Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit meinem Zigbee Mehrfachschalter. Kann mir einer vielleicht sagen was ich Falsch gemacht habe? er zeigt nur Nummer an 1002;2002;3002;4002.
Wenn ich 1002 drücke Schaltet er alle meine Lichter im Haus an. Wieso macht dieser das ?? Also alle die Zigbee sind.
Wieso macht er dieses?
Falsch angelernt??
DEF sensor 7 IODev=deCONZ
FUUID 62a21d63-f33f-5e7b-78c2-0c75223ed783e279
FVERSION 31_HUEDevice.pm:0.260120/2022-05-01
ID S7
INTERVAL
IODev deCONZ
NAME HUESensor7
NR 172
STATE 2002
TYPE HUEDevice
eventCount 14
has_events 1
lastannounced 2022-06-25T10:40:56Z
manufacturername _TZ3000_xabckq1v
modelid TS004F
name Schalter
on 1
reachable 1
type ZHASwitch
uniqueid 84:71:27:ff:fe:09:c3:c3-01-1000
2022-06-26 13:47:17 IODev deCONZ
2022-06-27 22:34:18 battery 96
2022-06-27 22:34:18 batteryPercent 96
2022-06-27 22:34:18 lastseen 2022-06-27T20:33Z
2022-06-27 22:34:18 reachable 1
2022-06-27 22:34:18 state 2002
helper:
devtype S
state 2002
update_timeout 1
configList:
json:
ep 1
etag 0cc4c40eeaab980f7c31e9296edd20be
mode 1
modelid TS004F
name Schalter
type ZHASwitch
config:
battery 96
group
state:
buttonevent 2002
lastupdated 2022-06-27T20:34:18.605
setList:
IODev deCONZ
alias Schalter
group HUESensor
model 440400982841
Danke für eure Hilfe
Tja, was soll er denn machen wenn Du 1002 drückst? Du müsstest auch ein List vom zugehörigen notify machen. Und auch von dem nortify, was sonst alle deine Lichter schaltet.
Klingt eher nach einer Ursache außerhalb FHEM...
Das ist ein "typisches Verhalten" von bestimmten "halb" angelernten Tastern in deconz, habe ich heute morgen mit einem Lidl-Taster auch nachstellen können (siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,128130.0.html).
Der meldet sich übrigens auch als Modell "TS004F", sendet dann nach dem 2. Pairing aber gar keine Events mehr (ist aber in phoscon als "aktiv" erkennbar), und schaltet dann gar nichts mehr...
deconz ist hier 2.17.00 (aktuelle beta).
Guten Morgen,
Habe mein DOIF einfach mit der Nummer hinter dem Tastendruck genommen. Habe es gestern mal auf 2002 geändert, da dort dieses Problem nicht auftritt nur bei der 1002.
DEF ([HUESensor7] eq "2002" and [Residents:state] eq "home") (set TV_Eltern on)
DOELSEIF
([TV_Eltern] eq "on" and [Residents:state] eq "home") (set TV_Eltern off)
FUUID 60c28361-f33f-87a8-0b98-5d0cf27e01d45c0b
MODEL FHEM
NAME TVElternDOIF
NOTIFYDEV global,TV_Eltern,Residents,HUESensor7
NR 116
NTFY_ORDER 50-TVElternDOIF
STATE cmd_1
TYPE DOIF
VERSION 26020 2022-05-03 16:28:02
eventCount 6
2022-06-28 07:40:50 Device TV_Eltern
2022-06-27 22:34:19 cmd 1
2022-06-27 22:34:18 cmd_count 1
2022-06-27 22:34:19 cmd_event HUESensor7
2022-06-27 22:34:19 cmd_nr 1
2022-06-27 22:34:20 e_HUESensor7_STATE 2002
2022-06-28 07:40:50 e_TV_Eltern_STATE off
2022-06-27 22:33:47 mode enabled
2022-06-27 22:34:19 state cmd_1
Regex:
accu:
collect:
cond:
HUESensor7:
0:
&STATE ^HUESensor7$
1:
Residents:
0:
state ^Residents$:^state:
1:
TV_Eltern:
0:
1:
&STATE ^TV_Eltern$
attr:
cmdState:
repeatsame:
1
1
wait:
0:
0
1:
7200
waitdel:
condition:
0 ::InternalDoIf($hash,'HUESensor7','STATE') eq "2002" and ::ReadingValDoIf($hash,'Residents','state') eq "home"
1 ::InternalDoIf($hash,'TV_Eltern','STATE') eq "on" and ::ReadingValDoIf($hash,'Residents','state') eq "home"
do:
0:
0 set TV_Eltern on
1:
0 set TV_Eltern off
2:
helper:
event off
globalinit 1
last_timer 0
sleeptimer -1
timerdev HUESensor7
timerevent batteryPercent: 96,reachable: 1,battery: 96,lastseen: 2022-06-27T20:33Z
triggerDev TV_Eltern
timerevents:
batteryPercent: 96
reachable: 1
battery: 96
timereventsState:
batteryPercent: 96
reachable: 1
battery: 96
triggerEvents:
off
triggerEventsState:
state: off
internals:
all HUESensor7:STATE TV_Eltern:STATE
readings:
all Residents:state
trigger:
uiState:
uiTable:
repeatsame 1:1
room Obergeschoss
wait 0:7200
Die anderen Lichter in meinen Haus werden von meinem Taster garnicht angesprochen/ abgefragt, da die im Wohnzimmer und Esszimmer sind. Der Taster ist fürs Obergeschoss.
Okay werde ihn ochmal neu anlernen und dann nochmal schauen. Mal schauen ob man sich auch an Conbee wenden kann.
