ich habe einen HM-Sen-RD-O (Homematic Regensensor mit Heizung), für dessen Heizungs-Kanal ich bisher die param(eter) offAtPon,onAtRain gesetzt hatte (Heizung aus nach power on, Heizung an wenn Regen detektiert). Das sind nach Doku auch die einzig erlaubten Werte für param.
Dummerweise akzeptiert CUL_HM die Werte aber nicht (mehr):
attribut param offAtPon,onAtRain not valid for g.weather.station.sensor.5.heating
.FhemMetaInternals 1
CFGFN ./cfg.d/g/weather/station.cfg
DEF 67B2C502
FUUID 5d4945c7-f33f-5647-977e-4762fc64b4d9eb16
FVERSION 10_CUL_HM.pm:0.198890/2019-07-23
NAME g.weather.station.sensor.5.heating
NOTIFYDEV global
NR 492
NTFY_ORDER 50-g.weather.station.sensor.5.heating
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 02
device g.weather.station.sensor.5
2019-08-05 07:39:27 .level 0
2019-08-05 07:39:27 CommandAccepted yes
2019-08-05 07:39:27 recentStateType ack
2019-08-05 07:39:27 state off
2019-08-05 07:39:27 timedOn off
2019-08-05 07:39:27 trigLast fhem:02
helper:
peerFriend
peerOpt -:sensRain
regLst
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
role:
chn 1
tmpl:
group g.weather.station.rain_sensor
model HM-Sen-RD-O
room Admin->Sensoren
Parameter des Gerätes sind (meines Wissens) keine Attribute beim Device sondern Register im Gerät (also echt in der HW).
Was kommt denn bei:
get g.weather.station.sensor.5 regList
Und dann das entsprechende Register per:
set g.weather.station.sensor.5 regSet RegisterName Wert
setzen.
(Dazu muss er aber auch vollständig gepaired sein: R-PairCentral bzw. PairedTo, da muss deine HMID drin stehen [ohne set_])
Gruß, Joachim
könnte mit attr model zusammen hängen.
seit einiger zeit gibt es wohl nur noch gross geschriebene zeichen im model, also [A-Z]. deine 10_cul_hm ist nach den internals jedenfalls neu genug.
Nein. Die Heizung ist nur ein Channel (02) des Devices g.weather.station.sensor.5, das völlig korrekt mit der Zentrale gepaired wurde. Aus der CRef zu CUL_HM:
available parameter for attribut "param"
HM-SEN-RD-O
offAtPon heat channel only: force heating off after powerOn
onAtRain heat channel only: force heating on while status changes to 'rain' and off when it changes to 'dry'
Das war's.
