VBus in fhem
Begonnen von sweetie-pie, 15 Januar 2013, 12:27:34
pejonp
#705
Passwort setzen, ja musst du.
Welches Modul hattest du zuerst installiert vom SVN oder aus dem github ?
Löschen mal die beiden devices und starte fhem neu. So das er sie neu anlegen muss.
Hinweis: deine beiden devices werden 7e11 und 7e12 geschrieben. Die gibt es nicht.
Die devices heißen  7E11 und 7E12. Groß und Kleinschreibung ist wichtig. Ich hatte eigentlich gedacht ich habe das angepasst. Bitte mal prüfen und dann Rückmeldung. Vielen Dank.
Pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
hoppel118
#706
Zitat von: Klaus0815 am 26 Januar 2019, 18:31:51
Hast Du nur die Vitosolic oder ist diese über den KM-Buss an eine Viessmann-Heizung angeschlossen?
Falls angeschlossen, müsstest Du eigentlich schon an der Therme / Kessel die SOlarwerte sehen?  Falls nicht, ich schreib Dir in dem anderen Thread was
Klaus
Ich habe nur die Vitosolic 100. Habe mir gerade einen Resol vBus LAN Adapter gekauft. Mal sehen, ob ich damit an die Werte meiner Solaranlage komme.
In diesem Thread geht's weiter: https://forum.fhem.de/index.php?topic=96160
Gruß Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi
Kowalsky
die erste Hürde ist das setzen des Passwortes.
Wie geht das.
Eine set-Option gibt es bei mir nicht.
Ich habe folgendes in die Kommandozeile eingetragen:
set vbus password vbus
Ergebnis:
No set implemented for vbus
Zuerst waren Module aus dem SVN installiert.
Nach dem löschen der Devices werden wieder die Devices 7e11 und 7e21 angelegt.
Gruß Gerd
pejonp
#708
@kowalsky
Ist auf github beschrieben, ganz unten. (https://github.com/pejonp/vbus).
Mach noch mal in fhem ein:
update all https://raw.githubusercontent.com/pejonp/vbus/master/controls_vbus.txt
Setz mal verbose=5 vielleicht fehlt noch ein Perl Modul. Wird in Log dann vielleicht angezeigt.
Neustart gemacht.
Pejonp
hoppel118
Moin @Pejonp
Mir ist gerade aufgefallen, dass es in deiner github Readme die ,,schon hinterlegten Geräte" gibt. Ich habe hier eine Vitosolic 100 SD1 für meine Solaranlage. Dieses Modell wird dort nicht aufgeführt.
Ich habe mir ja gestern Abend den Resol Lan Adapter bestellt, in der Hoffnung so ein paar Daten aus meiner Solar-Thermie-Anlage herauszuquetschen. Wie stehen meine Chancen, dass man das zum Laufen bekommt? Ist das ohne irgendwelche Programmierungen deinerseits überhaupt möglich?
Danke dir und viele Grüße Hoppel
pejonp
#710
Hallo @hoppel118
Such mal hier im Forum nach dieser Anlage. Soweit ich das gelesen habe hat diese Anlage keinen vbus Anschluss. Weiter vorn im Beitrag ist doch ein Verweis darauf.
Wird den etwas mitgeloggt wenn du den Adapter anschliesst  verbose=5.
Pejonp
hoppel118
#711
Moin @pejonp
Danke für die Rückmeldung. Ich finde keinen Verweis dazu. Kannst du mir mal kurz einen Link schicken?
Laut Handbuch hat diese Steuerung auf Klemme 11/12 den Anschluss 145, nennt sich dort KM-Bus (Viessmann Bezeichnung für vBus?). Das hatten wir hier mal diskutiert (Inkl. Screenshot vom Handbuch):
https://forum.fhem.de/index.php/topic,96160.msg895494.html?PHPSESSID=a74g87tok09nacudv7rt9h8tk7#msg895494
Im ersten Beitrag dieses Threads findest du auch ein Foto von meiner Vitosolic 100 SD1. Da kann man den Anschluss 145 auch sehen. So bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, mir nun den Resol Lan Adapter zu bestellen.
Laut Sendungsverfolgung kommt der Adapter heute an. Ich wollte nur schon mal vorab meine Chancen abwägen.
Gruß Hoppel
pejonp
Kowalsky
@pejonp
auf Github ist das setzen des Passwortes wirklich eindeutig beschrieben aber set gibt es bei mir nicht.
Bei mir sieht es so aus:
https://www.bilder-upload.eu/bild-c90cd4-1564150453.png.html
Deshalb habe ich ein set in der Kommandozeile, wie zuvor beschrieben, versucht.
Update und Neustart habe ich erneut gemacht.
Im Log ist oben eine Pearl Warnung:
2019.07.26 16:17:19 1: 192.168.1.235:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2019.07.26 16:17:20 1: 192.168.1.235:7053 reappeared (vbus)
2019.07.26 16:17:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_VBUSDEV.pm line 1147, <GEN61265> line 3.
2019.07.26 16:17:21 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0200 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:17:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_VBUSDEV.pm line 1150, <GEN61265> line 3.
2019.07.26 16:17:21 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0200  PayL: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2019.07.26 16:17:22 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:17:23 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 2d03b802bc02bb020f27350158010d0166023f020002df010f270f270f2746050f270f270f270f27d50000000000000000000000000000000000000000000000000000000f270f270f270f2726000000640000000000640000640000da5eeb22000000006400000000000000
2019.07.26 16:17:24 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e21 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e21
2019.07.26 16:17:24 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 00000500
2019.07.26 16:17:26 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:17:26 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 2d03b802bc02bb020f27350158010d0166023f020002df010f270f270f2746050f270f270f270f27d60000000000000000000000000000000000000000000000000000000f270f270f270f2726000000640000000000640000640000de5eeb22000000006400000000000000
2019.07.26 16:17:28 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e21 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e21
2019.07.26 16:17:28 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 00000500
2019.07.26 16:17:29 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0200 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:17:29 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0200  PayL: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2019.07.26 16:17:30 1: 192.168.1.235:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2019.07.26 16:17:30 1: 192.168.1.235:7053 reappeared (vbus)
2019.07.26 16:17:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_VBUSDEV.pm line 1147, <GEN61266> line 3.
2019.07.26 16:17:31 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:17:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_VBUSDEV.pm line 1150, <GEN61266> line 3.
2019.07.26 16:17:31 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 2d03b902bd02bb020f27350158010d0166023f020002df010f270f270f2746050f270f270f270f27d60000000000000000000000000000000000000000000000000000000f270f270f270f2726000000640000000000640000640000e35eeb22000000006400000000000000
2019.07.26 16:17:33 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e21 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e21
2019.07.26 16:17:33 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 00000500
2019.07.26 16:17:33 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0200 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:17:33 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0200  PayL: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2019.07.26 16:17:35 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:17:35 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 2d03b902bd02bb020f27350158010d0166023f020002df010f270f270f2746050f270f270f270f27d60000000000000000000000000000000000000000000000000000000f270f270f270f2726000000640000000000640000640000e75eeb22000000006400000000000000
2019.07.26 16:17:37 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e21 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e21
2019.07.26 16:17:37 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 00000500
2019.07.26 16:17:37 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0200 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:17:37 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0200  PayL: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2019.07.26 16:17:39 1: 192.168.1.235:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2019.07.26 16:17:39 1: 192.168.1.235:7053 reappeared (vbus)
2019.07.26 16:17:40 1: 192.168.1.235:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2019.07.26 16:17:40 1: 192.168.1.235:7053 reappeared (vbus)
2019.07.26 16:17:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_VBUSDEV.pm line 1147, <GEN61268> line 3.
2019.07.26 16:17:41 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e21 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e21
2019.07.26 16:17:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_VBUSDEV.pm line 1150, <GEN61268> line 3.
2019.07.26 16:17:41 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 00000500
2019.07.26 16:17:41 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0200 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:17:41 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0200  PayL: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2019.07.26 16:17:43 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:17:43 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 2e03b902bd02bb020f27350158010d0167023f020002df010f270f270f2746050f270f270f270f27d50000000000000000000000000000000000000000000000000000000f270f270f270f2726000000640000000000640000640000ef5eeb22000000006400000000000000
2019.07.26 16:17:45 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e21 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e21
2019.07.26 16:17:45 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 00000500
2019.07.26 16:17:45 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0200 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:17:45 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0200  PayL: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2019.07.26 16:17:47 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:17:47 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 2e03b902bd02bb020f27350158010d0167023f020002df010f270f270f2746050f270f270f270f27d50000000000000000000000000000000000000000000000000000000f270f270f270f2726000000640000000000640000640000f35eeb22000000006400000000000000
2019.07.26 16:17:49 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e21 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e21
2019.07.26 16:17:49 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 00000500
2019.07.26 16:17:49 1: 192.168.1.235:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2019.07.26 16:17:50 1: 192.168.1.235:7053 reappeared (vbus)
2019.07.26 16:17:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_VBUSDEV.pm line 1147, <GEN61269> line 3.
2019.07.26 16:17:51 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:17:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_VBUSDEV.pm line 1150, <GEN61269> line 3.
2019.07.26 16:17:51 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 2e03b902bd02bb020f27350158010d0167023f020002df010f270f270f2746050f270f270f270f27d50000000000000000000000000000000000000000000000000000000f270f270f270f2726000000640000000000640000640000f75eeb22000000006400000000000000
2019.07.26 16:17:53 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e21 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e21
2019.07.26 16:17:53 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 00000500
2019.07.26 16:17:54 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0200 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:17:54 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0200  PayL: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2019.07.26 16:17:56 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:17:56 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 2e03b902bd02bc020f27350158010d0167023f020002df010f270f270f2746050f270f270f270f27d50000000000000000000000000000000000000000000000000000000f270f270f270f2726000000640000000000640000640000fc5eeb22000000006400000000000000
2019.07.26 16:17:58 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e21 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e21
2019.07.26 16:17:58 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 00000500
2019.07.26 16:17:58 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0200 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:17:58 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0200  PayL: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2019.07.26 16:18:00 1: 192.168.1.235:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2019.07.26 16:18:00 1: 192.168.1.235:7053 reappeared (vbus)
2019.07.26 16:18:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_VBUSDEV.pm line 1147, <GEN61271> line 3.
2019.07.26 16:18:02 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e21 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e21
2019.07.26 16:18:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_VBUSDEV.pm line 1150, <GEN61271> line 3.
2019.07.26 16:18:02 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 00000500
2019.07.26 16:18:02 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0200 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:18:02 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0200  PayL: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2019.07.26 16:18:04 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:18:04 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 2e03b902bd02bc020f27350158010d0167023f020002df010f270f270f2746050f270f270f270f27d80000000000000000000000000000000000000000000000000000000f270f270f270f2726000000640000000000640000640000045feb22000000006400000000000000
2019.07.26 16:18:06 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e21 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e21
2019.07.26 16:18:06 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 00000500
2019.07.26 16:18:06 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0200 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:18:06 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0200  PayL: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2019.07.26 16:18:08 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:18:08 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 2f03b902bc02bc020f27350158010d0167023f020002df010f270f270f2746050f270f270f270f27d80000000000000000000000000000000000000000000000000000000f270f270f270f2727000000640000000000640000640000085feb22000000006400000000000000
2019.07.26 16:18:09 1: 192.168.1.235:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2019.07.26 16:18:09 1: 192.168.1.235:7053 reappeared (vbus)
2019.07.26 16:18:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_VBUSDEV.pm line 1147, <GEN61272> line 3.
2019.07.26 16:18:10 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0200 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:18:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_VBUSDEV.pm line 1150, <GEN61272> line 3.
2019.07.26 16:18:10 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0200  PayL: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2019.07.26 16:18:12 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:18:12 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 2f03b902bc02bc020f27350158010d0167023f020002df010f270f270f2746050f270f270f270f27d80000000000000000000000000000000000000000000000000000000f270f270f270f27270000006400000000006400006400000c5feb22000000006400000000000000
2019.07.26 16:18:14 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e21 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e21
2019.07.26 16:18:14 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 00000500
2019.07.26 16:18:16 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:18:16 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 2e03b902bc02bc020f27350158010d0167023f020002df010f270f270f2746050f270f270f270f27e10000000000000000000000000000000000000000000000000000000f270f270f270f2727000000640000000000640000640000105feb22000000006400000000000000
2019.07.26 16:18:18 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e21 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e21
2019.07.26 16:18:18 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 00000500
2019.07.26 16:18:19 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0200 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:18:19 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0200  PayL: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2019.07.26 16:18:20 1: 192.168.1.235:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2019.07.26 16:18:20 1: 192.168.1.235:7053 reappeared (vbus)
2019.07.26 16:18:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_VBUSDEV.pm line 1147, <GEN61273> line 3.
2019.07.26 16:18:21 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:18:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_VBUSDEV.pm line 1150, <GEN61273> line 3.
2019.07.26 16:18:21 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 2e03b902bc02bc020f27350158010d0167023f020002df010f270f270f2746050f270f270f270f27e10000000000000000000000000000000000000000000000000000000f270f270f270f2727000000640000000000640000640000155feb22000000006400000000000000
2019.07.26 16:18:23 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e21 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e21
2019.07.26 16:18:23 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 00000500
2019.07.26 16:18:23 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0200 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:18:23 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0200  PayL: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2019.07.26 16:18:25 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:18:25 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 2e03b902bc02bc020f27350158010d0167023f020002df010f270f270f2746050f270f270f270f27e10000000000000000000000000000000000000000000000000000000f270f270f270f2727000000640000000000640000640000195feb22000000006400000000000000
2019.07.26 16:18:27 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e21 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e21
2019.07.26 16:18:27 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 00000500
2019.07.26 16:18:27 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0200 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:18:27 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0200  PayL: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2019.07.26 16:18:29 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:18:29 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 2e03b902bc02bc020f27350158010d0167023f020002df010f270f270f2746050f270f270f270f27e10000000000000000000000000000000000000000000000000000000f270f270f270f27270000006400000000006400006400001d5feb22000000006400000000000000
2019.07.26 16:18:29 1: 192.168.1.235:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2019.07.26 16:18:29 1: 192.168.1.235:7053 reappeared (vbus)
2019.07.26 16:18:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_VBUSDEV.pm line 1147, <GEN61274> line 3.
2019.07.26 16:18:31 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e21 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e21
2019.07.26 16:18:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_VBUSDEV.pm line 1150, <GEN61274> line 3.
2019.07.26 16:18:31 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 00000500
2019.07.26 16:18:31 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0200 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:18:31 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0200  PayL: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2019.07.26 16:18:33 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:18:33 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 2d03b902bc02bc020f27350158010d0167023f020002df010f270f270f2746050f270f270f270f27e10000000000000000000000000000000000000000000000000000000f270f270f270f2726000000640000000000640000640000215feb22000000006400000000000000
2019.07.26 16:18:35 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e21 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e21
2019.07.26 16:18:35 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 00000500
2019.07.26 16:18:35 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0200 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:18:35 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0200  PayL: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2019.07.26 16:18:37 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:18:37 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 2d03b902bc02bc020f27350158010d0167023f020002df010f270f270f2746050f270f270f270f27e10000000000000000000000000000000000000000000000000000000f270f270f270f2726000000640000000000640000640000255feb22000000006400000000000000
2019.07.26 16:18:39 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e21 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e21
2019.07.26 16:18:39 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 00000500
2019.07.26 16:18:40 1: 192.168.1.235:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2019.07.26 16:18:40 1: 192.168.1.235:7053 reappeared (vbus)
2019.07.26 16:18:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_VBUSDEV.pm line 1147, <GEN61275> line 3.
2019.07.26 16:18:41 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:18:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_VBUSDEV.pm line 1150, <GEN61275> line 3.
2019.07.26 16:18:41 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 2d03b902bd02bc020f27350158010d0167023f020002df010f270f270f2746050f270f270f270f27e10000000000000000000000000000000000000000000000000000000f270f270f270f2726000000640000000000640000640000295feb22000000006400000000000000
2019.07.26 16:18:43 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e21 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e21
2019.07.26 16:18:43 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 00000500
2019.07.26 16:18:44 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0200 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:18:44 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0200  PayL: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2019.07.26 16:18:46 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:18:46 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 2d03b902bd02bc020f27350158010d0167023f020002df010f270f270f2746050f270f270f270f27dc0000000000000000000000000000000000000000000000000000000f270f270f270f27260000006400000000006400006400002e5feb22000000006400000000000000
2019.07.26 16:18:48 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e21 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e21
2019.07.26 16:18:48 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 00000500
2019.07.26 16:18:48 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0200 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:18:48 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0200  PayL: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2019.07.26 16:18:49 1: 192.168.1.235:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2019.07.26 16:18:49 1: 192.168.1.235:7053 reappeared (vbus)
2019.07.26 16:18:50 1: 192.168.1.235:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2019.07.26 16:18:50 1: 192.168.1.235:7053 reappeared (vbus)
2019.07.26 16:18:52 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e21 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e21
2019.07.26 16:18:52 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 00000500
2019.07.26 16:18:52 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0200 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:18:52 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0200  PayL: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2019.07.26 16:18:54 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:18:54 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 2d03b902bd02bc020f27350158010d0167023f020002df010f270f270f2746050f270f270f270f27dc0000000000000000000000000000000000000000000000000000000f270f270f270f2726000000640000000000640000640000365feb22000000006400000000000000
2019.07.26 16:18:57 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e21 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e21
2019.07.26 16:18:57 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 00000500
2019.07.26 16:18:58 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0200 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:18:58 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0200  PayL: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2019.07.26 16:18:59 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:18:59 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 2d03b902bc02bd020f27350158010d0167023f020002df010f270f270f2746050f270f270f270f27dc0000000000000000000000000000000000000000000000000000000f270f270f270f27260000006400000000006400006400003b5feb22000000006400000000000000
2019.07.26 16:19:00 1: 192.168.1.235:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2019.07.26 16:19:00 1: 192.168.1.235:7053 reappeared (vbus)
2019.07.26 16:19:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_VBUSDEV.pm line 1147, <GEN61285> line 3.
2019.07.26 16:19:01 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e21 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e21
2019.07.26 16:19:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_VBUSDEV.pm line 1150, <GEN61285> line 3.
2019.07.26 16:19:01 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 00000500
2019.07.26 16:19:01 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0200 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:19:01 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0200  PayL: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2019.07.26 16:19:03 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:19:03 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 2d03b902bc02bd020f27350158010d0167023f020002df010f270f270f2746050f270f270f270f27d50000000000000000000000000000000000000000000000000000000f270f270f270f27260000006400000000006400006400003f5feb22000000006400000000000000
2019.07.26 16:19:05 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e21 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e21
2019.07.26 16:19:05 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 00000500
2019.07.26 16:19:07 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e11 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e11
2019.07.26 16:19:07 4: VBUSDEV_7e11: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 2d03b902bc02bd020f27350158010d0167023f020002df010f270f270f2746050f270f270f270f27d50000000000000000000000000000000000000000000000000000000f270f270f270f2726000000640000000000640000640000435feb22000000006400000000000000
2019.07.26 16:19:09 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7e21 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7e21
2019.07.26 16:19:09 4: VBUSDEV_7e21: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 00000500
2019.07.26 16:19:10 1: 192.168.1.235:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2019.07.26 16:19:10 1: 192.168.1.235:7053 reappeared (vbus)
pejonp
#714
Hi kowalsky,
Mich würde ja mal interessieren was in deiner Datei 21_VBUSDEV.pm bei dieser Zeile 1147 und 1150 steht.
Schau mal im fhem/FHEM Verzeichnisses du für für Dateien hast und löschen diese ggf. weg und mach nur ein update vom github, oben beschrieben.
Und wie die beiden devices in der Datei geschrieben sind 7e11 oder 7E11.
Pejonp
hoppel118
Zitat von: pejonp am 26 Juli 2019, 09:45:55
ich meine diesen Beitrag:
Hm... damit verwirrst du mich. Das ist doch mein eigener Post, den ich selbst hier verlinkt habe. Verstehe gerade nicht, was du mir damit sagen wolltest. Evtl. stehe ich auf dem Schlauch. Kläre mich bitte auf. ;)
schau mal hier.
KM-Bus https://github.com/openv/openv/wiki/KM-Bus-Interface
Danke erstmal für diesen Link. Das Projekt kannte ich noch nicht. Aber puuh..., das verunsichert mich jetzt. Ich will ja eigentlich nichts selbst löten/bauen. Kann ich deiner Einschätzung nach den Resol Lan Adapter gefahrlos an den KM-Bus anschließen? Wie schätzt du das ein?
Zerschießen will ich mir da ja auch nichts. :)
Ich habe ausschließlich die Vitosolic 100 SD1 für meine Solar-Thermie, sonst gibt es keine weiteren Teilnehmer am KM-Bus.
Danke dir nochmal und viele Grüße Hoppel
Kowalsky
@pejonp
die entsprechenden Zeilen in meiner 21_VBUSDEV.pm helfen mir leider auch nicht:
https://www.bilder-upload.eu/bild-5fe2c4-1564231796.png.html
Die Schreibweise der Devices ist in Großbuchstaben:
und trotzdem werden nach einem Löschen der beiden .pm Dateien und aller Devices und einem Update und Neustart wieder Devices in der Schreibweise 7e11 angelegt.
Passwort setzen geht auch nicht.
ich habe keine Idee was ich falsch mache.
pejonp
Die Zeilen hier mal anhängen ich möchte sehen was da steht um zu sehen ob du die richtige version hast. Es sieht nicht danach aus .
Pejonp
Kowalsky
vom Datum her dürfte es die aktuelle Version sein...
[code]##############################################
# $Id: 21_VBUSDEV.pm 20180911 2018-09-11 10:10:10Z pejonp $
# 21_VBUSDEV.pm
# VBUS Client Device
# (c) 2014 Arno Willig <akw@bytefeed.de>
# (c) 2015 Frank Wurdinger <frank@wurdinger.de>
# (c) 2015 Adrian Freihofer <adrian.freihofer gmail com>
# (c) 2016 Tobias Faust <tobias.faust gmx net>
# (c) 2016 - 2018 Jörg (pejonp)
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
use SetExtensions;
use Data::Dumper;
my %VBUS_devices = (
   "0050" => {"name" => "DL_2", "cmd" => "0100", "fields" => [
         { "offset" => 0,"name" => "Resistor_Sensor_01", "bitSize" => 15, "factor" => 0.1, "unit" => "Ohm" },
         { "offset" => 2,"name" => "Resistor_Sensor_11", "bitSize" => 15, "factor" => 0.1, "unit" => "Ohm" },
         { "offset" => 4,"name" => "Resistor_Sensor_02", "bitSize" => 15, "factor" => 0.1, "unit" => "Ohm" },
         { "offset" => 6,"name" => "Resistor_Sensor_22", "bitSize" => 15, "factor" => 0.1, "unit" => "Ohm" },
         { "offset" => 8,"name" => "Resistor_Sensor_03", "bitSize" => 15, "factor" => 0.1, "unit" => "Ohm" },
         { "offset" => 10,"name" => "Resistor_Sensor_33", "bitSize" => 15, "factor" => 0.1, "unit" => "Ohm" },
         { "offset" => 12,"name" => "Current_Sensor_01", "bitSize" => 15, "factor" => 0.1, "unit" => "mA" },
         { "offset" => 14, "name" => "Current_Sensor_11", "bitSize" => 15, "factor" => 0.1, "unit" => "mA" },
         { "offset" => 28,"name" => "Temperatur_01","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" => 30,"name" => "Temperatur_02","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" => 32,"name" => "Temperatur_03","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" => 34,"name" => "Temperatur_04","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
   "0053" => {"name" => "DL_3", "cmd" => "0100", "fields" => [
         { "offset" => 14,"name" => "Current_Sensor_11", "bitSize" => 15, "factor" => 0.1, "unit" => "mA" },
   "1001" => {"name" => "DeltaSol_SLT", "cmd" => "0100", "fields" => [
         { "offset" => 0,"name" => "Systemdatum","bitSize" => 31 },
         { "offset" => 4,"name" => "Temperatur_01","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" => 6,"name" => "Temperatur_02","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" => 8,"name" => "Temperatur_03","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" => 10,"name" => "Temperatur_04","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" => 12,"name" => "Temperatur_05","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" => 14,"name" => "Temperatur_S06","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" => 16, "name" => "Volumenstrom_V40", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "1/h" },
         { "offset" => 20, "name" => "Volumenstrom_VFS_S06", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "1/h" },
         { "offset" => 24, "name" => "Volumenstrom_Flowrotor_S07", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "1/h" },
         { "offset" => 28, "name" => "Druck_RPS_S06", "bitSize" => 15, "factor" => 0.01, "unit" => "bar" },
         { "offset" => 30, "name" => "Drehzahl_Relais_1", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 31, "name" => "Drehzahl_Relais_2", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 32, "name" => "Drehzahl_Relais_3", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 33, "name" => "Drehzahl_Relais_4", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 34, "name" => "PWM_A", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 35, "name" => "PWM_B", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 36, "name" => "Fehlermaske", "bitSize" => 31, "factor" => 1 },
         { "offset" => 40, "name" => "Warnungsmaske", "bitSize" => 31, "factor" => 1 },
   "1011" => {"name" => "DeltaSol_SLT_WMZ", "cmd" => "0100", "fields" => [
         { "offset" => 0,"name" => "Waerme_gesamt","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "Wh" },
         { "offset" => 4,"name" => "Waerme_heute","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "Wh" },
         { "offset" => 8,"name" => "Waerme_gestern","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "Wh" },
         { "offset" => 12,"name" => "Waerme_woche","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "Wh" },
         { "offset" => 16,"name" => "Waerme_vorwoche","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "Wh" },
         { "offset" => 20,"name" => "Waerme_monat","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "Wh" },
         { "offset" => 24,"name" => "Waerme_vormonat","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "Wh" },
         { "offset" => 28,"name" => "Waerme_jahr","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "Wh" },
         { "offset" => 32,"name" => "Waerme_vorjahr","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "Wh" },
         { "offset" => 36,"name" => "Volumen_gesamt", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "1/h" },
         { "offset" => 40,"name" => "Volumen_heute", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "1/h" },
         { "offset" => 44,"name" => "Volumen_gestern", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "1/h" },
         { "offset" => 48,"name" => "Volumen_woche", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "1/h" },
         { "offset" => 52,"name" => "Volumen_vorwoche","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "l/h" },
         { "offset" => 56,"name" => "Volumen_monat", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "1/h" },
         { "offset" => 60,"name" => "Volumen_vormonat", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "1/h" },
         { "offset" => 64,"name" => "Volumen_jahr", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "1/h" },
         { "offset" => 68,"name" => "Volumen_vorjahr", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "1/h" },
         { "offset" => 72, "name" => "Leistung", "bitSize" => 31, "factor" => 0.001, "unit" => "kW" },
   "1059" => {"name" => "DeltaThermHC_mini_Regler", "cmd" => "0100", "fields" => [
         { "offset" => 0, "name" => "Temperatur_Sensor_1", "bitSize" => 15, "factor" => 0.1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 2, "name" => "Temperatur_Sensor_2", "bitSize" => 15, "factor" => 0.1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 4, "name" => "Temperatur_Sensor_3", "bitSize" => 15, "factor" => 0.1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 6, "name" => "Temperatur_Sensor_4", "bitSize" => 15, "factor" => 0.1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 8, "name" => "Temperatur_Sensor_5", "bitSize" => 15, "factor" => 0.1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 10, "name" => "Drehzahl_Relais_1", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 11, "name" => "Drehzahl_Relais_2", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 12, "name" => "Drehzahl_Relais_3", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 13, "name" => "Drehzahl_Relais_4", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 14, "name" => "Regler_Ausgang_1", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 15, "name" => "Regler_Ausgang_2", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 16,"name" => "Systemdatum","bitSize" => 31 },
         { "offset" => 20, "name" => "Fehlermaske", "bitSize" => 31, "factor" => 1 },
         { "offset" => 24, "name" => "Warnungsmaske", "bitSize" => 31, "factor" => 1 },
   "1060" => {"name" => "Vitosolic200_SD4", "cmd" => "0100", "fields" => [
         { "offset" =>  0,"name" => "temperature_T01","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" =>  2,"name" => "temperature_T02","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" =>  4,"name" => "temperature_T03","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" =>  6,"name" => "temperature_T04","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" =>  8,"name" => "temperature_T05","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" => 10,"name" => "temperature_T06","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" => 12,"name" => "temperature_T07","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" => 14,"name" => "temperature_T08","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" => 16,"name" => "temperature_T09","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" => 18,"name" => "temperature_T10","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" => 20,"name" => "temperature_T11","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" => 22,"name" => "temperature_T12","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" => 24,"name" => "insolation", "bitSize" => 15,"unit" => "W/qm" },
         { "offset" => 28,"name" => "impulse_I01","bitSize" => 31 },
         { "offset" => 32,"name" => "impulse_I02","bitSize" => 31 },
         { "offset" => 36,"name" => "sensorbrokemask","bitSize" => 16 },
         { "offset" => 38,"name" => "sensorshortmask","bitSize" => 16 },
         { "offset" => 40,"name" => "sensorusagemask","bitSize" => 16 },
         { "offset" => 44,"name" => "speed_R01","bitSize" => 8, "unit" => "%" },
         { "offset" => 45,"name" => "speed_R02","bitSize" => 8, "unit" => "%" },
         { "offset" => 46,"name" => "speed_R03","bitSize" => 8, "unit" => "%" },
         { "offset" => 47,"name" => "speed_R04","bitSize" => 8, "unit" => "%" },
         { "offset" => 48,"name" => "speed_R05","bitSize" => 8, "unit" => "%" },
         { "offset" => 49,"name" => "speed_R06","bitSize" => 8, "unit" => "%" },
         { "offset" => 50,"name" => "speed_R07","bitSize" => 8, "unit" => "%" },
         { "offset" => 51,"name" => "speed_R08","bitSize" => 8, "unit" => "%" },
         { "offset" => 52,"name" => "speed_R09","bitSize" => 8, "unit" => "%" },
         { "offset" => 58,"name" => "relaisusagemask","bitSize" => 16 },
         { "offset" => 60,"name" => "errormask","bitSize" => 16 },
         { "offset" => 62,"name" => "warningmask","bitSize" => 16 },
         { "offset" => 64,"name" => "SW-Version","bitSize" => 8,"factor" => 0.1 },
         { "offset" => 65,"name" => "Minorversion","bitSize" => 8,"factor" => 1 },
         { "offset" => 66,"name" => "systemtime","bitSize" => 16 },
   "1065" => {"name" => "Vitosolic200_WMZ1", "cmd" => "0100", "fields" => [
         { "offset" =>  0,"name" => "WMZ1_Vorlauf","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" =>  2,"name" => "WMZ1_Ruecklauf","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" =>  4,"name" => "WMZ1_volumeflow","bitSize" => 15,"unit" => "l/h" },
         { "offset" =>  6,"name" => "WMZ1_heatquantity1","bitSize" => 16,"factor" => 1,"unit" => "Wh" },
         { "offset" =>  8,"name" => "WMZ1_heatquantity2","bitSize" => 16,"unit" => "kWh" },
         { "offset" =>  10,"name" => "WMZ1_heatquantity3","bitSize" => 16,"unit" => "MWh" },
   "1066" => {"name" => "Vitosolic200_WMZ2", "cmd" => "0100", "fields" => [
   "1140" => {"name" => "DeltaThermHC_mini_HK", "cmd" => "0100", "fields" => [
         { "offset" =>  0,"name" => "HK_VorlaufSoll","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" =>  2,"name" => "HK_Betriebsstatus","bitSize" => 8,"factor" => 1 },
         { "offset" =>  4,"name" => "HK_Betriebsart","bitSize" => 8,"factor" => 1 },
         { "offset" =>  6,"name" => "HK_Brennerstarts1","bitSize" => 8,"factor" => 1 },
         { "offset" =>  8,"name" => "HK_Brennerstarts2","bitSize" => 8,"factor" => 1 },
         { "offset" =>  10,"name" => "HK_Brennerstarts3","bitSize" => 8,"factor" => 1 },
   "1240" => {"name" => "Wagner_Sungo_100_Regler", "cmd" => "0100", "fields" => [
         { "offset" => 0, "name" => "Systemzeit", "bitSize" => 31, "timeRef" => 1 },
         { "offset" => 4, "name" => "Solar_Kollektortemp", "bitSize" => 15, "factor" => 0.1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 6, "name" => "Solar_Kesseltemp", "bitSize" => 15, "factor" => 0.1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 8, "name" => "Solar_VL", "bitSize" => 15, "factor" => 0.1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 10, "name" => "Solar_RL", "bitSize" => 15, "factor" => 0.1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 12, "name" => "Tage", "bitSize" => 15, "factor" => 1, "unit" => "T" },
         { "offset" => 20, "name" => "Drehzahl1", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 24, "name" => "Waermemenge", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "Wh" },
         { "offset" => 32, "name" => "Betriebstunden", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "h" },
         { "offset" => 44, "name" => "SW-Version", "bitSize" => 7, "factor" => 0.01 },
         { "offset" => 44, "name" => "Urlaubsfunktion", "bitSize" => 1, "factor" => 1 },
         { "offset" => 45, "name" => "Blockierschutz_1", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 69, "name" => "Speichermaximaltemperatur", "bitSize" => 1, "factor" => 1 },
         { "offset" => 72, "name" => "Fehlermaske", "bitSize" => 31, "factor" => 1 },
   "1241" => {"name" => "Wagner_Sungo_100_WMZ1", "cmd" => "0100", "fields" => [
         { "offset" => 0,"name" => "Wmz1_Wert_Wh","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "Wh" },
         { "offset" => 4,"name" => "Wmz1_Leistung_W","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "W" },
         { "offset" => 8,"name" => "Wmz1_WertHeute_Wh","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "Wh" },
         { "offset" => 12,"name" => "Wmz1_WertWoche_Wh","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "Wh" },
   "2211" => {"name" => "DeltaSol_CS_Plus", "cmd" => "0100", "fields" => [
         { "offset" =>  0,"name" => "Temperatur_Sensor1","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" =>  2,"name" => "Temperatur_Sensor2","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" =>  4,"name" => "Temperatur_Sensor3","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" =>  6,"name" => "Temperatur_Sensor4","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" =>  8,"name" => "Drehzahl_Relais1","bitSize" => 8, "unit" => "%" },
         { "offset" => 10,"name" => "Betriebsstunden_Relais1","bitSize" => 16, "unit" => "h" },
         { "offset" => 12,"name" => "Drehzahl_Relais2","bitSize" => 8,"unit" => "%"  },
         { "offset" => 14,"name" => "Betriebsstunden_Relais2","bitSize" => 16, "unit" => "h" },
         { "offset" => 16,"name" => "UnitType","bitSize" => 8 },
         { "offset" => 16,"name" => "System","bitSize" => 16 },
         { "offset" => 28,"name" => "Waermemenge1","bitSize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "Wh" },
         { "offset" => 29,"name" => "Waermemenge2","bitSize" => 8,"factor" => 100,"unit" => "Wh" },
         { "offset" => 30,"name" => "Waermemenge3","bitSize" => 8,"factor" => 10000,"unit" => "Wh" },
         { "offset" => 31,"name" => "Waermemenge4","bitSize" => 8,"factor" => 10000000,"unit" => "Wh" },
   "2231" => {"name" => "Oranier_HK_Regler", "cmd" => "0100", "fields" => [
         { "offset" => 0, "name" => "Kollektor", "bitSize" => 15, "factor" => 1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 2, "name" => "Speicher_Solar", "bitSize" => 15, "factor" => 1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 4, "name" => "Ofen_KesselTemp", "bitSize" => 15, "factor" => 1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 6, "name" => "Speicher_unten", "bitSize" => 15, "factor" => 1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 8, "name" => "Ruecklauf_Heizkreis", "bitSize" => 15, "factor" => 1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 10, "name" => "Speicher_Entnahme", "bitSize" => 15, "factor" => 1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 12, "name" => "Brauchwasserspeicher", "bitSize" => 15, "factor" => 1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 14, "name" => "Zirkulation-Fuehler", "bitSize" => 15, "factor" => 1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 16, "name" => "Sensor_9", "bitSize" => 15, "factor" => 1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 18, "name" => "Sensor_10", "bitSize" => 15, "factor" => 1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 20, "name" => "Sensor_11", "bitSize" => 15, "factor" => 1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 22, "name" => "Sensor_12", "bitSize" => 15, "factor" => 1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 24, "name" => "Sensor_13", "bitSize" => 15, "factor" => 1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 26, "name" => "Vorlauftemperatur_HK1", "bitSize" => 15, "factor" => 1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 28, "name" => "Aussentemperatur", "bitSize" => 15, "factor" => 1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 30, "name" => "Abgastemperatur", "bitSize" => 15, "factor" => 1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 36,"name" => "Einstrahlung","bitSize" => 15,"factor" => 1,"unit" => "W/qm" },
         { "offset" => 38, "name" => "Impulseingang_1", "bitSize" => 31, "factor" => 1 },
         { "offset" => 42, "name" => "Impulseingang_2", "bitSize" => 15, "factor" => 1 },
         { "offset" => 44, "name" => "Umschaltventil_Kessel", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 45, "name" => "BW_Ladepumpe", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 46, "name" => "Zirkulationspumpe", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 47, "name" => "Relais_6", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 48, "name" => "Relais_7", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 49, "name" => "Relais_8", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 50, "name" => "Brennersperre_2", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 51, "name" => "Mischer_Auf", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 52, "name" => "Mischer_Zu", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 53, "name" => "HK-Pumpe", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 54, "name" => "Gas_OeL_Pelletofen", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 56, "name" => "Fehlermaske", "bitSize" => 15, "factor" => 1 },
         { "offset" => 58, "name" => "Warnungsmaske", "bitSize" => 15, "factor" => 1 },
         { "offset" => 72, "name" => "Reglerversion", "bitSize" => 15, "factor" => 1 },
         { "offset" => 74, "name" => "Systemzeit", "bitSize" => 15, "timeRef" => 1 },
         { "offset" => 80, "name" => "Sensorbenutzungs-Maske", "bitSize" => 31, "factor" => 1 },
         { "offset" => 84, "name" => "Relaisbenutzungsmaske", "bitSize" => 31, "factor" => 1 },
         { "offset" => 88, "name" => "Sensorbruch-Maske", "bitSize" => 31, "factor" => 1 },
   "2232" => {"name" => "Oranier_HK_WMZ1", "cmd" => "0100", "fields" => [
         { "offset" => 0,"name" => "Vorlauftemperatur","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" => 2,"name" => "Ruecklauftemperatur","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" => 4,"name" => "Volumenstrom_Kollektor","bitSize" => 15,"unit" => "l/h" },
         { "offset" => 6,"name" => "Waerme_1","bitSize" => 16,"factor" => 1,"unit" => "Wh" },
         { "offset" => 8,"name" => "Waerme_2","bitSize" => 16,"unit" => "kWh" },
         { "offset" => 10,"name" => "Waerm_3","bitSize" => 16,"unit" => "MWh" },
   "2251" => {"name" => "DeltaSol_SL", "cmd" => "0100", "fields" => [
         { "offset" => 4, "name" => "Kollektortemperatur", "bitSize" => 15, "factor" => 0.1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 6, "name" => "Kesseltemperatur", "bitSize" => 15, "factor" => 0.1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 8, "name" => "Temperatur_Sensor_3", "bitSize" => 15, "factor" => 0.1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 10, "name" => "Temperatur_Sensor_4", "bitSize" => 15, "factor" => 0.1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 12, "name" => "Temperatur_Sensor_5", "bitSize" => 15, "factor" => 0.1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 14, "name" => "Temperatur_VFS/RPS", "bitSize" => 15, "factor" => 0.1, "unit" => "°C" },
         { "offset" => 20, "name" => "Volumenstrom_V40", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "1/h" },
         { "offset" => 24, "name" => "Volumenstrom_VFS", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "1/h" },
         { "offset" => 28, "name" => "Volumenstrom_Flowrotor", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "1/h" },
         { "offset" => 32, "name" => "Druck_RPS", "bitSize" => 15, "factor" => 0.01, "unit" => "bar" },
         { "offset" => 34, "name" => "Drehzahl_Relais_1", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 35, "name" => "Drehzahl_Relais_2", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 36, "name" => "Drehzahl_Relais_3", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 37, "name" => "Drehzahl_Relais_4", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 38, "name" => "PWM_A", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 39, "name" => "PWM_B", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 40, "name" => "Waermemenge", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "Wh" },
         { "offset" => 48, "name" => "Betriebsstunden_Relais_1", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "h" },
         { "offset" => 52, "name" => "Betriebsstunden_Relais_2", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "h" },
         { "offset" => 56, "name" => "Betriebsstunden_Relais_3", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "h" },
         { "offset" => 60, "name" => "Betriebsstunden_Relais_4", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "h" },
         { "offset" => 64, "name" => "Urlaubsfunktion", "bitSize" => 1, "factor" => 1 },
         { "offset" => 65, "name" => "Blockierschutz_1", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 66, "name" => "Blockierschutz_2", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 67, "name" => "Blockierschutz_3", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 68, "name" => "Initialisieren", "bitSize" => 31, "factor" => 1 },
         { "offset" => 72, "name" => "Fuellung", "bitSize" => 31, "factor" => 1 },
         { "offset" => 76, "name" => "Stabilisieren", "bitSize" => 31, "factor" => 1 },
         { "offset" => 80, "name" => "Pumpenverzoegerung", "bitSize" => 7, "factor" => 1 },
         { "offset" => 81, "name" => "Ueberwaermeabfuhr", "bitSize" => 1, "factor" => 1 },
         { "offset" => 82, "name" => "Nachlauf", "bitSize" => 7, "factor" => 1 },
         { "offset" => 83, "name" => "Thermische_Desinfektion", "bitSize" => 7, "factor" => 1 },
         { "offset" => 84, "name" => "Speicherkuehlung", "bitSize" => 1, "factor" => 1 },
         { "offset" => 85, "name" => "Systemkuehlung", "bitSize" => 1, "factor" => 1 },
         { "offset" => 86, "name" => "Spreizung", "bitSize" => 7, "factor" => 1 },
         { "offset" => 87, "name" => "Frostschutz", "bitSize" => 7, "factor" => 1 },
         { "offset" => 88, "name" => "Kollektorkuehlung", "bitSize" => 1, "factor" => 1 },
         { "offset" => 89, "name" => "Einheit_Temperatur", "bitSize" => 1, "factor" => 1 },
         { "offset" => 90, "name" => "Einheit_Durchfluss", "bitSize" => 1, "factor" => 1 },
         { "offset" => 91, "name" => "Einheit_Druck", "bitSize" => 1, "factor" => 1 },
         { "offset" => 93, "name" => "Einheit_Energie", "bitSize" => 1, "factor" => 1 },
         { "offset" => 94, "name" => "Speichermaximaltemperatur", "bitSize" => 1, "factor" => 1 },
         { "offset" => 95, "name" => "Neustarts", "bitSize" => 1, "factor" => 1 },
         { "offset" => 96, "name" => "Fehlermaske", "bitSize" => 31, "factor" => 1 },
   "2252" => {"name" => "DeltaSol_SL_WMZ1", "cmd" => "0100", "fields" => [
   "2261" => {"name" => "HRSolar_BASIC", "cmd" => "0100", "fields" => [
         { "offset" => 12,"name" => "TAGE","bitSize" => 15 },
         { "offset" => 20, "name" => "Volumenstrom_VFS", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "1/h" },
         { "offset" => 24,"name" => "Temperatur_VFS","bitSize" => 15,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" => 26, "name" => "Drehzahl_Relais_1", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 27, "name" => "Drehzahl_Relais_2", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 28, "name" => "Regler_Ausgang_1", "bitSize" => 7, "factor" => 1, "unit" => "%" },
         { "offset" => 32,"name" => "Wmz1_Wert_Wh","bitSize" => 31,"factor" => 1,"unit" => "Wh" },
         { "offset" => 36, "name" => "SW-Version", "bitSize" => 7, "factor" => 0.01 },
         { "offset" => 40, "name" => "Betriebstunden_Relais_1", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "h" },
         { "offset" => 44, "name" => "Betriebstunden_Relais_2", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "h" },
         { "offset" => 48, "name" => "Urlaubsfunktion", "bitSize" => 1 },
         { "offset" => 49, "name" => "Blockierschutz_1", "bitSize" => 7 },
         { "offset" => 52, "name" => "Initialisieren", "bitSize" => 31 },
         { "offset" => 56, "name" => "Fuellung", "bitSize" => 31, "factor" => 1 },
         { "offset" => 60, "name" => "Stabilisieren", "bitSize" => 31, "factor" => 1 },
         { "offset" => 64, "name" => "Pumpenverzoegerung", "bitSize" => 7, "factor" => 1 },
         { "offset" => 65, "name" => "Ueberwaermeabfuhr", "bitSize" => 1, "factor" => 1 },
         { "offset" => 66, "name" => "Nachlauf", "bitSize" => 7, "factor" => 1 },
         { "offset" => 67, "name" => "Speicherkuehlung", "bitSize" => 1, "factor" => 1 },
         { "offset" => 68, "name" => "Frostschutz", "bitSize" => 7, "factor" => 1 },
         { "offset" => 69, "name" => "Kollektorkuehlung", "bitSize" => 1, "factor" => 1 },
         { "offset" => 70, "name" => "Einheit_Temperatur", "bitSize" => 1, "factor" => 1 },
         { "offset" => 71, "name" => "Speichermaximaltemperatur", "bitSize" => 1, "factor" => 1 },
         { "offset" => 72, "name" => "Neustarts", "bitSize" => 1, "factor" => 1 },
         { "offset" => 76, "name" => "Fehlermaske", "bitSize" => 31, "factor" => 1 },
   "2262" => {"name" => "HRSolar_BASIC_WMZ1", "cmd" => "0100", "fields" => [
   "2271" => {"name" => "DeltaSol_SLL", "cmd" => "0100", "fields" => [
   "2272" => {"name" => "DeltaSol_SLL_WMZ1", "cmd" => "0100", "fields" => [
         { "offset" => 0, "name" => "Leistung_gesamt", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "Wh" },
         { "offset" => 4, "name" => "Leistung", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "W" },
         { "offset" => 8, "name" => "Leistung_heute", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "Wh" },
         { "offset" => 12, "name" => "Leistung_Woche", "bitSize" => 31, "factor" => 1, "unit" => "Wh" },
   "4010" => {"name" => "WMZ", "cmd" => "0100", "fields" => [
         { "offset" =>  0,"name" => "Heat_kWh","bitSize" => 15,"factor" => 1,"unit" => "kWh" },
         { "offset" =>  2,"name" => "Heat_Wh","bitSize" => 15,"factor" => 1,"unit" => "Wh" },
         { "offset" =>  4,"name" => "Flow_rate","bitSize" => 15,"factor" => 0.01,"unit" => "qm/h" },
         { "offset" =>  6,"name" => "Power","bitSize" => 8,"factor" => 10,"unit" => "W" },
         { "offset" =>  8,"name" => "Flow_temperature","bitSize" => 16,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" =>  10,"name" => "Return_temperature","bitSize" => 16,"factor" => 0.1,"unit" => "°C" },
         { "offset" =>  12,"name" => "Heat_MWh","bitSize" => 15,"factor" => 1,"unit" => "MWh" },
         { "offset" =>  14,"name" => "Power2","bitSize" => 8,"factor" => 2560,"unit" => "W" },
         { "offset" =>  15,"name" => "Glycol","bitSize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "" },
         { "offset" =>  16,"name" => "Pressure","bitSize" => 8,"factor" => 1,"unit" => "bar" },
"4011" => {"name" => "WMZ1", "cmd" => "0100", "fields" => [
"4012" => {"name" => "WMZ2", "cmd" => "0100", "fields" => [
"4013" => {"name" => "WMZ3", "cmd" => "0100", "fields" => [
pejonp
Hi
Die Zugriffsrechte auf die Dateien im filesystem stimmen die ?
Beim reboot von fhem was steht da im log?
Wenn der passwortdialog nicht angezeigt wird, kann ich mir nur vorstellen das ein perl Modul crc nicht installiert ist. Ansonsten fühlt mir nichts mehr ein.
Pejonp
