FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: RoBra81 am 10 Juni 2018, 22:53:16
Titel: [HILFE!] Homematic wired funktioniert nicht mehr!
Beitrag von: RoBra81 am 10 Juni 2018, 22:53:16
ich habe gerade ein ziemlich großes Problem: Meine gesamten Homematic Wired Komponenten funktionieren nicht mehr mit FHEM. Ich war zwei Wochen im Urlaub und musste nach Rückkehr feststellen, dass meine Wandtaster, welche Funktionen im FHEM auslösen sollen nicht mehr funktionieren. Auch der Status der Lampen wird nicht mehr dargestellt. Direktverknüpfungen zwischen Schaltern und Lampen funktionieren, der Bus scheint also okay. Über den Zeitstempel der Readings kann ich nachvollziehen, dass es bis zur Abreise funktioniert hat. Während des Urlaubs habe ich nichts am System gemacht. Nun haben die Komponenten den configStatus READING und können nicht geschaltet oder konfiguriert werden, da die Konfiguration nicht gelesen wurde. Ich habe schon den DIGITUS DA-70157 getauscht, aber ohne Erfolg. In meiner Verzweiflung habe ich aus dem FHEM schon mal auf eines der Geräte ein reset geschickt - schei** Idee, nun funktionieren bei dem Gerät auch die Direktverknüpfungen nicht mehr, die vorher noch funktionierten, ich kann also in zwei Zimmern kein Licht mehr schalten >:(. Wo kann ich noch ansetzen, ich bin am verzweifeln!!
Vielen Dank
Ronny
Titel: Antw:[HILFE!] Homematic wired funktioniert nicht mehr!
Beitrag von: LuckyDay am 10 Juni 2018, 23:20:19
fhemlog schauen und posten
Beitrag von: RoBra81 am 11 Juni 2018, 05:14:53
Guten Morgen,
Wenn ich beim HM485_LAN und einer Gerät verbose auf 5 setze und ein set ... getConfig auslöse, erhalte ich folgendes im Log:
2018.06.11 05:08:17.552 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 103 2018.06.11 05:08:17.553 5: SW: fd02674b 2018.06.11 05:08:17.561 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 103 Cmd: 97 2018.06.11 05:08:17.561 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (103) 00 AliveStatus: 00 2018.06.11 05:08:37.563 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 104 2018.06.11 05:08:37.564 5: SW: fd02684b 2018.06.11 05:08:37.572 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 104 Cmd: 97 2018.06.11 05:08:37.573 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (104) 00 AliveStatus: 00 2018.06.11 05:08:57.081 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_GetNewMsgQueue 2018.06.11 05:08:57.082 5: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_QueueCommand68 2018.06.11 05:08:57.083 5: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_QueueCommand6E 2018.06.11 05:08:57.083 5: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_QueueCommand76 2018.06.11 05:08:57.084 5: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_QueueStart: Num: 13 2018.06.11 05:08:57.084 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Initialisierung von Modul 00009679 2018.06.11 05:08:57.605 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 105 2018.06.11 05:08:57.605 5: SW: fd02694b 2018.06.11 05:08:57.614 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 105 Cmd: 97 2018.06.11 05:08:57.614 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (105) 00 AliveStatus: 00 2018.06.11 05:09:17.620 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 106 2018.06.11 05:09:17.622 5: SW: fd026a4b 2018.06.11 05:09:17.633 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 106 Cmd: 97 2018.06.11 05:09:17.634 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (106) 00 AliveStatus: 00 2018.06.11 05:09:37.640 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 107 2018.06.11 05:09:37.642 5: SW: fd026b4b 2018.06.11 05:09:37.654 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 107 Cmd: 97 2018.06.11 05:09:37.655 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (107) 00 AliveStatus: 00 2018.06.11 05:09:39.931 2: FRITZBOX FritzBox: Web_OpenCon.4519 Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user). 2018.06.11 05:09:39.933 2: FRITZBOX FritzBox: Readout_Run_Web.1375 Error: Didn't get a session ID 2018.06.11 05:09:57.662 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 108 2018.06.11 05:09:57.663 5: SW: fd026c4b 2018.06.11 05:09:57.674 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 108 Cmd: 97 2018.06.11 05:09:57.674 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (108) 00 AliveStatus: 00 2018.06.11 05:10:17.681 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 109 2018.06.11 05:10:17.682 5: SW: fd026d4b 2018.06.11 05:10:17.695 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 109 Cmd: 97 2018.06.11 05:10:17.696 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (109) 00 AliveStatus: 00
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Beitrag von: Ralf9 am 11 Juni 2018, 12:44:03
Ohne Zeilenumbruch, alles in einer Zeile, ist das Log nur sehr schwer lesbar.
Wie sieht das Log aus, wenn Du ein an das Modul angeschlossenen Taster drückst?
Gruß Ralf
Beitrag von: RoBra81 am 11 Juni 2018, 15:32:09
Gruß Ralf
Sorry, hatte das Log nur heute Morgen schnell mit dem Handy kopiert. Das mit dem Taster probiere ich heute Nachmittag nochmal, wenn ich zu Hause bin...
Hier nochmal das von heute Morgen mit Zeilenumbrüchen:
Beitrag von: RoBra81 am 11 Juni 2018, 20:22:46
So, habe nun mal bei verbose 5 ein paar Tasten gedrückt und es kam scheinbar sogar etwas an:
2018.06.11 20:14:33.369 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 19
2018.06.11 20:14:33.370 5: SW: fd02134b
2018.06.11 20:14:33.382 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 19 Cmd: 97
2018.06.11 20:14:33.384 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (19) 00 AliveStatus: 00
2018.06.11 20:14:39.772 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:39.774 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xbe770c90)
2018.06.11 20:14:39.774 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F0065FFFFFFFFFA000096794B040036
2018.06.11 20:14:39.776 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e�����\000\000�yK\004\0006
2018.06.11 20:14:39.778 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:39.779 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:39.779 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 4B040036
2018.06.11 20:14:39.780 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.11 20:14:39.796 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:39.797 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xbe5ff7d8)
2018.06.11 20:14:39.798 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD1B0065FFFFFFFFFC000096794104120003064A455130343937383236
2018.06.11 20:14:39.799 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\e\000e�����\000\000�yA\004\022\000\003\006JEQ0497826
2018.06.11 20:14:39.801 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:39.802 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:39.803 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 4104120003064A455130343937383236
2018.06.11 20:14:39.804 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.11 20:14:40.078 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:40.082 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb3e8ef28)
2018.06.11 20:14:40.084 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F0065FFFFFFFFFE000096794B04003A
2018.06.11 20:14:40.086 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e�����\000\000�yK\004\000:
2018.06.11 20:14:40.090 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:40.091 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:40.091 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 4B04003A
2018.06.11 20:14:40.092 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.11 20:14:40.105 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:40.105 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb90fe138)
2018.06.11 20:14:40.106 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD1B0065FFFFFFFFF8000096794104120003064A455130343937383236
2018.06.11 20:14:40.107 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\e\000e�����\000\000�yA\004\022\000\003\006JEQ0497826
2018.06.11 20:14:40.108 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:40.108 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:40.108 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 4104120003064A455130343937383236
2018.06.11 20:14:40.109 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.11 20:14:40.372 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:40.376 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb923dba8)
2018.06.11 20:14:40.378 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F0065FFFFFFFFFA000096794B04003E
2018.06.11 20:14:40.381 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e�����\000\000�yK\004\000>
2018.06.11 20:14:40.387 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:40.391 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:40.392 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 4B04003E
2018.06.11 20:14:40.393 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.11 20:14:40.400 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:40.401 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb4e3ec98)
2018.06.11 20:14:40.401 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD1B0065FFFFFFFFFC000096794104120003064A455130343937383236
2018.06.11 20:14:40.402 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\e\000e�����\000\000�yA\004\022\000\003\006JEQ0497826
2018.06.11 20:14:40.403 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:40.403 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:40.404 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 4104120003064A455130343937383236
2018.06.11 20:14:40.404 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.11 20:14:40.680 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:40.682 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xbe698c68)
2018.06.11 20:14:40.684 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F0065FFFFFFFFFE000096794B040042
2018.06.11 20:14:40.688 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e�����\000\000�yK\004\000B
2018.06.11 20:14:40.691 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:40.691 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:40.692 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 4B040042
2018.06.11 20:14:40.692 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.11 20:14:40.702 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:40.703 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xbe6fbe28)
2018.06.11 20:14:40.703 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD1B0065FFFFFFFFF8000096794104120003064A455130343937383236
2018.06.11 20:14:40.704 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\e\000e�����\000\000�yA\004\022\000\003\006JEQ0497826
2018.06.11 20:14:40.705 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:40.706 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:40.706 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 4104120003064A455130343937383236
2018.06.11 20:14:40.706 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.11 20:14:41.083 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:41.086 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb504b4d8)
2018.06.11 20:14:41.087 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F0065FFFFFFFFDA0000967D4B07009A
2018.06.11 20:14:41.088 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e�����\000\000�}K\a\000�
2018.06.11 20:14:41.089 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:41.090 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:41.091 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000967D msgData = 4B07009A
2018.06.11 20:14:41.125 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:41.127 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb45dd530)
2018.06.11 20:14:41.129 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F0065000096795C0000967D4B070D98
2018.06.11 20:14:41.132 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e\000\000�y\\\000\000�}K\a\r�
2018.06.11 20:14:41.135 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:41.137 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:41.137 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000967D msgData = 4B070D98
2018.06.11 20:14:41.138 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:41.139 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xbe81bb58)
2018.06.11 20:14:41.139 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F00650000967D5A00009679690D0000
2018.06.11 20:14:41.140 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e\000\000�}Z\000\000�yi\r\000\000
2018.06.11 20:14:41.141 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:41.142 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:41.142 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 690D0000
2018.06.11 20:14:41.142 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.11 20:14:41.147 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:41.148 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xbe6fbd08)
2018.06.11 20:14:41.149 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD1B0065FFFFFFFFBE0000967D4107120003064A455130343937383330
2018.06.11 20:14:41.149 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\e\000e�����\000\000�}A\a\022\000\003\006JEQ0497830
2018.06.11 20:14:41.150 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:41.151 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:41.151 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000967D msgData = 4107120003064A455130343937383330
2018.06.11 20:14:41.591 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:41.596 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xbe6fbe28)
2018.06.11 20:14:41.597 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F0065FFFFFFFFB80000967D4B07009E
2018.06.11 20:14:41.598 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e�����\000\000�}K\a\000�
2018.06.11 20:14:41.602 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:41.605 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:41.607 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000967D msgData = 4B07009E
2018.06.11 20:14:41.616 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:41.617 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb4619948)
2018.06.11 20:14:41.617 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F0065000096793A0000967D4B070D9C
2018.06.11 20:14:41.619 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e\000\000�y:\000\000�}K\a\r�
2018.06.11 20:14:41.623 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:41.624 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:41.624 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000967D msgData = 4B070D9C
2018.06.11 20:14:41.625 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:41.626 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb3da1ea0)
2018.06.11 20:14:41.627 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F00650000967D3C00009679690D0000
2018.06.11 20:14:41.629 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e\000\000�}<\000\000�yi\r\000\000
2018.06.11 20:14:41.630 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:41.631 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:41.631 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 690D0000
2018.06.11 20:14:41.632 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.11 20:14:41.652 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:41.653 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb568d1b0)
2018.06.11 20:14:41.653 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD1B0065FFFFFFFFDC0000967D4107120003064A455130343937383330
2018.06.11 20:14:41.654 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\e\000e�����\000\000�}A\a\022\000\003\006JEQ0497830
2018.06.11 20:14:41.655 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:41.656 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:41.656 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000967D msgData = 4107120003064A455130343937383330
2018.06.11 20:14:41.978 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:41.979 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb3b61938)
2018.06.11 20:14:41.980 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F0065FFFFFFFFBE000096794B01000A
2018.06.11 20:14:41.982 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e�����\000\000�yK\001\000\n
2018.06.11 20:14:41.983 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:41.984 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:41.985 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 4B01000A
2018.06.11 20:14:41.986 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.11 20:14:42.003 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:42.004 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xbe600528)
2018.06.11 20:14:42.005 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD1B0065FFFFFFFFB8000096794101120003064A455130343937383236
2018.06.11 20:14:42.007 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\e\000e�����\000\000�yA\001\022\000\003\006JEQ0497826
2018.06.11 20:14:42.008 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:42.009 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:42.009 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 4101120003064A455130343937383236
2018.06.11 20:14:42.010 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.11 20:14:42.359 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:42.361 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xbe7efa30)
2018.06.11 20:14:42.362 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F0065FFFFFFFFBA000096794B01000E
2018.06.11 20:14:42.366 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e�����\000\000�yK\001\000\016
2018.06.11 20:14:42.369 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:42.372 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:42.374 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 4B01000E
2018.06.11 20:14:42.375 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.11 20:14:42.382 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:42.384 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb93eae58)
2018.06.11 20:14:42.384 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD1B0065FFFFFFFFBC000096794101120003064A455130343937383236
2018.06.11 20:14:42.385 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\e\000e�����\000\000�yA\001\022\000\003\006JEQ0497826
2018.06.11 20:14:42.386 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:42.387 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:42.387 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 4101120003064A455130343937383236
2018.06.11 20:14:42.388 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.11 20:14:42.784 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:42.786 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb4dfa740)
2018.06.11 20:14:42.788 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F0065FFFFFFFFBE000096794B010012
2018.06.11 20:14:42.792 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e�����\000\000�yK\001\000\022
2018.06.11 20:14:42.798 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:42.798 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:42.799 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 4B010012
2018.06.11 20:14:42.800 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.11 20:14:42.807 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:42.807 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb4fcc8a0)
2018.06.11 20:14:42.808 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD1B0065FFFFFFFFB8000096794101120003064A455130343937383236
2018.06.11 20:14:42.809 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\e\000e�����\000\000�yA\001\022\000\003\006JEQ0497826
2018.06.11 20:14:42.810 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:42.810 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:42.811 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 4101120003064A455130343937383236
2018.06.11 20:14:42.811 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.11 20:14:42.982 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:42.983 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb45eab88)
2018.06.11 20:14:42.984 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F0065FFFFFFFFDE0000967D4B080082
2018.06.11 20:14:42.985 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e�����\000\000�}K\010\000�
2018.06.11 20:14:42.987 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:42.988 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:42.988 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000967D msgData = 4B080082
2018.06.11 20:14:43.008 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:43.013 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xbe9382a8)
2018.06.11 20:14:43.013 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F006500009679580000967D4B080E80
2018.06.11 20:14:43.014 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e\000\000�yX\000\000�}K\010\016�
2018.06.11 20:14:43.015 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:43.016 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:43.016 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000967D msgData = 4B080E80
2018.06.11 20:14:43.024 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:43.025 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xbe933cc8)
2018.06.11 20:14:43.025 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F00650000967D1A00009679690E0000
2018.06.11 20:14:43.026 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e\000\000�}\032\000\000�yi\016\000\000
2018.06.11 20:14:43.027 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:43.028 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:43.028 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 690E0000
2018.06.11 20:14:43.029 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.11 20:14:43.045 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:43.045 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb3e2a930)
2018.06.11 20:14:43.046 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD1B0065FFFFFFFFBA0000967D4108120003064A455130343937383330
2018.06.11 20:14:43.047 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\e\000e�����\000\000�}A\010\022\000\003\006JEQ0497830
2018.06.11 20:14:43.048 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:43.048 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:43.049 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000967D msgData = 4108120003064A455130343937383330
2018.06.11 20:14:43.457 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:43.458 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb51bdc18)
2018.06.11 20:14:43.459 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F0065FFFFFFFFBC0000967D4B080087
2018.06.11 20:14:43.460 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e�����\000\000�}K\010\000�
2018.06.11 20:14:43.461 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:43.462 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:43.462 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000967D msgData = 4B080087
2018.06.11 20:14:43.463 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:43.464 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb3d38f20)
2018.06.11 20:14:43.464 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F0065FFFFFFFFBE0000967D4B080087
2018.06.11 20:14:43.465 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e�����\000\000�}K\010\000�
2018.06.11 20:14:43.466 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:43.466 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:43.467 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000967D msgData = 4B080087
2018.06.11 20:14:43.467 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:43.468 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb5127c78)
2018.06.11 20:14:43.468 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F0065000096793A0000967D4B080E87
2018.06.11 20:14:43.469 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e\000\000�y:\000\000�}K\010\016�
2018.06.11 20:14:43.470 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:43.470 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:43.471 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000967D msgData = 4B080E87
2018.06.11 20:14:43.472 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:43.472 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb507bc30)
2018.06.11 20:14:43.472 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F00650000967D3C00009679690E0000
2018.06.11 20:14:43.473 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e\000\000�}<\000\000�yi\016\000\000
2018.06.11 20:14:43.474 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:43.475 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:43.475 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 690E0000
2018.06.11 20:14:43.475 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.11 20:14:43.482 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:43.483 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xbe7de370)
2018.06.11 20:14:43.483 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD1B0065FFFFFFFFDC0000967D4108120003064A455130343937383330
2018.06.11 20:14:43.484 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\e\000e�����\000\000�}A\010\022\000\003\006JEQ0497830
2018.06.11 20:14:43.485 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:43.485 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:43.486 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000967D msgData = 4108120003064A455130343937383330
2018.06.11 20:14:43.886 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:43.887 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb56c9c28)
2018.06.11 20:14:43.888 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F0065FFFFFFFFDE0000967D4B08008A
2018.06.11 20:14:43.890 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e�����\000\000�}K\010\000�
2018.06.11 20:14:43.891 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:43.892 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:43.893 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000967D msgData = 4B08008A
2018.06.11 20:14:43.903 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:43.904 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb4572c48)
2018.06.11 20:14:43.905 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F006500009679580000967D4B080E88
2018.06.11 20:14:43.906 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e\000\000�yX\000\000�}K\010\016�
2018.06.11 20:14:43.907 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:43.907 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:43.908 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000967D msgData = 4B080E88
2018.06.11 20:14:43.913 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:43.914 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb4e3de38)
2018.06.11 20:14:43.915 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F00650000967D1E00009679690E0000
2018.06.11 20:14:43.916 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e\000\000�}\036\000\000�yi\016\000\000
2018.06.11 20:14:43.917 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:43.917 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:43.918 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 690E0000
2018.06.11 20:14:43.918 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.11 20:14:43.947 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:14:43.948 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xbe899088)
2018.06.11 20:14:43.948 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD1B0065FFFFFFFFFA0000967D4108120003064A455130343937383330
2018.06.11 20:14:43.950 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\e\000e�����\000\000�}A\010\022\000\003\006JEQ0497830
2018.06.11 20:14:43.951 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:14:43.951 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:14:43.952 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000967D msgData = 4108120003064A455130343937383330
2018.06.11 20:15:05.400 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 20:15:01, delay is 4.39 possibly caused by: fn-NotifyFn(OG.fk.HC.Bewegungsmelder_Vorn) tmr-HourCounter_Run(N/A) tmr-HourCounter_Run(N/A) tmr-HourCounter_Run(N/A) tmr-HourCounter_Run(N/A) tmr-HourCounter_Run(N/A) tmr-S7_GetUpdate(LogoLichtHfKi) tmr-S7_GetUpdate(LogoLichtTeHoHf) tmr-HourCounter_Run(N/A)
2018.06.11 20:15:05.887 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 20
2018.06.11 20:15:05.889 5: SW: fd02144b
2018.06.11 20:15:05.898 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 20 Cmd: 97
2018.06.11 20:15:05.899 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (20) 00 AliveStatus: 00
2018.06.11 20:15:25.904 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 21
2018.06.11 20:15:25.906 5: SW: fd02154b
2018.06.11 20:15:25.917 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 21 Cmd: 97
2018.06.11 20:15:25.918 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (21) 00 AliveStatus: 00
2018.06.11 20:15:31.199 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:15:31.201 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb509a568)
2018.06.11 20:15:31.201 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F0065FFFFFFFF98000096794B040046
2018.06.11 20:15:31.203 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e�����\000\000�yK\004\000F
2018.06.11 20:15:31.205 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:15:31.206 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:15:31.206 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 4B040046
2018.06.11 20:15:31.207 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.11 20:15:31.221 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:15:31.222 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb9320028)
2018.06.11 20:15:31.223 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD1B0065FFFFFFFF9A000096794104120003064A455130343937383236
2018.06.11 20:15:31.225 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\e\000e�����\000\000�yA\004\022\000\003\006JEQ0497826
2018.06.11 20:15:31.226 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:15:31.227 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:15:31.228 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 4104120003064A455130343937383236
2018.06.11 20:15:31.228 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.11 20:15:31.756 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:15:31.757 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb3d57ae0)
2018.06.11 20:15:31.758 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F0065FFFFFFFFFC0000967D4B0700A3
2018.06.11 20:15:31.759 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e�����\000\000�}K\a\000�
2018.06.11 20:15:31.761 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:15:31.762 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:15:31.763 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000967D msgData = 4B0700A3
2018.06.11 20:15:31.789 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:15:31.792 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb91ac698)
2018.06.11 20:15:31.792 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F0065FFFFFFFFFE0000967D4B0700A3
2018.06.11 20:15:31.796 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e�����\000\000�}K\a\000�
2018.06.11 20:15:31.797 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:15:31.798 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:15:31.802 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000967D msgData = 4B0700A3
2018.06.11 20:15:31.813 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:15:31.814 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb5041b48)
2018.06.11 20:15:31.815 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F0065000096797A0000967D4B070DA3
2018.06.11 20:15:31.816 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e\000\000�yz\000\000�}K\a\r�
2018.06.11 20:15:31.817 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:15:31.818 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:15:31.819 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000967D msgData = 4B070DA3
2018.06.11 20:15:31.820 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:15:31.821 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb4e33220)
2018.06.11 20:15:31.822 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F00650000967D3C00009679690D0000
2018.06.11 20:15:31.823 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e\000\000�}<\000\000�yi\r\000\000
2018.06.11 20:15:31.824 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:15:31.824 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:15:31.825 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 690D0000
2018.06.11 20:15:31.825 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.11 20:15:31.846 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:15:31.847 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb56c5b98)
2018.06.11 20:15:31.847 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD1B0065FFFFFFFFDC0000967D4107120003064A455130343937383330
2018.06.11 20:15:31.848 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\e\000e�����\000\000�}A\a\022\000\003\006JEQ0497830
2018.06.11 20:15:31.849 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:15:31.849 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:15:31.850 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000967D msgData = 4107120003064A455130343937383330
2018.06.11 20:15:32.351 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:15:32.352 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb395be28)
2018.06.11 20:15:32.353 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F0065FFFFFFFFBE000096794B010016
2018.06.11 20:15:32.355 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e�����\000\000�yK\001\000\026
2018.06.11 20:15:32.356 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:15:32.357 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:15:32.358 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 4B010016
2018.06.11 20:15:32.358 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.11 20:15:32.370 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:15:32.371 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb5693300)
2018.06.11 20:15:32.372 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD1B0065FFFFFFFFB8000096794101120003064A455130343937383236
2018.06.11 20:15:32.373 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\e\000e�����\000\000�yA\001\022\000\003\006JEQ0497826
2018.06.11 20:15:32.374 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:15:32.375 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:15:32.375 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 4101120003064A455130343937383236
2018.06.11 20:15:32.376 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.11 20:15:32.757 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:15:32.758 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xbe84f6c8)
2018.06.11 20:15:32.759 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F0065FFFFFFFFDE0000967D4B08008E
2018.06.11 20:15:32.761 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e�����\000\000�}K\010\000�
2018.06.11 20:15:32.762 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:15:32.763 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:15:32.764 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000967D msgData = 4B08008E
2018.06.11 20:15:32.774 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:15:32.775 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb5089288)
2018.06.11 20:15:32.775 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F006500009679580000967D4B080E8C
2018.06.11 20:15:32.777 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e\000\000�yX\000\000�}K\010\016�
2018.06.11 20:15:32.778 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:15:32.779 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:15:32.780 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000967D msgData = 4B080E8C
2018.06.11 20:15:32.789 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:15:32.789 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xbe93f780)
2018.06.11 20:15:32.790 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F00650000967D1A00009679690E0000
2018.06.11 20:15:32.791 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e\000\000�}\032\000\000�yi\016\000\000
2018.06.11 20:15:32.792 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:15:32.792 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:15:32.793 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 690E0000
2018.06.11 20:15:32.793 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.11 20:15:32.819 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:15:32.820 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xbe6bbb88)
2018.06.11 20:15:32.820 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD1B0065FFFFFFFFBA0000967D4108120003064A455130343937383330
2018.06.11 20:15:32.822 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\e\000e�����\000\000�}A\010\022\000\003\006JEQ0497830
2018.06.11 20:15:32.823 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:15:32.824 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:15:32.824 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000967D msgData = 4108120003064A455130343937383330
2018.06.11 20:15:33.064 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:15:33.066 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb512a918)
2018.06.11 20:15:33.069 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F0065FFFFFFFFBC0000967D4B080092
2018.06.11 20:15:33.071 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e�����\000\000�}K\010\000�
2018.06.11 20:15:33.072 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:15:33.076 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:15:33.078 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000967D msgData = 4B080092
2018.06.11 20:15:33.092 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:15:33.093 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb4ea08a8)
2018.06.11 20:15:33.093 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F0065000096793E0000967D4B080E90
2018.06.11 20:15:33.094 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e\000\000�y>\000\000�}K\010\016�
2018.06.11 20:15:33.095 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:15:33.096 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:15:33.096 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000967D msgData = 4B080E90
2018.06.11 20:15:33.097 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:15:33.098 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xbe941698)
2018.06.11 20:15:33.098 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F00650000967D7C00009679690E0000
2018.06.11 20:15:33.100 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e\000\000�}|\000\000�yi\016\000\000
2018.06.11 20:15:33.101 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:15:33.102 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:15:33.103 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 690E0000
2018.06.11 20:15:33.103 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.11 20:15:33.120 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:15:33.121 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xbe884d38)
2018.06.11 20:15:33.121 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD1B0065FFFFFFFFD80000967D4108120003064A455130343937383330
2018.06.11 20:15:33.122 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\e\000e�����\000\000�}A\010\022\000\003\006JEQ0497830
2018.06.11 20:15:33.123 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:15:33.123 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:15:33.124 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000967D msgData = 4108120003064A455130343937383330
2018.06.11 20:15:49.417 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.11 20:15:49.418 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xbdcd86b0)
2018.06.11 20:15:49.419 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F006500000001F80000C481691303FF
2018.06.11 20:15:49.431 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e\000\000\000\001�\000\000āi\023\003�
2018.06.11 20:15:49.435 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.11 20:15:49.437 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.11 20:15:49.438 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000C481 msgData = 691303FF
Beitrag von: Ralf9 am 11 Juni 2018, 21:37:34
Der Empfang sieht gut aus.
Dies sind Taster:
msgData = 4B040036
msgData = 4B07009A
Und dies ist ein Schaltzustand:
msgData = 690D0000
msgData = 690E0000
Evtl ist beim RS485-Transceiver vom HM485_LAN der Sendeteil kaputt. Dieser ist recht empfindlich gegen Überspannungen.
Nachtrag:
Ein fhem neustart hast Du wahrscheinlich schon verscucht.
Gruß Ralf
Beitrag von: RoBra81 am 11 Juni 2018, 21:53:06
Habe schon mehrfach neu gestartet und auch den Digitus schon getauscht (hatte zufällig noch einen da)...
Beitrag von: Ralf9 am 11 Juni 2018, 22:04:28
Hast Du ein Testsystem bei dem Du das Homematic Wired neu installieren und mit dem Digitus testen kannst?
Wie sieht das log bei einem getConfig vom digitus aus?
Kommen beim digitus auch die
msgData = 4B040036
msgData = 4B07009A
Beitrag von: RoBra81 am 12 Juni 2018, 07:10:52
Nein, leider nicht.
msgData = 4B040036
msgData = 4B07009A
Was meinst du damit?
Beitrag von: RoBra81 am 12 Juni 2018, 07:30:50
Verbose 5 bei getConfig sieht so aus:
2018.06.12 07:26:33.517 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 23
2018.06.12 07:26:33.518 5: SW: fd02174b
2018.06.12 07:26:33.525 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 23 Cmd: 97
2018.06.12 07:26:33.525 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (23) 00 AliveStatus: 00
2018.06.12 07:26:45.620 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_GetNewMsgQueue
2018.06.12 07:26:45.620 5: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_QueueCommand68
2018.06.12 07:26:45.621 5: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_QueueCommand6E
2018.06.12 07:26:45.621 5: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_QueueCommand76
2018.06.12 07:26:45.621 5: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_QueueStart: Num: 11
2018.06.12 07:26:45.622 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Initialisierung von Modul 00009679
2018.06.12 07:26:53.650 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 24
2018.06.12 07:26:53.651 5: SW: fd02184b
2018.06.12 07:26:53.705 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 24 Cmd: 97
2018.06.12 07:26:53.706 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (24) 00 AliveStatus: 00
//ab hier vermutlich ein Schaltvorgang eines anderen Gerätes?
2018.06.12 07:27:09.054 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.12 07:27:09.055 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb4cfefb8)
2018.06.12 07:27:09.055 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F006500000001FC0000C481691303FF
2018.06.12 07:27:09.057 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e\000\000\000\001�\000\000āi\023\003�
2018.06.12 07:27:09.058 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.12 07:27:09.059 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.12 07:27:09.060 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000C481 msgData = 691303FF
2018.06.12 07:27:29.069 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 25
2018.06.12 07:27:29.071 5: SW: fd02194b
2018.06.12 07:27:29.086 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 25 Cmd: 97
2018.06.12 07:27:29.087 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (25) 00 AliveStatus: 00
2018.06.12 07:27:34.237 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.12 07:27:34.239 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb4dafb00)
2018.06.12 07:27:34.239 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F006500000001FE0000C48169130000
2018.06.12 07:27:34.241 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e\000\000\000\001�\000\000āi\023\000\000
2018.06.12 07:27:34.242 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.12 07:27:34.244 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.12 07:27:34.244 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000C481 msgData = 69130000
2018.06.12 07:27:42.245 2: OG.fk.BM.Vorn.DI: set OG.fk.LI.Allgemein on: Unknown argument on, choose one of
2018.06.12 07:27:43.064 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.12 07:27:43.066 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xbcc6c880)
2018.06.12 07:27:43.066 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F006500000001F80000C481691303FF
2018.06.12 07:27:43.067 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e\000\000\000\001�\000\000āi\023\003�
2018.06.12 07:27:43.069 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.12 07:27:43.069 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.12 07:27:43.070 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000C481 msgData = 691303FF
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 12 Juni 2018, 14:35:32
also wir wissen schonmal dass der HM485d läuft und dass es unwahrscheinlich ist, dass es am Digitus-Stick hängt (obwohl theoretisch auch beide kaputt sein könnten).
Es sieht aber dennoch stark danach aus, dass FHEM nicht senden kann. Ich hoffe mal, dass Du nicht so einen Blödsinn wie autoamtische Updates machst, so dass wir Software-Fehler ausschließen können.
...bleibt noch die Hardware. Ich kann mir zwei Sachen vorstellen:
Erstens könnte der USB-Bus irgendwie kaputt sein. (Das kann jetzt auch Blödsinn sein.) Hängt an dem Teil noch was an USB und funktioniert das? Hast Du mal versucht, den Digitus an einen anderen USB-Anschluss zu hängen?
Zweitens könnte eins der Geräte einen Hau haben und dauernd den Bus sendend belegen. Allerdings dürfte dann eigentlich nur noch das Gerät senden und wir sehen, dass FHEM unterschiedliche Geräte empfängt. ...wobei ich mir vorstellen kann, dass der HM485d da vorsichtiger ist als andere Geräte bzw. dass es da Unterschiede zwischen der Hardware der "echten" Geräte und dem Digitus-Stick gibt. ...also vielleicht mal alle Geräte vom Bus nehmen und nacheinender wieder anschließen. (ok, das kann anstrengend sein, aber...). ...oder Du hast ein Oszi und kannst damit was sehen.
Ah, jetzt noch noch zwei unwahrscheinliche Sachen:
Ist der Abschlusswiderstand ok?
Im Log habe ich außerdem ein Problem mit der FritzBox gesehen. Tritt das auch erst seit Deinem Urlaub auf?
P.S.: Ich kann momentan u.U. nicht schnell antworten, da ich (mit etwas Glück) nur am frühen Nachmittag mal zwei Stunden für mich habe.
   Thorsten
Beitrag von: RoBra81 am 12 Juni 2018, 14:48:57
Leider kann FHEM zumindest noch ein bisschen senden - zumindest hat ein set ... reset während der Fehlersuche dazu geführt, dass das entsprechende Gerät auf Werkseinstellungen gesetzt wurde, die Direktverknüpfungen wurden gelöscht und nun funktioniert in zwei Räumen das Licht nicht mehr. Könnte ich den Testweise das Licht am reseteten Aktor (ein 12/7er) über einen RAW-Befehl einschalten und wenn ja, mit welchem?
Hi,Ich hoffe mal, dass Du nicht so einen Blödsinn wie autoamtische Updates machst, so dass wir Software-Fehler ausschließen können.
Nein, habe ich nicht eingerichtet.
Am anderen USB hing ein Homematic Funkstick (HM-CFG-USB2), der noch funktioniert - ein Wechsel des Digitus auf den anderen USB war jedoch erfolglos.
Ich hatte sowas schon befürchtet
Nein, leider nicht.
Die Idee hatte ich auch schon, aber ich weiß nicht sicher, wie ich das prüfen kann. Ist ein Homematic-Abschlusswiderstand, an dem zumindest die LED noch leuchtet. Meine Vermutung war/ist ein "Temperaturtod", da es während des Urlaubs recht warm war und dann wird es aktuell im Schaltschrank besonders warm...
Das kommt glaube ich durch ein vergangenes Update der FritzBox und sollte damit nichts zu tun haben...
Kein Problem, bin für jede Hilfe dankbar.
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 12 Juni 2018, 15:05:05
Ok, das hatte ich übersehen. Sehr seltsam.
ZitatKönnte ich den Testweise das Licht am reseteten Aktor (ein 12/7er) über einen RAW-Befehl einschalten und wenn ja, mit welchem?
Also mit dem set raw im Device selbst müsste das gehen mit 780CC8 zum Einschalten von Kanal 13 (das müsste das erste der 7 Relais sein). Die "0C" in der Mitte ist die Kanalnumer. Es geht dann weiter mit 0D, 0E, 0F, 10 etc. Die C8 am Ende steht für einschalten, aus geht mit 00. C9 bis FF müsste toggeln (muss aber nicht funktionieren).
Mit einem Multimeter oder allem, was Widerstände messen kann. Die Werte kannst Du diesem Bild entnehmen: https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Wired#Verkabelung
Vor dem Messen aber das Ding ausbauen, sonnst misst Du den Widerstand des ganzen anderen Krempel mit.
Das könnte erklären, warum das alles irgendwann während des Urlaubs angefangen hat. In Deinem ersten Post sieht es aber eher danach aus, dass es sofort bei Urlaubsbeginn angefangen hat. Falls das stimmt: Was genau läuft denn im Urlaub anders als sonst?
   Thorsten
Beitrag von: RoBra81 am 12 Juni 2018, 15:11:18
Werde ich heute Abend mal probieren.
Auch das kann ich erst heute Abend probieren...
Nein, ich kann nur sagen, dass es vor dem Urlaub noch funktioniert hat und danach nicht mehr, ich kann aber nicht genau sagen, wann es kaputt ging...
Ronny
Beitrag von: RoBra81 am 13 Juni 2018, 07:09:18
Guten Morgen,
also die RAW-Befehle konnte ich probieren - die funktionieren und schalten somit das Licht. Das Messen des Abschlusswiderstandes habe ich gestern nicht mehr geschafft...
Ronny
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 16 Juni 2018, 16:03:52
sorry, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe. Gibt es inzwischen was neues?
Das ganze ist auf jeden Fall etwas seltsam. Du kannst an ein Gerät was senden und die Geräte senden auch an FHEM zurück. ...allerdings funktioniert die Initialisierungsphase nicht. Das ist sehr seltsam.
Was ich mir auch noch vorstellen kann: Vielleicht hätte die Initialisierungsphase auch vorher nicht funktioniert, wurde aber nie gebraucht, da das System durchlief. Vielleicht gab es während des Urlaubs einfach nur einen kurzen Stromausfall. Kann das sein?
   Thorsten
Beitrag von: RoBra81 am 17 Juni 2018, 13:34:52
So, bin mal wieder zum Probieren gekommen (hatten gestern Kindergeburtstag mit den üblichen Vorbereitungen). Im ersten Versuch habe ich nur das erste Gerät am Digitus belassen, konnte es aber auch nicht initialisieren. Also alle anderen Geräte außer dem ersten Gerät am Digitus - auch ohne Erfolg. Also habe ich nun mal den Homematic Busabschlusswiderstand ausgebaut und gemessen - Ergebnis: zwischen A und + gibt es keinen Widerstand (mehr), die Verbindung scheint offen zu sein, das Teil ist also scheinbar defekt  :(
Jetzt ist der Busabschlusswiderstand ausgebaut - die Direktverknüpfungen funktionieren aber keine Verbindung zum FHEM/Digitus. Eigentlich sollte es doch reichen, wenn ich statt des 40€-Homematicteils die drei einzelnen Widerstände besorge und entsprechend der Zeichnung an den Bus anschließe, oder? Müsste ich bei den besagten Wiederständen irgendwas beachten (Metallschicht oder Kohleschicht, Leistung, ...)?
Ronny
Beitrag von: Ralf9 am 17 Juni 2018, 17:30:00
Sind das interne Direktverknüpfungen oder gibt es auch Direktverknüpfungen die von einem zum anderen Gerät gehen?
Bei den Widerständen ist es egal ob Metallschicht oder Kohleschicht.
Interessant ist auch der log vom HM485d
Dafür gibt es das Attribut: HM485d_logfile
Der hm485d kann ein eigenes Logfile schreiben. Hier kann dafür ein Dateiname angegeben werden.
Wenn Du eine Taste drückst, dann müsste im  log solche Einträge kommen: msgData = 4B040036
Im log vom HM485d muss auch was kommen.
Wenn Du ein get config machst, dann sollte zu diesen Einträgen im log
In log vom HM485d sowas ähnliches stehen:
2017.09.21 23:24:21.587 3: HM485d: Tx: (158:1) I[1](0,F,B)(1A) 00000004 -> 42ABFFEE [3] 68(h)  {CA78}
2017.09.21 23:24:21.633 3: HM485d: Rx: Response: (158) I[0](1,F,B)(38) 42ABFFEE -> 00000004 [4] 97(�) 01 {22B0}
2017.09.21 23:24:21.634 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000004 -> 42ABFFEE [2] {64E2}
2017.09.21 23:24:21.639 3: HM485d: Tx: (159:1) I[2](0,F,B)(1C) 00000004 -> 42ABFFEE [3] 6E(n)  {4EF2}
2017.09.21 23:24:21.693 3: HM485d: Rx: Response: (159) I[0](2,F,B)(58) 42ABFFEE -> 00000004 [12] 48(H) 425738353638343330 {8EA0}
2017.09.21 23:24:21.694 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000004 -> 42ABFFEE [2] {64E2}
2017.09.21 23:24:21.698 3: HM485d: Tx: (160:1) I[3](0,F,B)(1E) 00000004 -> 42ABFFEE [3] 76(v)  {72BC}
2017.09.21 23:24:21.748 3: HM485d: Rx: Response: (160) I[0](3,F,B)(78) 42ABFFEE -> 00000004 [4] 02() 60 {2262}
2017.09.21 23:24:21.749 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000004 -> 42ABFFEE [2] {64E2}
Gruß Ralf
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 17 Juni 2018, 20:18:37
ah ja, die Frage nach den internen oder externen Verknüpfungen hatte ich jetzt vergessen. Allerdings wissen wir schon, dass die Kommnuikation auf dem Bus im Prinzip funktioniert, da sogar raw-Kommandos geklappt haben und wir in den Logs schon gesehen haben, dass die Geräte ihre Zustände schicken. Es scheint nur bei bestimmten Sachen nicht zu klappen.
Ansonsten ist natürlich der Hinweis auf das HM485d-Log gut und nützlich.
Ich würde allerdings zuerst einmal die Hardware reparieren, also das Widerstands-Dingens. Ich bin hier auch der Meinung, dass es egal ist, was das genau für Widerstände sind. Toleranz dürfte auch unkritisch sein.
   Thorsten
Beitrag von: RoBra81 am 17 Juni 2018, 20:47:51
Guten Abend,
Die Direktverknüpfungen funktionieren über Geräte hinweg, sogar die Taster des resetetten Gerätes funktionieren mit anderen Lampen noch. Ich werde jetzt mal die drei Widerstände organisieren und an den Bus hängen und dann ggf. die Geschichte mit dem Log weiter verfolgen. Spielt es denn eine Rolle, ob der Widerstand am Ende des Busses oder mittendrin ist?
Ronny
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 17 Juni 2018, 21:02:29
Zitat von: RoBra81 am 17 Juni 2018, 20:47:51Spielt es denn eine Rolle, ob der Widerstand am Ende des Busses oder mittendrin ist?
Nein, ich würde ihn aber an den Anfang setzen, also in der Nähe des Digitus-Dings. ...nur falls der Bus mal weiter hinten unterbrochen wird. (Da es sich nicht wirklich um einen Abschlusswiderstand handelt muss das Ding nicht am Ende sitzen.)
   Thorsten
Beitrag von: RoBra81 am 18 Juni 2018, 21:19:40
So,
habe nun den neuen Widerstand drin, aber leider keine Verbesserung. Jetzt funktionieren nicht mal mehr die RAW-Kommandos  :(
Ich habe mal das Logfile angelegt und mal Taster betätigt, discovery gestartet und getConfig ausgeführt - vielleicht könnt ihr aus dem angehängten Logfile was erkennen?
Vielen Dank
Ronny
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 18 Juni 2018, 21:40:05
also das Logfile sieht so aus, als ob da alles gut ist. Sogar Discovery scheint ein paar Geräte zu finden.
Z.B. hier:
2018.06.18 21:06:59.389 3: HM485d: Rx:  I[0](3,Y,F,B)(F8) 00007888 -> FFFFFFFF [6] 4B(K) 00005E {81B0}
2018.06.18 21:06:59.391 4: HM485d: Tx: FD0F0065FFFFFFFFF8000078884B00005E
2018.06.18 21:06:59.410 3: HM485d: Rx:  I[1](3,Y,F,B)(FA) 00007888 -> FFFFFFFF [18] 41(A) 001100030649455130333832343432 {5916}
Gerät 00007888 sendet einen Tastendruck (4B) und sagt außerdem noch "Hallo" (41).
2018.06.18 21:07:15.956 3: HM485d: Tx: DISCOVERY(32) 00000000 -> 00007888
2018.06.18 21:07:15.979 4: HM485d: Tx: FD06056400007888
Das sagt, dass Gerät 00007888 vom Discovery gefunden wurde.
2018.06.18 21:08:18.814 3: HM485d: Tx: (10:1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 0000967D [5] 78(x) 0DC8 {D7CC}
2018.06.18 21:08:18.838 3: HM485d: Rx: Response: (10) I[0](0,F,B)(18) 0000967D -> 00000001 [6] 69(i) 0DC800 {BFF2}
2018.06.18 21:08:18.840 5: SW: fd0000967d1900000001027164
2018.06.18 21:08:18.842 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 0000967D [2] {7164}
Das bedeutet, dass Kanal 14 des Geräts 0000967D eingeschaltet wurde. Das Gerät hat das mitbekommen und sendet brav den neuen Zustand zurück. Die Zentrale hat das auch wieder mitbekommen.
...also eigentlich müsste da jetzt wirklich eine Lampe angegangen sein.
Könntest Du mal nur das 78er Kommando auslösen und dann sowohl den dazugehörigen HM485d-Log als auch den normalen Level-5-Log schicken?
Danke&Gruß,
   Thorsten
Beitrag von: RoBra81 am 19 Juni 2018, 07:39:21
Guten Morgen,
also ich habe jetzt den Befehl
set OG.ze.SE.HomematicWired RAW 00009679 98 00000001 780DC8
abgesetzt, das Licht ist angegangen und ich habe folgende Logs:
FHEM-Log:
2018.06.19 07:30:39.446 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 201 Cmd: 97
2018.06.19 07:30:39.447 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (201) 00 AliveStatus: 00
2018.06.19 07:30:46.531 3: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485d with PID 11974 was terminated.
2018.06.19 07:30:46.721 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Start HM485d with command line: ./FHEM/lib/HM485/HM485d/HM485d.pl --hmwId 00000001 --serialNumber SGW0123456 --device /dev/ttyUSB0 --localPort 2000 --logfile /opt/fhem/log/20180619_HM485d.log --verbose 5
2018.06.19 07:30:46.866 3: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485d was started with PID: 22555
2018.06.19 07:30:46.867 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Connect to HM485d delayed for 5 seconds
Cannot create socket HM485d: Can't open server port at 2000: Address already in use
2018.06.19 07:30:52.303 3: Opening OG.ze.SE.HomematicWired device localhost:2000
2018.06.19 07:30:52.307 1: OG.ze.SE.HomematicWired: Can't connect to localhost:2000: Connection refused
2018.06.19 07:30:52.852 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Start HM485d with command line: ./FHEM/lib/HM485/HM485d/HM485d.pl --hmwId 00000001 --serialNumber SGW0123456 --device /dev/ttyUSB0 --localPort 2000 --logfile /opt/fhem/log/20180619_HM485d.log --verbose 5
2018.06.19 07:30:52.994 3: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485d was started with PID: 22569
2018.06.19 07:30:52.995 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Connect to HM485d delayed for 5 seconds
2018.06.19 07:30:58.152 3: Opening OG.ze.SE.HomematicWired device localhost:2000
2018.06.19 07:31:53.089 3: OG.ze.SE.HomematicWired: connected to device localhost:2000
2018.06.19 07:31:53.091 1: localhost:2000 reappeared (OG.ze.SE.HomematicWired)
2018.06.19 07:31:53.793 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Lan Device Information
2018.06.19 07:31:53.794 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Protocol-Version: 01
2018.06.19 07:31:53.794 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Interface-Type: HMW-SOFT-GW
2018.06.19 07:31:53.794 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Firmware-Version: 0.2.2
2018.06.19 07:31:53.795 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Serial-Number: SGW0123456
2018.06.19 07:31:53.795 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 1
2018.06.19 07:31:53.795 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Initialize the interface
2018.06.19 07:31:53.796 5: SW: fd3e30312c303030300d0a
2018.06.19 07:32:12.045 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.19 07:32:12.046 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb42dcaa0)
2018.06.19 07:32:12.047 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F006500000001FA0000C481691303FF
2018.06.19 07:32:12.048 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e\000\000\000\001�\000\000āi\023\003�
2018.06.19 07:32:12.050 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.19 07:32:12.054 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.19 07:32:12.055 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000C481 msgData = 691303FF
2018.06.19 07:32:32.298 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 2
2018.06.19 07:32:32.299 5: SW: fd02024b
2018.06.19 07:32:32.313 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 2 Cmd: 97
2018.06.19 07:32:32.314 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (2) 00 AliveStatus: 00
2018.06.19 07:32:36.181 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.19 07:32:36.182 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb4b731d8)
2018.06.19 07:32:36.182 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F006500000001FC0000C48169130000
2018.06.19 07:32:36.183 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e\000\000\000\001�\000\000āi\023\000\000
2018.06.19 07:32:36.184 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.19 07:32:36.185 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.19 07:32:36.185 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000C481 msgData = 69130000
2018.06.19 07:32:38.704 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.19 07:32:38.705 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb564ce68)
2018.06.19 07:32:38.706 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F006500000001FE0000C481691303FF
2018.06.19 07:32:38.709 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e\000\000\000\001�\000\000āi\023\003�
2018.06.19 07:32:38.711 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.19 07:32:38.711 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.19 07:32:38.712 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000C481 msgData = 691303FF
2018.06.19 07:32:41.565 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 3
2018.06.19 07:32:41.567 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 0000000E
2018.06.19 07:32:41.568 5: SW: fd0f0353c8000096799800000001780dc8
2018.06.19 07:32:41.577 4: OG.ze.SE.HomematicWired: OG.ze.SE.HomematicWired: TX: (3) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 00009679 [5] 78(x) 0DC8
2018.06.19 07:32:41.851 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 3 Cmd: 114
2018.06.19 07:32:41.852 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (3) 690DC800
2018.06.19 07:32:41.852 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0703729A690DC800
2018.06.19 07:32:41.853 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\a\003r�i\r�\000
2018.06.19 07:32:41.854 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 3
2018.06.19 07:32:41.854 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.06.19 07:32:41.855 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessResponse: msgData = 690DC800
2018.06.19 07:32:41.856 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 0000000E
2018.06.19 07:32:43.844 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.19 07:32:43.845 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb4b447c0)
2018.06.19 07:32:43.845 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F0065FFFFFFFF9C00009679690DC800
2018.06.19 07:32:43.847 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e�����\000\000�yi\r�\000
2018.06.19 07:32:43.848 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.19 07:32:43.848 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.19 07:32:43.849 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 00009679 msgData = 690DC800
2018.06.19 07:32:43.849 3: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_ProcessChannelState: hmwId = 00009679 No Device Key
2018.06.19 07:33:01.309 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 0 Cmd: 101
2018.06.19 07:33:01.311 4: OG.ze.SE.HomematicWired: Event:HASH(0xb97f80b8)
2018.06.19 07:33:01.312 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0F006500000001F80000C48169130000
2018.06.19 07:33:01.315 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch �\017\000e\000\000\000\001�\000\000āi\023\000\000
2018.06.19 07:33:01.318 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 0
2018.06.19 07:33:01.319 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessEvent
2018.06.19 07:33:01.320 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessEvent: hmwId = 0000C481 msgData = 69130000
2018.06.19 07:33:21.325 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 4
2018.06.19 07:33:21.327 5: SW: fd02044b
2018.06.19 07:33:21.355 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 4 Cmd: 97
2018.06.19 07:33:21.357 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (4) 00 AliveStatus: 00
2018.06.19 07:33:41.361 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 5
2018.06.19 07:33:41.362 5: SW: fd02054b
2018.06.19 07:33:41.373 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 5 Cmd: 97
2018.06.19 07:33:41.373 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (5) 00 AliveStatus: 00
HM485d-Log:
2018.06.19 07:30:47.968 0: HM485d: Cannot create socket HM485d: Can't open server port at 2000: Address already in use
2018.06.19 07:30:54.354 3: HM485d: port 2000 opened
2018.06.19 07:30:54.355 3: HM485d: server waiting for client connection on port 2000
2018.06.19 07:30:54.370 3: Opening SERIAL device /dev/ttyUSB0
2018.06.19 07:30:54.552 3: SERIAL device opened
2018.06.19 07:30:54.571 3: HM485d: SERIALbaudrate=19200, databits=8, parity=even, stopbits=1, handshake=none
2018.06.19 07:30:54.573 2: HM485d: SERIAL connected to device /dev/ttyUSB0
2018.06.19 07:30:54.574 1: HM485d: Server started ...
2018.06.19 07:31:12.368 3: HM485d: Rx:  I[0](3,Y,F,B)(F8) 0000C481 -> 00000001 [6] 69(i) 130000 {90F2}
2018.06.19 07:31:12.370 5: SW: fd0000c481190000000102d204
2018.06.19 07:31:12.382 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 0000C481 [2] {D204}
2018.06.19 07:31:12.384 4: HM485d: Tx: FD0F006500000001F80000C48169130000
2018.06.19 07:31:53.087 4: Connection accepted from HM485d_127.0.0.1_38647
2018.06.19 07:31:53.088 4: HM485d: Tx: H00,01,HMW-SOFT-GW,0.2.2,SGW0123456
2018.06.19 07:31:53.797 4: HM485d: Rx: FD3E30312C303030300D0A
2018.06.19 07:32:12.029 3: HM485d: Rx:  I[1](3,Y,F,B)(FA) 0000C481 -> 00000001 [6] 69(i) 1303FF {DE7C}
2018.06.19 07:32:12.031 5: SW: fd0000c48139000000010236c2
2018.06.19 07:32:12.039 3: HM485d: Tx: ACK(1,B)(39) 00000001 -> 0000C481 [2] {36C2}
2018.06.19 07:32:12.040 4: HM485d: Tx: FD0F006500000001FA0000C481691303FF
2018.06.19 07:32:32.300 4: HM485d: Rx: FD02024B
2018.06.19 07:32:32.301 4: HM485d: Tx: FD03026100
2018.06.19 07:32:35.825 3: HM485d: Rx:  I[2](3,Y,F,B)(FC) 0000C481 -> 00000001 [6] 69(i) 130000 {62E2}
2018.06.19 07:32:35.826 5: SW: fd0000c4815900000001020b8a
2018.06.19 07:32:35.830 3: HM485d: Tx: ACK(2,B)(59) 00000001 -> 0000C481 [2] {0B8A}
2018.06.19 07:32:35.832 4: HM485d: Tx: FD0F006500000001FC7C0000C48169130000
2018.06.19 07:32:38.691 3: HM485d: Rx:  I[3](3,Y,F,B)(FE) 0000C481 -> 00000001 [6] 69(i) 1303FF {2C6C}
2018.06.19 07:32:38.694 5: SW: fd0000c481790000000102ef4c
2018.06.19 07:32:38.696 3: HM485d: Tx: ACK(3,B)(79) 00000001 -> 0000C481 [2] {EF4C}
2018.06.19 07:32:38.698 4: HM485d: Tx: FD0F006500000001FE0000C481691303FF
2018.06.19 07:32:41.569 4: HM485d: Rx: FD0F0353C8000096799800000001780DC8
2018.06.19 07:32:41.572 5: SW: fd00009679980000000105780dc825dc
2018.06.19 07:32:41.576 3: HM485d: Tx: (3:1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 00009679 [5] 78(x) 0DC8 {25DC}
2018.06.19 07:32:41.600 3: HM485d: Rx: Response: (3) I[1](0,Y,F,B)(9A) 00009679 -> 00000001 [6] 69(i) 0DC800 {0E5C}
2018.06.19 07:32:41.601 5: SW: fd00009679390000000102dd58
2018.06.19 07:32:41.610 3: HM485d: Tx: ACK(1,B)(39) 00000001 -> 00009679 [2] {DD58}
2018.06.19 07:32:41.611 4: HM485d: Tx: FD0703729A690DC800
2018.06.19 07:32:43.515 3: HM485d: Rx:  I[2](0,Y,F,B)(9C) 00009679 -> FFFFFFFF [6] 69(i) 0DC800 {01C4}
2018.06.19 07:32:43.516 4: HM485d: Tx: FD0F0065FFFFFFFF9C00009679690DC800
2018.06.19 07:33:01.296 3: HM485d: Rx:  I[0](3,Y,F,B)(F8) 0000C481 -> 00000001 [6] 69(i) 130000 {90F2}
2018.06.19 07:33:01.298 5: SW: fd0000c481190000000102d204
2018.06.19 07:33:01.301 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 0000C481 [2] {D204}
2018.06.19 07:33:01.302 4: HM485d: Tx: FD0F006500000001F80000C48169130000
2018.06.19 07:33:21.328 4: HM485d: Rx: FD02044B
2018.06.19 07:33:21.329 4: HM485d: Tx: FD03046100
2018.06.19 07:33:41.363 4: HM485d: Rx: FD02054B
2018.06.19 07:33:41.364 4: HM485d: Tx: FD03056100
2018.06.19 07:34:01.383 4: HM485d: Rx: FD02064B
2018.06.19 07:34:01.386 4: HM485d: Tx: FD03066100
2018.06.19 07:34:08.224 3: HM485d: Rx:  I[1](3,Y,F,B)(FA) 0000C481 -> 00000001 [6] 69(i) 1303FF {DE7C}
2018.06.19 07:34:08.226 5: SW: fd0000c48139000000010236c2
2018.06.19 07:34:08.234 3: HM485d: Tx: ACK(1,B)(39) 00000001 -> 0000C481 [2] {36C2}
2018.06.19 07:34:08.235 4: HM485d: Tx: FD0F006500000001FA0000C481691303FF
Ronny
Titel: Antw:[HILFE!] Homematic wired funktioniert nicht mehr!
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 19 Juni 2018, 09:40:17
das sieht an und für sich alles gut aus.
Kannst Du mal für dasselbe Device ein "set ... getConfig" machen und die zugehörigen Logs liefern?
...ich weiß, es kann sein, dass wir das schon hatten, aber ich möchte das nochmal mit dem aktuellen Zustand des Systems sehen.
Danke&Gruß,
   Thorsten
Beitrag von: RoBra81 am 19 Juni 2018, 09:48:11
Kein Problem, bin ja für jede Hilfe dankbar  :-\
Hier das FHEM-Log:
2018.06.19 09:44:54.025 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 125
2018.06.19 09:44:54.027 5: SW: fd027d4b
2018.06.19 09:44:54.043 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 125 Cmd: 97
2018.06.19 09:44:54.044 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (125) 00 AliveStatus: 00
2018.06.19 09:45:05.245 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 09:45:01, delay is 4.229 possibly caused by: tmr-S7_GetUpdate(LogoLichtTeHoHf) tmr-HourCounter_Run(N/A) tmr-S7_GetUpdate(LogoLichtHfKi) tmr-HourCounter_Run(N/A) tmr-MQTT::Timer(MQTTBroker) tmr-HourCounter_Run(N/A) tmr-HourCounter_Run(N/A) tmr-HourCounter_Run(N/A) tmr-HourCounter_Run(N/A)
2018.06.19 09:45:15.575 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 126
2018.06.19 09:45:15.576 5: SW: fd027e4b
2018.06.19 09:45:15.731 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 126 Cmd: 97
2018.06.19 09:45:15.732 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (126) 00 AliveStatus: 00
2018.06.19 09:45:25.533 3: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485d with PID 22594 was terminated.
2018.06.19 09:45:25.782 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Start HM485d with command line: ./FHEM/lib/HM485/HM485d/HM485d.pl --hmwId 00000001 --serialNumber SGW0123456 --device /dev/ttyUSB0 --localPort 2000 --logfile /opt/fhem/log/20180619_2_HM485d.log --verbose 5
2018.06.19 09:45:26.031 3: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485d was started with PID: 29284
2018.06.19 09:45:26.032 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Connect to HM485d delayed for 5 seconds
2018.06.19 09:45:31.138 3: Opening OG.ze.SE.HomematicWired device localhost:2000
2018.06.19 09:45:31.149 3: OG.ze.SE.HomematicWired: connected to device localhost:2000
2018.06.19 09:45:31.150 3: OG.ze.SE.HomematicWired device opened
2018.06.19 09:45:31.157 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Lan Device Information
2018.06.19 09:45:31.157 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Protocol-Version: 01
2018.06.19 09:45:31.158 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Interface-Type: HMW-SOFT-GW
2018.06.19 09:45:31.158 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Firmware-Version: 0.2.2
2018.06.19 09:45:31.158 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Serial-Number: SGW0123456
2018.06.19 09:45:31.159 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 1
2018.06.19 09:45:31.160 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Initialize the interface
2018.06.19 09:45:31.160 5: SW: fd3e30312c303030300d0a
2018.06.19 09:45:47.274 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_GetNewMsgQueue
2018.06.19 09:45:47.275 5: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_QueueCommand68
2018.06.19 09:45:47.275 5: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_QueueCommand6E
2018.06.19 09:45:47.276 5: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_QueueCommand76
2018.06.19 09:45:47.276 5: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_QueueStart: Num: 16
2018.06.19 09:45:47.277 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Initialisierung von Modul 00009679
2018.06.19 09:45:51.168 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 2
2018.06.19 09:45:51.169 5: SW: fd02024b
2018.06.19 09:45:51.178 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 2 Cmd: 97
2018.06.19 09:45:51.183 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (2) 00 AliveStatus: 00
2018.06.19 09:46:11.188 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 3
2018.06.19 09:46:11.190 5: SW: fd02034b
2018.06.19 09:46:11.205 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 3 Cmd: 97
2018.06.19 09:46:11.206 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (3) 00 AliveStatus: 00
und das HM485d-Log:
2018.06.19 09:45:27.421 3: HM485d: port 2000 opened
2018.06.19 09:45:27.422 3: HM485d: server waiting for client connection on port 2000
2018.06.19 09:45:27.440 3: Opening SERIAL device /dev/ttyUSB0
2018.06.19 09:45:27.617 3: SERIAL device opened
2018.06.19 09:45:27.634 3: HM485d: SERIALbaudrate=19200, databits=8, parity=even, stopbits=1, handshake=none
2018.06.19 09:45:27.656 2: HM485d: SERIAL connected to device /dev/ttyUSB0
2018.06.19 09:45:27.657 1: HM485d: Server started ...
2018.06.19 09:45:31.144 4: Connection accepted from HM485d_127.0.0.1_50011
2018.06.19 09:45:31.145 4: HM485d: Tx: H00,01,HMW-SOFT-GW,0.2.2,SGW0123456
2018.06.19 09:45:31.162 4: HM485d: Rx: FD3E30312C303030300D0A
2018.06.19 09:45:51.170 4: HM485d: Rx: FD02024B
2018.06.19 09:45:51.171 4: HM485d: Tx: FD03026100
2018.06.19 09:46:11.191 4: HM485d: Rx: FD02034B
2018.06.19 09:46:11.193 4: HM485d: Tx: FD03036100
2018.06.19 09:46:31.217 4: HM485d: Rx: FD02044B
2018.06.19 09:46:31.218 4: HM485d: Tx: FD03046100
2018.06.19 09:46:51.241 4: HM485d: Rx: FD02054B
2018.06.19 09:46:51.242 4: HM485d: Tx: FD03056100
2018.06.19 09:47:11.262 4: HM485d: Rx: FD02064B
2018.06.19 09:47:11.263 4: HM485d: Tx: FD03066100
2018.06.19 09:47:31.314 4: HM485d: Rx: FD02074B
2018.06.19 09:47:31.315 4: HM485d: Tx: FD03076100
2018.06.19 09:47:51.331 4: HM485d: Rx: FD02084B
2018.06.19 09:47:51.333 4: HM485d: Tx: FD03086100
Ronny
EDIT: Beim getConfig scheint nix über den HM485d zu gehen?!
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 19 Juni 2018, 10:13:01
ich habe eine Vermutung...
Könntest Du mal den Freezemon abschalten und das ganze nochmal probieren? (Falls Du apptime laufen hast, dann das bitte auch abschalten.)
   Thorsten
Beitrag von: RoBra81 am 19 Juni 2018, 10:36:40
Leider auch ohne Erfolg. Ich habe das Freezemon-Device gelöscht, apptime deaktiviert und FHEM neu gestartet. Nach der Initialisierung auch noch ein getconfig. Hier mal die Logs von Start bis zum getconfig:
FHEM-Log:
2018.06.19 10:30:30.016 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Lan Device Information
2018.06.19 10:30:30.020 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Protocol-Version: 01
2018.06.19 10:30:30.022 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Interface-Type: HMW-SOFT-GW
2018.06.19 10:30:30.024 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Firmware-Version: 0.2.2
2018.06.19 10:30:30.025 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Serial-Number: SGW0123456
2018.06.19 10:30:30.027 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 1
2018.06.19 10:30:30.030 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Initialize the interface
2018.06.19 10:30:30.032 5: SW: fd3e30312c303030300d0a
2018.06.19 10:30:30.068 2: AU.ho.FW.Unterzug: error 192.168.18.62: No route to host retrieving config
2018.06.19 10:30:30.116 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $starttime in pattern match (m//) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 2881.
2018.06.19 10:30:30.123 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $smin in multiplication (*) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 2882.
2018.06.19 10:30:30.124 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ssec in addition (+) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 2882.
2018.06.19 10:30:30.133 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $shour in multiplication (*) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 2882.
2018.06.19 10:30:32.215 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_GetNewMsgQueue
2018.06.19 10:30:32.216 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Initialisierung von Modul 000048AC
2018.06.19 10:30:32.218 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 2
2018.06.19 10:30:32.220 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000001
2018.06.19 10:30:32.221 5: SW: fd0d0253c8000048ac980000000168
2018.06.19 10:30:32.228 4: OG.ze.SE.HomematicWired: OG.ze.SE.HomematicWired: TX: (2) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 000048AC [3] 68(h)
2018.06.19 10:30:32.229 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_QueueSetRequestId start
2018.06.19 10:30:32.230 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_QueueSetRequestId: Id: 2
2018.06.19 10:30:32.444 2: OG.ks.FW.Bastellicht: error 192.168.18.60: No route to host retrieving config
2018.06.19 10:30:32.448 2: AU.te.FW.Markise: error 192.168.18.70: No route to host retrieving config
2018.06.19 10:30:32.725 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 2 Cmd: 114
2018.06.19 10:30:32.726 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (2) 1900
2018.06.19 10:30:32.727 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0502721E1900
2018.06.19 10:30:32.728 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch ý\005\002r\036\031\000
2018.06.19 10:30:32.788 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 2
2018.06.19 10:30:32.789 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.06.19 10:30:32.790 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessResponse: msgData = 1900
2018.06.19 10:30:32.791 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessResponse: deviceKey =  requestType = 68 requestData =  msgData = 1900
2018.06.19 10:30:32.792 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_QueueStepSuccess called
2018.06.19 10:30:32.793 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_QueueStepSuccess: Entries: 2 Index: 0
2018.06.19 10:30:32.795 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000001
2018.06.19 10:30:34.227 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/34_ESPEasy.pm line 475.
2018.06.19 10:30:37.104 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 3
2018.06.19 10:30:37.105 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000002
2018.06.19 10:30:37.106 5: SW: fd0d0353c8000048ac1a000000016e
2018.06.19 10:30:37.117 4: OG.ze.SE.HomematicWired: OG.ze.SE.HomematicWired: TX: (3) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 000048AC [3] 6E(n)
2018.06.19 10:30:37.118 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_QueueSetRequestId start
2018.06.19 10:30:37.119 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_QueueSetRequestId: Id: 3
2018.06.19 10:30:38.646 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 3 Cmd: 114
2018.06.19 10:30:38.646 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (3) 48455130313033303433
2018.06.19 10:30:38.648 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0D03723848455130313033303433
2018.06.19 10:30:38.651 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch ý\r\003r8HEQ0103043
2018.06.19 10:30:38.652 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 3
2018.06.19 10:30:38.653 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.06.19 10:30:38.654 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessResponse: msgData = 48455130313033303433
2018.06.19 10:30:38.656 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessResponse: deviceKey =  requestType = 6E requestData =  msgData = 48455130313033303433
2018.06.19 10:30:38.657 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_QueueStepSuccess called
2018.06.19 10:30:38.659 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_QueueStepSuccess: Entries: 2 Index: 1
2018.06.19 10:30:38.661 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000002
2018.06.19 10:30:38.666 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 4
2018.06.19 10:30:38.668 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000003
2018.06.19 10:30:38.669 5: SW: fd0d0453c8000048ac1c0000000176
2018.06.19 10:30:38.677 4: OG.ze.SE.HomematicWired: OG.ze.SE.HomematicWired: TX: (4) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 000048AC [3] 76(v)
2018.06.19 10:30:38.678 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_QueueSetRequestId start
2018.06.19 10:30:38.679 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_QueueSetRequestId: Id: 4
2018.06.19 10:30:41.230 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 4 Cmd: 114
2018.06.19 10:30:41.239 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (4) 0301
2018.06.19 10:30:41.241 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD0504725A0301
2018.06.19 10:30:41.243 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch ý\005\004rZ\003\001
2018.06.19 10:30:41.245 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 4
2018.06.19 10:30:41.247 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.06.19 10:30:41.248 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessResponse: msgData = 0301
2018.06.19 10:30:41.250 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessResponse: deviceKey =  requestType = 76 requestData =  msgData = 0301
2018.06.19 10:30:41.259 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_QueueStepSuccess called
2018.06.19 10:30:41.261 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_QueueStepSuccess: Entries: 2 Index: 2
2018.06.19 10:30:41.268 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_GetNewMsgQueue
2018.06.19 10:30:41.277 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000003
2018.06.19 10:30:41.282 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 5
2018.06.19 10:30:41.289 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000004
2018.06.19 10:30:41.297 5: SW: fd100553c8000048ac1e0000000152000010
2018.06.19 10:30:41.313 4: OG.ze.SE.HomematicWired: OG.ze.SE.HomematicWired: TX: (5) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 000048AC [6] 52(R) 000010
2018.06.19 10:30:41.314 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_QueueSetRequestId start
2018.06.19 10:30:41.315 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_QueueSetRequestId: Id: 5
2018.06.19 10:30:41.690 2: Robomopp: connection timeout
2018.06.19 10:30:42.333 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 5 Cmd: 114
2018.06.19 10:30:42.336 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (5) FF14000000010102FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.06.19 10:30:42.349 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD1305727CFF14000000010102FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.06.19 10:30:42.351 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch ý\023\005r|ÿ\024\000\000\000\001\001\002ÿÿÿÿÿÿÿÿ
2018.06.19 10:30:42.353 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 5
2018.06.19 10:30:42.355 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.06.19 10:30:42.357 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessResponse: msgData = FF14000000010102FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.06.19 10:30:42.359 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_QueueStepSuccess called
2018.06.19 10:30:42.373 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_QueueStepSuccess: Entries: 1 Index: 0
2018.06.19 10:30:42.376 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000004
2018.06.19 10:30:47.262 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 6
2018.06.19 10:30:47.265 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_SendQueueNextItem: QID: 00000005
2018.06.19 10:30:47.266 5: SW: fd100653c8000048ac180000000152001010
2018.06.19 10:30:47.276 4: OG.ze.SE.HomematicWired: OG.ze.SE.HomematicWired: TX: (6) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 000048AC [6] 52(R) 001010
2018.06.19 10:30:47.278 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_QueueSetRequestId start
2018.06.19 10:30:47.279 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_QueueSetRequestId: Id: 6
2018.06.19 10:30:49.752 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 6 Cmd: 114
2018.06.19 10:30:49.754 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Response: (6) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2018.06.19 10:30:49.755 5: OG.ze.SE.HomematicWired: Dispatch: FD1306721EFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2018.06.19 10:30:49.758 5: OG.ze.SE.HomematicWired: dispatch ý\023\006r\036ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
2018.06.19 10:30:49.761 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: MsgId: 6
2018.06.19 10:30:49.763 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_Parse: ProcessResponse
2018.06.19 10:30:49.764 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_ProcessResponse: msgData = FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2018.06.19 10:30:49.766 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_QueueStepSuccess called
2018.06.19 10:30:49.768 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_QueueStepSuccess: Entries: 1 Index: 1
2018.06.19 10:30:49.779 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_GetNewMsgQueue
2018.06.19 10:30:49.783 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Removing Queue 00000005
2018.06.19 10:30:51.076 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_GetNewMsgQueue
2018.06.19 10:30:51.077 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Initialisierung von Modul 00007931
2018.06.19 10:30:51.084 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $requestId in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_HM485.pm line 2329.
2018.06.19 10:30:51.085 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_QueueSetRequestId start
2018.06.19 10:30:51.086 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $requestId in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_HM485.pm line 2629.
2018.06.19 10:30:51.087 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_QueueSetRequestId: Id:
2018.06.19 10:30:52.501 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_GetNewMsgQueue
2018.06.19 10:30:52.504 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Initialisierung von Modul 0000C481
2018.06.19 10:30:53.582 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_GetNewMsgQueue
2018.06.19 10:30:53.584 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Initialisierung von Modul 0000C6D9
2018.06.19 10:30:54.379 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_GetNewMsgQueue
2018.06.19 10:30:54.384 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Initialisierung von Modul 00007926
2018.06.19 10:30:55.237 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_GetNewMsgQueue
2018.06.19 10:30:55.237 5: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_QueueCommand68
2018.06.19 10:30:55.249 5: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_QueueCommand6E
2018.06.19 10:30:55.251 5: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_QueueCommand76
2018.06.19 10:30:55.252 5: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_QueueStart: Num: 4
2018.06.19 10:30:55.259 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Initialisierung von Modul 00009679
2018.06.19 10:30:56.446 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_GetNewMsgQueue
2018.06.19 10:30:56.448 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Initialisierung von Modul 00007893
2018.06.19 10:30:56.959 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_GetNewMsgQueue
2018.06.19 10:30:56.961 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Initialisierung von Modul 0000967D
2018.06.19 10:30:58.139 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_GetNewMsgQueue
2018.06.19 10:30:58.147 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Initialisierung von Modul 00007888
2018.06.19 10:30:58.788 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_GetNewMsgQueue
2018.06.19 10:30:58.790 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Initialisierung von Modul 00017C37
2018.06.19 10:31:10.376 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 7
2018.06.19 10:31:10.377 5: SW: fd02074b
2018.06.19 10:31:10.689 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 7 Cmd: 97
2018.06.19 10:31:10.689 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (7) 00 AliveStatus: 00
2018.06.19 10:31:30.964 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 8
2018.06.19 10:31:30.965 5: SW: fd02084b
2018.06.19 10:31:31.134 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 8 Cmd: 97
2018.06.19 10:31:31.135 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (8) 00 AliveStatus: 00
2018.06.19 10:31:51.143 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 9
2018.06.19 10:31:51.149 5: SW: fd02094b
2018.06.19 10:31:51.157 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 9 Cmd: 97
2018.06.19 10:31:51.157 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (9) 00 AliveStatus: 00
2018.06.19 10:32:11.159 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 10
2018.06.19 10:32:11.173 5: SW: fd020a4b
2018.06.19 10:32:11.184 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 10 Cmd: 97
2018.06.19 10:32:11.199 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (10) 00 AliveStatus: 00
2018.06.19 10:32:31.217 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_Write TX: 11
2018.06.19 10:32:31.220 5: SW: fd020b4b
2018.06.19 10:32:31.234 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: MsgId: 11 Cmd: 97
2018.06.19 10:32:31.239 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_LAN_parseIncommingCommand: Alive: (11) 00 AliveStatus: 00
2018.06.19 10:32:35.522 5: OG.ze.SE.HomematicWired: HM485_GetNewMsgQueue
2018.06.19 10:32:35.538 5: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_QueueCommand68
2018.06.19 10:32:35.539 5: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_QueueCommand6E
2018.06.19 10:32:35.540 5: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_QueueCommand76
2018.06.19 10:32:35.540 5: HMW_IO_12_Sw7_DR_JEQ0497826: HM485_QueueStart: Num: 10
2018.06.19 10:32:35.542 3: OG.ze.SE.HomematicWired: Initialisierung von Modul 00009679
HM485d:
2018.06.19 10:30:27.757 4: Connection accepted from HM485d_127.0.0.1_54051
2018.06.19 10:30:27.758 4: HM485d: Tx: H00,01,HMW-SOFT-GW,0.2.2,SGW0123456
2018.06.19 10:30:30.036 4: HM485d: Rx: FD3E30312C303030300D0A
2018.06.19 10:30:32.222 4: HM485d: Rx: FD0D0253C8000048AC980000000168
2018.06.19 10:30:32.225 5: SW: fd000048ac980000000103685d34
2018.06.19 10:30:32.227 3: HM485d: Tx: (2:1) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> 000048AC [3] 68(h)  {5D34}
2018.06.19 10:30:32.250 3: HM485d: Rx: Response: (2) I[3](0,F,B)(1E) 000048AC -> 00000001 [4] 19() 00 {86B0}
2018.06.19 10:30:32.252 5: SW: fd000048ac7900000001026b0e
2018.06.19 10:30:32.254 3: HM485d: Tx: ACK(3,B)(79) 00000001 -> 000048AC [2] {6B0E}
2018.06.19 10:30:32.255 4: HM485d: Tx: FD0502721E1900
2018.06.19 10:30:37.108 4: HM485d: Rx: FD0D0353C8000048AC1A000000016E
2018.06.19 10:30:37.115 5: SW: fd000048ac1a00000001036e1e16
2018.06.19 10:30:37.121 3: HM485d: Tx: (3:1) I[1](0,F,B)(1A) 00000001 -> 000048AC [3] 6E(n)  {1E16}
2018.06.19 10:30:37.145 3: HM485d: Rx: Response: (3) I[0](1,F,B)(38) 000048AC -> 00000001 [12] 48(H) 455130313033303433 {B0B8}
2018.06.19 10:30:37.147 5: SW: fd000048ac1900000001025646
2018.06.19 10:30:37.158 3: HM485d: Tx: ACK(0,B)(19) 00000001 -> 000048AC [2] {5646}
2018.06.19 10:30:37.159 4: HM485d: Tx: FD0D03723848455130313033303433
2018.06.19 10:30:38.670 4: HM485d: Rx: FD0D0453C8000048AC1C0000000176
2018.06.19 10:30:38.673 5: SW: fd000048ac1c0000000103766aa2
2018.06.19 10:30:38.675 3: HM485d: Tx: (4:1) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 000048AC [3] 76(v)  {6AA2}
2018.06.19 10:30:38.698 3: HM485d: Rx: Response: (4) I[1](2,F,B)(5A) 000048AC -> 00000001 [4] 03() 01 {B2DA}
2018.06.19 10:30:38.700 5: SW: fd000048ac390000000102b280
2018.06.19 10:30:38.711 3: HM485d: Tx: ACK(1,B)(39) 00000001 -> 000048AC [2] {B280}
2018.06.19 10:30:38.713 4: HM485d: Tx: FD0504725A0301
2018.06.19 10:30:41.306 4: HM485d: Rx: FD100553C8000048AC1E0000000152000010
2018.06.19 10:30:41.309 5: SW: fd000048ac1e00000001065200001012c0
2018.06.19 10:30:41.312 3: HM485d: Tx: (5:1) I[3](0,F,B)(1E) 00000001 -> 000048AC [6] 52(R) 000010 {12C0}
2018.06.19 10:30:41.350 3: HM485d: Rx: Response: (5) I[2](3,F,B)(7C) 000048AC -> 00000001 [18] FF(ÿ) 14000000010102FFFFFFFFFFFFFFFF {F87A}
2018.06.19 10:30:41.352 5: SW: fd000048ac5900000001028fc8
2018.06.19 10:30:41.359 3: HM485d: Tx: ACK(2,B)(59) 00000001 -> 000048AC [2] {8FC8}
2018.06.19 10:30:41.360 4: HM485d: Tx: FD1305727CFF14000000010102FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.06.19 10:30:47.269 4: HM485d: Rx: FD100653C8000048AC180000000152001010
2018.06.19 10:30:47.272 5: SW: fd000048ac18000000010652001010abfa
2018.06.19 10:30:47.274 3: HM485d: Tx: (6:1) I[0](0,F,B)(18) 00000001 -> 000048AC [6] 52(R) 001010 {ABFA}
2018.06.19 10:30:47.310 3: HM485d: Rx: Response: (6) I[3](0,F,B)(1E) 000048AC -> 00000001 [18] FF(ÿ) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF {E300}
2018.06.19 10:30:47.312 5: SW: fd000048ac7900000001026b0e
2018.06.19 10:30:47.315 3: HM485d: Tx: ACK(3,B)(79) 00000001 -> 000048AC [2] {6B0E}
2018.06.19 10:30:47.316 4: HM485d: Tx: FD1306721EFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
2018.06.19 10:31:10.378 4: HM485d: Rx: FD02074B
2018.06.19 10:31:10.380 4: HM485d: Tx: FD03076100
2018.06.19 10:31:30.977 4: HM485d: Rx: FD02084B
2018.06.19 10:31:30.978 4: HM485d: Tx: FD03086100
2018.06.19 10:31:51.150 4: HM485d: Rx: FD02094B
2018.06.19 10:31:51.151 4: HM485d: Tx: FD03096100
2018.06.19 10:32:11.175 4: HM485d: Rx: FD020A4B
2018.06.19 10:32:11.176 4: HM485d: Tx: FD030A6100
2018.06.19 10:32:31.222 4: HM485d: Rx: FD020B4B
2018.06.19 10:32:31.223 4: HM485d: Tx: FD030B6100
2018.06.19 10:32:51.254 4: HM485d: Rx: FD020C4B
2018.06.19 10:32:51.255 4: HM485d: Tx: FD030C6100
2018.06.19 10:33:11.351 4: HM485d: Rx: FD020D4B
Ronny
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 19 Juni 2018, 14:28:56
kannst Du mir mal ein list des Device mit der HMWId 00007931 geben?
   Thorsten
Beitrag von: RoBra81 am 19 Juni 2018, 14:36:21
das ist ein Device, dass ich auf ignore gesetzt habe:
   CFGFN
   DEF        00007931
   FailedConfigReads 0
   IODev      OG.ze.SE.HomematicWired
   NAME       HMW_LC_Sw2_DR_IEQ0382611
   NR         31
   STATE      RESPONSE TIMEOUT
   TYPE       HM485
   channel_01 DG.wz.WS.Couch_2
   channel_02 DG.wz.WS.Couch_1
   channel_03 OG.hf.LI.Schuhschrank
   channel_04 OG.hf.LI.Treppe
     2018-02-23 19   D-deviceKey     HMW_LC_SW2_DR
     2018-02-23 19   D-fwVersion     3.06
     2018-02-23 19   D-serialNr      IEQ0382611
     2018-02-23 19   R-central_address 00000001
     2018-02-23 19   R-logging_time  2.00
     2018-06-19 10   configStatus    READING
     2018-05-15 12   state           RESPONSE TIMEOUT
   cache:
     sets       Unknown argument ?, choose one of  getConfig raw reset
     01:
       allowedSets
     02:
       allowedSets
     03:
       allowedSets
     04:
       allowedSets
     linkParams:
       actuator:
         channels   00
       sensor:
         channels   00
   event-on-change-reading .*
   ignore     1
   room       Typen->Homematic
Ronny
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 19 Juni 2018, 15:09:13
ok, wahrscheinlich ist das ignore ein Problem. Kannst Du das ignore mal wieder wegnehmen und dann nochmal probieren?
   Thorsten
Beitrag von: RoBra81 am 19 Juni 2018, 15:18:39
ES GEHT WIEDER!
Das ignore war nicht (unbedingt) das Problem, hat mich aber auf die Lösung gebracht: Ich hatte einige Geräte in FHEM, die nicht mehr am Bus waren, da ich sie ausgebaut hatte (vermutlich hatte ich FHEM danach nicht neu gestartet, sodass kein getConfig notwendig war). Nun habe ich alle nicht mehr vorhandenen Geräte (Status RESPONSE TIMEOUT) aus FHEM gelöscht (das eine mit ignore hatte nicht gereicht) und nach einem Neustart funktionieren alle Geräte wieder :-)
VIELEN VIELEN Dank!!
Ronny
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 19 Juni 2018, 21:10:47
das freut mich einerseits, aber andererseits darf sowas natürlich nicht zu einer kompletten Blockade führen. Ich denke, dass ich mir zu dem Thema noch was einfallen lassen muss.
...aber jetzt können wir uns erst einmal entspannen, denke ich.
   Thorsten
Beitrag von: RoBra81 am 20 Juni 2018, 07:14:32
Auf jeden Fall, vielen Dank nochmal!
Ronny
Beitrag von: reuter14 am 23 Februar 2020, 21:43:03
hat sich in Bezug auf das Ignore bei HM485 zwischenzeitlich was getan? ich bin leider in die gleiche Falle getappt. Erst, nachdem ich alles, was mit HMW zu tun hat, gelöscht habe, ist mir ein weiteres Device aufgefallen (in der fhem.cfg), das auf ignore=1 gesetzt war. Nachdem ich das gelöscht hatte, funktionierte alles, als wäre nie was gewesen...
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 24 Februar 2020, 23:04:22
Nein, leider nicht. Momentan fehlt mir so ein bisschen die Zeit...
   Thorsten
