I2C to 1-Wire
Begonnen von adam-nrw, 12 August 2019, 23:56:47
adam-nrw
Hallo Zusammen,
mit dem BME 680 gibt es einen günstigen Multisensor. Diesen und andere würde ich gern in FHEM einbinden. Ich nutzte einen Raspberry PI mit einer UNIPI Platine.
Über verschiedene Möglichkeiten per WLAN hatte ich schon gelesen. Ich würde allerdings gern alle Sensoren verkabeln.  Da der I2C BUS nicht für lange Strecken gedacht ist, würde ich gern einen Converter vom I2C zum 1-WIRE BUS einsetzten. Wäre das möglich? Falls ja würde mich der weitere Aufwand interessieren. Ich beschäftige mich noch nicht lange mit dem Thema und habe entsprechend wenig Ahnung.
Wäre dieses Produkt eine Option:
1-WIRE I2C CLICK
PID:  MIKROE-2750
Weight: 25 g
1-Wire I2C click carries the DS28E17 1-Wire-to-I2C master bridge from Maxim Integrated. The click runs on a 3.3V power supply.
It communicates with the target microcontroller over 1-Wire® protocol, using the following pins on the mikroBUS™ line: AN, PWM, RST.
Besten Dank!
Adam
