen würde, dann wäre es eben wichtig.
Ebenso mit dem '$' für's "Ende:
Wenn aber von "EG_Lampe_Haustuer" auch "onFromCam123" o.ä. kommen würde, dann wäre es eben wichtig.
Wenn du genau auf NUR "onFromCam" triggern willst, dann eben '^' am Anfang und '$' am Ende... ;)
Gruß, Joachim
Eigentlich willst du [EG_Lampe_Haustuer:"^onFromCam"], da bei dir "onFromCam" in der Mitte von irgendeinem Event nicht vorkommt, wie Joachim es bereits angemerkt hat, funktioniert deine Angabe genauso gut.
Ah, jetzt hab ich es verstanden. Danke 👌
