Neues Feature: FB_CALLMONITOR kann das interne FritzBox Telefon zur Rückwärtssuche verwenden
Begonnen von Guest, 15 Dezember 2012, 13:37:46
Guest
mit dem heutigen Update erhaltet ihr eine neue Version von FB_CALLMONITOR
welche nun auch das interne FritzBox-Telefonbuch zur Rückwärtssuche
verwenden kann.
Dies funktioniert allerdings nur, wenn FB_CALLMONITOR inkl. FHEM auf einer *FritzBox
mit dem FritzBox-Image von fhem.de* läuft.
Für alle die bereits FHEM auf der FritzBox laufen haben, brauchen nicht
viel zu ändern. Mit dem Update gibt es ein neues Attribut-Value für
reverse-search.
   - *internal *- Bedeutet, dass nur das interne Telefonbuch verwendet
   werden soll, es werden keine Rückwärtssuchen via Internet durchgeführt.* Dieser
   Wert wird nur dann angeboten, wenn FB_CALLMONITOR auf einer FritzBox läuft.
   - *all *- (existiert ja bereits) Wenn "all" eingestellt ist, wird zuerst
   das Telefonbuch durchsucht, dannach der Cache (sofern aktiviert), sollte
   dennoch kein Ergebniss vorhanden sein, wird deine Rückwärtssuche via
Jetzt wird es natürlich ebenfalls viele User geben, bei denen FHEM auf
einem separaten Rechner läuft (z.B. Raspberry Pi, etc.). Da dies auch bei
mir der Fall ist möchte ich euch hier eine Variante vorstellen mit der ihr
dennoch das interne Telefonbuch nutzen könnt. Dazu wird FHEM2FHEM benutzt
und auf der FritzBox ein Image von http://fhem.de/fhem.html#Download
installiert.
Die FritzBox erhält hierbei nur eine minimale Konfiguration. Hier die
wichtigsten Konfigurationszeilen.
define FritzBox FB_CALLMONITOR 192.168.178.1
attr FritzBox local-area-code 01234
attr FritzBox reverse-search all
attr FritzBox reverse-search-cache 1
attr FritzBox reverse-search-cache-file /var/media/ftp/fhem/reverse-cache
define TELNET telnet 7072 global
In der FHEM Konfiguration eures eigentlichen Systems wird in der fhem.cfg
folgendes eingetragen.
define FB_FHEM FHEM2FHEM 192.168.178.1:7072 LOG:.*
Dies stellt via FHEM2FHEM die Events aus der FritzBox lokal zur Verfügung.
define CallMonitor_notify notify FritzBox:.* {handleFritzBoxEvents("%");;}
Damit diese Events auch verarbeitet werden, kann man nun darauf ein Notify
setzten. Da bei FHEM2FHEM bei jedem einzelnen Reading ein Event gefeuert
wird, kann man die anderen Readings parrallel nicht mit abfragen. Damit man
aber bei einem Event auch direkt alle zugehörigen Readings parat hat, habe
ich mir eine kleine Funktion geschrieben welche die Events sammelt, in ein
Dummy Device schreibt und erst dann dieses Device triggert, sobald alle
Readings vorhanden sind.
Diese Funktion ist in meiner 99_MyUtils.pm zu finden
sub handleFritzBoxEvents($)
my ($event) = @_;
my ($name, $value) = split(": ", $event);
fhem "define tmp_fb dummy" if(not defined($defs{"tmp_fb"}));
fhem "setstate tmp_fb defined";
readingsBeginUpdate($defs{"tmp_fb"}) if($name eq "event");
readingsBulkUpdate($defs{"tmp_fb"}, $name, $value);
readingsEndUpdate($defs{"tmp_fb"}, 1) if($name eq "call_id");
Dadurch wird ein Dummy Device erzeugt. Sobald Events eintreffen werden
diese Events als Readings auf das Dummy Device geschrieben. Sobald das
letzte Reading eingetroffen ist (call_id) wird dann ein einzelnes Event für
das Dummy Device getriggert.
Das ganze sieht in der Praxis dann so aus.
<https://lh6.googleusercontent.com/-efVVfg1palI/UMxuvuVjmgI/AAAAAAAAAAw/3BOO8sMNCmI/s1600/tmp_fb.png>
Nun kann man auf diesem Device ein Notify definieren und bekommt so wie
beim echten Modul nur ein Event getriggert, wenn alle Readings verfügbar
sind.
Ich hoffe ich kann euch damit weiterhelfen.
Bei Fragen einfach melden.
Markus
<https://lh5.googleusercontent.com/-76d00WRmcR4/UMxucpfePLI/AAAAAAAAAAo/8Kb-QnPMqhM/s1600/tmp_fb.png>
Guest
Hallo Markus,
vielen Dank für die Anleitung - funktioniert auch bei mir wunderbar!
Auf die gleiche Weise hab' ich es jetzt auch hinbekommen, dass meine
FritzBox die WLAN-Geräte an den Pogoplug mit FHEM weiterleitet :-)
Schöne Grüße, Ralf
Am Samstag, 15. Dezember 2012 13:37:46 UTC+1 schrieb Markus Bloch:
Guest
> freut mich zu hören :-)
Markus
Guest
Hallo Markus,
da ich nicht wirklich große Lust hatte auf meine Fritzbox ein neues Image
aufzuspielen, hab ich Dein Modul so erweitert, dass man über ein Attribut
auch ein File angeben kann, von dem das Telefonbuch im Fritzbox-Format
eingelesen wird. Da ich mein Telefonbuch eher selten ändere, reicht mir ein
händisches Update der Datei. Den Patch kann ich bei Bedarf hier posten.
Gruß Wolfgang
Guest
> Gruß Wolfgang
Gerne, warum nich :-)
Markus
Guest
Am Freitag, 21. Dezember 2012 00:27:46 UTC+1 schrieb Markus Bloch:
Na denn, hier isser. Der Patch ändert das Verhalten von "internal" so, dass
/var/flash/phonebook nur der  Default für die Telefonbuch-Datei ist, diesen
kann man mit reverse-search-internal-file überschreiben.
Wolfgang
Markus Bloch
Hallo Wolfgang,
ich hab deinen Patch mit ein paar kleineren Abänderungen eingecheckt. Der
Parameter heist nun reverse-search-phonebook-file. Ist, finde ich,
treffender für den 0815 User ;-)
Markus
Developer für Module: YAMAHA_AVR, YAMAHA_BD, FB_CALLMONITOR, FB_CALLLIST, PRESENCE, Pushsafer, LGTV_IP12, version
Guest
On 22.12.12 23:40, Markus Bloch wrote:
> Hallo Wolfgang,
> Der Parameter heist nun reverse-search-phonebook-file. Ist, finde ich,
Stimmt, passt besser.
Wolfgang
Guest
Hallo Markus,
vielen Dank für die Integration des internen Telefonbuchs, klappt
prinzipiell bei mir gut. Ein Problem habe ich noch:
In meinem Telefonbuch fangen manche Einträge (keine Ahnung, welche das
sind) nicht mit , sondern mit an, wobei
zwischen contact und modified noch irgendetwas (Zeilenumbruch?) ist.
Dadurch werden diese Einträge nicht geladen und dann natürlich auch nicht
angezeigt.
Folgende Änderung hat bei mir geholfen:
im sub FB_CALLMONITOR_loadInternalPhonebookFile:
      while($phonebook =~ m/*(**|)*
(.+?)<\/contact>/gs)
          $contact = $*2*;
Spricht etwas dagagen, dass Du das noch mit aufnimmst?
Dann noch eine Frage:
Die Telefonbucheinträge werden ja alle in den Speicher geladen. Kann das
bei einem größeren Telefonbuch problematisch werden oder ist das unkritisch?
Viele Grüße,
Carsten
> Hallo zusammen,
> verwenden kann.
> *FritzBox mit dem FritzBox-Image von fhem.de* läuft.
> reverse-search.
>    * Dieser Wert wird nur dann angeboten, wenn FB_CALLMONITOR auf einer
>    FritzBox läuft.*
>    zuerst das Telefonbuch durchsucht, dannach der Cache (sofern aktiviert),
>    sollte dennoch kein Ergebniss vorhanden sein, wird deine Rückwärtssuche via
> und auf der FritzBox ein Image von http://fhem.de/fhem.html#Downloadinstalliert.
> my ($event) = @_;
> sind.
> Viele Grüße
> Markus
Markus Bloch
Hallo Carsten,
werde ich demnächst einbringen ;-)
Markus
Markus Bloch
Hallo Carsten,
eine entsprechende Änderung wurde eingebracht und ist ab morgen via update
verfügbar.
Viele Grüße und angenehme Weihnachten
Markus
Markus Bloch
Jetzt habe ich die Frage ja direkt vergessen. Generell werden alle Einträge
des internen Telefonbuchs, sowie die Resultate der Rückwärtssuche im
Arbeitsspeicher der FritzBox gehalten um diese Werte schnell zugreifbar zu
haben. Bei der Rückwärtssuche werden (sofern aktiviert) die entsprechenden
Ergebnisse in ein Cache-File geschrieben. Dennoch bleiben alle Daten primär
im Arbeitsspeicher.
Mein Telefonbuch umfasst aktuell ca. 40 Einträge. Am besten einfach mal
testen. Wenn du auf der FritzBox keine allzugroße FHEM Umgebung laufen
hast, sollte das möglich sein.
Markus
Tobias
Hallo Markus,
ich kann leider nicht das interner Telefonbuch nutzen weil fhem nicht auf
der fritzbox läuft. Aber da das Telefonbuch statisch ist, wäre ja eine
Möglichkeit zusätzlich eine reverse-Lookup Funktion einzubauen: lokales
File.
Vorzugweise im Fritzbox-Telefonbuch Exportformat.
So muss man es nur exportieren und in ein fhem-zugängliches Verzeichnis
legen.
Perfekt wäre natürlich wenn AVM einen Webservice in die Fritze mit einbauen
würde bei der jedermann aus dem lokalen Netz mit einer beliebigen Nummer
anfragen könnte :) und den entsprechenden Telefonbucheintrag per XML
zurückbekommen könnte :)
Maintainer: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte: https://github.com/tobiasfaust
* PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
* Ein Modbus RS485 zu MQTT Gateway für SolarWechselrichter
Markus Bloch
Hi Tobias,
eine ähnliche Funktion hatte Wolfgang (wmr72) sich ebenfalls gewünscht und
habe dies bereits eingebracht. Das Export-File entspricht der selben
Struktur wie das lokale File auf der FritzBox.
Einfach ein Export erstellen und dann an deinem FritzBox-Callmonitor Device
mit reverse-search-phonebook-file angeben.
Markus
Tobias
hey, supi!!!
danke!
noch etwas: Habe gerade mall callmonitor installiert um per notify meine alten Datenbanktabellen wieder zu befüllen. (Hat sonst freetz per callmonitor erledigt).
Jetzt fällt mir auf, das die keine uuid anbietest, also eine eindeutige ID eines Anrufes um die verschiedenen Events eines Anrufes gruppieren zu können. Kannst du soetwas noch einbauen?
Mit Hilfe der UUID und dem Zeitstempel kann man ganz genau sagen was das letzte Event eines Anrufes war.
Grüsse
Markus Bloch
Hallo Tobias,
was ich anbiete ist die interne FritzBox Call-Id des Anrufes. Diese
unterscheidet alle aktuell aktiven Anrufe voneinander. Da die FritzBox
maximal 5 Gespräche gleichzeitig bearbeiten kann, kann man so die
anruf-Events von gleichzeitigen Gesprächen auseinanderhalten.
Eine zeitlich eindeutige ID vergeb ich aktuell nicht.
Eine UUID wird vom CallMonitor nicht herausgegeben und müsste ich wenn dann
selber nachimplementieren.
Markus
> send via http://forum.fhem.de
Tobias
Ja ich weiß das callmonitor keine UUID hat. Das wurde bei Freetz im Callmonitor auch selbst implementiert. Die ID des aktiven Anrufes nützt nicht viel da ich aus der Datenbank immer den letzten Stand aller bisherigen Anrufe herausbekommen muss.
Die UUID müsste im FB_CALLMONITOR Modul gebildet werden.
BTW, warum mache ich das? Ich habe habe an der FB einen UMTS-Stick mit der ich alle ankommenden Anrufe auf mein Handy weiterleiten lasse. Auf meinem Handy escheint allerdings nur die Nummer meines Hausanschlusses. Ich habe allerdings eine kleine Webanwendung die mir alle originalnummern der weitergeleiteten Anrufe anzeigt. Und diese Webanwendung muss ich nur auf dem Handy aufrufen und schon sehe ich wer mich in Anwesenheit angerufen hat (//images/smiley_icons/icon_smile.gif)
Aber dafür benötige ich zwingend eine eindeutige ID um nicht alle Events auszugeben sondern nur den letzten. Und der letzte ist nicht fix, entweder disconnect oder cancel...
bzgl dem phonebookfile: ich habe folgendes eingetragen aber meinen Namen aus dem TelBuch wird nicht aufgelöst...
reverse-search -> all
reverse-search-cache -> 1
reverse-search-cache-file -> /opt/fhem/FRITZ.Box_Telefonbuch_Home.xml
Rechte sind da, Owner ist fhem....
Tobias
so sieht der betreffende teil des phonebooks aus:
<contact
modified="0"><category>1</category><id>0</id><person><realName>Tobias</realName></person><services /><telephony><number
type="mobile" id="0" quickdial="03" vanity="" prio="1">053619xxxxxx</number><number
type="mobile" id="0" prio="0">01522xxxxxx</number></telephony><services /><setup><ringTone /></setup><mod_time>1351265088</mod_time><uniqueid>29</uniqueid></contact>
Markus Bloch
So klappt das auch nicht. Das Cache-File speichert die
Rückwärtssuchergebnisse der Web-Dienste. Du musst das phonebook-file
definieren.
Also:
reverse-search -> all            (all heißt, zuerst der cache, dann das
Telefonbuch-File, dann klicktel.de, dann dasoertliche.de)
reverse-search-cache -> 1   (1 heißt, das der Cache für die Rückwärtssuche
aktiviert wurde und die ergebnisse im RAM gehalten werden)
reverse-search-phonebook-file -> /opt/fhem/FRITZ.Box_Telefonbuch_Home.xml
Siehe auch commandref.
Markus
Tobias
hmm, würd ich ja gerne, aber das Attribut gibts bei mir nicht.... update habe ich gemacht
Tobias
vergiss es, das reload hat gefehlt.... hatte gedacht beim update wird automatisch ein reload gemacht...
Markus Bloch
wollte grad ein Bild schicken ;-)
Btw: wegen deiner ID. Das letzte Event eines Anrufes ist immer ein
disconnect. Die Box kennt nur 4 Events
1. CALL (Ausgehender Anruf)
2. RING (Eingehender Anruf)
3. CONNECT (zustande kommen der Audio-Verbindung)
4. DISCONNECT (Abbau der Verbindung, kommt immer)
Von daher können folgende Varianten auftreten:
   - Normales Gespräch: CALL (oder RING) => CONNECT => DISCONNECT
   - verpasster Anruf: RING => DISCONNECT (wobei call_duration = 0)
   - Gegenseite nimmt nich ab: CALL => DISCONNECT (wobei call_duration =0)
von daher brauchst du nur die Call ID des Disconnects abfragen und hast
alle weiteren Events greifbar.
Tobias
hmm, aber der Anruf 2h vorher hat aber auch die callid=0.... wie soll ich denn zu einem "disconnect" den dazu passenden "ring" und "connect" finden?
Kennst du das hier??
http://freetz.org/wiki/packages/callmonitor/listeners
Das versuche ich grade auf FB_CALLMONITOR umzustellen...
Da hapert es schon daran festzustellen, ob es ein eingehender- oder ausgehender Anruf ist ;)
WiKa
Hallo Tobias,
ich habe an meiner FB7390 ebenfalls einen UMTS-Stick und benutze wie Du die Weiterleitungsfunktion.
Angefangen habe ich damit lange Zeit vor dem Einsatz von FHEM, ergo auch unabhängig davon.
Ruft Irgendwer auf einer bestimmten Festnetznummer an, werden die Anrufe über den UMTS-Stick an mein Mobiltelefon weitergeleitet.
Angezeigt wird mir beim Anruf ebenfalls nur meine Festnetznummer.
Wenn ich das Gespräch annehme, weiß ich also in dem Moment nicht, wer mein Gesprächspartner sein wird.
1. Stufe: Info über die Telefonnummer des Anrufers in "Abwesenheit":
In der FB kannst Du unter System/Push Service/Erweiterte Einstellungen etwas "ungeordnet" weitere Einstellungen vornehmen.
- Push-Service-Mail bei bestimmten Ereignissen
- Ankommende Anrufe
Entgangene Anrufe
x Alle ankommenden Anrufe
- Anderer Empfänger
Wenn die Push-Service-Mail an eine andere E-Mail-Adresse gesendet werden soll, als im Bereich "Einstellungen" angegeben, geben Sie diese E-Mail-Adresse hier an.
An diese E-Mail-Adresse senden: mailadresse@mobiltelfon.xyz
Innerhalb von ca. 15 Sekunden schickt dir die Box eine Nachricht per Mail.
Enthalten sind Datum, Uhrzeit und Rufnummer des Anrufers.
2. Stufe: Info über die Telefonnummer / den Namen des Anrufers in "Abwesenheit":
Da bin ich eher zufällig drüber gestolpert, als ich meine Kontaktliste in Outlook mit der Fritzbox abgeglichen habe.
In der Benachrichtigungsmail erscheinen Telefonnummer und Name des Anrufers.
Leider funktioniert seit dem FW-Update auf FritzOS 5 die Software FritzBox Monitor wg. geändertem Loginverfahren an der Box nicht mehr.
VG,
WiKA
FB7390 FW:FRITZ!OS 05.50 / RFXTRX433 FW:433_64 / ELRO AB440R (modified to IT-Code) - AB440S (IT-Code) - AB440IS (IT-Code) / Oregon THGN132N - THN132N - THGR122N / Intertechno PAR-1000 - PAR1500
Markus Bloch
@Tobi: reicht dir denn ein eindeutiger MD5-Hash oder muss es im UUID Format
sein?
Markus Bloch
Hallo Tobi,
ab morgen steht dir mit update (und anschließendem reload) ein neuer
Parameter "unique-call-ids" zur Verfügung.
Wenn du den aktivierst bekommst du als ID einen HEX-Hash zurück welcher auf
Basis des Zeitstempels, der Rufnummer und der verwendeten Verbindungen
basiert und bei allen Events immer gleich ist.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Markus
Tobias
du bist supi!!!
ob es nun hex, oder md5 oder uuid ist, es muss nur immer(!(//images/smiley_icons/icon_wink.gif) ein eindeutiger und durchgängiger String pro physikalischem Anruf sein ;)
Ich teste es (//images/smiley_icons/icon_smile.gif)
Tobias
hmm, bis eben ist es noch nicht per update hereingekommen.....deswegen noch keine Rückinfo...ich warte noch
Tobias
noch etwas... wie bekomme ich heraus ob es ein eingehender Anruf oder ein ausgehender ist?
Ich unterscheide nach Quelle, Ziel. UNd je nachdem ob es ein ein-oder ausgehender Anruf ist, ist die external Number entweder Quelle oder Ziel...
Hast du eine Idee?
Raymund
Hallo Markus,
zunächst vielen Dank für dieses super Tool. Mir geht es offenbar ähnlich wie Tobias bzgl. ein-/ausgehende Anrufe. Habe dazu in den Readings noch einen CALL_TYPE eingefügt: readingsBulkUpdate($hash, "call_type", $array[1](//images/smiley_icons/icon_wink.gif) if ($array[1] eq "RING" or $array[1] eq "CALL");
Wäre das ein möglicher Weg oder kämen sich ggf. mehrere Anrufe in's Gehege?
Raymund
Markus Bloch
Hallo Tobi:
eingehende Anrufe kannst du wie folgt unterscheiden:
eingehender Anruf:
   - event: RING
   - Quell-Rufnumer: internal_number
   - Zielrufnummer: external_number
ausgehender Anruf:
   - event: CALL
   - Quell-rufnummer: external_number
   - Ziel-Rufnummer: internal_number
Markus
Tobias
supi, funktioniert.... allerdings nur beim Ring oder Call. Beim Disconnect weiß ich es nicht mehr.
Könntest du den Typ als neues Reading mit einbauen?
Markus Bloch
Hallo Tobias,
du meinst, das man beim Disconnect auch die Quell und Zielrufnummer bekommt?
Markus
Tobias
naja,weiß ich nicht. Aber beim disconnect kann man durch das notify ja auf alle bisherigen readings zugreifen. Und wenn IN oder OUT beim Ring/Call gesetzt wird, kann man beim disconnect noch drauf zugreifen.
Abgesehen davon, beim ring/call müsste das "alte" Reading Call_duration auf 0 gesetzt werden. Oder lese ich die readings nur zu früh aus??
Markus Bloch
Die call duration wird nur beim Disconnect gesetzt, weil da ist das Gespräch ja zuende und die Dauer steht fest.
Zurücksetzen würde ich das nicht, da sonst evtl notify Definitionen aktiviert werden obwohl kein Gespräch beendet wurde.
Markus
Von meinem iPhone gesendet
Am 27.12.2012 um 17:05 schrieb Tobias Faust :
Raymund
Hallo Tobias,
ich habe jetzt den CallType auch in das Hash-Array geschrieben. Damit bleibt es bis zum Disconnect erhalten und die Readings sind eindeutig.
Raymund
#---- nach Zeile 222
if($array[1] eq "RING" or $array[1] eq "CALL") {
  $hash->{helper}{CALLTYPE}{$array[2]} = $array[1];
readingsBulkUpdate($hash, "call_type", $hash->{helper}{CALLTYPE}{$array[2]});
Tobias
Hi Markus,
sich das du die Änderung eingecheckt hast? Sie ist noch nicht per update hereingekommen (mit reload)
Kannst du die Änderungen von Raymund auch noch übernehmen?
Tobias
Zitat: Tobias schrieb am Mi, 26 Dezember 2012 09:05
> du bist supi!!!
> ob es nun hex, oder md5 oder uuid ist, es muss nur immer(!) ein eindeutiger und durchgängiger String pro physikalischem Anruf sein ;)
> Ich teste es :)
Markus Bloch
Hallo Tobias,
Ja bin ich ;-) guggst du hier: http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm?view=log
Da siehst du Revision 2636, wo ich die eindeutigen Id's eingecheckt habe. Ich konnte das neue Modul auch am Tag darauf via Update auf mein zweites FHEM System installieren (wo ich nicht drauf develope). Welche Revision hast du denn von dem Modul (steht in dem Kommentarbereich am Anfang des Modul-Files)?
Offenbar klappt dein Update nicht. Am besten mal "update force" probieren.
Markus
BTW: welche Änderungen von Raymund meinst du??? :-/
Am 28.12.2012 um 18:24 schrieb Tobias Faust :
> Hi Markus,
> Gruss
> Tobias
>> du bist supi!!!
>> Ich teste es :)
> sent via http://forum.fhem.de
Tobias
Das Reading Call_Type meine ich. Ob es ein In oder Out Anruf ist...
Markus Bloch
Hallo Tobias,
Das Reading gibt's doch aber schon.
event: call <= eingehender Anruf
event: ring <= ausgehender Anruf
Markus
Am 29.12.2012 um 18:30 schrieb Tobias Faust :
Raymund
Hallo Markus, hallo Tobias,
wenn ich mich hier nochmal eimischen darf: ich habe z.B. am DISCONNECT-Event ein Notify, welches eine Mail versendet. Für diese Mail benötige ich u.a. die DURATION und den Typ (ein- oder ausgehend, also RING oder CALL). Wie ich Markus verstehe, müsste ich um den Typ zu bekommen einen der beiden genannten Events (RING/CALL) nehmen. Dann habe ich aber wiederum die DUARTION nicht. Daher mein Vorschlag, den CALL_TYPE mit in das Hash Array zu schreiben und am Ende (DISCONNECT) auszuwerten. Oder gibt es eine andere Möglichkeit, "alles" zu bekommen?
Mir ist übrigens noch aufgefallen, dass während eines Gesprächs die DURATION nicht aktuell ist. Da steht noch die Dauer des Vorgängeranrufs drin.
Jedenfalls ein prima Tool, das mir sehr weiter hilft (Benachrichtigung bei Anrufen).
Raymund
Tobias
Ja, aber der Disconnect überschreibt Ring und Call. Beim Disconnect muss ich aber immer noch wissen ob ein- oder Ausgehend.... verstehst du das Problem??
Zitat: Markus Bloch schrieb am Sa, 29 Dezember 2012 20:39
> Hallo Tobias,
Tobias
Klappt trotzdem nicht :(
ich habe die neuste ID:
#Id: 72_FB_CALLMONITOR.pm 2367 2012-12-26 12:38:34Z markusbloch $
und trotzdem wird bei Call_id einstellige Zahlen angezeigt 0, 1 oder 2.
> Hallo Tobias,
Markus Bloch
Hallo Tobias,
du musst aber auch das Attribut unique-call-ids 1 setzen.
Markus
Am 30.12.2012 um 18:30 schrieb Tobias Faust :
>> Hallo Tobias,
