[Neues Modul] VDR Steuerung per SVDRP: 70_SVDRP
Begonnen von hapege, 13 März 2022, 18:25:35
hapege
Hallo fhem'ler,
ich habe mich mal an einem Modul zur Steuerung des VDR versucht: 70_SVDRP.pm
Das Modul "spricht" SVDRP. Ich habe die SVDRP Kommandos herausgegriffen, die m.E. über fhem Sinn machen:
- Kanal umschalten
- Lautstärke ändern
- Disk Status anzeigen
- Timer anzeigen
- Timer löschen
- Nächsten Timer anzeigen
- "Knopf drücken" (HITK)
- Aufnahmen anzeigen (braucht bei vielen Aufnahmen schon mal ein paar Sekunden...)
- Info zu einer dedizierten Aufnahme anzeigen
- VDR ausschalten (der eigentliche Grund warum ich das Modul angefangen haben ;) )
Dinge wie "Timer setzen" oder "EPG auslesen" habe ich nicht direkt implementiert, das macht über z.B. vdradmin deutlich mehr Sinn. Man kann weitere SVDRP Befehle aber über ein Attribut selbst hinzufügen.
Have fun :)
Hermann
Developer: 70_ESCVP21net.pm, 70_SVDRP.pm
Mitglied FHEM e.V.
Michi1972
Danke für das Modul! Bei mir gibt es nur einen Server und auf dem läuft FHEM und auch der VDR. Von daher ist ausschalten nicht immer sinnvoll. Was ich aber gut finde, ist dass man sich hier Timer anzeigen lassen kann. Was toll wäre: läuft gerade eine Aufnahme? Von wann bis wann läuft die? Wie heißt der nächste Timer und auf welchem Kanal und von wann bis wann läuft diese?
Dann habe ich versucht, mit statusCheckCmd GetAll und dann versuchsweise statusCheckInterval 30 die Informationen aktuell zu halten, leider bleibt es alles beim alten bis ich per set-Befehl GetAll auslöse, dann wird alles aktualisiert. Mache ich was falsch?
Vielen Dank und Grüße
Michael
Michi1972
ich habe noch zwei Idden für das Modul. Könnte man einbauen, dass in einem Reading steht, wieviele Transponder gerade in Beschlag sind und ob gerade wieviele Aufnahmen laufen?
NextTimer hat leider auch nur sowas wie "NextTimer: 1 Sat Nov 12 19:35:00 2022" und nicht zusätzlich den Titel der Aufnahme (wie im "LIVE" Modul des VDR). Könnte man das noch dazu nehmen?
Ich hoffe, hier kommt eine Rückmeldung. Oder ist das Modul leider schon wieder tot?
Danke und Grüße
Michael
hapege
nein, ist nicht tot ;) Ich habe nur keine Benachrichtigungen über neue Beiträge hier bekommen, bisher gabs wenig Rückmeldung, und ich schaue nicht jeden Tag rein ;)
SVDRP (siehe http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/SVDRP) gibt leider keine Infos über die Transponder heraus, ebenso nicht den Titel des nächsten Timers (oder ich habe das übersehen...)
Dito "ob eine Aufnahme läuft" verrät mir SVDRP auch nicht.
Ausschalten ist eine der bei mir am meisten genutzten Funktionen - schalte den VDR aus wenn ich abends "Nachtruhe" befehle.
Das Problem mit StatusCheckCmd schaue ich mir mal an, vermutlich machst Du nichts falsch...
Mitglied FHEM e.V.
hapege
OK,
gelöst - update (1.01.04) ist im Trunk eingechecked, sollte morgen beim update mitkommen.
Nur als Hinweis: der VDR verträgt nur einen SVDR client, deshalb baut das Modul eine Verbindung auf, schickt ein command, liest die Antwort und schließt die Verbindung. Der Status ist deshalb meist "disconnected". Es ist also nicht erkennbar ob der VDR online ist oder nicht. checkStatus prüft deshalb unabhängig davon ob der VDR online ist oder nicht. Ist kein Problem, da bei nicht-Aufbau der Verbindung schlicht nichts passiert, globalError steht dann auf "offline".
Mitglied FHEM e.V.
Michi1972
Dann warte ich Mal, bis das Update ankommt. Danke schonmal!
hapege
Mitglied FHEM e.V.
Michi1972
Das ist wirklich sehr nett! Allerdings bin ich schon zu müde dafür. Ist immerhin gleich 0:00 h. Morgen kommt das Update. Dann sehe ich in Ruhe. Trotzdem vielen Dank!👍
Michi1972
#8
Jetzt bin ich dazu gekommen. Es scheint nun zu funktionieren, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann. Danke für die Korrektur! Vielleicht ist es ja doch noch möglich, etwas einzubauen, quasi einen Client für svdrpsend. Dann könnte ich per SATIP Modul die Transponder abfragen. Das satip-axe Teil verbraucht bei allen 4 Kanälen immerhin 18 Watt, eigentlich soll das Teil auf 1 Channel runtergehen, bis EPG Daten erneuert werden. Mache mir Gedanken über die Stromrechnung. Vielleicht geht da noch was.
PS: als Anregung folgendes Kommando: svdrpsend PLUG satip INFO
hapege
Freut mich dass es klappt :)
Satip: Lässt ich das VDR Plugin denn per svdrp steuern?
Was ist denn die Antwort auf "svdrpsend PLUG satip INFO"?
Mitglied FHEM e.V.
Michi1972
#10
Die Antwort kommt so raus: (bei mir)
michael@server1:~$ svdrpsend PLUG satip INFO
220 server1 SVDRP VideoDiskRecorder 2.4.1; Sat Dec  3 15:54:40 2022; UTF-8
900-SAT>IP device: 0
900-CardIndex: 0
900-Stream: rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11185&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]
900-Signal: lock=1 strength=67 quality=100 frontend=1
900-Stream bitrate: 75 kB/s
900-Buffer bitrate: 0 kB/s
900-Buffer usage: 0/2048 kB (0,0%)
900-Channel: Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0
900-Active pids:
900-Active section filters:
900-Filter 0:    7 (   9 kB/s) Pid=0x12 (EIT)
900-Filter 1:    0 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)
900-Filter 2:    2 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)
900-Filter 3:    0 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)
900-Filter 4:    0 (   0 kB/s) Pid=0x10 (NIT)
900 Filter 5:    0 (   0 kB/s) Pid=0x60 (---)
221 server1 closing connection
Das Plugin kann dies hier über svdrp:
michael@server1:~$ svdrpsend PLUG satip help
220 server1 SVDRP VideoDiskRecorder 2.4.1; Sat Dec  3 15:57:17 2022; UTF-8
214-Plugin satip v2.4.0 - SAT>IP Geräte
214-SVDRP commands:
214-    INFO      MODE      LIST      SCAN      STAT
214-    CONT      OPER      ATTA      DETA      TRAC
214 End of HELP info
hapege
Hm, ich schau mal ob mir dazu was einfällt.
Mitglied FHEM e.V.
hapege
Hi Michi,
ich habe mal ein wenig rumgespielt, und versucht, SVDRP für Plugins einzubauen - v1.01.05beta anbei (nach /opt/fhem/FHEM kopieren und dann "reload 70_SVDRP.pm", aber das weißt Du vermutlich ;) )
Ich kann das bei mir aber nicht testen, ich habe nur den streamdev-server, der SVDRP "versteht".
SatIP habe ich deshalb blind eingebaut - der Rest ist gleich geblieben, das Modul schickt den erweiterten cmd-String weg und parsed die 900er Antwort.
Magst Du das mal testen und mir den verbose 5 output schicken?
Danke Dir,
Hermann
Mitglied FHEM e.V.
Michi1972
#13
Moin hapege,
ein ausführen von
set vdr SatIP INFO
ergibt im EventLog folgendes:
2022-12-04 14:11:16 SVDRP vdr globalError:
2022-12-04 14:11:16 SVDRP vdr infoError:
2022-12-04 14:11:16 SVDRP vdr LastCmd: PLUG satip INFO
2022-12-04 14:11:16 SVDRP vdr CONNECTED
2022-12-04 14:11:16 SVDRP vdr infoOpen: server1 SVDRP VideoDiskRecorder 2.4.1; Sun Dec  4 14:11:16 2022; UTF-8
2022-12-04 14:11:17 SVDRP vdr Plugin:  device: 0
2022-12-04 14:11:17 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0
2022-12-04 14:11:17 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]
2022-12-04 14:11:17 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1
2022-12-04 14:11:17 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s
2022-12-04 14:11:17 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s
2022-12-04 14:11:17 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)
2022-12-04 14:11:17 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0
2022-12-04 14:11:17 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:
2022-12-04 14:11:17 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:
2022-12-04 14:11:17 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:    0 (   0 kB/s) Pid=0x12 (EIT)
2022-12-04 14:11:17 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:    0 (   0 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    0 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)
2022-12-04 14:11:17 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:    0 (   0 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    0 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)  2:    0 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)
2022-12-04 14:11:17 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:    0 (   0 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    0 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)  2:    0 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)  3:    0 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)
2022-12-04 14:11:17 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:    0 (   0 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    0 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)  2:    0 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)  3:    0 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)  Filter 4:    0 (   0 kB/s) Pid=0x10 (NIT)
2022-12-04 14:11:18 SVDRP vdr infoClose: server1 closing connection
2022-12-04 14:11:18 SVDRP vdr DISCONNECTED
Die Frage ist nun, wie man nach belegten und freien Transpondern parsen kann. Es leuchten auf jeden Fall alle 4 LEDs für die 4 Transponderempfänger. Damit verbraucht das Teil 24/7 genau 18W. Ist mir zu viel. Würde das halt gerne reduzieren, warum nicht mit FHEM, denn mit VDR Methoden habe ich das nicht in den Griff bekommen. Das Problem scheint EPG zu sein, schalte ich das ab, ist zwar Ruhe auf den Transpondern, nur 1 LED, aber habe kein EPG mehr nach einer Weile  :o - und ich habe keine Ahnung, wie ich das in den Griff bekomme, weil das mit den OnlineQuellen auch nicht funktioniert.
Oh Mann, jetzt lege ich mal meine Hoffnung auf Deine Programmierkünste  8) ::)
Nun habe ich aber auch etwas experimentiert und bei subparm LIST kommt folgendes:
2022-12-04 14:23:42 SVDRP vdr globalError:
2022-12-04 14:23:42 SVDRP vdr infoError:
2022-12-04 14:23:42 SVDRP vdr LastCmd: PLUG satip LIST
2022-12-04 14:23:42 SVDRP vdr CONNECTED
2022-12-04 14:23:42 SVDRP vdr infoOpen: server1 SVDRP VideoDiskRecorder 2.4.1; Sun Dec  4 14:23:42 2022; UTF-8
2022-12-04 14:23:43 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:    0 (   0 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    0 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)  2:    0 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)  3:    0 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)  Filter 4:    0 (   0 kB/s) Pid=0x10 (NIT)  + 10.1.1.9|DVBS2-4|SatIP-Axe
2022-12-04 14:23:44 SVDRP vdr infoClose: server1 closing connection
2022-12-04 14:23:44 SVDRP vdr DISCONNECTED
Das ist deutlich kürzer!
Bin für jede Idee dankbar!  8)
hapege
kannst Du mal verbose auf 5 setzen? Ich vermisse meine debug Ausgaben ;-)
Mitglied FHEM e.V.
Michi1972
Sorry, hat der den Klick auf attr nicht genommen:
INFO
2022-12-04 14:54:18 SVDRP vdr globalError:
2022-12-04 14:54:18 SVDRP vdr infoError:
2022-12-04 14:54:18 SVDRP vdr LastCmd: PLUG satip INFO
2022-12-04 14:54:18 SVDRP vdr CONNECTED
2022-12-04 14:54:18 SVDRP vdr infoOpen: server1 SVDRP VideoDiskRecorder 2.4.1; Sun Dec  4 14:54:18 2022; UTF-8
2022-12-04 14:54:19 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:    0 (   0 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    0 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)  2:    0 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)  3:    0 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)  Filter 4:    0 (   0 kB/s) Pid=0x10 (NIT)  + 10.1.1.9|DVBS2-4|SatIP-Axe  device: 0
2022-12-04 14:54:19 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:    0 (   0 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    0 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)  2:    0 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)  3:    0 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)  Filter 4:    0 (   0 kB/s) Pid=0x10 (NIT)  + 10.1.1.9|DVBS2-4|SatIP-Axe  device: 0  0
2022-12-04 14:54:19 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:    0 (   0 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    0 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)  2:    0 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)  3:    0 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)  Filter 4:    0 (   0 kB/s) Pid=0x10 (NIT)  + 10.1.1.9|DVBS2-4|SatIP-Axe  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11670&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=3]
2022-12-04 14:54:19 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:    0 (   0 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    0 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)  2:    0 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)  3:    0 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)  Filter 4:    0 (   0 kB/s) Pid=0x10 (NIT)  + 10.1.1.9|DVBS2-4|SatIP-Axe  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11670&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=3]  lock=1 strength=61 quality=100 frontend=2
2022-12-04 14:54:19 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:    0 (   0 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    0 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)  2:    0 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)  3:    0 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)  Filter 4:    0 (   0 kB/s) Pid=0x10 (NIT)  + 10.1.1.9|DVBS2-4|SatIP-Axe  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11670&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=3]  lock=1 strength=61 quality=100 frontend=2  bitrate: 73 kB/s
2022-12-04 14:54:19 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:    0 (   0 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    0 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)  2:    0 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)  3:    0 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)  Filter 4:    0 (   0 kB/s) Pid=0x10 (NIT)  + 10.1.1.9|DVBS2-4|SatIP-Axe  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11670&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=3]  lock=1 strength=61 quality=100 frontend=2  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s
2022-12-04 14:54:19 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:    0 (   0 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    0 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)  2:    0 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)  3:    0 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)  Filter 4:    0 (   0 kB/s) Pid=0x10 (NIT)  + 10.1.1.9|DVBS2-4|SatIP-Axe  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11670&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=3]  lock=1 strength=61 quality=100 frontend=2  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)
2022-12-04 14:54:19 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:    0 (   0 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    0 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)  2:    0 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)  3:    0 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)  Filter 4:    0 (   0 kB/s) Pid=0x10 (NIT)  + 10.1.1.9|DVBS2-4|SatIP-Axe  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11670&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=3]  lock=1 strength=61 quality=100 frontend=2  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0
2022-12-04 14:54:19 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:    0 (   0 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    0 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)  2:    0 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)  3:    0 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)  Filter 4:    0 (   0 kB/s) Pid=0x10 (NIT)  + 10.1.1.9|DVBS2-4|SatIP-Axe  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11670&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=3]  lock=1 strength=61 quality=100 frontend=2  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:
2022-12-04 14:54:19 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:    0 (   0 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    0 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)  2:    0 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)  3:    0 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)  Filter 4:    0 (   0 kB/s) Pid=0x10 (NIT)  + 10.1.1.9|DVBS2-4|SatIP-Axe  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11670&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=3]  lock=1 strength=61 quality=100 frontend=2  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:
2022-12-04 14:54:19 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:    0 (   0 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    0 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)  2:    0 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)  3:    0 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)  Filter 4:    0 (   0 kB/s) Pid=0x10 (NIT)  + 10.1.1.9|DVBS2-4|SatIP-Axe  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11670&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=3]  lock=1 strength=61 quality=100 frontend=2  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:  967 ( 114 kB/s) Pid=0x12 (EIT)
2022-12-04 14:54:19 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:    0 (   0 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    0 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)  2:    0 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)  3:    0 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)  Filter 4:    0 (   0 kB/s) Pid=0x10 (NIT)  + 10.1.1.9|DVBS2-4|SatIP-Axe  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11670&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=3]  lock=1 strength=61 quality=100 frontend=2  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:  967 ( 114 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    8 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)
2022-12-04 14:54:19 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:    0 (   0 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    0 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)  2:    0 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)  3:    0 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)  Filter 4:    0 (   0 kB/s) Pid=0x10 (NIT)  + 10.1.1.9|DVBS2-4|SatIP-Axe  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11670&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=3]  lock=1 strength=61 quality=100 frontend=2  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:  967 ( 114 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    8 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)  2:  140 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)
2022-12-04 14:54:19 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:    0 (   0 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    0 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)  2:    0 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)  3:    0 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)  Filter 4:    0 (   0 kB/s) Pid=0x10 (NIT)  + 10.1.1.9|DVBS2-4|SatIP-Axe  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11670&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=3]  lock=1 strength=61 quality=100 frontend=2  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:  967 ( 114 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    8 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)  2:  140 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)  3:    7 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)
2022-12-04 14:54:19 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:    0 (   0 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    0 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)  2:    0 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)  3:    0 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)  Filter 4:    0 (   0 kB/s) Pid=0x10 (NIT)  + 10.1.1.9|DVBS2-4|SatIP-Axe  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11670&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=3]  lock=1 strength=61 quality=100 frontend=2  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:  967 ( 114 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    8 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)  2:  140 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)  3:    7 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)  4:   42 (   2 kB/s) Pid=0x10 (NIT)
2022-12-04 14:54:19 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:    0 (   0 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    0 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)  2:    0 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)  3:    0 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)  Filter 4:    0 (   0 kB/s) Pid=0x10 (NIT)  + 10.1.1.9|DVBS2-4|SatIP-Axe  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11670&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=3]  lock=1 strength=61 quality=100 frontend=2  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:  967 ( 114 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    8 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)  2:  140 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)  3:    7 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)  4:   42 (   2 kB/s) Pid=0x10 (NIT)  Filter 5:    0 (   0 kB/s) Pid=0x69 (---)
2022-12-04 14:54:20 SVDRP vdr infoClose: server1 closing connection
2022-12-04 14:54:20 SVDRP vdr DISCONNECTED
LIST
2022-12-04 14:56:08 SVDRP vdr globalError:
2022-12-04 14:56:08 SVDRP vdr infoError:
2022-12-04 14:56:08 SVDRP vdr LastCmd: PLUG satip LIST
2022-12-04 14:56:08 SVDRP vdr CONNECTED
2022-12-04 14:56:08 SVDRP vdr infoOpen: server1 SVDRP VideoDiskRecorder 2.4.1; Sun Dec  4 14:56:08 2022; UTF-8
2022-12-04 14:56:10 SVDRP vdr Plugin:  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11656&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=1]  lock=0 strength=54 quality=0 frontend=1  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:    0 (   0 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    0 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)  2:    0 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)  3:    0 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)  Filter 4:    0 (   0 kB/s) Pid=0x10 (NIT)  + 10.1.1.9|DVBS2-4|SatIP-Axe  device: 0  0  rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11670&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=3]  lock=1 strength=61 quality=100 frontend=2  bitrate: 73 kB/s  bitrate: 0 kB/s  usage: 0/2048 kB (0,0%)  Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0  pids:  section filters:  0:  967 ( 114 kB/s) Pid=0x12 (EIT)  1:    8 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)  2:  140 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)  3:    7 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)  4:   42 (   2 kB/s) Pid=0x10 (NIT)  Filter 5:    0 (   0 kB/s) Pid=0x69 (---)  + 10.1.1.9|DVBS2-4|SatIP-Axe
2022-12-04 14:56:10 SVDRP vdr infoClose: server1 closing connection
2022-12-04 14:56:10 SVDRP vdr DISCONNECTED
Michi1972
Michi1972
Oh Sch......lecht. Anfängerfehler, im LOG steht alles, was Du brauchst, im EventLog nicht.
Hier der Output:
2022.12.04 14:54:18 5: [vdr]: Set: converted command to PLUG satip
2022.12.04 14:54:18 5: HttpUtils url=http://10.2.1.5:6419/ NonBlocking via http
2022.12.04 14:54:18 4: IP: 10.2.1.5 -> 10.2.1.5
2022.12.04 14:54:18 5: [vdr]: Init: DevIo initializing
2022.12.04 14:54:18 3: 10.2.1.5:6419 reappeared (vdr)
2022.12.04 14:54:18 3: [vdr]: Callback: DevIo callback with no error
2022.12.04 14:54:18 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.04 14:54:18 5: [vdr]: Read: received: 220 server1 SVDRP VideoDiskRecorder 2.4.1; Sun Dec  4 14:54:18 2022; UTF-8
2022.12.04 14:54:18 5: [vdr]: Read: buffer contains: 220 server1 SVDRP VideoDiskRecorder 2.4.1; Sun Dec  4 14:54:18 2022; UTF-8
2022.12.04 14:54:18 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 220 server1 SVDRP VideoDiskRecorder 2.4.1; Sun Dec  4 14:54:18 2022; UTF-8
2022.12.04 14:54:19 5: DevIo_SimpleWrite vdr: PLUG satip INFO
2022.12.04 14:54:19 5: [vdr]: singleWrite: sending PLUG satip INFO
2022.12.04 14:54:19 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.04 14:54:19 5: [vdr]: Read: received: 900-SAT>IP device: 0
900-CardIndex: 0
900-Stream: rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11670&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=3]
900-Signal: lock=1 strength=61 quality=100 frontend=2
900-Stream bitrate: 73 kB/s
900-Active pids:
900-Filter 0:  967 ( 114 kB/s) Pid=0x12 (EIT)
900-Filter 1:    8 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)
900-Filter 2:  140 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)
900-Filter 3:    7 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)
900-Filter 4:   42 (   2 kB/s) Pid=0x10 (NIT)
900 Filter 5:    0 (   0 kB/s) Pid=0x69 (---)
2022.12.04 14:54:19 5: [vdr]: Read: buffer contains: 900-SAT>IP device: 0
900-CardIndex: 0
900-Active pids:
2022.12.04 14:54:19 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-SAT>IP device: 0
2022.12.04 14:54:19 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-CardIndex: 0
2022.12.04 14:54:19 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-Stream: rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=11670&pol=h&ro=0.35&msys=dvbs2&mtype=8psk&sr=22000&fec=23 (Unicast) [stream=3]
2022.12.04 14:54:19 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-Signal: lock=1 strength=61 quality=100 frontend=2
2022.12.04 14:54:19 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-Stream bitrate: 73 kB/s
2022.12.04 14:54:19 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-Buffer bitrate: 0 kB/s
2022.12.04 14:54:19 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-Buffer usage: 0/2048 kB (0,0%)
2022.12.04 14:54:19 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-Channel: Das Erste HD;ARD:11493:HC23M5O35P0S1:S19.2E:22000:5101=27:5102=deu@3,5103=mis@3,5107=qks@3;5106=deu@106:5104;5105=deu:0:10301:1:1019:0
2022.12.04 14:54:19 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-Active pids:
2022.12.04 14:54:19 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-Active section filters:
2022.12.04 14:54:19 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-Filter 0:  967 ( 114 kB/s) Pid=0x12 (EIT)
2022.12.04 14:54:19 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-Filter 1:    8 (   0 kB/s) Pid=0x14 (TDT)
2022.12.04 14:54:19 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-Filter 2:  140 (   0 kB/s) Pid=0x00 (PAT)
2022.12.04 14:54:19 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-Filter 3:    7 (   0 kB/s) Pid=0x11 (SDT)
2022.12.04 14:54:19 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-Filter 4:   42 (   2 kB/s) Pid=0x10 (NIT)
2022.12.04 14:54:19 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900 Filter 5:    0 (   0 kB/s) Pid=0x69 (---)
2022.12.04 14:54:20 5: [vdr]: cleanup: sending quit, close DevIo
2022.12.04 14:54:20 5: DevIo_SimpleWrite vdr: quit
2022.12.04 14:54:20 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.04 14:54:20 5: [vdr]: Read: received: 221 server1 closing connection
2022.12.04 14:54:20 5: [vdr]: Read: buffer contains: 221 server1 closing connection
2022.12.04 14:54:20 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 221 server1 closing connection
2022.12.04 14:54:20 3: 10.2.1.5:6419 disconnected, waiting to reappear (vdr)
2022.12.04 14:54:21 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.04 14:54:22 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.04 14:54:23 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.04 14:54:23 5: [vdr]: closeDev: closing...
2022.12.04 14:56:08 5: [vdr]: Set: converted command to PLUG satip
2022.12.04 14:56:08 5: HttpUtils url=http://10.2.1.5:6419/ NonBlocking via http
2022.12.04 14:56:08 4: IP: 10.2.1.5 -> 10.2.1.5
2022.12.04 14:56:08 5: [vdr]: Init: DevIo initializing
2022.12.04 14:56:08 3: 10.2.1.5:6419 reappeared (vdr)
2022.12.04 14:56:08 3: [vdr]: Callback: DevIo callback with no error
2022.12.04 14:56:08 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.04 14:56:08 5: [vdr]: Read: received: 220 server1 SVDRP VideoDiskRecorder 2.4.1; Sun Dec  4 14:56:08 2022; UTF-8
2022.12.04 14:56:08 5: [vdr]: Read: buffer contains: 220 server1 SVDRP VideoDiskRecorder 2.4.1; Sun Dec  4 14:56:08 2022; UTF-8
2022.12.04 14:56:08 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 220 server1 SVDRP VideoDiskRecorder 2.4.1; Sun Dec  4 14:56:08 2022; UTF-8
2022.12.04 14:56:10 5: DevIo_SimpleWrite vdr: PLUG satip LIST
2022.12.04 14:56:10 5: [vdr]: singleWrite: sending PLUG satip LIST
2022.12.04 14:56:10 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.04 14:56:10 5: [vdr]: Read: received: 900 + 10.1.1.9|DVBS2-4|SatIP-Axe
2022.12.04 14:56:10 5: [vdr]: Read: buffer contains: 900 + 10.1.1.9|DVBS2-4|SatIP-Axe
2022.12.04 14:56:10 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900 + 10.1.1.9|DVBS2-4|SatIP-Axe
2022.12.04 14:56:10 5: [vdr]: cleanup: sending quit, close DevIo
2022.12.04 14:56:10 5: DevIo_SimpleWrite vdr: quit
2022.12.04 14:56:10 5: [vdr]: Read: received: 221 server1 closing connection
2022.12.04 14:56:10 5: [vdr]: Read: buffer contains: 221 server1 closing connection
2022.12.04 14:56:10 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 221 server1 closing connection
2022.12.04 14:56:10 3: 10.2.1.5:6419 disconnected, waiting to reappear (vdr)
2022.12.04 14:56:11 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.04 14:56:12 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.04 14:56:13 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.04 14:56:13 5: [vdr]: closeDev: closing...
hapege
#18
Genau, das habe ich vermisst ;-) Ich schau mal drauf.
Gibts danach jeweils ein Reading "Plugin"? Was steht drin?
Mitglied FHEM e.V.
Michi1972
Ja, gibt es:
     2022-12-04 14:56:10   Plugin
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
Folgendes Shell-Kommando sieht auch gut aus, fast schon das, was Zielführend ist:
$  svdrpsend PLUG satip stat
220 server1 SVDRP VideoDiskRecorder 2.4.1; Sun Dec  4 15:18:17 2022; UTF-8
900-Device: SAT>IP 0
900-CardIndex: 0  HasLock: yes  Strength: 66  Quality: 100  Live: yes
900-Transponder: 211817
900-
900-Device: SAT>IP 1
900-CardIndex: 1  HasLock: yes  Strength: 72  Quality: 100
900-Transponder: 211856
900-
900-Device: SAT>IP 2
900-CardIndex: 2  HasLock: yes  Strength: 75  Quality: 100
900-Transponder: 211895
900-
900-Device: SAT>IP 3
900-CardIndex: 3  HasLock: yes  Strength: 64  Quality: 100
900-Transponder: 211934
900
hapege
OK, nice...
Welche Info aus dem "stat" Aufruf ist die, die Dich interessiert?
Anbei nochmal eine beta02, Logging beim Parsen der Plugin Antwort etwas erweitert..
Mitglied FHEM e.V.
Michi1972
Es gibt bei 'stat' parameter in der shell den Unterschied, ob da Live dransteht oder nicht. Vielleicht das? Bin mir nicht sicher, was es bedeutet. Aber beim Output könnte man Live=0 oder Live=1 mitrechnen für Gesamt. Nur als Idee.
2022.12.04 15:42:26 5: [vdr]: Set: converted command to PLUG satip
2022.12.04 15:42:26 5: HttpUtils url=http://10.2.1.5:6419/ NonBlocking via http
2022.12.04 15:42:26 4: IP: 10.2.1.5 -> 10.2.1.5
2022.12.04 15:42:26 5: [vdr]: Init: DevIo initializing
2022.12.04 15:42:26 3: 10.2.1.5:6419 reappeared (vdr)
2022.12.04 15:42:26 3: [vdr]: Callback: DevIo callback with no error
2022.12.04 15:42:26 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.04 15:42:26 5: [vdr]: Read: received: 220 server1 SVDRP VideoDiskRecorder 2.4.1; Sun Dec  4 15:42:26 2022; UTF-8
2022.12.04 15:42:26 5: [vdr]: Read: buffer contains: 220 server1 SVDRP VideoDiskRecorder 2.4.1; Sun Dec  4 15:42:26 2022; UTF-8
2022.12.04 15:42:26 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 220 server1 SVDRP VideoDiskRecorder 2.4.1; Sun Dec  4 15:42:26 2022; UTF-8
2022.12.04 15:42:27 5: DevIo_SimpleWrite vdr: PLUG satip LIST
2022.12.04 15:42:27 5: [vdr]: singleWrite: sending PLUG satip LIST
2022.12.04 15:42:27 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.04 15:42:27 5: [vdr]: Read: received: 900 + 10.1.1.9|DVBS2-4|SatIP-Axe
2022.12.04 15:42:27 5: [vdr]: Read: buffer contains: 900 + 10.1.1.9|DVBS2-4|SatIP-Axe
2022.12.04 15:42:27 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900 + 10.1.1.9|DVBS2-4|SatIP-Axe
2022.12.04 15:42:27 5: [vdr] parsePlugin: parsed output is + 10.1.1.9|DVBS2-4|SatIP-Axe
2022.12.04 15:42:27 5: [vdr] Parse: updated Plugin with '
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
2022.12.04 15:42:28 5: [vdr]: cleanup: sending quit, close DevIo
2022.12.04 15:42:28 5: DevIo_SimpleWrite vdr: quit
2022.12.04 15:42:28 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.04 15:42:28 5: [vdr]: Read: received: 221 server1 closing connection
2022.12.04 15:42:28 5: [vdr]: Read: buffer contains: 221 server1 closing connection
2022.12.04 15:42:28 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 221 server1 closing connection
2022.12.04 15:42:28 3: 10.2.1.5:6419 disconnected, waiting to reappear (vdr)
2022.12.04 15:42:29 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.04 15:42:30 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.04 15:42:31 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.04 15:42:31 5: [vdr]: closeDev: closing...
Michi1972
Habe mal manuell ein "set vdr SatIP stat" abgesetetzt. Nebenbei: soll das STST ein stat sein? Werde nicht draus schlau. Jedenfalls das stat-Kommando wirft ein ewig langes Log aus:
2022.12.04 15:54:09 5: [vdr]: closeDev: closing...
2022.12.04 15:54:45 5: [vdr]: Set: converted command to PLUG satip
2022.12.04 15:54:45 5: HttpUtils url=http://10.2.1.5:6419/ NonBlocking via http
2022.12.04 15:54:45 4: IP: 10.2.1.5 -> 10.2.1.5
2022.12.04 15:54:45 5: [vdr]: Init: DevIo initializing
2022.12.04 15:54:45 3: 10.2.1.5:6419 reappeared (vdr)
2022.12.04 15:54:45 3: [vdr]: Callback: DevIo callback with no error
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr]: Read: received: 220 server1 SVDRP VideoDiskRecorder 2.4.1; Sun Dec  4 15:54:45 2022; UTF-8
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr]: Read: buffer contains: 220 server1 SVDRP VideoDiskRecorder 2.4.1; Sun Dec  4 15:54:45 2022; UTF-8
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 220 server1 SVDRP VideoDiskRecorder 2.4.1; Sun Dec  4 15:54:45 2022; UTF-8
2022.12.04 15:54:46 5: DevIo_SimpleWrite vdr: PLUG satip STAT
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr]: singleWrite: sending PLUG satip STAT
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr]: Read: received: 900-Device: SAT>IP 0
900-CardIndex: 0  HasLock: yes  Strength: 65  Quality: 100  Live: yes
900-Transponder: 211067
900-
900-CardIndex: 1  HasLock: yes  Strength: 71  Quality: 100
900-Transponder: 211097
900-
900-Transponder: 211126
900-
900-CardIndex: 3  HasLock: yes  Strength: 65  Quality: 100
900-Transponder: 211156
900
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr]: Read: buffer contains: 900-Device: SAT>IP 0
900-
900-
900-
900
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-Device: SAT>IP 0
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr] parsePlugin: parsed output is Device: SAT>IP 0
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr] Parse: updated Plugin with '
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
Device: SAT>IP 0
CardIndex: 0  HasLock: no
Transponder: 212551
Device: SAT>IP 1
CardIndex: 1  HasLock: no
Transponder: 212728
Device: SAT>IP 2
CardIndex: 2  HasLock: no
Transponder: 212480
Device: SAT>IP 3
CardIndex: 3  HasLock: no
Transponder: 212522
SAT>IP device: 0
CardIndex: 0
Stream: rtsp://10.1.1.9/?src=1&freq=10788&pol=v&ro=0.35&msys=dvbs&mtype=qpsk&plts=off&sr=22000&fec=56 (Unicast) [stream=1]
Signal: lock=1 strength=60 quality=100 frontend=1
Stream bitrate: 74 kB/s
Active pids:
Filter 0: 1264 (  25 kB/s) Pid=0x12 (EIT)
Filter 2:  263 (   2 kB/s) Pid=0x00 (PAT)
Filter 3:  296 (  10 kB/s) Pid=0x11 (SDT)
Filter 4:   21 (   1 kB/s) Pid=0x10 (NIT)
Filter 5:    0 (   0 kB/s) Pid=0x419 (---)
Device: SAT>IP 0
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-CardIndex: 0  HasLock: yes  Strength: 65  Quality: 100  Live: yes
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr] parsePlugin: parsed output is CardIndex: 0  HasLock: yes  Strength: 65  Quality: 100  Live: yes
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 212551
Device: SAT>IP 1
Transponder: 212728
Device: SAT>IP 2
Transponder: 212480
Device: SAT>IP 3
Transponder: 212522
SAT>IP device: 0
CardIndex: 0
Active pids:
Device: SAT>IP 0
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-Transponder: 211067
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr] parsePlugin: parsed output is Transponder: 211067
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 212551
Device: SAT>IP 1
Transponder: 212728
Device: SAT>IP 2
Transponder: 212480
Device: SAT>IP 3
Transponder: 212522
SAT>IP device: 0
CardIndex: 0
Active pids:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 211067
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 212551
Device: SAT>IP 1
Transponder: 212728
Device: SAT>IP 2
Transponder: 212480
Device: SAT>IP 3
Transponder: 212522
SAT>IP device: 0
CardIndex: 0
Active pids:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 211067
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-Device: SAT>IP 1
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr] parsePlugin: parsed output is Device: SAT>IP 1
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 212551
Device: SAT>IP 1
Transponder: 212728
Device: SAT>IP 2
Transponder: 212480
Device: SAT>IP 3
Transponder: 212522
SAT>IP device: 0
CardIndex: 0
Active pids:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 211067
Device: SAT>IP 1
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-CardIndex: 1  HasLock: yes  Strength: 71  Quality: 100
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr] parsePlugin: parsed output is CardIndex: 1  HasLock: yes  Strength: 71  Quality: 100
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 212551
Device: SAT>IP 1
Transponder: 212728
Device: SAT>IP 2
Transponder: 212480
Device: SAT>IP 3
Transponder: 212522
SAT>IP device: 0
CardIndex: 0
Active pids:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 211067
Device: SAT>IP 1
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-Transponder: 211097
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr] parsePlugin: parsed output is Transponder: 211097
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 212551
Device: SAT>IP 1
Transponder: 212728
Device: SAT>IP 2
Transponder: 212480
Device: SAT>IP 3
Transponder: 212522
SAT>IP device: 0
CardIndex: 0
Active pids:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 211067
Device: SAT>IP 1
Transponder: 211097
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 212551
Device: SAT>IP 1
Transponder: 212728
Device: SAT>IP 2
Transponder: 212480
Device: SAT>IP 3
Transponder: 212522
SAT>IP device: 0
CardIndex: 0
Active pids:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 211067
Device: SAT>IP 1
Transponder: 211097
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-Device: SAT>IP 2
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr] parsePlugin: parsed output is Device: SAT>IP 2
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 212551
Device: SAT>IP 1
Transponder: 212728
Device: SAT>IP 2
Transponder: 212480
Device: SAT>IP 3
Transponder: 212522
SAT>IP device: 0
CardIndex: 0
Active pids:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 211067
Device: SAT>IP 1
Transponder: 211097
Device: SAT>IP 2
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-CardIndex: 2  HasLock: yes  Strength: 75  Quality: 100
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr] parsePlugin: parsed output is CardIndex: 2  HasLock: yes  Strength: 75  Quality: 100
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 212551
Device: SAT>IP 1
Transponder: 212728
Device: SAT>IP 2
Transponder: 212480
Device: SAT>IP 3
Transponder: 212522
SAT>IP device: 0
CardIndex: 0
Active pids:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 211067
Device: SAT>IP 1
Transponder: 211097
Device: SAT>IP 2
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-Transponder: 211126
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr] parsePlugin: parsed output is Transponder: 211126
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 212551
Device: SAT>IP 1
Transponder: 212728
Device: SAT>IP 2
Transponder: 212480
Device: SAT>IP 3
Transponder: 212522
SAT>IP device: 0
CardIndex: 0
Active pids:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 211067
Device: SAT>IP 1
Transponder: 211097
Device: SAT>IP 2
Transponder: 211126
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 212551
Device: SAT>IP 1
Transponder: 212728
Device: SAT>IP 2
Transponder: 212480
Device: SAT>IP 3
Transponder: 212522
SAT>IP device: 0
CardIndex: 0
Active pids:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 211067
Device: SAT>IP 1
Transponder: 211097
Device: SAT>IP 2
Transponder: 211126
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-Device: SAT>IP 3
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr] parsePlugin: parsed output is Device: SAT>IP 3
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 212551
Device: SAT>IP 1
Transponder: 212728
Device: SAT>IP 2
Transponder: 212480
Device: SAT>IP 3
Transponder: 212522
SAT>IP device: 0
CardIndex: 0
Active pids:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 211067
Device: SAT>IP 1
Transponder: 211097
Device: SAT>IP 2
Transponder: 211126
Device: SAT>IP 3
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-CardIndex: 3  HasLock: yes  Strength: 65  Quality: 100
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr] parsePlugin: parsed output is CardIndex: 3  HasLock: yes  Strength: 65  Quality: 100
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 212551
Device: SAT>IP 1
Transponder: 212728
Device: SAT>IP 2
Transponder: 212480
Device: SAT>IP 3
Transponder: 212522
SAT>IP device: 0
CardIndex: 0
Active pids:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 211067
Device: SAT>IP 1
Transponder: 211097
Device: SAT>IP 2
Transponder: 211126
Device: SAT>IP 3
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 900-Transponder: 211156
2022.12.04 15:54:46 5: [vdr] parsePlugin: parsed output is Transponder: 211156
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 212551
Device: SAT>IP 1
Transponder: 212728
Device: SAT>IP 2
Transponder: 212480
Device: SAT>IP 3
Transponder: 212522
SAT>IP device: 0
CardIndex: 0
Active pids:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 211067
Device: SAT>IP 1
Transponder: 211097
Device: SAT>IP 2
Transponder: 211126
Device: SAT>IP 3
Transponder: 211156
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 212551
Device: SAT>IP 1
Transponder: 212728
Device: SAT>IP 2
Transponder: 212480
Device: SAT>IP 3
Transponder: 212522
SAT>IP device: 0
CardIndex: 0
Active pids:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 211067
Device: SAT>IP 1
Transponder: 211097
Device: SAT>IP 2
Transponder: 211126
Device: SAT>IP 3
Transponder: 211156
2022.12.04 15:54:47 5: [vdr]: cleanup: sending quit, close DevIo
2022.12.04 15:54:47 5: DevIo_SimpleWrite vdr: quit
2022.12.04 15:54:47 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.04 15:54:47 5: [vdr]: Read: received: 221 server1 closing connection
2022.12.04 15:54:47 5: [vdr]: Read: buffer contains: 221 server1 closing connection
2022.12.04 15:54:47 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 221 server1 closing connection
2022.12.04 15:54:47 3: 10.2.1.5:6419 disconnected, waiting to reappear (vdr)
2022.12.04 15:54:48 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.04 15:54:49 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.04 15:54:50 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.04 15:54:50 5: [vdr]: closeDev: closing...
Zwischendrin immer wieder: HasLock: yes und dann HasLock:no ... Was denn nun? Habe ich meinen VDR nicht richtig konfiguriert? Oder spinnt satip-axe, bzw der minisatip darin? Fragen über Fragen.
Michi1972
PS: Reading Plugin
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
device: 0
0
bitrate: 73 kB/s
bitrate: 0 kB/s
pids:
section filters:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 212551
Device: SAT>IP 1
Transponder: 212728
Device: SAT>IP 2
Transponder: 212480
Device: SAT>IP 3
Transponder: 212522
SAT>IP device: 0
CardIndex: 0
Active pids:
Device: SAT>IP 0
Transponder: 211067
Device: SAT>IP 1
Transponder: 211097
Device: SAT>IP 2
Transponder: 211126
Device: SAT>IP 3
Transponder: 211156
Michi1972
Habe inzwischen den Fehler gefunden, warum der nie alle losgelassen hat. Jetzt verbraucht er auch weniger Strom. Sehr gut. Also: man muss in den Plugin Einstellungen im VDR die Betriebsart von satip-plugin-vdr auf "niedrig" einstellen, dann klappt es. Siehe Screenshot.
Dennoch bin ich auf die neue Entwicklung vom SVDRP Plugin für FHEM gespannt, mal sehen, was hapege da noch macht. Bin froher Hoffnung, dass ich dann demnächst ein set teleBot msg "Der VDR läßt die satip-exe nicht in Ruhe" oder sowas automatisiert schicken kann 8)
Michi1972
Also man sieht sehr schön und deutlich, wie der Stromverbrauch durch diese Maßnahme runtergeht, siehe Screenshot
hapege
und wieder ein paar Watt gespart ;)
Ja, STST = STAT, Tippfehler. Was allerdings "live" bedeutet, bzw. was genau die Ausgaben Deiner SatIP sind, da habe ich keine Ahnung.
Ich habe so halt kein Kriterium dafür, wann der VDR die SatIP "in Ruhe lässt". Ich vermute, mit der Einstellung "niedrig" fragt der VDR einfach weniger oft...
Mitglied FHEM e.V.
Michi1972
Wahrscheinlich hast Du recht. Live TV braucht jetzt 30 Sekunden, bis es anspringt, senkt zwar den WAF, ist aber noch im Rahmen. Drückt die jährlichen Stromkosten halt. Die Frage ist nur, ob man es parsen kann, wie oft "HasLock: no" und wie oft "HasLock: yes" in einem reading abbilden kann. Also z.B. so:
Readings:
SatIPtunercount = 4
SatIPtunerHasLockYes = 2
SatIPtunerHasLockNo = 2
Oder so ähnlich. Ist das machbar? Oder zu großer Aufwand? Ich stelle mir eine lokale Variable als Zähler vor, der Parser erhöht jedes Mal um einen. $counter++ sozusagen.
hapege
Geht vermutlich schon, aber was bedeuten die Werte von HasLock?
Mitglied FHEM e.V.
Michi1972
#29
HasLock=yes der Tuner hat Strom bekommen, verbraucht diesen
HasLock=no kein Strom, kein Verbrauch
Trotz der Einstellung ist es heute wieder so wie bisher. Oh Mann, woran liegt das bloß? Keine Aufnahmen, kein Live-TV, nichts. Kann nur eine falsche Einstellung oder Bug sein. Mir gehen die Ideen aus. Habe das heute auch nur durch Zufall wieder mitbekommen. Am Besten wäre wirklich eine Überwachung durch FHEM. Vielleicht kann man dort was machen.
NACHTRAG: man kann es per svdrp beeinflussen. Einfach auf normal und dann wieder zurück stellen. Habe es nun in der crontab drin.
svdrpsend PLUG satip oper normal ; sleep 3 ; svdrpsend PLUG satip oper low
Ergebnis:
220 server1 SVDRP VideoDiskRecorder 2.4.1; Mon Dec  5 14:05:07 2022; UTF-8
900-CardIndex: 0  HasLock: no
900-Transponder: 211739
900-
900-CardIndex: 1  HasLock: no
900-Transponder: 211973
900-
900-CardIndex: 2  HasLock: no
900-Transponder: 212051
900-
900-CardIndex: 3  HasLock: no
900-Transponder: 212480
900
Und der Stromverbrauch wieder entspr. niedriger.
hapege
Die HasLock liesen sich sicher in einen Counter packen.
Du könntest mal versuchen, statusCheckCmd mit "PLUG satip oper low" zu nutzen - nicht dafür gedacht, aber wenn's funktioniert könnte ich über ein cycleCmd nachdenken.
Mitglied FHEM e.V.
Michi1972
Es scheint das gleiche herauszukommen. Wenn ich dich richtig verstanden habe ...
hapege
Hallo allerseits,
ich habe das Modul ein wenig erweitert, v1.01.05 kommt im nächsten Update mit:
  • via "Plugin" können Plugins per SVDRP angesprochen werden.
    • Ein "set <name> Plugin" listet die installierten Plugins auf.
    • "set <name> Plugin <plugin-name>" zeigt die möglichen SVDRP commands des Plugins.
    • Die Ausgaben landen im Reading "PluginInfo", oder (meist im Fehlerfall) in "InfoError" (leider entscheidet das Plugin wohl selbst über den Antwortcode...)
    • Die Plugins "SatIP" (für Michi ;)  ) und "streamdev-server" werden direkt unterstützt
    • Andere Plugins können über "set <name> Plugin <plugin-name> <command>" gesteuert werden (z.B. "set myVDR Plugin epgsearch LSCC")
  • Bei "NextTimer" wird nun auch der Name angezeigt. OK, hier musste ich ein wenig tricksen - bei "NextTimer" wird intern zuerst "ListTimers" aufgerufen, um die Timernamen zu aktualisieren, danach dann "NextTimer".
  • "Help" wird nun auch unterstützt
Mitglied FHEM e.V.
Michi1972
Erstmal Danke für SatIP Direkt ;) !! Und den generischen Plugin Befehl finde ich auch gut, generisch ist immer gut! Klasse, dass nun auch der Name vom nächsten Timer mit drin ist, sehr gut, das freut mich sehr!!! :) 8)
Michi1972
seit heute habe ich JSON Artefakte in den Timern und NextTimer mit drin. Sender ist "TELE 5". Vielleicht egal, aber es sind Star Trek und Akte X Folgen. Vielleicht kommen EPG Daten mit Leerzeichen oder so rein. Scheint ein Bug beim Parsen zu sein.
Hier ein Beispiel:
ID:  1 | Day: 2022-12-20 | Start: 23:00 | Stop: 01:20 | Name: Filme~Dragonheart - Die Vergeltung
ID:  2 | Day: 2022-12-19 | Start: 20:04 | Stop: 21:27 | Name: Serien~Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI~Unsichtbar Mystery, USA 1997 Altersfreig<epgsearch><channel>11 - Pro7 MAXX</channel><searchtimer>Akte X</searchtimer><start>1671476640</start><stop>1671481620</stop><s-id>20</s-id><eventid>34593</eventid></epgsearch>
ID:  3 | Day: 2022-12-19 | Start: 20:57 | Stop: 22:20 | Name: Serien~Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI~Rückkehr aus der Zukunft Mystery, USA 19<epgsearch><channel>11 - Pro7 MAXX</channel><searchtimer>Akte X</searchtimer><start>1671479820</start><stop>1671484800</stop><s-id>20</s-id><eventid>34594</eventid></epgsearch>
Bei NextTimer wird nur der Start angezeigt aber nicht Stop. Ist aber eher Optik. Allerdings könnte das vll. auch für ein Flag dienen, ob gerade eine Aufnahme läuft.
Woran liegt es und kann man da was machen?
Danke und Gruß
Michael
hapege
Next Timer bei SVDRP liefert nur die Startzeit, leider nicht den Stopp (auch beim Namen musste ich tricksen = zwischenspeichern) .
Beim Parsen wird schlicht der Textstring angezeigt, der bei den Timern vom VDR geliefert wird, offenbar stehen da searchtimer Infos drin?
Schick mir mal eine verbose 5 Ausgabe der Timer Abfrage, vielleicht sehe ich da was.
Mitglied FHEM e.V.
Michi1972
Habe es mit einem Workaround gelöst:
{substr(ReadingsVal("vdr","NextTimer",""),0,index(ReadingsVal("vdr","NextTimer",""),"<epgsearch>"))}
hapege
Wäre trotzdem nett wenn Du mir einen log Auszug schicken könntest, dann kann ich das evtl auch für andere Nutzer lösen ;)
Mitglied FHEM e.V.
Michi1972
Klar, mache ich . Hier der LOG mit Verbose 5: (ausgelöst mit GetAll)
2022.12.20 14:50:33 5: HttpUtils url=http://10.2.1.5:6419/ NonBlocking via http
2022.12.20 14:50:33 4: IP: 10.2.1.5 -> 10.2.1.5
2022.12.20 14:50:33 5: [vdr]: Init: DevIo initializing
2022.12.20 14:50:33 3: 10.2.1.5:6419 reappeared (vdr)
2022.12.20 14:50:33 3: [vdr]: Callback: DevIo callback with no error
2022.12.20 14:50:33 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.20 14:50:33 5: [vdr]: Read: received: 220 server1 SVDRP VideoDiskRecorder 2.4.1; Tue Dec 20 14:50:33 2022; UTF-8
2022.12.20 14:50:33 5: [vdr]: Read: buffer contains: 220 server1 SVDRP VideoDiskRecorder 2.4.1; Tue Dec 20 14:50:33 2022; UTF-8
2022.12.20 14:50:33 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 220 server1 SVDRP VideoDiskRecorder 2.4.1; Tue Dec 20 14:50:33 2022; UTF-8
2022.12.20 14:50:34 5: [vdr]: multiWrite: will send: LSTT NEXT CHAN VOLU STAT
2022.12.20 14:50:34 5: DevIo_SimpleWrite vdr: LSTT
2022.12.20 14:50:34 5: DevIo_SimpleWrite vdr: NEXT
2022.12.20 14:50:34 5: DevIo_SimpleWrite vdr: CHAN
2022.12.20 14:50:34 5: DevIo_SimpleWrite vdr: VOLU
2022.12.20 14:50:34 5: DevIo_SimpleWrite vdr: STAT disk
2022.12.20 14:50:34 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.20 14:50:34 5: [vdr]: Read: received: 250-1 1:12:2022-12-20:2300:0120:50:99:Filme~Dragonheart - Die Vergeltung:
250-2 1:9:2022-12-22:2249:0107:50:99:Serien~Sleepy Hollow~Sleepy Hollow Fantasy, USA 1999 Altersfr:<epgsearch><channel>9 - kabel eins</channel><searchtimer>Sleepy Hollow</searchtimer><start>1671745740</start><stop>1671754020</stop><s-id>4</s-id><eventid>30548</eventid></epgsearch>
250-3 1:6:2022-12-24:0600:0825:50:99:Filme~Coraline:
250-4 1:7:2022-12-22:2004:2322:50:99:Comedy~30 Jahre Quatsch Comedy Club - Legends Of Quatsch:
250-5 1:8:2022-12-22:2155:0040:50:99:Filme~Ant-Man:
250-7 1:9:2022-12-20:2236:0112:50:99:Filme~Doc Hollywood:
250-8 1:9:2022-12-21:2004:2221:50:99:Filme~Der gestiefelte Kater:
250-9 1:9:2022-12-21:2151:0028:50:99:Filme~Die drei Musketiere:
250-10 1:9:2022-12-22:2152:2311:50:99:Filme~Shrek - Geschichten aus dem Sumpf:
250-11 1:12:2022-12-20:2005:2330:50:99:Filme~Robin Hood - König der Diebe:
250-12 1:12:2022-12-24:1250:1455:50:99:Filme~Sherlock Holmes:
250-13 1:12:2022-12-24:1425:1610:50:99:Filme~Sherlock Holmes:
250-14 1:12:2022-12-24:1540:1715:50:99:Filme~Sherlock Holmes:
250-15 1:12:2022-12-24:1645:1850:50:99:Filme~Edgar Wallace| Das Rätsel der roten Orchidee:
250-16 1:12:2022-12-24:1820:2035:50:99:Filme~Edgar Wallace| Das Verrätertor:
250-17 1:12:2022-12-24:2005:2225:50:99:Filme~Edgar Wallace| Der rote Kreis:
250-18 1:12:2022-12-24:2155:0015:50:99:Filme~Edgar Wallace| Die Gruft mit dem Rätselschloss:
250-19 1:17:2022-12-20:1705:1830:50:99:Serien~Star Trek - Deep Space Nine~In den Wirren des Krieges:<epgsearch><channel>17 - TELE 5</channel><searchtimer>Star Trek - Deep Space Nine</searchtimer><start>1671552300</start><stop>1671557400</stop><s-id>51</s-id><eventid>7981</eventid></epgsearch>
250-20 1:17:2022-12-21:1700:1825:50:99:Serien~Star Trek - Deep Space Nine~Das, was du zurücklässt - Teil 1:<epgsearch><channel>17 - TELE 5</channel><searchtimer>Star Trek - Deep Space Nine</searchtimer><start>1671638400</start><stop>1671643500</stop><s-id>51</s-id><eventid>8008</eventid></epgsearch>
250-21 1:17:2022-12-20:1805:1930:50:99:Serien~Star Trek - Raumschiff Voyager~Endspiel - Teil 2:<epgsearch><channel>17 - TELE 5</channel><searchtimer>Star Trek - Raumschiff Voyager</searchtimer><start>1671555900</start><stop>1671561000</stop><s-id>52</s-id><eventid>7982</eventid></epgsearch>
250-22 1:17:2022-12-21:1800:1930:50:99:Serien~Star Trek - Raumschiff Voyager~Der Fürsorger 1:<epgsearch><channel>17 - TELE 5</channel><searchtimer>Star Trek - Raumschiff Voyager</searchtimer><start>1671642000</start><stop>1671647400</stop><s-id>52</s-id><eventid>8009</eventid></epgsearch>
250-25 1:17:2022-12-22:1705:1825:50:99:Serien~Star Trek - Deep Space Nine~Das, was du zurücklässt - Teil 2:<epgsearch><channel>17 - TELE 5</channel><searchtimer>Star Trek - Deep Space Nine</searchtimer><start>1671725100</start><stop>1671729900</stop><s-id>51</s-id><eventid>8035</eventid></epgsearch>
250 26 1:17:2022-12-22:1800:1925:50:99:Serien~Star Trek - Raumschiff Voyager~Der Fürsorger 2:<epgsearch><channel>17 - TELE 5</channel><searchtimer>Star Trek - Raumschiff Voyager</searchtimer><start>1671728400</start><stop>1671733500</stop><s-id>52</s-id><eventid>8036</eventid></epgsearch>
250 19 Tue Dec 20 17:05:00 2022
250 1 Das Erste HD
250 Audio volume is 127
2022.12.20 14:50:34 5: [vdr]: Read: buffer contains: 250-1 1:12:2022-12-20:2300:0120:50:99:Filme~Dragonheart - Die Vergeltung:
250 1 Das Erste HD
2022.12.20 14:50:34 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250-1 1:12:2022-12-20:2300:0120:50:99:Filme~Dragonheart - Die Vergeltung:
2022.12.20 14:50:34 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250-2 1:9:2022-12-22:2249:0107:50:99:Serien~Sleepy Hollow~Sleepy Hollow Fantasy, USA 1999 Altersfr:<epgsearch><channel>9 - kabel eins</channel><searchtimer>Sleepy Hollow</searchtimer><start>1671745740</start><stop>1671754020</stop><s-id>4</s-id><eventid>30548</eventid></epgsearch>
2022.12.20 14:50:34 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250-3 1:6:2022-12-24:0600:0825:50:99:Filme~Coraline:
2022.12.20 14:50:34 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250-4 1:7:2022-12-22:2004:2322:50:99:Comedy~30 Jahre Quatsch Comedy Club - Legends Of Quatsch:
2022.12.20 14:50:34 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250-5 1:8:2022-12-22:2155:0040:50:99:Filme~Ant-Man:
2022.12.20 14:50:34 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250-7 1:9:2022-12-20:2236:0112:50:99:Filme~Doc Hollywood:
2022.12.20 14:50:34 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250-8 1:9:2022-12-21:2004:2221:50:99:Filme~Der gestiefelte Kater:
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250-9 1:9:2022-12-21:2151:0028:50:99:Filme~Die drei Musketiere:
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250-10 1:9:2022-12-22:2152:2311:50:99:Filme~Shrek - Geschichten aus dem Sumpf:
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250-11 1:12:2022-12-20:2005:2330:50:99:Filme~Robin Hood - König der Diebe:
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250-12 1:12:2022-12-24:1250:1455:50:99:Filme~Sherlock Holmes:
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250-13 1:12:2022-12-24:1425:1610:50:99:Filme~Sherlock Holmes:
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250-14 1:12:2022-12-24:1540:1715:50:99:Filme~Sherlock Holmes:
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250-15 1:12:2022-12-24:1645:1850:50:99:Filme~Edgar Wallace| Das Rätsel der roten Orchidee:
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250-16 1:12:2022-12-24:1820:2035:50:99:Filme~Edgar Wallace| Das Verrätertor:
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250-17 1:12:2022-12-24:2005:2225:50:99:Filme~Edgar Wallace| Der rote Kreis:
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250-18 1:12:2022-12-24:2155:0015:50:99:Filme~Edgar Wallace| Die Gruft mit dem Rätselschloss:
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250-19 1:17:2022-12-20:1705:1830:50:99:Serien~Star Trek - Deep Space Nine~In den Wirren des Krieges:<epgsearch><channel>17 - TELE 5</channel><searchtimer>Star Trek - Deep Space Nine</searchtimer><start>1671552300</start><stop>1671557400</stop><s-id>51</s-id><eventid>7981</eventid></epgsearch>
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250-20 1:17:2022-12-21:1700:1825:50:99:Serien~Star Trek - Deep Space Nine~Das, was du zurücklässt - Teil 1:<epgsearch><channel>17 - TELE 5</channel><searchtimer>Star Trek - Deep Space Nine</searchtimer><start>1671638400</start><stop>1671643500</stop><s-id>51</s-id><eventid>8008</eventid></epgsearch>
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250-21 1:17:2022-12-20:1805:1930:50:99:Serien~Star Trek - Raumschiff Voyager~Endspiel - Teil 2:<epgsearch><channel>17 - TELE 5</channel><searchtimer>Star Trek - Raumschiff Voyager</searchtimer><start>1671555900</start><stop>1671561000</stop><s-id>52</s-id><eventid>7982</eventid></epgsearch>
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250-22 1:17:2022-12-21:1800:1930:50:99:Serien~Star Trek - Raumschiff Voyager~Der Fürsorger 1:<epgsearch><channel>17 - TELE 5</channel><searchtimer>Star Trek - Raumschiff Voyager</searchtimer><start>1671642000</start><stop>1671647400</stop><s-id>52</s-id><eventid>8009</eventid></epgsearch>
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250-25 1:17:2022-12-22:1705:1825:50:99:Serien~Star Trek - Deep Space Nine~Das, was du zurücklässt - Teil 2:<epgsearch><channel>17 - TELE 5</channel><searchtimer>Star Trek - Deep Space Nine</searchtimer><start>1671725100</start><stop>1671729900</stop><s-id>51</s-id><eventid>8035</eventid></epgsearch>
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250 26 1:17:2022-12-22:1800:1925:50:99:Serien~Star Trek - Raumschiff Voyager~Der Fürsorger 2:<epgsearch><channel>17 - TELE 5</channel><searchtimer>Star Trek - Raumschiff Voyager</searchtimer><start>1671728400</start><stop>1671733500</stop><s-id>52</s-id><eventid>8036</eventid></epgsearch>
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250 19 Tue Dec 20 17:05:00 2022
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr] Parse: NextTimer: 19 Tue Dec 20 17:05:00 2022
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr] Parse: NextTimer: 19 - Tue - Dec - 20 - 17:05:00 - 2022
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr] Parse: NextTimer: ID: 19, name: Serien~Star Trek - Deep Space Nine~In den Wirren des Krieges<epgsearch><channel>17 - TELE 5</channel><searchtimer>Star Trek - Deep Space Nine</searchtimer><start>1671552300</start><stop>1671557400</stop><s-id>51</s-id><eventid>7981</eventid></epgsearch>
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr] Parse: NextTimer: ID: 19 | Day: Tue 20.Dec 2022 | Start: 17:05:00 | Name: Serien~Star Trek - Deep Space Nine~In den Wirren des Krieges<epgsearch><channel>17 - TELE 5</channel><searchtimer>Star Trek - Deep Space Nine</searchtimer><start>1671552300</start><stop>1671557400</stop><s-id>51</s-id><eventid>7981</eventid></epgsearch>
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250 1 Das Erste HD
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250 Audio volume is 127
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr]: Read: received: 250 22045842MB 19844944MB 9%
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr]: Read: buffer contains: 250 22045842MB 19844944MB 9%
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 250 22045842MB 19844944MB 9%
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr] Parse: Disksize: 22045842, Diskfree: 19844944
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr]: cleanup: sending quit, close DevIo
2022.12.20 14:50:35 5: DevIo_SimpleWrite vdr: quit
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr]: Read: received: 221 server1 closing connection
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr]: Read: buffer contains: 221 server1 closing connection
2022.12.20 14:50:35 5: [vdr] Parse: name: vdr, msg: 221 server1 closing connection
2022.12.20 14:50:35 3: 10.2.1.5:6419 disconnected, waiting to reappear (vdr)
2022.12.20 14:50:36 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.20 14:50:37 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.20 14:50:38 5: [vdr]: Read: function called
2022.12.20 14:50:38 5: [vdr]: closeDev: closing...
hapege
OK, Danke ...
... magst Du mal testen? 1.01.06beta anbei ;)
Developer: 70_ESCVP21net.pm, 70_SVDRP.pm
Mitglied FHEM e.V.
Michi1972
Jo, perjekt! Die Reste vom XML Gewusel sind weg. Hast Du meine "Methode" benutzt (Holzhammer) oder etwas eleganter? Auf jeden Fall Danke, sieht doch etwas hübscher aus und zum Parsen und ausgeben doch netter.
Michi1972
Eine Frage noch: warum wird eigentlich nur kurz nach GetAll etc. mein StateFormat benutzt und danach nicht mehr? Dann steht da nur "closed". Nur Kosmetik, klar. Aber irgendwie komisch.
hapege
ich habs mit split gelöst:
$timername = (split /<epgsearch>/, $timernameraw, 2)[0];
Ob das eleganter ist, liegt im Auge des Betrachters ;)
Das mit dem stateFormat ist ... merkwürdig. Das Modul fasst das eigentlich gar nicht an. Die Verbindung zum VDR handelt DevIo, und wenn die Verbindung geschlossen wird schreibt DevIo offenbar "closed" in den STATE. Moment, da fällt mir was dazu ein...
Mitglied FHEM e.V.
hapege
OK,
magst Du nochmal testen? (1.01.06beta2 anbei...)
Mitglied FHEM e.V.
Michi1972
Super, jetzt bleibt der STATE erhalten  8). Weitere Bugs sind mir nicht aufgefallen. Tolle Arbeit, vielen Dank! Schöne Weihnachten! :D
hapege
Danke, dito :)
Neue Version ist schon eingechecked und sollte per Update kommen.
Mitglied FHEM e.V.
