Synology DS213J Sonos Module
Begonnen von tiroso, 25 Oktober 2014, 18:20:39
tiroso
Nach installation auf dem NAS ist mir die Integration von Sonos.pm nicht gelungen.
"This Perl not build to Support threads." Und das wars dann gewesen. Gibt es eine Möglichkeit die Integration von Sonos doch zu ermöglichen?
Reinerlein
Hallo tiroso,
das Sonos-Modul benötigt auf alle Fälle Threads. Wenn du also die Perl-Installation auf deiner Synology nicht umstellen kannst, wird es nix.
Dann kannst du höchstens noch was mit einer zweiten Maschine werden, die du per Fhem2Fhem anbindest... das hilft dir aber auch nicht wirklich...
Reinerlein
tiroso
Danke dir.
Dann wird es wohl doch erstmal seperat laufen.
